om2
    2
כל מה שפורסם על ידי om2
  1. om2
    אוקטביה או סופרב
    רשיון דלק ביטוח מקיף אם אני לא טועה חלק מחלפים שלה מתומחרים גבוה יותר אבל אני לא בטוח. צריך לברר אצל היבואן
  2. בדיוק אני חושב שזה כסתח אבל זה חתיכת כסתח, גם אם מחר מחרתיים ילך מנוע הם מכוסים בדיקה שאתה הזמנת או של המוכר?
  3. מפלס שמן גיר תקין?
  4. om2
    אוקטביה או סופרב
    הסופראב תהיה נוחה יותר ומפנקת יותר אבל מנגד תהיה יקר יותר לאחזקה ונראת שנסעה הרבה ב3 שנים שלה אני אישית הייתי הולך על האוקטיביה היא מספיק מרווחת נוחה גם כך אבל זה אני
  5. אם אתה מעוניין ברכב מתוך הנחה שאין לו אחריות יצרן, זה יכולה להיות עסקה נחמדה תלוי כמה תצליח להוריד את המחיר, להערכתי, ניתן להוריד עוד כמה אלפים שכן יכסו מקרה של תקלה נזק משמעותי לא נגרם לרכב מאיחור של כמה חודשים בטיפול במיוחד אם הוא גם ככה לא נסע הרבה
  6. אם יש צורך וזה דבר רווחי או שהחברות לא יתמוטטו או שרירות יגדלו במקומן
  7. כנראה כבל גיר השתחרר
  8. אם אתה פותח סוויץ ומשאיר אותו פתוח 10 שניות?
  9. om2
    איך להעלים ריח של רכב חדש
    שים חתיכת מפת pvc הריח הזה נובע בעיקר מחלקקי פלסטיק שמתנדפים לאוויר, בpvc יש אותם בשפע
  10. אין ויכוח שמקורי איכותי יותר ומסנן טוב יותר אבל הוא עולה לפעמים 300-500% יותר ואני לא חושב שזה מוצדק (לא מאמין שהוא מסנן ב 300% יותר טוב) ועל זה חילוק הדעת אני אישית שם על מצב סירקולציה פנימית
  11. אולי שמים כחלק מניעתי למרות שמהנסיון שלי זה לא באמת עושה משהו
  12. סינון האוויר של הפילטר הוא שולי לגבי איכות האוויר חלק קטן מהאוויר שנמצא באוטו עובר דרך המזגן כמו מסנן של מזגן ביתי הוא לא באמת משפר את איכות האוויר כדי לשפר את איכות האוויר יש צורך במסנן יעודי בצפיפות וחומרים שונים מאשר פילטר סיבים סטנדרטי
  13. רוב הסיכויים שלא המוסך גרם לזה אלא עייפות החומר. עצם זה שהרכב לא עבר מכה ראשונה מראה שכנראה כבר אז החיישן זייף
  14. אם נסעת עם מזגן פועל לפני, רוב הסיכויים שזה עיבוי של המזגן אם לא, דחוף למוסך בכל מקרה אני ממליץ לבדוק מפלס שמן מים
  15. פילטר שמן, חשוב מאוד שיהיה מקורי אם לא הוא לא יסנן את השמן טוב ועלול לגרום להרס המנוע פילטר אוויר כנ"ל פילטר מזגן, לדעתי אין צורך להשקיע מקורי כי מקסימום מצטבר קצת אבק על המפוח וגם אם הוא ינזק לטווח ארוך, הנזק לא משמעותי בטח בהשוואה להפרש המחירים בין הפילטרים
  16. העומס המופעל על הברקס במכשיר של הטסט לא דומה לבדיקה ידנית ולכן המוסך לא יכל לעלות על זה לבד מצאתם ממה נגרם החופש?
  17. שהאוטו מונע וכבר חם, פתח מכסה מנוע ותראה אם אתה מריח ריח של בנזין אם כן, כדאי מאוד לטפל בזה כי זאת סכנת דליקה/פיצוץ יכול להיות שיש נזילה של שמן ואתה מריח שמן שרוף? (זה הרבה יותר נפוץ)
  18. om2
    על מה מזגן של רכב עובד?
    אפשר לכבות את המדחס שהאוטו כבר קר במקום להזיז את הבורר לחצי חום
  19. לפני שאתה מפרק תנסה לעשות בדיקת לחץ הפוך
  20. במחיר כזה פחות חשוב הדגם אלא מה הוא עבר חפש רכב עם הסטורית טיפולים נורמלית אם תמצא כזה, לך עליו, לא משנה מאיזה יצרן הוא רק קח בחשבון שבמחירים כאלה יש סיכוי שהרכב לא שווה כלום יש הרבה משפחות מעוטות יכולת עם הרבה ילדים שמחזיקים רכבים כאלה בתחזוקת שבר (ואף מתחת לזה) כך שאם הם מוכרים, יש סיכוי שזה לא שווה אפילו את הברזל של הרכב
  21. נשמע כמו קליפר תפוס / מהודק יתר על המידה / לא מכוון טוב
  22. om2
    גם וגם המדחס (החלק שאחראי על הקירור) מחובר עם רצועה למנוע, שהוא מופעל המנוע "מתאמץ" יותר ולכן צורך דלק המפוח (החלק שאחראי על הזרמת האוויר) פועל על חשמל שנלקח מאלטרנטור/מצבר, גם כאן יש השפעה על צריכת הדלק אבל היא זניחה ולכן חימום רכב לא צורך הרבה דלק כי הוא מתבסס על חום המנוע (המים השמקררים את המנוע , מחממים את האוויר)
  23. היה לי משהו כזה בעיקר בחורף במוסך אמרו שזה מרימי שסתומים תפוסים בגלל התחלת הצטברות בוצה חייב לציין שאחרי החלפת שמן מנוע זה השתפר במקצת (ולא החלפתי בסוף את המרימים)
  24. צדקת. מסתבר שמי שנהג באוטו אחרון הדליק אותם במקום את מפשיר האדים לא היה לי סבלנות לחפש בלילה אבל בבוקר ראיתי שזה זה תודה
  25. יונדאי אקסנט 2005 היום פתאום בכל פתיחת דלת יש את הצפצוף של האורות דולקים והדות פתוחה למרות שהאורות כבויים גם שהאוטו לא מונע זה קורה. ניסיתי לנתק את המצבר כדי אולי לאפס, לא עזר. מה הסיבה? פתרון?
