Shab00
כל מה שפורסם על ידי Shab00
  1. בשביל זה יש אורות יום/DRL. הפנסים הרגילים הם לא שיראו את הנהג אלא שהנהג יראה.
  2. אם הרכב שלך יחסית חדש ולא נראה כמו נסיכת הכפר יניחו שהלדים שיש לך באו מהחברה אם הם יושבים אוב כי זה די לגיטימי היום ואפילו כל מאזדה 2 פשוטה מ2014 באה עם לדים בכל הרמות גימור. לא אמרתי לא להדליק ביום אמרתי לא להדליק ביום שלא צריך, אנחנו מדינה שטופת שמש ורוב הקיץ אם תדליק אפילו לא ישימו לב שהדלקת אלא אם כן ממש התאמצו. ברור שבימים עם ראות נמוכה יותר כן.
  3. היו לי 2 מצלמות ברכב הקודם כי אחת התחילה לעשות טיפה בעיות אז שמתי אותה מאחורה וקניתי חדשה לקדימה. בול באותה תקופה אופנוע נכנס בי מאחורה שדפקתי בלימת חירום בגלל מישהי שחתכה אותי (שאגב המשיכה לדרכה וכנראה לא ידעה אפילו) והוא טען שנכנסתי לו לנתיב (שקר) ושאני הלא בסדר. איך ששלחתי את הסרטון לחברת הביטוח כבר לא היה ספק וניצחתי בלי שידברו איתי בכלל. לדעתי שווה לשים אחת פשוטה מאחורה כי לא מדובר על הרבה כסף אבל יכול לחסוך הרבה כאב ראש. לגבי מצלמה מקדימה זה ממש חובה ונותן תמורה נהדרת.
  4. סתם נוזל כחול מתחנת דלק, 10 15 או 20 שקל זה לא משנה כי במילא זה פעם בשנה... זה לא שבארץ יש טמפרטורת קיפאון שצריך לדאוג לזה.
  5. החלפת שמן כנראה לא תפתור את זה אבל הייתה יכולה אם היו מחליפים בזמן לפני. באיזה אזור אתה מעוניין לחפש?
  6. לדעת שאפשר להכניס אוויר קר מבחוץ בלי להפעיל מדחס (AC) וככה לחסוך את הכוח שהוא גונב מהמנוע ואם צריך מדחס לדעת לכוון אותו לא לעד הסוף קור כדי שיעבוד פחות (בהרבה רכבים מודרנים יש מדחס משתנה) (אני כבר ממש נכנס לקטנות) לנסות לחסוך/ליעל בצריכת חשמל. שזה אומר לא להדליק אורות ביום שלא צריך, להחליף את כל הנורות ברכב ללדים (בכיף 5-10 אמפר של שימוש יום יומי שמצטמצם וחיי אלטרנטור ארוכים יותר), למי שיש אלטרנטור חכם/היברידי לדעת לנצל את הבלימות מנוע. וללא קשר לרכב אם יש לך נסיעות קצרות מאוד בשגרה או באזור תל אביב, קורקינט זאת אחלה אופציה. אפשר לקנות קורקינט בפחות מ2000 שקל שישמש שנים ויחזיר על עצמו גם בזמן וגם בדלק שנחסך.
  7. כבר שחור מאוד, לא חושב שהייתי מחליף כבר בשלב הזה זה מאוחר מדי.
  8. אחרי קילומטרז כזה לא ממליץ להחליף... הנזק של לא להחליף אחרי כל כך הרבה קילומטרים נעשה ואם תחליף אולי הגיר יתחיל להחליק לך כי הדבר היחיד שמחזיק את הגיר מהלהחליק מהשחיקה שהוא קיבל עד עכשיו. תצלם את מצב השמן הנוכחי (דגימה קטנה על נייר טואלט ונגיד לך.
  9. 2 תגובות מעליך אני אוהב את spareto.com
  10. הניסיון שלי עם אליאקספרס הוא שיש דברים שאפשר לקנות ויש דברים שלא. קניתי 2 דברים שהם חלקי חילוף, באליאקספרס ואחד באיביי. הדבר הראשון הוא סט של חיווט וכפתורים לקרוז קונטרול לפיאסטה שלי ואחרי בערך שנה אין שום בעיות והכל עובד. הדבר השני הוא צינור פלסטיק דק שמחזיר נוזל קירור מהמנוע למיכל עיבוי שעלה רבע ממה שרצו בארץ, מה יצא לי מזה? 3 חודשים אחרי שהחלפתי את המקורי (ששברתי בטעות) הוא השתחרר באמצע הנסיעה ונוזל קירור התיז לכל מקום ויצר עשן, למזלי שמתי לב ושמתי על החיבור למיכל עיבוי (שהוא מאיביי) אפוקסי כך שהוא לא יוכל לצאת לעולם. לגבי איביי הזמנתי מיכל עיבוי של you.s ובהתקנה נשבר 1 מתוך ה2 קליפסים מפלסטיק שמקבעים אותו לאוטו, לא יודע אם אני אשם אבל לא זוכר שאני הפעלתי הרבה לחץ כמובן שגם פה בעזרת אפוקסי נפתרה הבעיה. בערך שנה אחרי והמיכל ללא סדקים והפתרון שלי מחזיק יפה. מאז הדברים האלו החלטתי לא לקנות יותר משם אבל לא דווקא מקורי אלא מחברה עם שם מוכר. מהניסיון שלי, אל תקנה משהו שיכול לעשות נזק לדברים אחרים. אבל כן הוא רכיב ממש טיפש שאי אפשר לפשל בו יותר מדי וגם אם באיכות רעה לא קרה כלום.
