netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. שלום לכולם, נוזל קירור אפשר להחליף אחרי נסיעה?. כמובן בפתיחה בזהירות של הפקק שלא יעוף לי שפריץ לפנים ..זה אפשרי או שייגרם נזק בגלל הפרשי טמפרטורה?. ועוד שאלה לא קשורה, קרה לי פעמיים שהרמתי את הרכב עם ג'ק עגלה והוא פשוט קפץ מהנקודה של ההרמה - החליק מהמקום וקפץ אחורה . הרכב נפל עליו והוא נתן מכה בצד (זה נראה כאילו נכנסתי במדרכה) , למה זה קורה? מה ניתן לעשות כדי למנוע את זה?.
  2. זאת כן כמות דרמטית. תעשה בדיקת לחץ
  3. תבדוק בעוד מוסכים מורשים. עדיף שמורשה יעשה את זה כי יש ניקוז אוויר עם מחשב שעושים.
  4. תבדוק מנוע צעדים . אם אין לך תנקה מצערת טוב ואת חיישן האוויר. תבדוק שיש מספיק שמן בגיר.
  5. כנס למוסך מיד. 80+k זה יחסית הרבה.
  6. מעבר למילוי גז שעשית בדקת אם יש דליפה? גז לא בורח סתם..
  7. מניסיון , כשיש תקלות שקשה לעלות עליהן המורשה יבואן ידע יותר טוב היות והוא מכיר את הרכבים טוב עם המחלות שלהן . לטיפולים שוטפים אפשר מוסכים רגילים. רק קח בחשבון שאם צריך שמן מסויים (במיוחד לרכבי טורבו רגישים כמו שברולט וכאלה) הם לא יהיו מעודכנים .וקרו מקרים.. לגבי מקצועיות - דווקא במוסכים רגילים שנתקלתי היו מקצועיים יותר וכמובן הרבה הרבה יותר זולים.
  8. זה תלוי באזור. אני גרתי באזור פחות מבוקש למרות שבכללי הייתה נהירה מטורפת לנדלן בעיר (לפני 3 שנים בערך) ובעלי הדירה העלו את השכר דירה ב300 שקל. יצאתי והבית נשאר ריק 3-4 חודשים . (הייתי עוד בקשר עם השכנים)
  9. א. אל תשים פלאגים שלא מתאימים למנוע זה יגרום לפיספוסי הצתה ב.לא אל תשים פילטר פתוח למרות שזה יתן לך יותר כוחות סוס . בפועל זה לא מסנן כמו פילטר רגיל.
  10. מעבר לך יש לך בוצה במנוע. אתה חייב לנקות אותו ולעשות טיפול שוב.
  11. תבדוק יש משלוח באלי 11 יום. ויש גם אמזון תוך דבוע אצלך עם שליח (מניסיון). אגב בחול יש ערכות למילוי עצמי.
  12. חיישן חמצן. מחלה ברכבים האלה.
  13. גם טויוטה עם בוצה במנוע וחצי מליון קילומטר תיסע יותר מצרפתיה שיצאה מהמפעל..
  14. לי קרה שעשיתי טיפול לרכב . רוקנתי את השמן מהמנוע ואז הגיע אחד השכנים והתחיל לריב איתי למה אני עושה את זה בחנייה. הנעתי את הרכב כדי להזיז אותו למקום אחר כדי להמשיך שם את הטיפול. נסעתי עם הרכב 3 דק' ונזכרתי שלא מלאתי שמן בכלל (שכחתי בגלל הצעקות והמריבה) דוממתי מנוע ומלאתי שמן והמשכתי את הטיפול תוך כדי שאני בטוח שהלך לי המנוע.האוטו המשיך לנסוע שנה אח"כ (עד המכירה) ולא קרה כלום. המנוע של טויוטה.
  15. נתק את המצבר ותעשה ריתוך. אם לא ניתן שים סיליקון שחור עמיד לחום.
  16. כנראה שהבדיקה לא טובה. אתה בעצמך ראית את הנזילה ..
  17. המים רותחים ויוצאים החוצה מאיפה? מהמיכל עיבוי? אז כנראה התקלה שם - הוא סדוק וצריך להחליף אותו. תבדוק אם אין נזילות בעוד מקום.
  18. 1. כן. 2. כן בדיקת המצבר במאמץ (כשהוא מניע את הרכב). בגדול יש בעיה ברכב, אולי זאת בכלל בעיה חשמלית ולא הסוללה. תדרוש בדיקה מעמיקה. נסה גם לא לחבר את המצלמה לרכב בכלל ולראות אם התקלה חוזרת על עצמה...
  19. אולי שווה לך לבקר במקום אחר ולהיות יותר עקשן..בכל זאת שבועיים לאחריות - תנצל את זה
  20. 1. האם הוא בדק את הסוללה במאמץ? זאת אומרת בעת שהיא מניעה את הרכב היא צריכה לרדת למתח מסויים. אם היא מתחתיו היא לא תקינה. למרות שבלי מאמץ היא מראה זרם תקין (כמו בדוח). 2. קשה לי להאמין אבל זה יכול לקרות. רק צריך להוכיח את זה .
  21. ההסבר לא מניח את הדעת. אני מאמין שיש לך זליגה וגם מצבר חדש לא יעזור. תפנה למוסך שיביאו חשמלאי.
  22. לך למומחה שיבדוק לך את הפרונט. ויפה שעה אחת קודם..
  23. לכןלנו עלה. ניהיה פה מטורף.
  24. אחרי 210k אל תעז.
  25. מצאתי את מקור הנזילה. המיכל עיבוי עצמו. יש למישהו מדריך / סרטון איך לשלוף אותו מהמקום ?
