rotemb
כל מה שפורסם על ידי rotemb
  1. בס"ד תנסה את חשמל האחים באשדוד, בחור רציני ואמין.
  2. בס"ד תריץ חיפוש, יש בלי סוף שרשורים על הנושא. מנוע וגיר משותפים למונדיאו וגלאקסי.
  3. בס"ד תשחק עם כל מפסקי התאורה, במידה ולא מסתדר תנתק את המצבר.
  4. בס"ד יכול להיות התחלה של משהו. או שתחכה עד שהעסק יחמיר, או שתתחבר עם obd ותנסה לדלות משם משהו.
  5. בס"ד יכול להיות שאריות של שימוש במי ברז. בכל אופן, ככל הנראה הנראה ישנה התעייפות החומר של הצינור שמתחבר לראש, נדרש לחתוך כס"מ בקוטר מקצה הצינור, ואז לחבר אותו שוב לבלוק, מה שאומר להחליף נוזל קירור (מומלץ).
  6. בס"ד פיתרון סטייל מיסטר בין...
  7. בס"ד לגבי הראדיאטור: תלך למכון ראדיטורים שיבצ בדיקה בלחץ הפוך לגלות אם והיכן ישנה נזילה. על הדרך תבצע שטיפה לראדיאטור, לאחר מכן תשים נוזל קירור טוב. לגבי המצערת: מומלץ לפרק אותה קומפלט ולבצע ניקוי יסודי, עושה פלאים, צירפתי תמונה של המצערת שלי לאחר ניקוי. לגבי החימום: אמורים להיות שתי צינורות בבית המנוע שהולכים לכיוון הקיר, במידה ולא אכן החימום מנותק. ישנה עוד אופציה, כמדומני קיים גם ברז מכני ששולט על החימום אני לא זוכר בדיוק אם אצלך בדגם קיים.
  8. בס"ד אם הוא מתקן הכל (עם קבלות שמוכיחות את זה), אז כן. לי קשה להאמין שהוא יתקן את הכל, פירוק /הרכבה של הגיר+שמן +מחזיר יכול להגיע ל 2K בקלות, וזה ללא שאר הדברים שצריכים תיקון. צריך לעקוב שבאמת הוא תיקן את הכל. דרך אגב, בגלל שריפת השמן בדקו לחצים במנוע?
  9. בס"ד שמן בחלל השריפה, זה לא הכסת"ח הרגיל. נדרש לתת דגש על שריפת השמן והפחחות. נזילה מהגיר בדר"כ מדובר במחזיר(בדר"כ, כן?)
  10. בס"ד לא נראה משהו. התיקונים פה לא יעלו זול. שמן בחלל השריפה: אם מדובר ברינגים, והרכב שורף שמן בכמות יחסית גדולה, מדובר בהשקעה רצינית. נדרשת פחחות גם לא קטנה. נראה לי שעדיף לחפש רכב אחר, אלא אם כן הוא יתקן את הליקויים (מה שלא נראה...) ואז גם תלוי במחיר שהוא יתן. שיהיה בהצלחה.
  11. בס"ד גיר, לא נראה לי. ציריה גם לא, אם היא נשברה בפעמון, היא בטוח לא תבלום את הרכב. תראה בכיוון הברקסים.
  12. בס"ד אחי גם חשב לקנות אחת כזאת, מיעוט אקזמפלרים בארץ הוריד אותו מהרעיון. עלות חלקי החילוף גם לא מעודדת.
  13. בס"ד תבדוק שכאשר אתה שם סוויץ' ב- on, אמור לצאת דלק לכיוון המזרקים. אם לא יוצא ככל הנראה הבעיה במשאבה.
  14. בס"ד כמה אלפים אני לא יודע להגיד, רק בשביל אומדן, לי ברכב גם יש מגדש שעלותו היא 6K ללא עבודה.
  15. בס"ד בקיצור, עד שהתקלה לא תיתפס על חם אין מה להמשיך לטחון את הנושא. החזר על החלק אני לא מאמין שתקבל.
  16. בס"ד אין מה לעשות, חוץ מלחכות לתקלה שתופיע בזמן אמת.
  17. בס"ד עפת על עצמך.. עם כמות התגובות שלך, ציפיתי שתכיר חנות או שתיים, זה הכל, לא מעוניין? סבבה... שאלתי על א, על תענה על ז.
  18. בס"ד יאללה תרים את הכפפה..
  19. בס"ד צירפתי צילום שאולי יבאר את העניין.. מה לגבי השלכות של נסיעה כך? [ATTACH]507103[/ATTACH]
  20. בס"ד הגזים לא יברחו לכיוון המכסה שסתומים? במידה וקיים מרווח הגזים לא יברחו לשם...
  21. בס"ד איך בודקים מע' למחזור אדי שמן? ואם הוא יודע איזה שסתום מדובר, למה לבדוק את המע'?
  22. בס"ד שלום, מדובר במנוע 2.0 אקובוסט, עקב בעיות של אדים דרך המדיד ואיבוד כח, המנוע נכנס למוסך. האבחנה הייתה מיקום לא נכון של הטיימינג (למרות שמדובר בשרשרת...) וחיישן נקישות כמדומני. השרשרת והחיישן סודרו, לאחר בדיקת לחץ הפוך, המכונאי טוען שאחד משסתומי הפליטה עקום, כפועל יוצא, הרכב מעשן דרך המדיד. המכונאי טוען שבכדי להחליף את השסתום נדרש להרים ראש (לא מובן למה). השאלות שלי הם כך: 1. מה ההשלכות של המשך נסיעה עם שסתום עקום. 2. האם באמת נדרש להרים ראש בכדי להחליף שסתום? הרכב לדברי המכונאי נוסע מעולה.. תודה.
  23. בס"ד אתה יכול לפנות למוסך רון בת"א, הוא אחד המומלצים של הפורום, ומומחה לגרמניות. בכל אופן, אם הם קובעים להחליף משהו עח סמך משהו לא ברור, אני חושב שעדיף לקבל חוות דעת נוספת מוסך רון. לאחר מכן תעשה את השיקולים שלך.
  24. בס"ד מחשב לא יודע לזהות בעיה בסטרטר, הוא כן יודע לזהות תערובת עניה/עשירה מה שיכול להצביע על בעיה כלשהי במע' הדלק. כיוון שהמחשב לא מצביע על בעיה כזאת, אולי עדיף לנבור במקום אחר. בכל מקרה, בפעם הבאה שהם באים אליך עם קביעה כזו או אחרת, תבקש לראות בעיניים את הבעיה, בין אם זה במחשב ובין אם זה משהו שאפשר לראות בעיניים.
