סולל הדרך
    8
כל מה שפורסם על ידי סולל הדרך
  1. אאל"ט אפשר לרשום בעלות משותפת שלך ושל הרוכש העתידי ואז ולהוריד אותך, זה לא מוסיף יד
  2. אל תציע לה כלום. אל תדבר איתה שב בשק ותירגע תמשיך הלאה בחיים אם יגיע כתב תביעה... נדבר שוב
  3. אם יש לך מטען ישן הוא ב 99% תואם למברשת החדשה, ככל שזכור לי המטענים לא השתנו ב20 שנים האחרונות, כך שהזמנה מארה"ב היא אפשרית אפשר גם לקנות מטענים בנפרד באיביי וכד... בגרושים המברשות של פיליפס (שהם גם מצויינות) מגיעות עם מטען 110/220 במקור, לפחות מהנסיון שלי לא היתה בעיה
  4. T עד 190 H עד 210 לא ניתן לרדת במהירות ניתן להשתמש רק בקוד מהירות גבוה יותר
  5. לאיים זה קל... שתיקח אותך לבית המשפט תציג את התמונות כמו שהצגת בפורום, ותטען שלא יתכן פיזית בגלל הבדלי הגובה שהנזק נגרם ממך ציין שהיא לא היתה מוכנה לאמת את הנזק בזמן אמת לדעתי יש לך סיכוי לא רע בכל מקרה סכום התביעה לא עולה על ערך הנזק שזה פחות או יותר מה שיפסקו לה במקרה הרע ולדעתי... יש לך סיכוי לא רע להצליח או להוריד את הסכום. פשוט נתק איתה מגע, תעדכן אותה שאתה לא מודה בנזק וביקשת מחברת הביטוח שלך שלא לשלם והיא מוזמנת לפעול כרעות עיניה
  6. הפתרון של הקצר לא יעבוד ברוב הרכבים ונדרשת מערכת שמדמה לחיצה ולא מצב קבוע מי שקצת מבין באלקטרוניקה יכול לייצר מעגל חשמלי עם חד יציב (כמו 555) שנותן פולס של חצי שניה דרך ממסר, 30 שניות לאחר מתח הסוויטש (טריגר דרך קבל ונגד) החלקים יעלו ביום רע 10 שקלים. כמו כן פיתרון שכזה יחזיר את המערכת לפעולה בלחיצת כפתור
  7. מצאתי בפח לפני כמה שנים מחשב של HP הרכבתי לו את המעבד הכי חזק שהלוח תומך בו (או כמעט הכי חזק) שזה ה Q9550 (במקום ה E6400) הוספתי RAM ו SSD והמחשב חיי ובועט (אפילו בועט חזק) עד היום בשימוש יומיומי
  8. אם ככה, אין שום דבר חריג בדו"ח
  9. מדהים שעל טופס כזה שהוא כלום ושום כלום גובים כסף. חוץ מזה שהיתה החלפת מנוע (בוצע ע"י היבואן?) אין משהו חריג בממצאים
  10. שנאמר... נחסוך יעלה כמה שיעלה. איפה שאפשר אשראי אז רק אשראי
  11. כל מברשת חדשה של בראון-אורל ביי תעשה את העבודה 17 נשמע לי הזוי - בטח אם יש לה סוללה פנימית הם בדרך כלל שורדות שלוש-ארבע שנים ונופחות את הסוללות אין באמת הבדלים משמעותיים בין הדגמים, היו לי יקרים עם BT וצג חיצוני... שזה קשקוש אחד גדול וחבל על הכסף
  12. תחליף כבל hdmi לאיכותי
  13. על מה אנחנו מדברים על הפרש של 60 שקלים בין חברה גדולה לחתול בשק? מה בכלל השאלה?
