mozman1101
כל מה שפורסם על ידי mozman1101
  1. בכיף. רק אל תשכח אם תגיע עם שסתום ביד למסגניסט את עלול להיתקל בתגובה של מסעדן שלא מוצא חן בעיניו שמגיעים למסעדה שלו עם האוכל. בגלל זה קניתי גז. משאבת וואקום. שעונים. משקל לגז ומאז אין מאושר ממני. גם מזגנים בבית אני מרכיב לבד. זה מאוד מספק אבל לפעמים מעייף. ממליץ לך לעשות כמוני גם. כבר בעבודה השניה/שלישית אתה מחזיר את ההשקעה.
  2. אין מקורי שסתום בלבד. מוכרים מקורי רק מדחס קומפלט כולל אלמנט.
  3. http://m.aliexpress.com/item/32624931209.html?aff_click_id=2be34f6b3edb448893cac797a90d624f-1460387130804-09385-UneMJZVf&aff_platform=y
  4. יופי 99 אחוז שזה השסתום 1 אחוז לא כי תמיד דע"ש יכל להפתיע.... שוב אם כל השאר תקין.
  5. האם לא מקרר בכלל או שלאחר זמן מה מתחיל לקרר? הדבר הבטוח היחיד הוא שבסוף נחזור לאמא אדמה למרות שאצל דע"ש שוחטים אותך ונותנים לאוכלי נבלות להתענג עליך לא יודע מה איתך אצלי יש להם הרבה שומנים להתענג.... ועכשיו ברצינות, אם אין מחסור בגז והוונטות תקינות וכו... לרוב זה השסתום של המדחס. תצטרך לסכן 30 דולר וכמובן את עלות העבודה אם אתה לא יכל לעשות את זה לבד.
  6. דבר ראשון מדחס מקורי מיוצר על ידי סנדן . אתה יכל לקנות בחברה ב 3500 שקל פלוס מע"מ יהיה כתוב עליו סנדן vw או בהרבה פחות מדחס של סנדן שלא יהיה כתוב עליו vw והם זהים אחד לאחד. דבר שני לרוב כבר ב 5 מכוניות כאלה מה שנדפק במדחס זה שסתום פיקוד חשמלי עולה 30 דולר בערך וזהו. עכשיו תחליט מה אתה רוצה לעשות. זו תקלה ידועה מאוד בכל העולם.
  7. דיזל דרומית ליד בני עייש
  8. תמונה מהיום. פספוס של החיים.....
  9. לאנטנה יש חלק חשמלי וחלק מכאני לרוב לשניהם מכסים שונים.... תצלם את האנטנה ננחה אותך מה לפתוח שם נראה את החוטים....
  10. כן תקנו אותנו עם קפה דלוח ובורקסים ישנים....
  11. תראה אצל vw אכילה של ליטר ל 1000 ק"מ זה תקין לפי הוראות יצרן. 1.5 ליטר ל10000 ק"מ זה לא נשמע כ"כ נורא האם בדיקת קומפרסיה תקינה? אולי משתמשים בשמן דליל מידי ועדיף לעבור לצמיגות יותר גבוה אם היצרן מאשר..
  12. פלוס מינוס ופקודה מהרדיו לפתוח/לסגור אנטנה
  13. לתת להם להנות מהספק זה לשלם אלפי שקלים פלוס עבודה...
  14. יש גם גיר רציף...
  15. טיפול 30 זה טיפול קטן בערך 600 שקל במורשה. בדיקת הבלמים יכולה לנפח את המחיר עוד עץ כמה מאות שקלים
  16. טיפולים כל 30000 לרכב זה מוגזם כבר אחרי 15000 השמן מלא בפיח ומשקעים שהוא סופח אצלי מנוע עם 440000 ק"מ והאוטו לא אוכל שמן כי אני מחליף כל 10000 ק"מ.
  17. גם תשאל למה דוחפים תוסף דלק לניקוי פיח לרכב שעבר 15000 קמ
  18. 6000 שקל עבודה על החלפת מנוע... האלמנט כבר מגולם. ...
  19. כן זה נכון בדגמי 1600 ו sdi יש מצמד הפוך
  20. 3 אחוז זה שמאי של הביטוח. חוות הדעת שלו לרוב היא לפי הצד בו מרוחה החמאה והמבין יבין.
  21. אני קניתי מאיביי יצא בערך 150 עד 200 שקל כולל משלוח רדיו מילנו רצו 600.
  22. תלוי בגרסא אצלי במנוע bkc מצתי חימום תקולים והאוטו מניע בקלות בנגיעה ואני גר במקום קר. הבעיה היא או אויר במערכת או מזרקים/משאבה. עוד דבר זה חיישן טמפ אולי מדווח טמפ לא נכונה אבל קשה לאבחן דרך המחשב. סרקת תקלות עם vcds?
  23. אם מצתי חימום היו תקולים לא חושב שהיה מניע עם אתר/זז קל
  24. תיקח חבר עם מפתח 17 (למיטב זכרוני) לאינגקטורים ותבדוק האם מגיע סולר בזמן שאתה נותן סטרטר. יכל להיות שיש דליפה קטנה ונכנס אוויר למערכת. תשחרר כל פעם צינורית של מזרק אחר ותראה שמשפריץ סולר. ככה אתה מנקז אוויר. השאלה הבאה היא לגבי צינורות העודפים תראה שאין נזילות. תזכור אם סולר יוצא אוויר יכל לתפוס את מקומו. אם הבעיה עדיין ממשיכה תבדוק עודפים מהאינגקטורים אולי אחד מהם משתין. אצלך יש 3 מזרקים זהים ומזרק אחד עם חוט שזה חיישן needle. אם תצטרך יש לי שני אנגקטורים רגילים חדשים וגם את המזרק מספר 3 עם החוט.
  25. איזה מודל הרכב? כל דור יש שינויים גדולים במערכת ההזרקה.
