לירון .ה.
    4
כל מה שפורסם על ידי לירון .ה.
  1. תחמם תוך כדאי נסיעה איטית. אל תעמוד במקום, זה סתם עושה יותר זיהום אוויר, ולוקח יותר זמן למנוע להתחמם.
  2. איזה צמיגים יש לך כרגע מאחורה? למה שלא תקנה אותו הדבר, ואז יהיו לך 4 צמיגים זהים. אלא אם מאחורה יש לך צמיגים סינים עלומי שם? ואז הייתי מחליף את כל ה 4 כבר. בגדול אתה תראה שיש 3 צמיגים שחוזרים עליהם פה בתור המלצה למידה/סגנון הרכב שלך פאלקון ze310( שמתי 4 כאלו בעצמי, שום טענות, קצת לא שקטים) גודייר אפשינג גריפ פרפורמיס(תוצרת אירפאית, צמיג מצויין, יש לי 4 כאלו גם על הרכב השני, שקטים, אוחזים). מישילין פרמיסי 4.צמיג מעולה הפלקון יהיו הכי זולים מהשלישייה.
  3. בטסט האחרון, גם הייתה לי בעיה כזאת. יש 2 ברגים על הפנס עצמו בתא המנוע, שדרכם מכוונים את התאורה. תבקש במוסך יעשו לך את זה, גם מול המכשיר שיש להם כמו, במכון. גם תסתכל האם גם הפנס דהוי? וצריך ליטוש.
  4. קראתי, נשמע שהיא אכן נבונה, ואני בטוח שיש לאיציק הרבה ידע( ממה שאני קורא פה בפורום). ממה שאני קראתי, מדובר על מים כלואים, שיוצאים בצורת פודרה לבנה על גבי הרובה. משהוא שבדק את המקלחת אצלי, שהוא שיפוצניק, אמר שבגלל שזה הקיר החיצוני, כנראה שזה כניסת מים מהחיפוי . אבל עדיף לחכות לקיץ לסוף הגשמים, ואז לראות מה המצב.
  5. מסכים שעשו עבודה גרוע, אבל הבניין בין 10עוד מעט, ונמצא במקום שיש תזוזה של הקרקע, יכול להיות שעם השנים זה גם זה החיפוי.
  6. צילמתי את הקיר החיצוני, ואת המרפסת שמעל המקלחת שלי, נראה שיש רווח בחיבור, שגשם יכול להיכנס משם?
  7. אגב בתוך המקלחון עצמו, במפגש של הקרמיקה עם הריצפה, היה סיליקון, שהורד לטובת רובה של חברת סיקה. לפי מה שקראתי זה נקרא "תפרחת" מים קלועים שעולים למעלה, יכול להיות שזה גם מהלחות במקלחת?
  8. כן גירדתי את השיכבה המתפוררת, מתחת נראה יבש. ואכן למקלחת יש חלון קטן שנפתח בזוית קטנה. אולי בשילוב האדים.. נעקוב
  9. שמע... עד לחברה, שם אני לא מכניס ראש משוגע למיטה שלא שלי
  10. היי לפני יומיים ראיתי על חלק מהרובה במקלחת מן אבקה לבנה, מתפוררת. דווקא לא במקלחון אלא בחוץ. זה ממוקם על קיר חיצוני של הבניין אני קומה רביעית. בניין בן 9 שנים. לא סגור עם יש רטיבות בקיר? או משהוא אחר.
  11. 5 שנים בלי טיפול? אני הייתי מחליף הכול, בלי לחשוב. לפי המחירים, מדובר על חלקים תחליפים? הגיוני שגם פילטר המזגן סיים את תפקידו, בנוסף למים, למרות שרוב הסיכוי שהוא פילטר נייר פשוט.
  12. תסתכל בדף יש את הזרוע שאתה צריך https://www.audioline.co.il/category/זרועות/זרועות-דו-מפרקיות/
  13. מה זה הרבה זמן? למנוע דיזל לוקח יותר זמן להגיע לטמפ עבודה מבנזין. במיוחד שקר. בסינכרו שהיה לי לקח ביום קר כ 15 דקות עד שהמחוג התחיל לעלות
  14. הטיפ להגיע עם ממיר חם זה נכון האם המכון בדיקה קרוב אליך? עדיף להגיע אחרי נסיעה במהירות כביש מהיר, תנסה חצי שעה. כמו כן לצאת לנסיעה מהירה של שעה וחצי בכביש הפתוח. לשים תוסף, שבשוטף אתה לא שם, יכול גם לעשות נזקים. לי יש רכב בן 20, שמעולם לא שם תוספים לדלק.
  15. מי אמר לך שיש לי פנים יפות 😄 זו פעם ראשונה שהרכב נכשל, 19 שנה הוא לא נכשל מעולם. אני יכול לתת למוסך, לא אוהב שנוהגים לי ברכב.
