davidmzr
כל מה שפורסם על ידי davidmzr
  1. צלצל עכשיו לפחח/צבעי שלי,שאל על מחיר תיקון או אם יהיה צורך להחליף דלת.אמור לו שדוד המכונאי מרחובות ביקש לדעת.לאחר מכן עדכן בפורום. הטלפון 054-5659978 השם חאדר. בברכה דוד.
  2. ran055, אתה מערבב חלב ובשר,מה אתה מק-דולנד ? מה זה "אמר לי בטיפול שאני צריך להחליף פעמונים דראמים ." אני בטוח שמכונאי לא יגיד דבר כזה. אין קשר בין דרמים לפעמונים. ברחת ממוסך ב.א.ת ברחובות ,ל"מוסך המרכז".זה כמו לברוח מהנחש למאורה של האריה. מה אתה לא רואה אמנון לוי ? האם התקשרת לבני ל. כמו שיעצתי לך ? בברכה דוד
  3. מנוע קר,לאחר הנעה שעון הטורים עומד על 1000 סל"ד.כשהמנוע מגיע לטמפ' העבודה השעון עולה ל-1500 בסרק.בתוכנה שיש לי כתוב idle speed 850+50 rpm לא ניתן לכיוון. בנסיעה מהלך רביעי טורים על 3000 סל"ד,עוזב גז מוציא לנוטראל,הטורים יורדים רק לאחר 3-4 שניות ל-1500.בדקתי את כבל הגז אינו תפוס. איך אדע מה הבעיה ? איך אדע,ועודני ילד זאת חידה...כשאדע, לא אהיה כבר ילד...בינתיים השיר מתנגן.לא, בינתיים האוטו עושה בעיות. בברכה דוד.
  4. אתה אינך יכול לפנות לישראל שיפוץ חלקי חשמל בנס ציונה. הוא אינו מוכר לאנשים פרטיים,רק לבעליי מוסכים. דוד.
  5. אתה לימדת אותי את זה. אם תלמד אותי קרבורטור אקח לך גם את זה. בברכה דוד.
  6. תלוי מי הקונה והיכן. רוב המוסכים והחנויות שאני מכיר קונים אצל "מימקס" מול "אספקה לתעשיה" שברח' יצחק שדה 33 ת"א. הוא מוכר גם לאנשים פרטיים.יש לו את כל החלקים לשיפוץ כל סוגי המנועים,כולל סטים פקונגים. הטלפון שלו, 03-5371160 או 03-6889944. אל תגלה שאמרתי לך עוד יהיו לי בעיות. בברכה דוד.
  7. לחבר הפורום sbrvr יש אוטו,סובארו DL 1.6 ,מודל 92.
  8. בררתי לך אצל האגזוזיסט שלי,מחירלממיר תחליפי כולל עבודה 1000 ש"ח.אחריות שנה, אמור להחזיק שנתיים שלוש. אין לו מקורי. בברכה דוד.
  9. נדמה לי שכבר קיבלת בעבר ממני, על גבי הפורום כיצד לכוון. נכון ?. דוד
  10. "מישהוא יודע כמה יעלה לי ואיפה הכי זול?" הכי זול אצל הצבעי שלי, השווה מחירים בעוד מקומות. ,כמה יעלה? צלצל אליו ושאל. 054-5659978, השם חאדר. מסור לו ד"ש מהמכונאי דוד מרחובות. בברכה דוד.
  11. Yaro,אתה ממש חוכמולוג, "במחיר סביר בהחלט" ?. לאחר שקיבלת הצעות בפורום, אתה שומר בסוד את המחיר. אפילו הקמצן של מולייר,היה כותב את המחיר. בברכה דוד
  12. צבי למה אתה ממליץ על מוסך כאפר ? אם תרצה לדעת על מעלליו פנה אלי בה"פ. או עמוד מול חצרו וראה איך הבן אדם מוכר אישורי ברקס,ללא פירוק גלגלים. נוסעים בחצר על כורכר,נותנים פעם ברקס ופעם הנד ברקס ומקבלים אישור. אני דאגתי לפרסם את המוסך באתר של רפי לין ,ולאחר שרפי הבין במה מדובר,הפסיק גם הוא להמליץ עליו. ran055, פנה לחבר הפורום בני ל. אלוף באלופים,הוא גר ברש"לצ קל להגיע אליו. אני מיד שולח לך את הטלפון שלו בה"פ. בהצלחה דוד.
