כל מה שפורסם על ידי SP33DS73R
לי היה סיפור דומה עם 7 home premium שהגיע עם הנייד - כלום לא עבד עליו לא .net לא flash, ג'אווה בקושי, גם כל הפעולות בסגנון מה שהציעו פה לא עזרו. העפתי אותו לעזאזל והתקנתי 7 Pro - בובה. ולא הוא לא פרוץ, יש גם צדדים טובים בלהיות סטודנט בטכניון
+1 לא צריך להיות תמימים.
אני לא הייתי מתייחס לביקורות באתרים האלה כיוון שהן מתייחסות לצמיגים חדשים, ואילו שלך, כמו שאתה אמרת, "ישבו מפורקים הרבה זמן ללא ג'אנט". אז לא רק שהם משומשים ולא הכי איכותיים (גם כחדשים), סביר להניח שהם גם יבשים. הבדיקה שעשית לא אומרת כלום, כי לא עשית השוואה מול צמיג איכותי חדש. לצורך העניין אם מרחק העצירה בבדיקה שלך יצא 30 מטר, עם צמיג איכותי חדש היית מקצץ את המרחק בכמה מטרים טובים. אלו בדיוק אותם מטרים שעושים את ההבדל בין לחמוק מתאונה ולהמשיך בחיים לבין להיכנס ברכב אחר ולשבת בכלא על הריגה. זה כל מה שיש לי לומר, בלי להיכנס לקלישאות.
חשבת כבר איפה ללמוד? לדעתי כל מוסד נותן משקל אחר לאותם מקצועות, למשל בטכניון לא נותנים אותו משקל לספרות כמו שנותנים באוניברסיטה. אתה יכול לבדוק באתרים של מוסדות אקדמיים שרלוונטיים בשבילך. זה למשל המחשבון של הטכניון.
מצאתי לך משהו טוב: clickety click כמו שדיברנו יש לך גם את הFocal Solid 1, יוצא לך 250 מעל התקציב. וגם את הJL Audio 500/1 גם באיביי - כאן למשל.
אתה יכול לרכוש ערכה למדידת אלכוהול בדם, המשטרה לא אמורה לספק את צרכי מדידת האלכוהול שלך.
שמן מנוע איכותי - 4 ליטר ב50 ש"ח? נו באמת..
חס וחלילה לא הייתה כוונה להפחית מערכם כבני אדם ולא ממקום עבודתם, קבלו תיקון: "בלי לפגוע במפני אשפה או בעבודתם". אני חושב שהכוונה המקורית הובנה.
אתה מחכה שיהיה לך אלבום? פרסם את זה כל עוד זה חם, אתה לא צריך לדאוג לעיתונות היא כבר תדע לעשות מזה מטעמים, ובמקרה הבא שיקרה ויתועד (והוא יקרה), הם יידעו גם להזכיר לציבור על מקרים דומים שכבר קרו. ולגבי העמדה שלך על העבודה של השוטר - לדעתי זה ממש לא מעניין, בנאדם עם גישה כזו מגעילה (ואני מתאפק לא להשתמש במילים בוטות יותר רק כי הוא גורם שאמור לאכוף חוק - עדיין יש *קצת* כבוד), שיעשה לעצמו ולכולנו טובה ויעבור לעבודה שיותר מתאימה להתנהגות שלו - פינוי זבל. חוצמזה - סמוך על המשטרה היא יודעת מה (לא) לעשות עם אנשים שלא מתאימים למשטרה (או במילים אחרות - כלום).
מה ז"א מה הטעם לפרסם? אתה בעצמך מתלונן ובצדק על הבריונות המשטרתית - זו ההזדמנות שלך בתור אזרח למחות.
דרך אגב את מוזמנת למפגש PSI שנערך מחר ביוקנעם ב15:00, תוכלי לקבל שם עזרה בכיף. פרטים כאן: http://www.psi.co.il/Forum/viewtopic.php?f=4&t=464
לא היה מדובר בכלל שPSA זונחים את התחום הספורטיבי העממי ועוברים לספורטיביות אקזוטיות?
תראי אצלי הכיסוי יצא די בקלות..מקסימום אם את רואה שלא הולך בידיים תנסי עם מברג שטוח קטן - תחליקי אותו החוצה לאט לאט כל פעם מפינה אחרת.
ממליץ לך לבדוק בהיסטוריה של הEvent Viewer, לפעמים הוא רושם שם מידע על שגיאות שקרו. וגם לפרסם פה את הקוד שגיאה.
אני פירקתי אחת (חשמלית) בדור ראשון שלי, ולדעתי זה דומה חוץ מהמחבר החשמלי. קודם כל תורידי את הכיסוי פלסטיק הפנימי, יש שם 3 ברגים (אאל"ט TORX) וזהו פחות או יותר, חוץ מהמחבר שאין אצלך. שימי לב בפירוק ובהרכבה להבריג בהצלבה ובהדרגה.
לא יודע אם היא מתאימה לניקוי רעשים ושאר מרעין בישין, אבל XNView יודעת לעשות אחלה עבודה בסידור ארגון וצפייה בתמונות, יש לה כמה וכמה אפשרויות עריכה, והכי חשוב: היא קוד פתוח! ולכן גם חינמית - רשיון GNU/GPL.
