moshe_levy
כל מה שפורסם על ידי moshe_levy
  1. קרה לי פעם, זה מה אמר לי מכונאי שהכיר את הרכב , "תגמור את הדלק שים 98 ותוסף"( k44 במקרה שלי) ווואלה....הסתדר הכל. אמור לעבוד גם לך. Sent from...somewhere
  2. האם המסמך הבא שמצאתי ברשת אומר שאין בעיה בהזמנת קפיצים/בולמים כל עוד הם עומדים בתקן I so 9001-2008? Sent from...somewhere
  3. רכב שכווון לדלק 98 כלומר קידום הצתה גבוה יותר עלול להיות בו נקישות עקב הצתה מוקדמת של דלק 95 אשר עמיד פחות להצתה עצמית. כל זה נכון למצערת מלאה, מילאת 95 יכולת לנסוע ברכב בלי לגדוש , בסרק ובנסיעה מנהלתית לא אמורה להיות שום בעיה. מה גם שבמקרה שנכנסת לגדישה המחשב באם ירגיש נגישות(צילצולים) יאחר את ההצתה אוטומטית ( בואגיות יש 2 או 3 חיישני נקישות). רעידות וכל מיני כאלה לא אמורים להיות בגלל שהרכב מכוון ל98 ונסעת עם 95, מה כן יכול להיות, שהדלק ששמת מהול ולא באיכות טובה וזה מה שגורם לרעידות. Sent from...somewhere
  4. ברור שצריך כיוון על מה הוויכוח בכלל! Sent from...somewhere
  5. קודם כל אפשר לאפס את מחשב הדרך ולבדוק שוב אך אל תסתמך על זה. בדיקה תעשה ע"י מילוי מיכל מלא עד שקופצת הידית נסיעה של נניח 200 ק"מ וחזרה למילוי באותה המשאבה עד שהידית קופצת ואז חלוקת הקילומטרים שעשית בליטרים שנכנסו במילוי השני. שנית מה עם טיפול, שמן ,פילטר שמן, פילטר אוויר, פילטר דלק, פלגים, אלו דברים שיכולים להשפיע. Sent from...somewhere
  6. זה תקין גם אצלי זה ככה, זה התוכנה שעשו לגיר והגיוני שמעל מהירות מסויימת הוא יעבור להילוך גבוה בכדי לשמור על זמינות ולא להפיל לך את הטורים ל1000 וכשתדרוש כח יהיה לך השהיה או שהרכב ייתן קיר דאון ואז היית מתלונן שכל לחיצה קטנה על הדוושה הרכב נותן קיר דאון. זה ההבדל בין הגירים של היום לאלה הפלנטרים של פעם, שכאשר היית מתחיל נסיעה ומגיע נניח ל40 קמ"ש ואז עוזב את הדוושת דלק הגיר היה מקפיץ את כל ההילוכים עד לגבוה ביותר. מה גם שבהילוך 6 הטורים בשיוט לא גבוהים. Sent from...somewhere
  7. שום תועלת אין בזה חוץ מהרעש הנחמד (תלוי בעיני המתבונן או...המשתמע יותר נכון). חפש ברשת יש כמה מקומות שימכרו לך ואף ירכיבו לך. Sent from...somewhere
  8. אמינות של בעל המוסך זה כבר עניין אחר, אבל אם צילמת והיית לידו לא ראית אם הרכיב את החדשים וחוץ מזה אם תסתכל מתחת למכסה מנוע מעל לבתי גלגלים ניתן לדעת אם הכריות חדשות או לא רואים את החלק העליון שלהם. וכן לגבי המחיר נשמע מעט נמוך גם בולמים גם כריות וגם עבודה. Sent from...somewhere
  9. בשביל 200₪ טוב שהחלפת Sent from...somewhere
  10. אלי מקס פאוור ברחובות, שלחתי לך בפרטי. Sent from...somewhere
  11. אני מניח שאתה מדבר על בולמים קדמיים, אין חובה להחליף כריות ביחד עם הבולמים, אבל אם הן שחוקות וצריכות החלפה (יש שם מיסב לפחות אצלי בסובארו) עדיף עכשיו מאשר להגיע שוב ולעבור את כל התהליך מחדש. Sent from...somewhere