  13. מאחורי איצטדיון הכדורגל בלומפילד,בכביש בין בנין מרכזים לסלמה. ישנו בית מלאכה שעוסק רק ביצור כבלים מסוגים שונים.הוא עשה לי כבל נדיר לאוטו עם מנוע מאחורה.(צריך דוגמא) בברכה דוד.
  14. bmwforever כתב: "אם אני נוסע לאט מאוד אז הוא לא מתחמם, נשאר בטמפאטורה טובה, אבל אם אני מתחיל ליסוע בצורה נורמאלית אז הוא מתחמם אבל לא מגיע לרתיחה". נשמע כמו וונטה מסתובבת הפוך . בדוק כיוון האוויר. dudu g כתב ל- nissan: " מקווה שאתה לא בעל מוסך או משהו דומה!" מה הוא הדומה לבעל מוסך ?. בברכה דוד.
  15. שמר,ביררתי לך את המחיר של צינור אגזוז קידמי,חדש ומקורי. 400 ש"ח,הרכבה 50 ש"ח. הלחמה על המקום 50 ש"ח,פירוק והרכבה לצורך הלחמה 50 ש"ח. את המחיר של חדש נתתי לך לצורך השוואה,אם תחליט ללכת על חלק מפירוקייה. אתה יכול לפרק לבד, יש ברגים בסעפת פליטה וגם למטה. המחיר מתייחס ל-306 עד מודל 97. בברכה דוד.
  16. בני,לא תדע לעולם איך אני אוהב לחלוק עלייך,למרות שאני מסתכן שלא תחזיר לי את המכשיר. שים לב מה כתב djdodo:"הבעיה התחילה כשהחלפתי במוסך צינור מים שנזל, עד אז המנוע לא היה מתחמם ". כלומר אין בעיה במערכת הקירור,או שהרכיבו לו צינור סתום(לא סביר) או שיש אוויר במערכת ויש צורך לנקזו. במקרה הזה אני הקובע. בברכה דוד.
  17. יצחק, בסופר אפשר לבקש רק דבש ללא העוקץ. אצל הפחחים/צבעים, מה לעשות, חייבים להגיע עם האוטו. בברכה דוד.
  18. אורן, מרק כתב ברור, "חייב להיות סימון עליהם או חץ או חריצים בהיקף ראש הבורג." בברכה דוד.
  19. הניזוק ? חזור למוסך ובקש שיוציאו אוויר. רז, תודה בדיוק רציתי לשאול מה זה וישא"ק. בברכה דוד.
  20. מצטרף למוטי, הפעם פה קבור הכלב ב-100%. דוד.
  21. מרק,אולי לך זאת שאלה של כיתה א.אני בטוח שרוב החברים לא ידעו זאת. ניתקלתי בכמה מכונאים שלא יכלו לפתוח בורג,אמרו "אולי זה הברגה הפוכה"וניסו לסובב הפוך. קח לדוגמא את תגובתו של אסי טורבו: "חשבת אולי הבורג בעל הברגה שמאלית(הפוכה)? שאל מישהו בעל ניסיון ברכב הנ"ל".אסי לפי תגובותיו הוא בחור עם נסיון במקצוע, ובכל זאת לא הציע לארז להתבונן על הסימנים. כן, זה דיווח מהשטח. בברכה דוד.
  22. מוסך רון, האם אתה יכול להסביר מדוע אמר לי,צריך לפרק את הקולר שיעבוד בלעדיו ?. בברכה דוד.