בבקשה שמחתי לעזור! קראתי על זה פה בפורום, לא זוכר באיזה שרשור - זה קשור בממיר מומנט איכשהו. בכל אופן אולי זה ככה רק אצלנו בכריזמה אבל כשאני עומד על D מורגשת רעידה והסל"ד עומד על 1100-1200 וכשאני מעביר לN הרעידה פוסקת והסל"ד יורד לאזור ה-800. ציטוט מ HowStuffWorks: Shift to Neutral When Stopped If you're not moving but your engine is running, you're getting zero miles per gallon. Idling at a traffic light is a fuel-economy killer, as is waiting to clear a construction zone or sitting while a freight train crawls by. And there's a good reason our most frustrating traffic condition is called stop-and-go driving. Notice that shifting your automatic or manual transmission into neutral calms down your engine note and drops the rpm. That saves gas. Shift into neutral even for a long traffic light. Keeping an automatic transmission in Drive puts an extra load on it, which drains fuel. In neutral, it's resting -- or at least as close to rest as an automatic ever gets. This shift is even more important when the air conditioner is running, so the engine doesn't have to strain so hard while idling. A manual transmission should be shifted to neutral at every stop. אמנם כתבה על חיסכון בדלק אבל יש גם התייחסות לעניין שלנו. http://money.howstuffworks.com/personal-finance/budgeting/how-to-drive-economically8.htm
יופי. כל הכבוד, באמת. אתה רוצה את הפרס עכשיו או אחר כך? בנאדם בא ושואל שאלה בצורה מנומסת ועניינית, לא צריך להתנשא עליו בצורה כל כך מגעילה! ולעניין: אני לא יודע כמה הילוכים יש לקורולה הקודמת אבל אני מניח ש-4 כמו אצל כולם. בכל אופן אתה יכול לבדוק את זה ע"י ספירת העברות ההילוכים - אם ע"י שמיעה או תוך הסתכלות על מחוג הסל"ד - כל פעם שהוא יורד בצורה משמעותית תוך כדי האצה, זה העברת הילוך. לגבי שאר הדברים אני רואה שכבר אמרו לך - בעיקרון זה תפעול בסיסי של תיבה אוטומטית "טיפשה". בשיוט במישור אין לך יותר מדי מה לגעת בהילוכים האלה, כמו שאמרו זה מיועד בסופו של דבר למצבים שבהם המנוע לא סוחב. אין טעם להעביר הילוכים בצורה ידנית בתיבה כזו - סתם שוחק את התיבה. מה שכן מומלץ זה להעביר לניוטרל בהמתנות ארוכות - כמו רמזורים וכאלה שאתה יודע שאתה הולך לעמוד יותר מדקה. לפי מה שהבנתי זה מונע מהשמן שבתיבה להתחמם יתר על המידה וחוסך נזק יקר (כשאתה משאיר אותו על D בעמידה הוא מתחמם).
זה מה שנקרא: EPIC THREAD! כל השרשור הזה פשוט LOL אחד גדול!!! וגם roflmao (:
ההטבות ביהב של חשבון ללא עמלות הן לעובדי מדינה או חברות גדולות (רפא"ל למשל) אבל גם לסטודנטים. אני מקבל כמעט אותן הטבות כמו של עובדי רפא"ל (אח שלי עובד שם כרגע והצטרך יחד איתי). מה שכן אין להם הרבה סניפים אז צריך לבדוק אם יש אחד קרוב לבית.
אני הייתי במקרה דומה לא מזמן - שנמאס לי מהבנק שלי (אוצר החייל), לא כי אני לא מורה אלא כי הסניף היה מגעיל וצפוף, וכי הם לא כיבדו התחייבויות כלפיי בתור סטודנט בצורה עקבית. אז עשיתי קצת סקר שוק בין כל הבנקים ו-עברתי לבנק יהב. בינתיים אני מרוצה, לא נתקלתי בבעיות.
המרכזיה אצלנו רחוקה מדי מהבית (כל הרחוב סובל מזה) ולכן המקסימום ללא הפרעות זה 2.5. כשיהיה NGN אוכל לעשות 5 מגה בלי בעיה.
יכול להיות שהבנת לא נכון - כי אם הוא גודש 8 BAR אז וואלה, יש לו מטוס לא רכב (117 PSI) ואם הוא גודש 8 PSI - אז זה לא ממש גדישה (0.5 BAR) אולי הוא התייחס לנתון של תוספת מומנט שזה יחידות של LBF,מה שיותר הגיוני.
2.5M ADSL לבזק - 49 ש"ח לנטוויז'ן - 13 ש"ח כשיהיה פה NGN - כמראה אשדרג ל5 מגה. מחירים ממה שביררתי: 69 לבזק ו40 לספק. כל המחירים הם של חבילות עובדים (עובד נטוויז'ן לשעבר).
מפגש אודיו צפון 30.4 בשעה 15:00 במתחם שופרסל נשר
SP33DS73R פרסם הודעה בנושא של Eddy בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כרגע יש טפטוף לא נראה לי שיהיה רציני מגיע בזכות מיכה (שאמר לי שיש מפגש אחרת לא הייתי יודע).
