dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5403 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה נראה לי כמו רעיון פשוט מאד לביצוע שיאריך מאד את הטווח שלהן - ועוד בחינם. למה אף יצרנית לא עושה את זה?
כי זה מייקר את הרכב,צריך לעצב את ככה שזה יראה חלק מהרכב ולא לשים לוחות סתם,חוץ מזה זה מוסיף משקל,ואולי זה לא כזה פשוט.
ההספק שאפשר לקבל משטח של גג מכונית (סדר גודל של 1 מ"ר) הוא זניח ביחס להספק שנדרש להנעת מכונית.
ציטוט מויקיפדיה:
שטף האנרגיה הנקלט בכדור הארץ מן השמש אינו עולה על 1,000 וואט למ"ר בתנאים המיטביים. יעילות הפקת חשמל מאנרגיה זו עומד על 10% עד 15% כתלות בשיטת ההפקה. לכן מקובל שלאורך היממה ועונות השנה ניתן להפיק 40 עד 60 וואט בממוצע ממטר רבוע של קולט שמש
:turn-l:
למה אין? יש.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Leaf
זה הופיע באחד הפרקים האחרונים של "טופ גיר" -
לניסאן ליף יש כמה פנלים סולריים על הגג, והם משמשים לאיוורור המכונית
כשהיא בחנייה (אם הבנתי נכון, לא התעמקתי בזה).
במילים אחרות, אפילו אם תכסה את כל המכונית בפנלים סולריים,
הזרם שתצליח להפיק יהיה אפסי. לא כדאי.
אני מניח שפותח הת'רד התכוון לא כאופציה אלא כחלק מהאבזור הסטנדרטי .
אבל בעקבות השאלה של הבחור למעלה התפתחה אצלי שאלה :
למה עוד אין רכבים היברידיים עם מנועי דיזל (או ט"ד) קטנים ?
על החוק להיות אדפטיבי בהתאם לרוח הזמנים
אותה תשובה - עלות מול תועלת. מנועי ט"ד הם יקרים ומסובכים יותר ממנועי בנזין והתועלת שלהם כעזר למנוע חשמלי לא שווה את ההפרש.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
http://www.auto.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-26202-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-3008-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA.aspx
רוני, אתה לא עובד באותו העיתון??
גם אני שאלתי את עצמי אותה שאלה.
מבחינת חישוב :
פאנל 156*156 מ"מ מפיק כ4W חשמל.
תיקחו רכב בעל מבנה סטיישן ותקבלו לפחות 200W חשמל.
זה לא מספיק בישביל הנעת הרכב אבל למה לא לנצל זאת בשביל כל צרכני האנרגיה הקטנים?
הרכב ניטען במהלך היום ובערב משמש בישביל הדלקת האורות + סטריאו ברכב, טעינת מצבר וכו'
מה רע?
והמחיר? תא סולארי בגודל זה עולה באייבי כ5$
אז המחיר ליצרן הוא עשירית מזה.
אז .... שלא יעבדו עליכם!
מבחינת חישוב :
מה רע?
התגובה שלך כל כך שטחית שאני לא יודע מאיפה להתחיל.
משטח של 1 מ"ר ניתן לייצר 125 וואט-פיק, עלות ממוצעת ל-1 מ"ר היא 225$ (תוצרת סין, אם לא, תוסיף 10%).
בנוסף יש להוסיף ממיר מתח, סיפור של עוד 100$ בערך.
בנוסף יש להוסיף מצבר, בערך 200-300$.
חיווט ועבודה, נניח 50$.
בידוד תרמי, הלוחות הפוטו-וולטאים פולטים לא מעט חום (כן, יותר מפח בצבע שחור), לכן יש להוסיף עוד שכבות של בידוד, עלות, אין לי מושג אבל לא זול.
בנוסף יש לבצע שינויים מבניים בגג הרכב אשר יוסיפו משקל וינפחו את הגג + משקל של מצברים וממיר מתח = תוספת משקל משמעותית.
