wil
כל מה שפורסם על ידי wil
  1. זה לא אמור להפחיד אף אחד כל עוד אתה נוסע במהירות כחוק! NEWS FLASH: רוב הציבור נוסע במהירות גבוהה מהחוקית. בקטעים מסויימים מהירות זרימת התנועה אפילו חורגת מתחום ברירת הקנס (!) ואני חושב שיושבי פורום זה הם בעלי רגל מעט יותר כבדה מרוב הציבור. וחלקנו נוסעים במכוניות בולטות חיצונית, ששוטרים מאוד אוהבים.
  2. wil
    בעיה עם העברת בעלות...
    זה קצת מסבך את העיניינים. צירוף בן/בת זוג לרישיון הרכב אינו נחשב להעברת בעלות, אך מאחר ובן הזוג נפטר נותר הבת כבעלים יחידים עם שותף מכורח צוואת המנוח. אין מנוס מבירור הנושא ברשות הרישוי. מקווה שיסתיים לטובתך. עמית ומה יקרה אם היורשת תחתום על תצהיר הסתלקות מהצוואה, לעניין הרכב? האם אז יהיה ניתן למחוק את המנוח מרשיון הרכב?
  3. הפתרון הטריוויאלי הוא כמובן להגיע מהר וכך לקפוץ את הפסגה ולא להתיישב עם הגחון. חסרונות: * אם אין לך שדה ראיה טוב כדי לראות מה קורה מאחורי הגבעה - לא לעשות את זה. * אני לא מבין שום דבר בנהיגת שטח, קח את העצה בעירבון מוגבל ועל אחריותך.
  4. wil
    דו"ח חנייה ברכב מליסינג
    ברכב ליסינג לפעמים שווה לשלם מיד - כי אם הדו"ח יגיע דרך חברת הליסינג הם גובים דמי טיפול מופקעים (כמה עשרות שקלים). אז לדעתי סדר הפעולות הוא: 1. בדוק אם בחברת הליסינג שלך יש דמי טיפול על דוחות חניה. אם לא - זרוק את מה שקיבלת בווישר לפח. אם כן - המשך. 2. בדוק את דו"ח החניה עצמו לגילוי פגמים שעלולים לפסול אותו (צבע לא מתאים, מספר רישוי לא נכון, תיאור המקום שעשוי להתאים גם למקום בו החניה מותרת וכו') - אם הדו"ח כשר למהדרין, שלם מיד. 3. במקרה זה יש לשקול את העלות (דמי הטיפול) מול התועלת (סיכוי לביטול הדו"ח, אם יש קייס רציני) ולהחליט.
  5. wil
    תכנון נכון של כלי רכב
    טויוטה קורולה אוט' - אין אפשרות להוציא מ-P ללא לחיצה על הברקס או על לחצן OVERRIDE מיוחד למקרה תקלה במערכת (תקלה? בטויוטה?) כמו כן אין אפשרות להוציא המפתח מהסוויץ' עד שמעבירים ל-P ולגבי הקניונים - ברמת ההיסטריה הנוכחית הם גם פותחים דלתות אחוריות (לפחות בעזריאלי) כך שהבעיה נפתרה
  6. אכן חבל שהשוטרים לא מפעילים קצת את הראש
  7. wil
    פורק לחצים
    אתה יכול להקליט את הסאונד ולצרוב בדיסק... ולהשתמש ברדיודיסק שלך
  8. אם כבר הם עוצרים משאיות, נקווה שהם נותנים דו"חות על דברים משמעותיים. ולפעמים מצב המשאיות פשוט מחפיר, ולכן יש צורך באכיפה כלפיהן (עומס יתר של 25% ומעלה, מע' אורות לא תקינה, ברקסים, היגוי דפוק, כל הנ"ל מאוד נפוצים ומאוד מסוכנים)
  9. גם אם היה שלום בהתחשב בעלות כח האדם אני בספק שזה היה משתלם כלכלית. אני לא בטוח שיש שוק גדול למזדה 3 במדינות השכנות. במדינות פחות מתקדמות, מייצרים לפעמים דגמי עבר של היצרניות הגדולות, למשל פג'ו 404 או חיפושית ישנה - ולא את הדגמים העכשוויים.
  10. מפריעה מאוד! השנה הדביקו לי בדיוק איפה שצריך להצמיד את הגומי של מגן השמש - ועכשיו אין אטימה מלאה ומגן השמש נופל
  11. עם כל הצער והכאב, אפשר לסכם את המקרה הזה במשפט אחד: דארווין צדק. זה שתשתית סלחנית דרושה, במיוחד בנקודות תורפה (והעובדה שהיו שם כבר 2 תאונות קטלניות זהות מצביעה על כך שמדובר בנקודה בעייתית) - נכון 100%. אבל מי שעולה על ההגה שיכור, או ללא רשיון, או שניהם (!!!) ועושה תאונה עצמית - אני אומר: טוב שהתאונה עצמית. לא מגיע לנהג תמים שבא ממול לאבד את חייו על לא עוול בכפו.
  12. ביטוח חובה תקף ללא הגבלות גיל וכו'. ביטוח מקיף (שאינו נדרש לפי החוק, אבל כדאי שיהיה) יכול להיות מוגבל בגיל, וותק, או אפילו נהגים ספציפיים לפי שם ומספר ת"ז. אפשר להרים טלפון לסוכן הביטוח ולברר.
