dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3578 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 36
הבעיה שקשה למצוא מי שיודע לטפל במנוע של VMAX בן 30. זה מנוע מסובך וצפוף מאוד.
היינס ולעבודה [emoji2]
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
מי שיודע לעבוד ולטפל לא מחפש דווקא אופנוע שהכי חשוב לו זאת האמינות. מי שלא יודע לטפל ורוצה לחסוך כסף וזמן מוסך מחפש כזה.
מה שירון אמר !!
וזאת רק דוגמא אחת מהאופנוע הזה שכשהו תקין הוא מדהים, אבל כשלא....
V-Boost is a system that opens butterfly valves in the intake manifold between the 1st and 2nd and between the 3rd and 4th cylinders starting from 5,750 rpm. The valves are opened gradually to match the rising engine speed with a signal provided by the ignition system. The valves are at the full open position at 8,000 rpm. A small black box sends a computed signal to a servo motor that pulls a wire to open the butterfly valves. The V-Boost system adds 10 percent to the top power rating of the base engine
עריכה אחרונה על ידי Laurence
  • חודש מאוחר יותר...
מעדכן - השבוע נקנה HYOSUNG GD250, בגרסה הנייקד שלו.
הכלי די חדש, בן שנה עם 2000 ק"מ.
את הנסיעה הראשונה שלי עליו עשיתי בתוך נבכי יפו-ת"א-ר"ג.
אחרי נסיעה של כחצי שעה, הגעתי למסקנה שאני לא חוזר לשם על דו"ג בחודש-יים הקרובים. פחד!
בינעירוני היה אחלה, אבל קצת מעייף (רכיבה ראשונה שלי בבין עירוני על דו"ג).
בחיפה תענוג!
אתה יודע מתי תיסע הרבה בעיר? כשתרצה לקפוץ שניה לבנק... לדואר... לקופת חולים... ותראה שאתה חוסך המוןן זמן ועצבים
