לירון .ה.
    4
כל מה שפורסם על ידי לירון .ה.
  1. אין קרוסאובר עם מנוע 1.5. הגיע עם 1.6. דווקא בדגמים האלו עדיף להמנע בגלל גיר רציף פחות אמין. לא צינת תקציב? וזקוקה לרכב משפחתי? מאותו יצרן יש לך את הסוויפט, אולי יספיק לך?.
  2. עדיין. בתור אחד שגר 6 שנים בבנימינה והשתמש ברכבת, זה הרבה יותר נוח מרכב, וברוב המקומות בבנימינה אפשר להגיע לרכבת בהליכה, והרבה פשוט לוקחים אופניים, יש בתחנה הרבה מקומות מסודרים להשאיר אופניים. והרבה, משתמשים בנסיעה לעבוד עם המחשב, במקום להיות בפקק. לנסוע בתוך המרכז בגכב בבוקר, זה לא פחות. אבל זה סידרי עדיפות אני עובד 5 קמ מהעבודה, זה האיכות חיים שאני רוצה.
  3. ברכבת, ברור שלא ברכב. הרבה תל אביבים ששוכרים בתל אביב עשו דרך הפוכה. שוכרים בבנימינה, משפרים דיור, ונוסעים ברכבת מבנימינה לתל אביב. כנ"ל פרדס חנה.
  4. שוב תלוי איפה הוא עובד? אם זה בתל אביב, במרחק הליכה מרכבת מרכז, שלום...חצי שעה ברכבת מבנימינה והוא שם. פ"ת באזור תעשיה, גם 45 דקות והליכה.. לא חסר. רק תלוי איפה עובד.
  5. גרתי 6 שנים בבנימינה. לא הייתי נוהג משם למרכז, יש רכבת בישוב. זה היתרון. אפשר למצוא שם יחידות דיור במחיר סביר גם ליחיד האיכות חיים תהיה הרבה יותר טובה מהמרכז. לסייג, גם בבנימינה יש אזורים ממש לא מומלצים לגור בהם. על אותה נשימה, יכול לחפש בפרדס חנה, כרכור. גם שם יש רכבת לתל אביב. חצי שעה.
  6. קודם איפה אתה עובד? חניה חופשית, טאבו..זה פחות במרכז עיר. יש לך תחבורה ציבורית נורמלית לעבודה? או חייב רכב?
  7. זה לא אוורור. מה עושים בתקופות שלא צריך מיזוג? יש דלת רשת? שיכול להכנס אוויר. ואם זה מקלט, שוב, גז רדון. זה לא משהוא בריא להחשף אליו. צפון זה יהיה יותר זול ואוורי, אבל איפה העבודה שלך?
  8. שמע, אני לא מסוגל לגור בבית ללא אור טבעי מבחוץ. זה כמו לשבת במקלט. מה אם איוורור? גז רדון נמצא במקומות מתחת לאדמה. זה לא בריא ליהודים.
  9. נכון... אני בצפון... יש מצב שיעשו דבר כזה במשמר השרון? שזה יותר קרוב לצפוניים?
  10. יש לי 2 כאלו אחת בת 20 אחת בת 24
  11. D3, זה להובלת נוסעים, משפחה המורחבת או עובדים של העסק. לא רשמת איזה ציוד אתה מתכוון לקחת? מבחינת משקל? איך ברכב של עד 4 טון תסיע 9 נפשות ומשטח? או 2. אתה מדבר על משטח יורו? מה הגובה של הציוד גם? יש דגמים עם גג מוגבה, וצריך למדוד את פתח העמסה.
  12. יצא לי לנהוג על רכבים עם ABS, ובלי ABS בשלג, וקרח. בלימה בקו ישר, בחירום זה מקצר את הטווח, כמובן ללא מערכת. אבל כיום הרכבים המודרנים משתמשים ב חישני abs לעוד מערכות שעוזרות לייצב את הרכב בתנאי אחיזה קשים. ול 99% מהנהגים המערכת עוזרת.
  13. הוא טוען ש ה abs, נכנס לפעולה הרבה פעמים, לא הבנתי אם זה קרה רק אתמול? או בזמן האחרון. אתמול הייתי חייב לצאת לנהיגה ארוכה בגשם הראשון שהיה...נסעתי במגוון כבישים, טובים, משובשים..ירידות ה abs, לא נכנס פעם אחת לפעולה, ולא הרגשתי שינוי בבלימה. כן נסעתי יותר בזהירות. בלמים הוחלפו דיי מזמן, במקרה הנדון הייתה בלימה עדינה במיהירות נמוכה, ירידה לא חדה לפני כיכר, רק נגעתי ההלם וה A BS החל לפממפם, משכתי הנדברקס וסטיתי לכיווןן האי תנועה בכדי לעצור, התחת נזרק ימינה והרכב החליק איזה 2-3 מטר לפני שנעצר . לא נסעתי יותר מ 20 קמ"ש לדעתי שמע, אולי עלית על כתם שמן? דרך אגב בזמן ה abs, אתה עדיין יכול לכוון את הרכב. משכת בלם יד, נעלת את הצמיגים האחוריים, בזמן שמשקל הרכב היה על הקדמיים. אז התחת יצא.
  14. אתה יכול להסביר מה אתה מרגיש בדיוק? ומה אתה עושה שזה קורא? שאתה אומר ש ה abs, נכנס לפעולה מתי פעם אחרונה הוחלפו הבלמים? יכול להיות שיש גם צינור בילום קרוע, ואז זו סכנת חיים. בכל מקרה כל מה שקשור לבלימה שלא תקין. ישר למוסך
  15. היה לי פעם פורסטר, ידני. היה לו הילוך כוח. לא זוכר מתי הפסיקו עם הגיר הידני בארץ?
  16. כן יש לי 4 כאלו על היאריס. צמיג מעולה גם אותו הזמנתי מראש
  17. בשביל זה אתה רוצה לעבור מפורסטר לרכב שטח יותר זקן, ופחות נעים על הכביש. אולי תנסה לשדרג קצת את הסובארו? הגבה, צמיגי שטח,מיגון.. ותראה אם זה באמת תופס אותך, השטח.
  18. סליחה, טעות יש עלויות שילוח. גם 51 פאונד. מעניין שאתה הפריט הזה אין אפשרות בדואר רגיל? ורק ען חברת שליחויות שמעלה את המחיר.
  19. מעניין באתר ששלחת פה, אין דמי משלוח. באתר 245, יש דמי משלוח של כ 50 דולר.
  20. מה ששונה זה ארץ הייצור. תאילנד במקום תורכיה אני החלפתי לפני כמה חודשים לדגם R, במקום הפלקון 310, בינתיים לא מרגיש הבדל
  21. לפעמים הדבר הפשוט הראשון לבדיקה. האם המצבר תקין?
  22. שימוש ראשון היום. להניע את האיביזה של השכן שהמצבר מת לגמרי. הניעה בנגיעה Great success
  23. לא יודע על תור פעם אחרונה הייתי שם בשני ב 1630,לא היה תור בכלל. תלוי מתי אתה מגיע, יש,שעות מתות.
  24. שמתי לב שבמפגש הזה נכנסים רכבים חדשים. כנראה גם תלוי המצב הכלכלי של הבעלים. וגם אופנועים חדשים
  25. הכי חשוב בשגרת טיפולים. החלפת שמן גיר. חשוב לשמירת על התיבה. גיר רציף. כל 4 שנים או 80 אלף קמ. אם אני זוכר. יש תיעוד להחלפה?
