saar5555
    2
כל מה שפורסם על ידי saar5555
  1. גיר ידני? אוטומט? אני לא בטוח שצריך להניע עם לחיצות על הגז ברכבים חדשים שהכל אלקטרוני. יש קודן או אימובלייזר? האם הבעיה חזרה על עצמה? שוב, מסייג את דבריי, כי דרך האינטרנט לא ניתן לאבחן דברים. מה גם שאין את כל המידע.
  2. אני בטוח שהם מומחים בתחומם. עם זאת, לי לא יצא לראות את זה, בפעם בשנה כשאני מגיע לטיפול לרכב שלי (סקודה פאביה, איביזה ועוד איביזה..) לכן הנחתי שזה די נדיר. עובדתית, בעשרים ומשהו שנים, בתור לקוח מוסכי היבואן, לא זוכר שיצא לי לראות שמפרקים ומרכיבים דשבורד, ולעניות דעתי זאת עבודה מורכבת, שלא הייתי רוצה לבצע על אוטו חדש.
  3. בדיוק פורסמה כתבה בדה מרקר.
  4. זה דווקא סבבה, מצד אחד תרבות נהיגה לא משהו, מצד שני, עזרה כזאת. אני חושב שבכלל לא בטוח שיש לו ביטוח. ואם בכלל תדבר איתו.. אני לא חושב שתראה מזה כסף. אני מסכים איתך. המצב היותר הזוי ונפוץ זה שאנשים נוסעים בלי ביטוח, גורמים נזק ואז אין שום סנקציה כלפיהם.
  5. תכלס נראה לי שעם עוד סיבוב של פוליש באמת לא יראו כלום. וממה שאני רואה זה נראה טוב, ואין פגיעות או שקיעות בפח או בצבע. אחרי שהסימנים האלה ירדו. מניסיון של שנה שעברה, מישהו שנכנס לי באוטו וברח. איתרתי את הנהג הפוגע. נסע בלי ביטוח ואין עם מי לדבר. אספתי צילומי עירייה (בעזרת הדיווח שמילאתי..) , ושלחתי הכל לביטוח, ששילמו לי על התיקון. מקווה שהם יתבעו את הנהג. למעשה, עשיתי להם את העבודה. המשטרה לא מתעסקת בנזק ביטוחי, אבל הם כן שומרים את התיעוד אם הביטוח מגיע לבית משפט (כשמישהו מגיע וממלא טפסים).
  6. מדברים על הפאביה, כן? אצלי באיביזה נתנו מחיר טוב, ובלי דרישות מיגון עם מנוי חודשי כמו שאני קורא לזה. לגבי הסוויפט, עדיין אפשרי גיר ידני.. אבל המחיר.. גבוה מדי לטעמי. מודה שאני בהתחלה זילזלתי בזה, וחשבתי שאין לי צורך זה. עם הזמן זה ממש נוח. המפתח בכיס כל היום.. ופשוט נוח. אין סוויץ' לשים את המפתח.
  7. לי יצא להדביק אסלה לרצפה עם סופר 7. עד היום זה מחזיק היטב. אני חושב שיש הבדלים במידות האסלה, ובגובה. שווה לבדוק. שלא תהיה אסלה נמוכה מדי ואז "נופלים" למטה. תיקח מידות ליתר ביטחון. בהצלחה! יש לדעתי הסברים ביוטיוב על ההתקנה. אני ממליץ לקחת מידות ולצלם. לדעתי יש אסלות כמו בבתי מלון שהמים בקושי מרוקנים את ה"יציקה". אם אתה מרוצה מהאסלה בבית, הייתי מחפש אסלה מאוד דומה או אפילו זהה. מאותו יצרן למשל. פעם היו אסלות של חרסה, כאן בארץ. לא יודע אם זה עדיין קיים.
  8. מי אומר? כי יש חברות ביטוח שמוותרות על זה. וליבואן יש חברת ביטוח שמציעה מחירים טובים, שווה לך לבדוק.
  9. הגיעו מורכבים מהמפעל על סיאט איביזה חדשה 2024. חושב שאתה צודק. אבל אולי זה איזה מינימום שהוא מספיק טוב. good enough כזה. צודק גם. אני לא הייתי מודע לזה שאנשים מחפשים את ההכי הכי זול. אבל יכולות להיות הרבה סיבות לכך.
  10. אני חושב שכל עוד אתה מסתדר עם הזמנים והתאריכים, ויש לך אפשרות לפנות לזה זמן, אז תלמד. מה ללמוד? כבר ענו פה. בהצלחה!