  12. נאיבים כולכם!!! באמת נראה לכם שעם העלאת מס כלשהו, פתאום יצוצו רכבות ואוטובוסים סטייל פריז ברצלונה לונדון ניו-יורק ולא יודע איפה עוד??? המדינה לא משקיעה בתשתיות לרכבים בטענה שצריך להפחית את כמות הרכב הפרטי שויין מכרתי את הרכב יאאלה נלך לאוטובוס לרכבת. אבל גם שם לא זז כלום ואין כלום ואין השקעה מה שבחו"ל יש כבר לפני מאה שנה, אני מבטיח לכם שפה לא יהיה עוד 100 שנה קדימה. אמרו רכב מזהם ניקח עליו מס, אבל לא יכלו על עצמם והעלו את המס גם על ההיברידיות הקטנות הפחות מזהמות למה? כי המדינה הזו רעבה, וכמו שהיא רעבה ככה כל מי שרעב ללחם פה יישאר כזה כי הם לא נותנים לאף אחד להרים את הראש מעל המים. Sent from...somewhere
  13. צודק באלף אחוז החברות ביטוח יאמללו אותנו כמה שאפשר Sent from...somewhere
  14. ברגי פילטר....? איזה פילטר ואיזה ברגים. Aos ממש לא בעיה רק אני כמעט בטוח שצריך להוריד אינטרקולר לגישה יותר נוחה. שמן ופילטר שמן פשוט מאוד ואלטרנטור גם שני ברגים והוא משוחרר. אתה צריך מקום לעבוד בו או שאתה מחפש מישהו שיעשה את העבודה? Sent from...somewhere
  15. מה אתה מחפש לעשות אוכל להדריך אותך אם יש לך קצת ידיים וידע. Sent from...somewhere
  16. הוא אמר שהוא שכח לסגור את הפקק ולא שהוא לא ניקז אוויר. תמלא כמו שאמרו ,תחכה שני מחזורים של מאוורר, וץותבדוק אחרי לילה לפני הנעה שוב את המפלס מים והוא נקווה שאין נזק. Sent from...somewhere
  17. אם אני לא טועה פורסטר של אותם שנים ישב לך תבדוק את העניין תראה גם ביו טיוב יש סרטונים על זה (אני גם עם פורסטר). איזה דגם שילדה יש לך? Sent from...somewhere
  18. קודם כל תנסה לחזור אחורה למצב סטוק ולראות אם הבעיה ממשיכה,זה בתור התחלה. Sent from...somewhere
  19. תסביר לי רק איך משהו יכול "להיראות" יותר כבד??? כבד וקל זה עניין של משקל ולא של להסתכל בעין ולומר זה נראה כבד. מה הסיפור שלהם....אלו המקוריים יש בעיה ברכב, הוא לא מאיץ טוב מה אתה מרגיש בזמן נסיעה? סט OZ 17 בסביבות 4 אלף פלוס מינוס תלוי בחנות ותלוי בדגם. Sent from...somewhere
  20. מה זאת אומרת אין קפיצים מאחור??? אתה יכול לשים קפיץ בולם של פורסטר מאותה שנה אני חושב שיושב אצלך ויגביה בס"מ שניים. אם היציבה לא טובה כמו שאתה אומר אתה צריך להנמיך, או לחילופין המצב של הבולמים שלך מאחור רע מאוד. Sent from...somewhere
  21. מקס פאוור תפנה לאלי.max power Sent from...somewhere
  22. אם הרכב אמור להיות מתודלק ב 98 אוקטן, הרי שהמפות הצתה שלו מכוונות לאוקטן הזה כלומר אם תתדלק באוקטן נמוך יותר ויהיו נקישות (צילצולים בפי העם) כתוצאה מדטונציה המחשב יאחר לך הצתה וההספק ירד. לא בטוח שתרגיש בהבדל אבל זה מה שיקרה. אם הרכב אמור להיות מתודלק ב 95 אוקטן אז לעניות דעתי 98 לא יעשה לך כל שיפור אלא אם תעשה לו תוכנה מחדש לאוקטן הגבוה יותר Sent from...somewhere
  23. Ebay, japan parts וכאלה Sent from...somewhere
  24. מה הקוד תקלה שהוא נותן לך? Sent from...somewhere
  25. לפי מה שאני יודע בעבר כשהיה פורסטר STI הוא היה לשוק היפני רק. ומה שמכרו בשוק האירופאי כולל אצלנו היה יקר, לא מצדיק לשלם 250 אלף על פורסטר טורבו. האימפרזה STI עלתה אצלנו 300 אלף פשוט הזיה, ובחרו להביא רק אותה למרות שהWRX עדיין משווקת ועולה סביב ה 25 אלף$ בארה"ב. (ה STI עולה 30 אלף$) רוב המכוניות הללו (סובארו מיצובישי וכו..)נכחדות בארץ כי המחירים פה הם על סף בדיחה/הזיה/שוד/שערורייתים/לא מצדיקים. בעוד עשר שנים יהיה כאן מזדה טויוטה קאיה בקיצור....משעמם. Sent from...somewhere
