dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5929 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
בשבוע האחרון טמפרטרת המנוע עולה בצורה חדה כאשר אני מדליק את המזגן.
בנסיעה ללא מזגן אין שום בעיות.
יכול להיות שניקוי רדיאטור יפתור את הבעיה ?
האם יכול להיות דברים אחרים ?
בנוסף אחרי עמידה ממושכת בסלד סרק יוצא עשן לבן מהאגזוז.
מה יכול לגרום לזה ? וכמה יעלה הנזק ?
תודה מראש
זה שיש לי יונדאי זה לא אומר שאני לא אוהב לנהוג
אתה צוחק?
שואל "כמה יעלה הנזק?" בלי לציין באיזה רכב מדובר?
דבר ראשון, תבדוק שמאוורר של המזגן פועל (אם יש לך ברכב הלא ידוע שני מאווררים, שמקררים את הרדיאטור).
איך בודקים? מפעילים את המזגן ורואים ששני המאוררים פועלים.
עריכה:
נכנסתי לפרופיל שלך, וראיתי איזשהו משפט על אקסנט 2001.
האם זה הרכב?
איזה רכב איזה שנה ?
אם יש מאוורר אחד הדלק מזגן וודא שהוא נכנס למהירות יותר גבוה .
עשן לבן יתכן שהוספתה לאחרונה שמן יתר על המידה ?
יש עוד שלל סיבות בדוק שאין לבן על המכסה של השמן
מצטער שלא רשמתי איזה סוג אוטו.
יש לי יונדאי אקסנט שנת 2001 ובמשך השנתיים האחרונוות (מאז שהיא שלי) לא עשתה שום בעיה מיוחדת ...למרות שיש עליה יותר מ 200,000 קמ .
לגבי מאוורים שניהם עובדים מצוין .
היוניט נכנס לעבודה כשהמנוע מתחמם ובזמן נסיעה רגילה שומעים את המאווורים נכנסים ויוצעים מפעולה.
המאוור של המזגן תמיד פועל כשהמזגן דולק.
לגבי מיים הרדיאטור מלא.
אני כבר די נואש וחשב לפנות למוסך מורשה כי המוסך שלי רוצה להחליף לי משאבת מיים...
כול רעיון לפתרון התקלה ישמח אותי כרגע ...
תודה מראש
לגבי העשן אני יודע שזה גומיות של השסטומים כמו שאמרתי 200,000 קמ של עבודה קשה וללא ראש מנוע.
זה הגיוני.
זה גם לא ממש מפריע לי ליטר שמן ב חודש זה לא נורא.
אבל עלית החום הרבה יותר מפריעה לי
בבקשה כול רעיון התקבל בברכה
שלום רב !
בקשר להערתו של פולו גולף מעלי, מחובתי לציין מצב כזה הגיוני ואפשרי, בתנאי שמערכת החשמל טופלה לאחרונה ברכב, ועל כל יוכל רק להעיד בעליו, ועקב הרכבה לקוייה, החייוט החשמלי לא הורכב נכון או כל סיבה אחרת, בכל מקרה אם הרכב לא התחמם, בקיץ הקודם, והמאוורים מסתובבים במהירות ולכוון הנכון, יש להתמקד ברדיאטור, ובספיקת משאבת המים.
במידה והבעייה היתה בתרמוסטט, הרכב היה מתחממם גם ללא מזגן.
הנתוניפ דשציים הכותב שאין איבוד מי קירור, והרכב מתחממם רק בהפעלת מזגן, מעיד על בעייה במאוור מזגן,מהירות איטית, ו/או הפוכה(בספק).
בברכה
צביקה
המזגן למזלי עובד מצוין ולא בוצע שום תיקון במערכת החשמל של האוטו (לפחות בשנתיים האחרונות).
עוד שאלה מעט לפני חצי שנה החלפתי לשמן צמיג יותר העם זה יכול לגרום לבעיה ?
(השמן הוחלף בהמלצת מכונאי יונדאי)
עוד שאלה קטנה
מישהו יודע איפה נמצא בורג לשחרור אוויר ממערכת המיים ? (ביונדאי אקסנט)
בתודה מראש
בכל מקרה על תדליק מזגן גם עם ממש חם לך שלא תמצא את עצמך תקוע
אחלה עצה, תודה אינני יודע מה היינו עושים בלעדייך?!
עוד שאלה קטנה
בתודה מראש
אין קשר להחלפת השמן, לצמיג יותר.
לא בטוח, שיש בכלל פקק לריקון אוויר ממערכת הקירור, וגם אין צורך בכך.
בעייתך לא קשורה לאוויר במערכת הקירור, משום שאם הייתה בעייה כזאת, הרכב היה מתחמם בכל מצב, גם ללא שימוש במזגן.
יש לפנות לבעל מקמצוע בתחום, על מנת לבדוק את הסיבות לכך.
בברכה
צביקה
תודה רבה לכולם במיחד לך צביקה.
היום בבוקר ביקרתי במוסך יונדאי צפון ולאחר שטיפה של המערכת התקלה נעלמה ולמנוע קר ונעים עכשיו :) .
ואכן אין ביונדאי אקסנט בורג לשחרור אוויר מהמערכת.
זה הגיוני.
עוד שאלה קטנה
בתודה מראש
אם לא מפריע לך שהולך ליטר שמן בחודש, אז לידע כללי המשך נסיעה עם רכב מעשן מקצרת את את אורך החיים של הממיר הקטליטי.
בקשר לעליית החום ,צריך לבדוק את מצב הטרמוסטט יכול להיות שהוא לא נפתח בזמן ורק אח"כ אם לא נפתרה הבעיה לעשות ניקוי רדיאטור.
כמו כן אין בורג לשחרור אויר במערכת המים של רכבך.