  14. קאיה ספורטאז מהנתונים הראשונים עשויה להיכנס לתקציב קח בחשבון שאמינה ככל שתהיה עדיין מדובר ברכב בן 8
  15. היתה לי פעם VR6 עם גג שנפח את נשמתו ניגשתי לצמפיון וקיבלתי הצעת מחיר הזויה, נסעתי למושב גנות ותקנו לי את הבעיה בעשירית מחיר יש עוד כמה בעלי מקצוע שמתעסקים עם גגות, חפש באינטרנט ודבר איתם. אני כמעט משוכנע שזה יצא לך הרבה פחות מה 7200 ש"ח, בתכלס החלקים לא אמורים להיות יקרים וכן... זה הרבה עבודה וצריך לעבוד נקי וזהיר לא לשבור פלסטיקים או ללכלך את הדיפונים
  16. יש קופסאות אנדרואיד שיושבות על חיבור הקאר פלי . זה לא זול https://www.carlinkitfactory.com/product/carlinkit-tbox-android-auto-smart-ai-box/
  17. לדעתי הלא מקצועית, החיישן הזה במקרה הטוב סה"כ מספק קצר או נתק מעל משקל מסויים ובמקרה הרע יש לו התנגדות יחסית למשקל שעליו אז למה מעגל חשמלי? או שמקצרים את החוטים או ששמים איזה נגד וזה אמור לעקוף את החיישן. אני לא רוצה לתת עצה לא נכונה, אבל אם זיהית בוודאות את הפלאג של החיישן (זה לא אמור להיות קשה כי ב 2006 לא היתה כרית במושב), הייתי מנסה לקצר את המגעים שעל הפלג. אם זה לא עוזר, מחבר פוטנציומטר של 47K ומתחיל לבדוק מספר מצבים שלו. שוב... מסייג את דברי, זה לא יעוץ אלא הגיגים בראשי
  18. הוא לא זול... גם בחורף
  19. פקודות קוליות אכן לוקח זמן. אבל בינינו לא משהו נורא בטח לא ביחס לשימוש שלי בהן לגבי הקפצת שירים אולי שניה זה עניין של עלות מול תועלת זה עובד, זה יציב (עם אפל), זה זול
  20. לא לוקח לו 2-3 שניות להגיב... התגובה כמעט לא מורגשת גם אני הייתי מוותר על התענוג רק שלא מתחשק לי להוציא 2000 ש"ח על מערכת חדשה וביחס להשקעה אני חושב שזו תמורה טובה
  21. אצלי זה עובד על אפל קאר פלי הוא מצומד לטלפונים שלי ושל אישתי ומתחבר לטלפון האחרון שהיה מחובר אם שנינו נכנסים לרכב. החיסרון הוא שעד שהמערכת עולה (לא קשור לחוטי או אלחוטי) לוקח מעל לדקה (לא מעט בגלל מערכת האנדרואיד המיושנת שלי) אחת הטענות העיקריות היא שעדכוני קושחה גורמים לסטיק להפוך לבריק. לכן ממליץ להימנע ככל שניתן אני עדכנתי פעם אחת (ללא סיבה) ולא עושה זאת יותר. עובד... לא נוגע!
  22. חפש Carlinkit לגבי כבל אין לי מושג
  23. אני כבר יותר משנה עם CP אלחוטי דרך דונגל סיני ועובד פצצה. הדיליי זניח והוא ב 99.9% מהפעמים מתחבר בלי בעיה והכבל משמש להטענה בלבד
  24. בלי תמונות זה לא מוביל לשום מקום!
  25. יש לי סטייה עם אקולייזרים עם ספקטרום. יש לי AKAI EA-A7 כמו שהיה לי בנעורי (המקורי היה אפור) שהוזמן מאיבי בארה"ב אחרי שנים שלי חיפוש של אחד במצב מושלם את הסנסוי רכשתי ביפן היה לי גם סוני es-333 שבשלב מסויים נשרפו לו 2 פסי חימום בתצוגה (לא ברור לי למה) ופשוט מכרתי אותו בזול As is הרוטל שיש לך מאוד מוצלח והיה מאוד נפוץ באמצע שנות השמונים בארץ, כמעט קניתי אחד כזה לא מזמן... רק שאין לי מה לעשות איתו אז ויתרתי אלו שלי...
