netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. 1. כן. 2. כן בדיקת המצבר במאמץ (כשהוא מניע את הרכב). בגדול יש בעיה ברכב, אולי זאת בכלל בעיה חשמלית ולא הסוללה. תדרוש בדיקה מעמיקה. נסה גם לא לחבר את המצלמה לרכב בכלל ולראות אם התקלה חוזרת על עצמה...
  2. אולי שווה לך לבקר במקום אחר ולהיות יותר עקשן..בכל זאת שבועיים לאחריות - תנצל את זה
  3. 1. האם הוא בדק את הסוללה במאמץ? זאת אומרת בעת שהיא מניעה את הרכב היא צריכה לרדת למתח מסויים. אם היא מתחתיו היא לא תקינה. למרות שבלי מאמץ היא מראה זרם תקין (כמו בדוח). 2. קשה לי להאמין אבל זה יכול לקרות. רק צריך להוכיח את זה .
  4. ההסבר לא מניח את הדעת. אני מאמין שיש לך זליגה וגם מצבר חדש לא יעזור. תפנה למוסך שיביאו חשמלאי.
  5. לך למומחה שיבדוק לך את הפרונט. ויפה שעה אחת קודם..
  6. לכןלנו עלה. ניהיה פה מטורף.
  7. אחרי 210k אל תעז.
  8. מצאתי את מקור הנזילה. המיכל עיבוי עצמו. יש למישהו מדריך / סרטון איך לשלוף אותו מהמקום ?
  9. הוספתי 100 מ"ל והתופעה לא נעלמה. מוזר ביותר הקו של השמן על המקסימום
  10. אם הגעת ל250k עם המנוע הזה אתה צריך לקבל מדליה. מנוע נוראי .
  11. אותו המנוע?
  12. כן גיר מחליק זאת אינדיקציה לחוסר שמן.(גיר מחליק הכוונה שההילוך מרגיש נתקע) היה לי רכב בדיוק כזה (רק בלי הטורבו) והעדפתי לעשות במורשה. המוסך אצלנו בדק (הייתי ליד המכונאי) את הכמות שמן אחרי והיה בסדר. מה שמבאס שהם שמים לך שמן ישראלי (של פז) ואם אתה עושה באופן פרטי אתה יכול לקנות שמן של חברה טובה. קשה לפתוח את הבורג בצד ובכללי העדפתי בזמנו לא להתעסק עם גיר. פלאש מיותר גם כי זה יקר וגם כי אין ממש צורך במיוחד אם הרכב נסע המון (שהשמן הפך להיות חלק מהגיר).
  13. היי תן יותר מידע. מה התקלה?
  14. היי לכולם , מנוע בנזין 165thp בציר 2018. לאחרונה הרכב מתלונן על חוסר שמן מנוע למרות שיש. התקלה מופיעה מידי פעם (בעיקר אחרי שהרכב יושב מעל שעה) ולא תמיד. טיפול אחרון נעשה לפני 7-8 אלף (חצי שנה). הרכב כל חייו טופל ב20k. האם המסנן שמן נסתם? האם חיישן נדפק? מה לבדוק?
  15. מה שלי כובד בד"כ לעשות בקבוק עם מטרנה ולעשות אותה סמיכה (עם יותר אבקה ) זה מכביד על הילד וגורם לו לישון.
  16. יש ביקוש.. תלוי בשם שיהיה לך . ככל שיותר יכירו אותך ויהיו עלייך חוות דעת טובות יהיה לך ביקוש גדול.
  17. גק ובוקים. פעם ראשונה תעשה עם מישהו שמבין לא לעשות לבד. לגבי השאלות : 1.תבדוק מה התקן של השמן (מה שרשמת זאת צמיגות - יש גם תקן) לפי הספר רכב. ושייבה לא חייב להחליף. 2.כן בדכ זה 15-20nm. לא חזק - כדי שההברגה לא תישבר. ואת הפילטר חזק עם היד ונגיעה עם כלי לתת חיזוק . שים שמן על הגומי לפני. 3.תלוי בנסועה. 4.כן 5. לא ניתן. אולי אם תעלה על חצי מדרכה גבוהה ותכנס מתחת. (עשיתי את זה פעם והיה לא נוח בעליל)
  18. כשתלמדו דיאגנוסטיקה אז תדברו. המחשבים שת אלי אקפסרס ב50 שקל אולי יקראו תקלה אבל לא ידעו לתת לך את הפתרון. יכול להופיע לך תקלה של תערובת עשירה , ואיך תדע מה הפתרון? ועוד אין סוף דוגמאות. מניסיון. מחשבים רציניים שעולים 1000+ יודעים לאפס , לכייל ועוד. המקרה הספציפי פה עקצו אותך באיבחון.
  19. זה נשמע כמו משהו שנוגע בצירייה. צריך כמו שרשמו פה לשים את הרכב על דרייב כשהוא על הליפט ולזהות את הבעיה.
  20. אם הרכב באחריות תעשה את הכל בתיאום עם המוסך ובטיפול המוסך על מנת לא לפגוע באחריות. לגבי פלאש - אין צורך. אני לא חושב שאם תעשה זה יעשה נזק היות והרכב יחסית חדש ולא נראה שהזניחו לו את הטיפולים. בהצלחה
  21. מסה לנסוע ללא. טרמוסטט איזה שבוע. אם התקלה חלפה כנראה שזאת הבעיה
  22. תקלה.כנראה שחיקה של אחת הגומיות במערכת.
  23. יש ספרים בעיברית של שלמה שקד. לדעתי אין תחליף לקורס. תעשה קורס אתה תהנה.
  24. מחלה במאזדות. יש לי חבר שהחליף לטורקי מורצה כבר שנה וחצי...
  25. זה יכול להיות המון דברים..תתחיל בלבדוק לחץ דלק אם הוא תקין.
