אוזניות Apple Airpods 2 גרסאת אלי אקספרס
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2455 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 32
אני נדחף.
https://www.geekbuying.com/item/i10-TWS-Bluetooth-Binaural-Earbuds-White-412068.html
עם קייס נטען קופון:3SKJKMCU כ 83 שח .
שיאומי הכריזו השבוע על Xiaomi Mi AirDots Pro 2 כולל ANC, בלוטות 5.0 . להיט מכירות הולכות להיות , יש כבר מכירה באתר של הילוךטוב.
עריכה אחרונה על ידי eyali23
מה שכן, קיים סיכון שאפל יחסמו את השימוש באוזניות האלה בעידכון גרסא הבא. הבנתי שאייפון 11 עם iOS 13 כבר לא עובד איתם. התנהגות לא להיט מצד אפל, אבל זה בסדר כי גם ככה אחרי שהאייפון 6S שלי ימות אני כבר נוטש אותם.
הם כל הזמן מוסיפים פיצ׳רים ומעדכנים תוכנה גם לאוזניות בשוטף.
לכן כתבתי את זה מראש - לא מפתיע.
טוב - אני אחיה עם 150-180 דולר פעם ב3 שנים עבור משהו שנמצא באוזניים שלי לפחות 3 שעות ביום.
If living is for learning
Then dying is forgetting
קניתי כ״כ הרבה זוגות True Wireless שהתבררו כפלופ, שמבחינה כלכלית נטו היה יותר נכון לבלוע את הגלולה ולרכוש את האיירפודס וזהו...
(עדיין לא רכשתי, יש לי מחסום פסיכולוגי להוציא $170 על אוזניות קטנות, למרות שמבחינת השימושיות זה יותר מוצדק מהרבה רכישות אחרות)
העניין באפל הוא לא האיכות סאונד המופלאה - אלא האינטגרציה עם iOS
החיבור משמעותית יותר מהיר מרוב האוזניות BT (משמעותי בלענות בשיחות) , החיי סוללה מעולים (4-5 שעות + טעינה של רבע שעה בקייס - והן מלאות - והקייס ממלא אותן עוד 4 פעמים לפחות , משמעותית יותר מרוב הקייסים) , המיקרופונים המעולים לשיחות והמעבר המהיר בין אייפון לאייפד למק (אם אתה תחת אותו משתמש) בלי צורך בלסנכרן מחדש.
זה יחד עם האינטגרציה של סירי והTaps עושה פשוט חבילה מעולה מבחינת נוחות שימוש.
גם בא נזכור שרוב האוזניות המתחרות (ואני שם את הסיניות בצד) לא עולות פחות או לא משמעותית פחות.
הג׳אברה מעל (שהן אשפה בשיחות , לטעמי לא נוחות גם - אבל באמת סאונד מעולה) - לדוגמא עולות יותר מהדגם המקביל של אפל (שלא לדבר על אם לוקחים בלי קייס עם טעינה כן ?)
ליביו
אני עם אנדרואיד, כך שהאינטגרציה עם אפל לא משמעותית - אבל אני יוצא מנק׳ הנחה שהאינטגרציה שלהן עם אנדרואיד גם ברמה מעל.
בכלליות - כל הפלופים של הTrue Wireless שניסיתי הם בעצם אותו הפלופ - בעיות קישוריות. לא מתחבר, רק אוזניה אחת מתחברת, מתנתק, רעשים וכו׳.
(אגב, הפלופ האחרון: PaMu Slides. לשמחתי הצלחתי לקבל החזר מלא דרך חברת האשראי, אבל אם מישהו יוצא נעל כמוני ומתפתה לרכוש מוצרים שלהם בהמשך - התרחקו)
לא אכפת לי מאיכות הסאונד יותר מדי, מעוניין באוזניות האלו בעיקר עבור שיחות, חד״כ וכשאני על האופנוע. יש לי לעבודה/טיסות הן סוני והן בוס עם ביטול רעש אקטיבי, כך שאין לי צורך בבאדס. זו גם הסיבה שכ״כ קשה לי לרכוש - יש לי את האוזניות $20 מאמזון לחד״כ שעובדת ללא דופי (אלחוטיות, אבל עם חוט מקשר), ובאופנוע אני כרגע עם חוטיות. $170 בשביל שימוש כ״כ מצומצם... קשה ל״עיכול״.
נ.ב. אמזון בדיוק הודיעו על באדס אלחוטיות עם ביטול רעש של בוס, ב$130.
עריכה אחרונה על ידי oryo
ממש מוזר שהביקורות שלכם על ה TWS שונות לחלוטין מהניסיון שלי עד כה. אני ממש מרוצה משלי. אני משתמש בהן רק לשיחות טלפון והן אחלה.
אין מצב שבעולם שהייתי מפוצץ 200 דולר על מה שיש לי כרגע ב-30. לא משנה אם איכות הסאונד היא פי מיליארד יותר טובה, אין לזה שום תרומה נוספת עבורי.
האוזניות מתחברות חלק לטלפון - אפס בעיות. עונה לשיחות בקלות ולא קרה פעם אחת שחיכיתי לאוזניות שיתחברו או משהו בסגנון.
אני באמת לא מנסה למכור אותן לאף אחד, פשוט מרגיש שוואלה - 30 דולר וזה עושה עבודה ליגה.
Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of youth
לא יודע איך הזמנת, לא מאפשר משלוח מחוץ למזרח הרחוק אצלי
Lazada מוכרים רק במזרח הרחוק. במקומך הייתי מחפש באליאקספרס או אליבעבע. מה שלא יהיה אל תקנה את הדגם הזה, תקנה משהו שמשתמש ב chipset 1536
Nope - באנדרואיד הן מתחברות עם Bluetooth רגיל - רוב הייתרון שלהם לא קיים. (מניסיון - יש לי גם וגם מבחינת מכשירים)
הייתי מציע לך בחום לבדוק את אלו של אמזון במצב הזה.
התשובה בגוף השאלה.
אם הצלחתי להזמין אני כנראה מתגורר שם.
הלינק היה רק לדוגמה. אפשר למצוא את האוזניות במחיר דומה גם באתרים ששולחים לארץ.
אז תשאל את ההוא מהעבודה. הוא הרי זה שהעלה את נושא ה"מקרינים בצורה מטורפת".
לא מבין את השיטה המודרנית - מעלים טענה הזויה ללא כל ביסוס, ואז דורשים מהצד השני להביא הוכחות שהיא לא נכונה.
לא.
אני שואל כאן.
ואני שואל כי אני לא יודע, לא כי אני מנסה לעורר כאן איזה וויכוח ע"פ רס"ן שמועתי.
הבנת הניקרא.
אתה יכול לענות ב"כן" או ב"לא", איך שבא לך. אתה יכול גם לצאת מגדרך (אולי עורך?) ולענות בהרחבה לשאלת תם ולהסביר לי.
אם אתה לא רוצה לענות לענין אלא בוחר להתרגז - תחסוך ממני, בבקשה ממך.
