dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5771 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
מכרתי את רכבי ועכשיו קרוב לודאי שאני אלך על הC3 החדשה.
ישנם שני דגמים, הרגיל והPACK התמחורים שלהם 99,990 ו 105,990 ש"ח בהתאמה.
לזה יש להוסיף כמו שנאמר לי, 2,600 ש"ח, שזה לאגרת רישוי וקודן.
אם אני משלם את הסכום במזומן, איזו הנחה נהוג לתת או בעצם לדרוש לקבל, תלוי איך מסתכלים על זה :-D?
משיחה עם הסוכנות הקרובה נאמר לי על הנחה של 1,500 ש"ח שזה בקושי 1.5% הנחה מערך הרכב, אני חשבתי על הנחה יותר נדיבה של 3%-5% או באיזור ה4-5K ש"ח.
אשמח לשמוע מנסיונכם בכלל ולמי שיש נסיון ספציפי עם סוכנויות לובינסקי בפרט.
חשוב לציין שאני אגש גם לסוכנות נוספת כדי לשמוע מה הם יציעו לי.
רב תודות וחג שמח.
זה מאד תלוי כמה מהר הם רוצים להפטר ממלאי של דגם מסוים, או רכב ספציפי (שעמד אצלהם למשל כמעט שנה ואוטוט הולך לעוף משם). לפני שנה וחצי התעניינתי ב C4 ובלי ויכוח אמרו לי שאם אני עושה טרייד אין המחיר יהיה לפי מחירון רשמי, ואם אני בא עם מזומן תהיה הנחה של 4000 ש"ח.
זה היה אגב בסוכנות בבני ברק.
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
Nepet, תודה לך על התגובה.
הבעיה שהC3 החדשה היא הגיעה רק באפריל לכן עד שהיא תהיה שנה על הכביש צריך לחכות הרבה זמן.
טוב אני אבדוק מול סוכנות נוספת. נראה מה שם יגידו.
אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר אבל שאלתי בעבר לגבי הבדלים בין הC3 וה207 החדשות והסחירות של הC3 בעיקר.
ואתה ענית לי, שלא צריכה להיות סיבה לדאגה.
בכל אופן פרסמתי את הC3 שלי שנת 2003 אוטומטית למכירה ברביעי בבוקר והנה היום הקונה הראשון שאיתו נפגשתי קנה את הרכב. ועוד מעל המחירון. עברו בקושי יומיים.
אז מסתבר שהמצב של הסיטרואנים לא נורא כלכך מבחינת הסחירות.
1. גם ה C4 שאני בדקתי לא הייתה קרוב לשנה, זו הייתה ההנחה באופן כללי, אני חיפשתי דגם ידני , וזו התשובה שקיבלתי.
אחרי שבוע מכרתי את ה 307 ורציתי להזמין C4 חדשה, אמרו לי ששתי הידניות שהיו לפני שבוע נמכרו, אבל אם אני רוצה גיר אוט' עם אותה הנחה אני יכול להזמין.
2. מנסיון אני יודע שכל רכב עם נפח מנוע קטן זוכה לביקוש (ע"ע 206 / פונטו / C3 / איביזה / סקודה וכו), כל אחד והצרכים שלו מהרכב, קונה נורמלי שלא מחפש מציאות כמו "15 מתחת למחירון אני קונה עכשיו בלי בדיקה" יקנה את הרכב ואם הוא שמור ומטופל גם ישלם מחירון ואפילו יותר. ספציפית לגבי סיטרואן, אם תמצא C5 דור I טובה גם אתה תשלם מחירון +, כנ"ל קסארה בין השנים 2001 - 2005, אותו דבר עם ה C3.אלה רכבים שהמחיר שלהם כל כך נמוך, עם תמורה הכי גבוהה לכסף (בדיוק הייתה לי שיחה היום לגבי זה עם מישהי מהמכירות של פולקסווגן) רכבים כאלה עם נסועה ממוצעת ומטה נמכרים מהר.
גם אנחנו מחפשים עכשיו רכב בסגנון לאמא של אישתי וה-C3 היא המובילה כרגע (למרות שאני אישית קצת פחות בעדה).
במו"מ מתקדם מול סוכנות של לובינסקי גילנו קשיחות רצינית במחיר- אותם 1500 ש"ח לעסקת מזומן.
האמת שחשבתי שיהיה אפשר לקבל יותר ואם הנחת המזומן היתה סביב ה- 4000 ש"ח היתה כבר מבוצעת הזמנה וכל הכסף היה עובר, מדיניות ההנחות הקשיחה קצת משהה את ההחלטה וגורמת לנו לחפש אלטרנטיבות נוספות (פאביה, פיאסטה).
אני מניח שמדיניות ההנחות הקשיחה היא תוצאה של רכב חדש לגמרי בארץ+ חוסר מלאי (אין מכוניות בארץ, יגיעו רק בנובמבר). אני מניח שכשהמכוניות יהיו בארץ מספר חודשים המדיניות תהיה שונה קצת. לדעתי אגב לובינסקי עושים טעות, הם צריכים להעלות כמה שיותר מכוניות על הכביש כדי ליצור ניראות וכך לתת לדגם התחלה חזקה בארץ, בינתיים היה קמפיין פרסום ב- TV וכמעט ולא רואים מכוניות על הכבישים.
סתם ככה על הדרך...איזה צבע עדיף לדעתכם?
בז' או אפור כהה?
Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian and it is all organized and run by the Swiss
Hell is where the chefs are British, The mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it is all organized and run by the Italians
לבז' יש פלח שוק מאד מצומצם, הרבה לא אהבים אותו. האפור נותן הרגשה של רכב ליסינג (C4 בליסינג כמעט כולן הגיעו באפור)
לדעתי הכחול יושב עליה הכי יפה
כדי לקבל הנחות גדולות יותר יש לחכות עד אשר יהיה מלאי בארץ.
לדעתי הבז' מיוחד יותר.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
מלאי כמו שאמרו לי בסוכנות של הC3 יהיה בתחילת אוקטובר אך דגם הPACK יגיע רק בחלק מהצבעים.
מלאי נוסף עם צבעים נוספים של גרסת הPACK אמור להגיע בתחילת נובמבר.
גם לדעתי הבז' יותר מיוחדת.
סאם, בהצלחה! גם אני הייתי מתבאס מהנחה כל כך זניחה. לפני חצי שנה בסקודה נתנו הנחה של 4 אחוז על האוקטביה החדשה, אולי תוכל להוציא משהו דומה על הפאביה החדשה.
קאספר, לדעתי ה C3 נראית מעולה דווקא בצבעים נועזים יותר, בז' ואפור די מעממים אותה.
שבת שלום
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
טוב, הייתי היום ברוב הסוכנויות הרלוונטיות.
וחזרתי עם 2 מתמודדות ב"גמר". הC3 והפיאסטה.
הפיאסטה ממש חמודה, נראת טוב, נוחה ודיי מאובזרת. הC3 PACK מאובזרת יותר מבחינת הנוחות לא נופלת מהפיאסטה ונראת לא פחות טוב אם לא יותר, גם תודות לשמשה הקדמית היחודית. אך הבעיה הגדולה, שקרוב לוודאי, אין במלאי רכבים מהדגם המפואר וצריך לחכות לנובמבר :cry:. לכן אם לא יהיה שינוי במצב, נלך על הפיאסטה.
אגב, היחס בסוכנות פיג'ו-סיטרואן שבה ביקרתי, היה מתחת לכל ביקורת על גבול המזלזל, ממש התנהגות של שוק.
לא רצו למסור לי באם נשארו רכבים במלאי לחודש הקרוב, הדגם המפואר ובאילו צבעים, אם אני לא חותם על הזמנת הרכב, בטוענות שונות. אחרי שהסברתי שיש צבעים שאין בכוונתי לקחת ובאם יהיו הצבעים האלה אני לא אקח את רכב ואין על מה לדבר, אין באפשרותי להישאר בלי רכב תקופה ארוכה. הם נאותו לרשום את המספר שלי והבטיחו לחזור "תוך שעה", אני עדיין מחכה.
מסקנה הרכב נחמד ביותר אך השירות חרא.
כדי שכולנו נחכים אתה יכול לכתוב איפה היית.
אני חייב לומר שכבר קניתי רכב אחד או שניים חדשים בחיי, בחיים לא שמעתי דבר כזה.
בד"כ זה הפוך, עד הקנייה יקרקרו סביבך כדי שתפתח את הארנק.
אח"כ (בחלק מהמקרים) השירות חרא.
רק לצורך השוואה, לפני שנה וקצת כשהייתי בבני ברק טיפל בי איש מכירות, ולא רק שבדק מה קיים במלאי איזה דגמים וצבעים, אפילו אמר שינסה לזרז את המסירה.
מדובר על הסוכנות המרכזית של פיג'ו-סיטרואן בחיפה.
כן, מבחינת ההגיון הבריא זה מה שצריך להיות. בישראל לא תמיד מה שקורה בפועל מסתדר עם ההגיון הבריא :| מסתבר.
להבדיל בשאר הסוכנויות היו ממש בסדר ואפילו כשלא יכלו ללכת לקראתי הודו בפה מלא ופירטו את הסיבות :lol:
למשל בסוכנות של פולקסווגן אמרו ישר, שאין הנחות ואפילו במסגרת המבצע המתקרב ההנחה תגיע ל1,000 ש"ח גג, על הפולו.
ומתי שהתעניינתי ב"נדיבות" ההנחה, הסוכן אמר לי ישירות, "אנחנו מוכרים כלכך טוב אז למה לנו לתת הנחות?, המכוניות נחטפות גם בלעדיהן" זה הגיון בריא :-)
אגב, למי שמחפש או שוקל יש הנחות יפות מאוד על האיביזות והפאביות.
לצערי גם בבני ברק היחס ללקוחות לא מי יודע מה . כאשר הגעתי להתעניין בסי 3 החדשה לפני חודשים אף אחד לא ניגש אלי במשך עשר דקות ! וקיבלתי יחס רק כאשר ניגשתי לשולחנות של הסוכנים . אני חייב לציין שהמצב בפיגו עוד יותר גרוע.
מבחינת המחיר אני לא מעריך שתיהיה הנחה רצינית יותר בקרוב על הסי 3 מאחר והביקוש גבוה מאוד! נמכרו כבר כמות נכבדת של רכבים לכן אין להם כל סיבה מבחינתם לרוץ ולתת כרגע הנחות . הרכב חזק ומבוקש מאוד כרגע כחדש ויותר מזה הוא נמכר במחיר מאוד אטרקטיבי כרגע . היו שתי סיבות שלא קניתי את הרכב הזה - הוא לא מהנה לנהיגה , היעדר מלאי בזמנו שדרש המתנה ארוכה עד להגעת הרכב.
RACING
because football ,baseball , bowling & golf only require
ONE BALL
