Robert
כל מה שפורסם על ידי Robert
  1. כאמור בכותרת. הודעה פרטית תתקבל בברכה. תודה.
  2. מתחבא במלוא מובן המילה - לא מתכבה. מתכבה הוא אחרי 10 דקות. הפנל הוא MASK, יש מבין ? חבר'ה, תודה על הטלפונים, אבדוק את זה.
  3. חברים יקרים שלום רב, המכשיר שכב כמה שנים עקב הבעיה הנ"ל ללא שימוש, כעת ברצוני להשמיש אותו. מה לבדוק ועל מי אתם ממליצים שיעשה עבודה פשוטה והוגנת באיזור המרכז, אם המכשיר יצטרך תיקון ? תודה.
  4. כן, הכל טוב ויפה, רק מה, אין 323 מנוע 2000 בשנת 2000.
  5. כמה טוב שיש חברים שמחדדים את הטיעונים. רפי - מחזק ומוסיף; בעל הרכב שים לב, בפונטו יש פקק מים בטיימינג שלא בעיה להחליף אותו ויש פקק מים בין המנוע לגיר ואילו אותו זו בעיה גדולה להחליף. יותר נכון, סיפור. מורידים גיר, קלאץ' וגלגל תנופה.
  6. אמ-אמו מתגלה גם מתגלה. נוזלת כמו ברז. במיוחד בפיאט. גם אין לך הרבה זמן אם זו משאבה בפיאט.
  7. בדיוק, רוב הסיכויים אם האוטו לא מתחמם, זה נזילה מהמשאבה. תבדוק בלחץ עם פומפה במוסך.
  8. קטלני, אבל למה הוא מתכווץ אחרי חצי דקה ?
  9. תודה רבה לכל העוזרים, עזרתם המון !
  10. דגם מנוע 176B2000 מייל בפרטי
  11. נשאר לך לעשות רק בדיקת 4 גזים. וחשוב מאוד - לבדוק את הדודים של האגזוז. הולכים הרבה בפונטו וגורמים לצריכה הנ"ל. את הממיר אתה כבר תבדוק בבדיקת הגזים. תעדכן...
  12. ליטל, תעדכני, הצלחת ?
  13. שלום לכולם, מבקש ממי שיש לו ויכול לעזור, שרטוט מפורט של רכיבי המחשב. תודה מראש, רוברט
  14. אם אתה לא מוצא את הנזילה לבד, נשאר לך רק לבצע בדיקה בלחץ עם פומפה מיוחדת למי שיש. פתח בנתיים פקק מילוי שמן מנוע ובדוק בתוכו סימנים למים בצבע קרם עד חום.
  15. יש לי כזאת, כתבתי לך בפרטי
  16. נראה לי ששני הקטנים, אין הרבה מקום לבלבול. אם זה בכנף עד 79. אתה מגיע למרכז לפעמים ? כמה כסף ?
  17. שלום לכולם, מחפש וינקר ימין בכנף כולל בית מנורה לסובארו 78-79. 0577-820-825 תודה
  18. Robert
    סיטרואן GSA - שיפוץ
    מאמין שזה שלי...מופיע גם בחתימה שלי כאן בפורום, אך רחוק מלהיות חדש כפי שכתבת. החלקים הם משומשים.
  19. זה מהרצועה של האלטרנטור. מתח אותה כמה שיותר. אני יודע שזה קצת לא נוח ב-1.4.
  20. ממש חוצפה וגועל נפש לא לקזז את מחיר הבדיקה מהעלות הכוללת. וגם גניבה להחליף את כל ארבעת הקוילים; הולך אחד בד"כ או שניים ברכב הנ"ל. פלאגים ? מחליפים רק אם לא מתאימים (חייב להיות רנו אורגינל), או ממש גמורים אבל במקרה שלך הבעיה הייתה בסלילים.
  21. בקיצור, הוא טוען שהחליף ? לא ראית אותו מחליף ? או שלא החליפו לך או ש...יש סיכוי שהמחשב ישמור בזכרון כאילו תקלה ? לא נראה לי...במקרה כזה פירוק כבל מינוס מהמצבר לכמה שניות יעזור... יש מקרים גם שאחרי מספר מסוים של הנעות המחשב רואה שהתקלה לא חוזרת ומאפס את הנורה לבד כמו שהיה לי עם קליאו B שהוחלף בה סליל הצתה ואחרי שבוע בערך כבתה המנורה.
  22. Robert
    איך להפטר מרכב ישן?
    אהלן, יש מצב שאתה מעלה כמה תמונות של הרכב בפנים-בחוץ ? תנחומי למשפחה.
  23. שמוליק, בעל הרכב כנראה התכוון לתופעה כמו שקורה עם שלושה צילינדרים, הסימפטומים די דומים. חזזי, את הרכב אני לא הולך למכור, שום זבל אחר שנוסע בכביש לא יחליף לי אותו, ובדיוק בגלל זה הוצאתי כי את החיישן אני במילא לא אחליף. ואם קרה וארצה למכור, להרכיב את המנורות זה בדיוק 10 דקות. אין לי ממה לפחד ואין לי מה להסתיר. וזו לא שמועה, דיברתי עם האישה פנים מול פנים כשעוד הייתה עם גבס על היד. הודעה זו נערכה ע"י הנהלת הפורום. נא להקפיד על דיון טכני ברמה ראויה ולא לרדת לפסים אישיים. לא תהיינה עוד אזהרות בנושא.
