om2
    2
כל מה שפורסם על ידי om2
  1. יש אצל ההורים שלי כבר 30+ שנים חבל מתכת שזור מגלוון. (בלי ציפוי) אצלי גם שמתי כזה לפני 5-6 שנים, בנתיים מחזיק יפה. בפועל 99% מהדברים אני שם במייבש
  2. יכולים להתעסק. בפועל במקרה של חס וחלילה התחשמלות (גם אם היא לא באשמתם בכלל) הם יכולים לשבת בכלא על זה. זה דומה מאוד להיות נהג משאית בלי רישיון נהיגה
  3. מבחינתם קורות חיים זה שתספר שעבדת ברידמקס/הובלה השרון/וכו' וברור שצריך נסיון. כמו בכל דבר
  4. בשביל משרת נהג בדרך כלל לא צריך קורות חיים. (עצוב. אבל זאת המציאות) צריך לפתוח אתרי משרות. לראות איפה מחפשים נהגים ולהתקשר לשם/ללכת פיזית. לשלוח מייל/קו"ח בדרך כלל לא עוזר. אין להם מחלקת גיוס.
  5. חשמל מחייב תעודת חשמלאי.
  6. כל מכון אגזוזים אמור לדעת לעשות את זה. קח בחשבון שהרכב לא יעבור טסט - בדיקת זיהום לאחר מהלך כזה ותצטרך קומבינה כדי להעביר אותו. והמלצה אחרונה. תבדוק מה גורם לdpf להסתם. ברוב הפעמים זה מצביע על עישון יתר של המנוע (ואחרי ההסרה הרכב יהיה מכונת עשן נוסעת)
  7. טרמוסטט תקול יכול להיות גם כזה שנפתח 20-30% הוא יחמם את הרדיאטור אבל לא ברמה שמספיק לקרר את המנוע אני בכל מקרה ממליץ להחליף תרמוסטט בפעולה ראשונה הסימנים מראים שיכול להיות בעיה בטרמוסטט אפילו אם חוששים מהמחיר של מקורי שילך לפח אפשר לשים חלופי בשביל הניסיון או אפילו (לא אפשרי בכל מכונית) לעשות כמה נסיעות בלי טרמוסטט בכלל אם התופעה לא חוזרת, החלפת טרמוסטט תפתור את הבעיה אבל, ציינת הרכב מגיע לתחום שמנורת החום כבר נדלקת זה לא בריא למנוע בכלל אז אם התרמוסטט לא פותר את הבעיה החשד הבא שלי (ואני לא איש מקצוע) זה ראש מנוע בדיקת לחץ הפוך תוכל לאמת לך את זה
  8. טרמוסטט נבדק? אולי הוא תפוס סגור
  9. בהנחה ואין צריכת זרם שהרכב במנוחה. חצי שעה נסיעה שבועית אמורה להספיק כדי להטעין את המצבר.
  10. לאף אחד אני לא מעיר וגוער (אני לא מורה לנהיגה ואף אחד לא שכר את שירותיי) לכל אחד. אתן צפירה קטנה לעורר אותו. הנייד מכת מדינה. גם לשוטרים.
  11. Mct? אם כן. טלרון הוא היבואן. דבר איתם ביום ראשון. אני קיבלתי מהם שירות מצויין.
  12. om2
    סטרטר מושך
    לחץ דלק נבדק?
  13. om2
    סטרטר מושך
    בן כמה המצבר? זה קורה אחרי שהרכב עמד כמה ימים? אני חושד במצבר. שלקראת סוף חייו
  14. תלוי גם מה אוהבים, לקרוב משפחה היה טנדר טיוטה שהוציא מהחברה, הרכב עבד קשה. קשה מאוד. המד ק"מ רץ ורץ. אחרי 15 שהרכב כבר לא היה במיטבו כמו ביום הראשון. מד הק"מ עמד על סביב 300 אלף +- הרכב נגנב. הביטוח נתן רכב חלופי משוכלל חדש וצעיר. אחרי יומיים הבחור החליט שהרכב החדש לא נוח לו (מי שנסע על טנדר טיוטה משנות ה90 יודע שנוח זה לא בשום צורה) הלך לחבר שלו שהיה לו טנדר (אומנם לא טיוטה. אבל טנדר) ועשה איתו החלפה עד שהוא יצטרך להחזיר את הרכב החלופי. ושהוא קיבל את הכסף, מה הוא קנה? טנדר טיוטה בן 15 🤣 ככה שהחדש לא נוח לכולם . גם אם הוא יותר נוח אובייקטיבית
  15. לא הבנתי למה מראש היתה אמורה להיות גביה? הרופאה שלי מילאה את זה בחצי דקה ברור שלא לקחה כסף. לרשום שיש לי דלקת גרון לוקח יותר זמן. עוד מעט גם על בדיקת רופא יקחו תשלום?
  16. רכב שלי. גם אני מכיר אותו ואת ההתנהגות שלו במצבי קיצון טוב יותר. וגם כל שריטה / תאונה יהיה לי פחות אי נעימיות.
  17. התכוונתי בעוטף זה ישובים שיש להם קו אווירי קצר לעזה. (אני יודע שזה לא בדיוק איך שהמדינה מגדירה) גם שדרות-נתיבות-אופקים ואפילו אשקלון. לא רואה יזם לוקח שם פרוייקט פינוי בינוי בעתיד הקרוב (אבל הרבה תלוי בתוצאות של המלחמה)
  18. ומי שהתנגד ואין לו ממ"ד בבית והיה צריך לרוץ לחדר מדרגות/מקלט תת קרקעי אולי עכשיו לא יתנגד. אם יהיה בכלל יזם שיהיה מוכן לקחת פרוייקט כזה בעוטף
  19. לא יודע מה הפתרון. משתף אותך שזה קורה גם אצל ההורים שלי. מזגן 3.5 רצפתי תדיראן יוצר ב1999. אומנם לא מקפיץ את המאמ"ת כי יש להם אחד של 20. אבל ממיס קבוע את שעון השבת (כבר הוחלפו 3 שעוני שבת) גיסי. הנדסאי חשמל עם התמחות במיזוג אוויר, בדק זרם. 18 אמפר. אמור להיות שם סביב 11-13 אמפר בשיא לטענתו. אבל הוא גם אמר שזה נפוץ ושזה קורה שהמדחס מתיישן. אמר שלפעמים ניקוי יכול לעזור והמליץ להורים שלי להחליף מזגן ("תוך שנה וחצי שנתיים תחזירו את הכסף שלו ויותר") היו אמורים להחליף מזגן אחרי החגים. החגים עברו ויש מלחמה. אם תמצא פתרון פשוט. אשמח לשמוע.
  20. אכן. 0.22 אינץ'
  21. נסה את זה: https://www.wikihow.com/Reset-a-Car's-Automatic-Window-After-Replacing-the-Battery
  22. הכל תלוי מה יהיה תוצאות המלחמה. אם יהיה פתרון אמיתי, השוק יתמכר את זה ונראה שם גם עליות. אם זה יגמר בצורה דומה לפעמים הקודמות "החמאס מורתע" גם נפילה של 50% לא תהיה מילה גסה
  23. אפשרי. עולה 15-20 שח בחודש
  24. לא. חייב לקנות נשק. אבל אתה לא חייב להסתובב איתו כל הזמן. אתה יכול להניח אותו בכספת בבית
  25. הבעיה זה לא לפתוח מכסה מנוע. הבעיה זה להוריד כבל חשמל עד לחניה.