אז מה יצא לנו,
עלות כוללת בסביבות 800$ למערכת שיכולה להפעיל את הרדיו דיסק שלך, או נורה ממוצעת..
אגב, התחזוקה גם היא דיי יקרה.
אבל היי, אני מזמין אותך לרכוש את הלוחות באיביי ולייצר מערכת כזו ולהתקין אותה על הגג שלך.
אני ממש סקרן לדעת לאילו תוצאות תגיע, אולי אתה תפתיע את כולנו!
הייתי שמח גם לקבל בסוף התהליך מדריך, יש סיכוי שאפילו ינעצו אותו בפורום טכני. :wink:
זה המחיר שאולי סתם צרכן ישלם- מומלץ שתיבדוק מספקים בחול מה העלות לפאנלים של שארפ ותופתע!
טוב שלא ניסחפת- אתה לא הולך להמיר DC לAC! והממיר ממש לא יעלה קרוב לזה
נכון
אני ממש בספק- ברכב ההברידי כבר יש מצבר בכמה מאות ק"ג אז 2 קילו נוספים לא ישברו את גב הגמל
אז מה יצא לנו,
כל המצברים שציינת ובסוף רק נורה ממוצעת ?
סתם נניח שיש לנו פאנל של 150W OK?
לפי מחקר שביצעו קיבלו ממוצע של 5 שעות שמש ביום
נגיד שהרכב עמד בשמש באותו יום וניטען 5 שעות
כמה חשמל אגרנו ?
האם זה לא מספיק בשביל להפעיל את אורות הדרך ואת הרדיו המובנה לנסיעה ממוצעת בלילה?
בישביל מה לי להתקין בריכבי- דובר פה על המכוניות ההברידיות שמגיעות בלי
ובאמת חבל לזלזל בנושא, אפילו BMW עובדת על הפקת חשמל מהחום במערכת הפליטה (קרוב ל800W) בשביל המכוניות ההברידיות. אז למה להם להשקיע כסף רב (הרבה יותר יקר מסתם פאנל סולארי) בישביל הספק זעום של 800W (במיקרה הטוב) לרכב הברידי משפחתי?
ויש גם קיט לפריוס עם גג סולארי
http://www.greenskid.com/prius-goes-solar
ציטוט:
"SEV officials claim that this solar-powered version of the Prius can generate as much as 1,300 watt-hours a day. With that being said, you can expect an additional 5-8 miles from this car by relying on its solar modules alone. However, when you use it with its tried and tested battery, this Prius can give you of up to twenty more miles and fuel efficiency of up to 30 percent."
ידליק רק נורה ממוצעת? LOL
נכון. ועכשיו שאני חושב על זה, אפשר להרחיב את "מעטפת הביצועים" אם שמים אותם גם על מכסה המנוע ומכסה תא המטען. אולי אפילו גם על הדלתות. זה יכול להיות יעיל מאד בארצות משופעות שמש כמו שלנו. תחשבו למשל על החניה כשאתם בעבודה. טעינה של המצבר בחינם. אולי לא הרבה אבל גם מעט זה יותר טוב מכלום.
אני שמח לראות שיש כבר ניצנים בנושא. הלוואי והם יתפתחו הלאה.
נכון, אז?
ה-3008 היבריד היא לא היברידית אמיתית כמו הפריוס. שים לב שמנוע הדיזל מניע את הקדמיים והחשמל רק עוזר עם האחוריים, והוא בהספק קטנטן. מדובר בהיברידית לייט עם מנוע עזר, לא בדבר האמיתי.
את התשובה שנתתי בהודעה הקודמת לא המצאתי. זה נאמר לי ישירות ע"י אחד המפתחים הראשיים של פרוייקט השברולט וולט/אופל אמפרה.
רוני
לחשמליות/היברידיות אין לוחות סולאריים על הגג מאותה סיבה שעל גגות הבתים של כולנו אין כאלה לוחות - זה לא משתלם כלכלית לטווח הקצר.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
