dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2184 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים יש לי בעיה מוזרה ברכב
היום לאחר שבאתי לצאת מהעבודה הנעתי את הרכב וכולו רעד והסל״ד לא היה רציף ומייד נכבה
שאין נותן מכת גז האוטו לא נכבה ושאני משחרר את הדוושה הוא ישר כבה לא משנה כמה מהר אני מנסה ללחוץ שוב על הגז
ניסתי להניע בנוטרל אך זה לא עזר
כמו כן יש ריח שנראה לי מוזר והאגזוז מאחורה ממש נחנק
חשוב לציין שאין לי שום תקלת מנוע או מנורה על תקלה זאת
אשמח לקבל כיוון
האם זה מצתים או בלילי הצתה או משו אחר
בברכה כפיר
evo 8
אךךךךךך תענוג של מפלצת
אשמח לקבל כיוון
בברכה כפיר
היי כפיר,
אם יש לך באוטו ווסת שנקרא icv - idle control valve - תנסה לבדוק אותו. הווסת הזה אמור להזרים אויר למנוע כשהמצערת סגורה. אני חושד בו היות ואם אתה פותח מצערת הכל מסתדר. הייתי מתחיל מלנקות את כל המקומות שמהם נכנס אויר למנוע - בית מצערת, הicv וכולי בתור שלילה ראשונית ופשוטה יחסית.
זו גם יכולה להיות משאבת דלק פגומה. ישנו ווסת במערכות הזרקת דלק שדואג לשמור על לחצים בכל מיני מצבי-סיבוב מנוע. הייתי חושד בו גם כן - למרות שאם אתה פותח מצערת הכל מסתדר. לכן זו אופציה מספר 2.
אתה יכול לפרט לגבי הריח? יש תמיד ריח מוזר מהאגזוז. מה לגבי הצבע?
  • ספונסר פורום
העובדה שנורת התקלה לא נדלקה זה לא אומר שאין תקלה.
אני ממליץ לך לגרור את הרכב למוסך לחבר סורק ולהתקדם משם .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
היי כפיר,
עדכון - icv נקרא גם הרבה פעמים מנוע צעדים.
תודה על העזרה העשן ללא צבע מסוים
יש סיכוי שזה פלאג דפוק ? גם בתורים שמהנוע לא נכבה האוטו כאילו נחנק .
יש לי מחשב אני אנסה לבדוק מחר
איפה ה icv נמצא ?
תודה על העזרה לך ולרון
evo 8
אחרי סריקה שלי במחשב לא מצאתי תקלה או משו חריג
החלטתי לנסות להניע את הרכב ללא החיישן מסת אוויר MAF אם אני לא טועה השם של זה
ומצאתי את התקלה
החיישן פגום
רון אשמח לשמוע מה מחיר החלק
לחלופי אם קיים ולחדש (: ?
תודה לכם על העזרה למדתי עוד משו
evo 8
ומצאתי את התקלה
החיישן פגום
MAF - Mass Air Flow
אני לא בטוח שזה אומר שזו התקלה. כשהמחשב מזהה תקלה באחד החיישנים יכול להיות שהוא עובר למצב של open-loop ומתעלם מהרבה נתונים אחרים (וכך גם פוגע בצריכת הדלק, זיהום אויר וכו').
יש לך אפשרות להחליף אותו על מנת לבדוק אותו?
שניתקתי את החיישן והנעתי את הרכב המנוע עבד בצורה טובה ולא נכבה או גימגם
נראה לי זאת הבעיה
evo 8
דווקא לא בהכרח.
מה שעשית זה גרמת לרכב לעבוד במצב של מפה בטוחה מבחינת דלק ואוויר.
השערה שלי היא שאחד או יותר מצנרת הגדישה/ וואקום אצלך ברכב לא תקין וגורם ליחס אוויר ודלק לא נכונים.
לא למהר להחליף את החיישן אתה אומר ?
לנסות לבדוק את כל הצינורות וואקום ?
evo 8
אם זה יכול לעזור
אשמח
לא מצאתי צינור או משו חריג לעין שעושה את הבעיה מלבד הקטע שאני מנתק את חיישן ה MAF
והכל מסתדר !
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Address 01: Engine
Controller: 4B0 906 018 DH
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 11551
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P104866 VWZ7Z0B5613091
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans
Controller: 8D0 927 156 DD
Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
Coding: 00103
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Address 03: ABS Brakes
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04277
Shop #: WSC 00816
1 Fault Found:
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Controller: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0005
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-00 - Faulty
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-10 - Faulty - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 3B0 920 827
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05125
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway KCAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
Address 46: Central Conv.
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 6X Komfortger?t HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 96063
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
evo 8
מה שהצלחתי להבין מהאינטרנט, שזו תקלה נפוצה אך אין עליה יותר מדי מידע..
נסה למחוק את כל התקלות ולראות אם היא חוזרת.
מה שיכול להיות זה שיש קורוזיה במחשב רכב/ יציאה אחת או יותר שרופה במחשב.
נראה לי שלא תוכל לעלות על הבעיה לבד, תצטרך מוסך שמכיר טוב את הרכב
בהצלחה
