dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6917 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בחשמל כן אומר בהכרח שריפת נתיך. זמן שריפת הנתיך נקבע ע"י זמן זרימת הזרם, וגובהו.
זה אתה אמרת לא אני. לא ציינת והגבלת שמדובר על מעגלי חשמל בסיסים עם נתיכים.
במבט על ההגדרה הטכנית היבשה של קצרבמעגל חשמלי אתה צודק*. קצר מתקיים שיש חיבור לא רצוני בין שני מעגלים הנמצאים בהפרש פוטנציאלים שונה וללא התנגדות (צרכן). גם באלקטרוניקה זה קורה ושם לא נשרפים נתיכים או רכיבים (תלוי כמובן בסוג המעגל ושימושו), כפי שציינתי ונראה שהסכמת, וזה עדיין קצר טיבין ותקילין.
בתחום החשמל רכב מקובל לציין קצר חשמלי כאשר יש מגע לא-רצוני/לא-מכוון בין שני מעגלים, בין אם הם באותו הפרש פוטנציאלי או לא וכידוע לך שתחום הרכב הוא מה שהפורום הזה מתעסק בו כמו גם הנושא הזה.
* הנה ההגדרה מתוך ויקפידיה: A short circuit (sometimes abbreviated to short or s/c) allows a charge to flow along a different path from the one intended
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_circuit
כדאי שתקרא.
יש לי בדיוק אותה בעיה במיצובישי כריזמה 2004 ,עקבתי אחר הדברים שנאמרו ולא הצלחתי להבין את הפתרון הסופי שבאמת פתר את הבעיה ,אודה לכם אם תוכלו להסביר שוב מה עלי לעשות,ברכב יש מקום אחד רק לנורת חניה ורשום בספר 5W ועוד מקום אחד גם לחניה וגם לברקס ורשום בספר 21/5W ,נראה לי שהחניה הוא מגע אחד והברקס הוא שני מגעים.כרגע פירקתי את הנורת חניה בגלל ששמו שם נורות 21/5W .תודה מראש
דניאל, קודם כל ליבי מלא שמחה שסוף סוף לאחר ויכוחים טכניים רבים ביננו, כתבת "אתה צודק".
לידיעתך, כבר לפני שהגבתי לך עיינתי בויקפידיה, כדי לרענן את זכרוני. איתך תמיד אני נוהג כך כדי לא להכשל, בגלל הידע הרב שיש לך. :-P
דוד.
נא לתקן את הציטוט שלי כך כתבתי: "קצר בחשמל כן אומר בהכרח שריפת נתיך".
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
אם באחד מבתי הנורות של הפנסים האחוריים, וליתר דיוק, בית נורה שמכיל נורה בעלת שני מגעים וסלילים, שהם בעצם, נורת אור חניה ואור בלם באותה נורה עצמה, במידה ויוציאו נורה זו (למשל בגלל שהיא נשרפה) ויתקינו במקומה נורה אחרת, בעל מגע אחד, או אף נורה דומה שאינה מותקנת נכון בבית הנורה שלה, התופעות האלה יתרחשו.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
לבסוף הוכוח בין דניאל ודוד אני חייב לציין ששניהם צודקים. קצר הוא מהמילה קיצור דרך כלומר, שכל מעבר של זרם שלא במקום שתוכנן עלידי המתכנון הוא קצר באם זה על''י מגע קו חיובי ישיר לשלילי ושרפת נתיך ומוליכים , או הפעלת מעגלים אחרחם עלידי התקצרות המעגלים .
AVIV בדוק את נורות הבלם שלך , החלף את הנורה בעלת מגע אחד לשני מגעים. נורת בלם וחניה הוא בעל 2 מגעים.
שבוע טוב יצחק.
:evil:סייג לחוכמה שתיקה :brickwall:
ניסיתי את מה שרשמו כאן והבעיה עדיין קיימת.בכריזמה אייר יש 2 מקומות לאורות ברקס וחניה,כניסה אחת רשום בספר רכב 5W שמתי נורה כזאת שהיא מגע אחד(נורה עבה אבל קטנה) ולכניסה השניה שמתי נורה שני מגעים 21/5W שהיא גם חניה וגם ברקס,(שני בתי הנורות שונים באחד יש למטה פס מתכת אחד ובשני יש למטה שני פסי מתכת),בדקתי גם את הפיוזים והם לא שרופים,מי שמכיר את הבעיה יותר מקרוב או שמכיר את הכריזמה אייר בפרט אשמח לפתרון .תודה