  16. עדכון קצר+ תשבחות היה לי טסט חצי שנתי, כרגיל הכנסתי את הרכב לטיפול במוסך הקבוע, נירון מוטורס בחדרה. וגם לקבלת אישור רכב מיושן. היה טיפול רגיל, והוחלפו צינורות הבלימה מאחורה, המקורי עשה את שלו, לא היו קרועים, אבל מספיק שחוק, כדאי להחליף, ולא להיכשל בטסט. הוזמנו צינורות מקוריים מיפן דרך המוסך. הגיעו אחרי 8 ימים, הורכבו ונסעתי לטסט. ופעם ראשונה בחיי, הרכב נכשל, על בלם יד, שלא היה מהודק מספיק, ואורות לא מכוונים??. פה קצת התווכחתי עם הטסטר, כי זה היה משהוא שלא היה הגיוני, כי האורות מכוונים כמו שצריך, תמיד בודק עם המכשיר לפני. נתנו שבוע לתיקון וטסט חוזר. קבעתי תור כבר ליומיים קדימה בבוקר למוסך, נירון, הייתי קצת כעוס, כי הרכב היה שם לטיפול, ואישור רכב מישן, אז למה נכשל? אמרו לי לבוא בבוקר, אבל יהיה עמוס, אז יקח זמן. מנהל המוסך, יריב, אמר שאגיע. באתי ב 7.15, איך שהגעתי, הכניסו ישר את הרכב בפנים, יריב היה שם לבדוק הכול, מנהל השירות, דיבר בטלפון עם מכון הטסטים, אמר להם מראש שאני חוזר אליהם ישירות מהמוסך, שהכול מטופל אצלם, ואם יש בעיה שאתקשר אליו מהמכון. יועצת השירות הכינה את כל הטפסים שצריך על התיקון, כיוונו גם את הפנסים מתוך המנוע עם הבורג. כמובן שלא לקחו שקל על כל זה. חצי שעה הייתי בחוץ, נסעתי למכון, 2 דקות אחר כך הייתי בחוץ עם טסט. באמת הרגשתי שהמוסך והצוות רוצה לעזור, ומתקתק הכול, גם ביום עמוס, וגם שבאתי מהרגע להרגע. אז מגיע
  17. בתחילת השרשור, יש גם הטפות מוסר, של אנשים יותר ותיקים בפורום. כנראה הנושא הזה נוגע בנקודות רגישות. במאמר מוסגר, כן ביצוע אווירה כזאת שיכולה לסכן אותי ומשפחתי הקרובה על הכביש, אכן מכעיסה. אבל אני לא אלוהי המוסר
  18. עדכון בסוף מוסך היבואן הקבוע שאני מטפל, הזמין את הצינורות מיפן, עשו לי 15% הנחה. הגיע אחרי 8 ימים. החלפתי היום, החלפתי גם נוזל בלמים, אחרי שאיבה מ 4 הפינות. החליפו לי 2 נורות, בלי לקחת תשלום. וביקשתי שיגרזו לי את הדלתות עם גריז לבן, גם עשו, תוך כדאי שהמנהל מוסך שאול, זה חייב להיות לבן? 😂
  19. אז בוא נשאר בנשק הגרעיני😅 זה כבר נושא לשירשור אחר
  20. נילחם ככדור אחד, בלי מדינות
  21. לא קראתי את כל השירשור, אבל ראיתי שמדברים על נשק גרעיני, והאם יש לנו מספיק בשביל לתקוף מדינה כמו רוסיה. כולם מדברים על אפקט ההרס. הבעיה של שימוש בנשק גרעיני, זו הנשורת והקרינה שנשארת באדמה ובשטח המון שנים קדימה, וגורמת למיליון בעיות עתידיות, ואי יכולת לקיים חיים. לכן השימוש בנשק כזה, משמע מוות, סיום החיים. נראה לי שמעדיפים לחכות לאסטרואיד שיעשה את זה, מאשר לשימוש בנשק גרעיני. הדרך היחידה לנצח במלחמה, זה לעשות שלום. אני חושב שעתיד האנושות תלוי בגילוי חייזרים, אז נפסיק להיות מדינות, ונהפוך לתושבי כדור אחד.
  22. אז עוד מעט נראה את הרחובות והבניינים כמו שתי וערב של כבלי חשמל ירוקים, סימני אספלט חדש בין ישן, כבלי חשמל מונחים מאחורי המעקה, האמת לא נראה נקי במיוחד. המטרה חשובה, הדרך, תהיה לעניות דעתי לא הומוגנית, ותיצור הרבה זיהום לעיניים. חבל שלא עושים חשיבה מרוכזת כמו בעולם. שוב זה העתיד, זה חשוב!!, זה יקרה. אבל בארץ כמו בארץ יהיה בלאגן
  23. האוטו עשה 60 אלף קמ(60,000). הייתי שם שפירקו את הגלגלים, הקשבתי לרעש, ושיחקתי עם הגלגל ביד, לראות הבדלים בין הצדדים. זה כבר היה במסגרת טיפול שנתי גדול, אז כבר עשיתי את זה על הדרך. הם טענו במוסך שזה עניין ביטיחותי וכדאי להחליף. לא נכנסתי לזה לעומק. אבל החלטתי בגלל שאין כוונה למכור את הרכב להחליף. הרכב אצלי 4 שנים. הגיע אלי עם 30 אלף קמ בלבד. והוא היה מושבת לשנה בחניה ליד הים. בעצם כל החיים גר ליד הים
  24. אתה יושב.. נבה ומיסב אחורי מקורי 1456 שקל, לא כולל עבודה