  23. מרק או דניאל,בבקשה לתרגם בראשי פרקים לטובת כל חברי הפורום. אני לא הבנתי מה הם רוצים. Dear gearbox price. david mizr Breakeryard.com - The Household Name for All Used Car Parts Find Any Used Car Parts here - Save £££'s http://www.breakeryard.com/partfinder.aspx Or simply call our car parts hotline on *0905 127 1599 *Calls cost £1 per min, mobile phones may vary and request the part by phone. SELL YOUR CAR FOR FREE coming online soon!! Tips Extend the life of your car!!! At the beginning of each month check the engine level to be sure that there is a full level mark on the dipstick. Buy a larger carton of oil to avoid paying over the odds and keep in the boot just in case. Try to use the type of oil and other fluids that are recommended in the vehicle owners' manual. Tyre Pressure and fluids Check your tyres and fluids every three months particularly before and after returning from a trip. To reduce wear and tear caused by friction & heat it is important to check Brake fluid Transmission fluid Power steering fluid Radiator coolant Windscreen washer fluid Engine Oil & Filter If your mileage doesn't go over 6,000 miles per year change the engine oil and oil filter in the early spring and late Autumn. If your mileage exceeds 10,000 miles pa then change your oil and your oil filter every 3,000 or every 4 months. Air Filter If your yearly mileage is up to 6,000 then change the air filter every two years. If it's more than 10,000 change it once per year in spring. News Updates For all the latest motoring news please visit http://www.breakeryard.com/NewsArchive.aspx Not Received a Quote? Over the recent weeks we have taken on more and more breaker yards onto our system, so please search again for your parts with us, as we now have access to even more stock. The more dismantlers we have on our system stocking used parts for your vehicle, the more chance there is of locating exactly the part you are looking for. We are saving car owners £1000s everyday! We find you the best prices on any Used, Reconditioned ENGINES - GEARBOXES - WING MIRRORS - EXHAUSTS - STEERING WHEELS - STARTER MOTORS - BONNETS - BODY KITS - INTERIORS PARTS - EXTERIOR PARTS - SEATING - ALTERNATORS - RADIATORS - BUMPERS - WHEELS - ECUs - and much much more at Breakeryard.com...any make any model.. ALL PARTS DELIVERED TO YOUR DOOR! Online Shop For the latest in Car Part Accessories please visit: http://www.breakeryard.com/commerce/default.aspx We trust you have enjoyed the Breakeryard.com service. Kind regards, The Breakeryard.com Team If you wish to unsubscribe from our newsletter please click the following link http://www.breakeryard.com/unsubscribe.aspx
  24. אני יכול להציע לך את הפחח/צבעי שלי, הוא הכי זול שתמצא,עשה לי כמה עבודות בבלנו ובסונומה שנישרפה בגלל קצר בלוח השעונים,העבודות יצאו 10.לבחור יש מוסך לפחחות/צבע בבית. בדוק מחיר אצלו ובעוד מקומות אני בטוח שתופתע. הטלפון שלו 054-5659978 שמו חאדר הוא נמצא בעיר רמלה. אפשר לצלצל גם היום,אמור לו שאתה לקוח של דוד המכונאי מרחובות. בברכה דוד.
  25. הינני מתייצב. לדעתי ההפרש במחיר אינו גדול ,סתם לידע כללי מחר אצלצל שוב למאגר ואשאל על מנוע בנזין. חברי הפורום, מי יודע איך אני יכול לקבוע לפני פתיחת בורג או אום, אם ההברגה ימנית או שמאלית ?. אם יודעים זה טוב,ואם לא, לא אגלה לכם. ועוד שאלה,כאשר שאלתי את עדי מהמאגר ברש"לצ על מחיר מנוע לאיסוזו שלי,אמר לי שהמנוע מגיע עם טורבו ,מ.סולר ומזרקים.עוד אמר,שיש עליו קולר שמן ויש לפרק אותו.חוץ מחיפושית אני לא זוכר מנוע שיש לו קולר.האם מי מהחברים נתקל או שמע על מנוע איסוזו עם קולר?. בברכה דוד.