  11. אצלי, אומנם מדובר ברכבים חדשים מהחברה, אבל לא היו אף פעם סתימות. אז לא יודע מה להגיד. לדעתי חשוב להקפיד על מים מזוקקים. זה מה שקניתי באמאזון. לא יודע אם זה עדיין נשלח. הזמנתי גם את זה, אבל לפתע נראה שאין משלוחים.. לא ברור לי מה שקורה באמאזון.
  12. זהו, שאני תמיד קניתי את המים לניקוי שמשות בבקבוק של 4 ליטר - ואף פעם לא היו בעיות. טפו טפו. עוד כשהיתה לי פאביה, ואז איביזה, ועכשיו עוד איביזה. מים מזוקקים - אפשר גם לשים בקבוק לאסוף את המים של המזגן. אלה מים מזוקקים. נוזל מרוכז קניתי לאחרונה מאמאזון. משהו שעם משאבה קטנה, וכל לחיצה מוציאה כמו שמספיקה לגאלון אחד (4 ליטר). מקווה לנסות את זה מתישהו.
  13. אז אם הבנתי נכון, ההפלסטיק התקול מפורק ונמצא אצלך? אתה לא יכול איכשהו לתקן את זה? כי כתבת "יוצא חומר שמשות משני הצינורות באופן תקין".
  14. הייתי מברר במוסך היבואן. האוטו שנת 2020, אמור להיות להם את החלק.
  15. 1. הייתי מנסה עם לחץ אוויר. משהו מקצועי, חזק. 2. אתה יודע למה זה קרה?
  16. תהנה! שיהיה בכיף. אם התכנסת לשלושה דגמים, ושניים מהם זה סקודה, היית בודק את האטקה של סיאט? לפחות יישאר קצת עודף, זה עדיין אוטו חדש, מרווח. ממה שבדקתי אין מושבים עם זכרונות.
  17. יש בסקודה כזה צבע. יש לבן ירח כרגע באיביזה שלי. ויש לבן סוכריה, באיביזה הקודמת.
  18. קראתי שוב. אני מניח שצריכת הדלק טובה. לעניין השאלה שנשאלה. מה שהתכוונתי לומר, זה להשוות תפוחים עם תפוחים. זה הכל.
  19. דיברנו על צריכת דלק ברכבים עם גיר אוטומטי מול גיר ידני. אני ממש לא בטוח שהאוטו מ-2018, הוא אחד לאחד האוטו עליו מדבר פות"ש.. למיטב הבנתי וידיעתי.
  20. saar5555
    מקררים סיניים
    מבטיח אריכות ימים של המערכת, לא? כי המדחס למשל יכול לעבוד פחות או על עצימות נמוכה יותר, כי הפסקות חשמל למשל, עלולות להרוס מוצרי חשמל..כמו מקררים. למשל
  21. לדעתי כדאי. המגוון לא תמיד אותו הדבר.
  22. saar5555
    מקררים סיניים
    כילד בשנות השמונים והתשעים.. אני זוכר שהיו r-12 r-22 אני חושב שזה מה שיש לי באוטו.
  23. saar5555
    מקררים סיניים
    ממה שאני מבין, 38 גרם של גז חדש..? וואו. לא שמעתי על הR600A. גם באוטו כבר יש גזי קירור חדשים, נכון? צריך לבדוק מתוך סקרנות מה יש לי באוטו. זה כי יש לך סבלנות לבדוק שם מודעה מודעה כנראה. כל הכבוד!
  24. במחשבה שניה, אולי אתה צודק. כנראה שבסוף זה איזה balance בין הכסף, לאיכות, לנהיגה, ועוד.. יכול להיות שאם הייתי לחוץ מאוד בכסף, הייתי קונה צמיגים בזול. לא יודע. אבל בסופו של דבר... לי חשוב אוטו מתוחזק היטב ובטיחותי. במצב תקין.
  25. אשמח להסבר. אני נוסע 15K בשנה, נסיעה מעורבת - ברובה בין עירונית. חשובה לי האחיזה בעיקר, ואחריה צריכת הדלק והרעש של הצמיג. לדעתי צריך כדאי להוסיף שיקול של מחוץ לעיר בתוך העיר. אני נוסע כל יום מחוץ לעיר = כביש מהיר = אם אצטרך ברקס חירום חו"ח - שהצמיגים יאחזו כמו שצריך. אם הנסיעה היא עירונית - אז אפשר לשים צמיג נחות יותר. כי אם הנסיעות הן במהירות נמוכה יותר ומשמעותית פחות מרחק, ובלימות פתאומיות, אולי אפשר לקחת צמיג פחות heavy duty.