  13. אתה פשוט אדיוט, הא? פשוט אצלי הפחד הכי גדול הוא מה אם אפגע במישהו.. אני מניח שאחרי התאונה, היית ישר בודק אם אין שוטרים ורק אח"כ נזכר לבדוק את הפצועים/הרוגים?.. מה עשיתם ממנו?? עוד שניה תהיה בטוח שהוא בכוונה ידרוס אנשים! ברור שמה שהוא עשה זה דבילי, אבל תרגעו קצת עם התיאורים השמוק הקטן נוהג ללא ביטוח חובה. ביודעין. חבל שלא נתפס עדיין. ויש לו מזל שלא דרס מישהו בטעות, כי אז הוא היה משלם כל החיים שלו.
  14. wil
    התנעה ע"י כרטיס וכפתור
    המנוע היה נכבה בגלל שלא לחצת על הקלאץ ? המנוע לא היה מניע בכלל ללא קלאץ.....השאלה אם במקרה כזה ה"מחשב" לא ינסה להניע את הרכב עד שיהרס הסטארטר לחלוטין.... ובעניין הנעה עם כרטיס....זה לא דבר חדש כל כך, זה כבר התחיל בלגונה, וזה דווקא נראה לי שימושי מאד, חוסך במקום וקל לשימוש. אלעד. אם הרכב בראשון או רוורס, ובלם יד לא מורם, נסיון התנעה בהחלט יכול להקפיץ את הרכב 2-3 מטרים. יכול להיות קטלני - אני לא הייתי מסתכן.
  15. wil
    מישהו ראה יותר מדי סרטים.... לא סרטים ולא נעלולים, גם שכן שלי מתניע משלט. יש את זה להרבה אנשים, וזה לא ממש מסובך להתקנה, היתרונות הם: הסוויץ' לא ממולכד (טוב זה לעולם התחתון כנראה), אבל בעיקר המנוע מתחמם עוד קצת זמן לפני שמתחילים לנסוע, וזה יכול להאריך את החיים שלו בטווח רחוק. בקיצור לא משמעותי ושכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אז שיהיה בוקר טוב לכולם. אני יוצא לעבודה 1. האופציה של התנעה עם השלט קיימת בהרבה אזעקות. 2. המתקינים בד"כ לא מחברים את החוטים הרלוונטיים, בגלל 2 סיבות: עצלנות, ואי-חוקיות קלה של ההתנעה מרחוק. 3. אני לא הייתי מתקין את זה ברכב ידני. תחשבו מה יקרה אם הרכב הושאר בהילוך. (באוטומט ממילא אין הנעה בלי P או N) 4. אני לא בטוח שזה יועיל לאנשי העולם התחתון. לא ממש בעיה להכין פצצה שתופעל 2 דקות בדיוק לאחר ההתנעה
  16. הולך למחוזי בלי עו"ד בהצלחה. אם כי לדעתי אין סיכוי. ובקשר למשרד הרישוי - תביא להם אישור שמתקיים ערעור למחוזי על פס"ד - לדעתי יחדשו לך, אבל לך תדע לכמה זמן...
  17. למה "במקרה הטוב"? על נסיעה בלי תעודות (כלומר: הכל בתוקף אבל שכחת ת'תעודות בבית) מקבלים אך ורק 100 ש"ח קנס ו/או זימון להצגת רשיונות. לפעמים השוטר מוותר על הזימון להצגת רשיונות אם הוא יכול לבדוק במסוף שהכל בסדר. אם בכלל אין לך טסט בתוקף ו/או רשיון נהיגה בתוקף ו/או ביטוח חובה בתוקף - מקבלים זימון למשפט וכמובן העונשים הם בסקאלה אחרת לגמרי...
  18. שאל את עורך הדין שלך. (אתה לא באמת מתכוון להגיע לבימ"ש, ועוד מחוזי(!) ללא ייצוג, נכון?) למיטב הבנתי המשפטית למשרד הרישוי אסור להתייחס לעניין הזה כי ההרשעה עדיין לא חלוטה (כלומר עוד לא נסתיימו ההליכים - כך שעדיין קיים סיכוי שאתה חף מפשע). זה כמובן אם ערערת על ההרשעה עצמה, ולא רק על חומרת העונש.
  19. קומפרסור של מזגן... חזק... וסתם שאלה על סופרצ'רג'ר: האם יש שסתום פריקה?
  20. מזכירה קצת את האוונסיס, לא?
  21. צודק. רק צריך להיזהר לא להתהפך
  22. ולמה חברה שלך מוציאה איברים מהחלון?
  23. מה, אוטומטית לגמרי? הנה בדיקה: הנדברקס אמברקס עמברקס אנברקס אנדברקס נראה לי ששכחת אחד
  24. קודם כל, דו"ח על השמשה לא שווה את הנייר עליו הוא כתוב. השמד אותו וחכה לדו"ח בדואר רשום. כשהדו"ח בדואר יגיע, תבדוק את עניין הצבע, ואתה יכול להעלות טענה שהרכב שחנה הוא רכב אחר בכלל, בצבע כסף, אבל עם מספר רישוי שונה מעט. בדוק באתר טופספיד, קרא במיוחד את "שיטת חבא לביטול דוחות חנייה עירוניים".
  25. wil
    שאלת ביטוח....
    כן, אך זה לא תלוי רק בסוג הרכב, קיימים עוד משתנים: מקום מגורים, גילאי הנהגים, עבר ביטוחי, גובה השתתפות עצמית ועוד... אז כפי שהציעו לך - צור קשר עם חברת/סוכן ביטוח וברר מחירים דרכם. עמית הוא שאל על חובה+ג'. למיטב זכרוני ההבדל לא גדול בין מכוניות שונות בעניין זה. ואפילו נדמה לי שנפח מנוע גדול=ביטוח חובה זול, אבל לא בטוח 100%