  11. חבל... בגלל מקרה כזה היה לי חשוב לבדוק את הרכב לפני שאני משלם.
  12. בגלל זה אני אוהב את spareto.com המחירים שלהם למשלוח הרבה יותר סבירים.
  13. ומה עשיתם לגבי זה?
  14. לי לפני חודש וחצי גם אמרו אוגוסט, כנראה שהם מכרו את כל ההזמנה של אוגוסט.
  15. התקשרתי ליבואן הרגיל של טויוטה סתם כתקווה אחרונה והתבשר לי שיש רשימת המתנה של שנה וחצי ליאריס ההיברידית. אז בסוף הוחלט על מאזדה 2 שהזמינות שלה הרבה יותר טובה (שבועיים).
  16. איזו נורה נהפכה לאדומה?
  17. התנגדנו לשלם עד שרואים את האוטו, בדיעבד החלטה חכמה מאוד והמקדמה הייתה 2000 שקל. לא יודע לגבי ידיים כי כן הוציאו רישיון על שמנו ואפילו כבר עשינו ביטוח אין לי מושג. אם אני אקבל את ה2000 שקל בחזרה ולא אשמע ממנו מילה אני אוותר על זה כבר אבל אם יהיו בעיות אני אמצא את האחרים שהזמינו ואודיע להם גם.
  18. לא הייתה הלוואה אבל מסכים שזה היה יכול להיות מאוד מעצבן.
  19. לא רק שלא הייתה הצעה ואפילו סירוג להורדה במחיר אפילו שאמרנו לפחות תזרוק משהו שקל לך לבצע כמו קודנית וגם בזה הוא לא היה מעוניין וזה מחווה שעולה לו פחות מ200 שקל בעסקה של מעל 120 אלף... הבן אדם ממש אמר לי במילים שלא ממש אכפת לו אם אני אקנה את האוטו כי הוא נפתר ממנו בשנייה אז למה שיוריד מחיר. כביכול המקדמה עדיין אצלו והוא אמר שהוא יעביר בתחילת שבוע הבא, אני מאוד מקווה שזה יקרה שלא נצטרך להגיע למקומות משפטיים...
  20. שאתה משלם מעל 120 אלף שקל אתה מצפה לקבל מה שהבטיחו כי אם לא אין טעם לרמות גימור זה סתם הגרלה מה שיוצא אני מרוצה. אם לא היה חימום מושבים שזה דבר שולי לא הייתי מתרגש אבל המפתחות והבקרת אקלים מפוצלת ואני גם לא יודע אם שאר הדברים היו נכונים כי היה לי בערך 2 דקות להסתכל לפני שבן אדם חטף לי את המפתח מהיד אז זה לא בדיוק קורץ לי לעשות עסקה עם יחס כזה.
  21. הרכבים יצאו מהמפעל לפי הבחור שדיברתי איתו. שמזמינים רכב ממפעל מזמינים לפי מפרט, הייתה שליטה באיך יבוא הרכב. אם היה ספק לגבי המפרט שיבואן לא יתחייב למפרט ושיגיד לי שאין לו שליטה בזה. אגב חלק מהכסף חזר ההמשך אני מקווה שיחזור בשבוע הבא.
  22. לא זה לא במקום הפיאסטה זה רכב לבת זוג😅 הכסף חזר אבל העצבים ישארו.
  23. היי, בהמשך לשרשור הזה האם זה חוקי להחסיר אבזור מהמפרט שהוסכם עליו ברכישה? במידה והייתי קונה את האוטו בלי לבדוק את הדברים האלו היה לי מה לעשות לגבי זה או שזאת כבר הייתה בעיה שלי? האם יש קייס לעוגמת נפש?
  24. אני קניתי לפני שבועיים בערך מצבר של סטארטאפ, הייתה מדבקה עם מספר דגם זהה לוורטה וגם בעל החנות אמר שזה אותו דבר מאותו פס יצור רק מותג אחר עם הבדל באחריות. חבל שלא מימשת את האחריות שלך.
  25. מה זה 0.15 בכמות של השמן גיר מילאו רק 150 מיליליטר? כי אם כן החלפה זה בטוח לא אולי השלמה.
