tribel
כל מה שפורסם על ידי tribel
  1. סכימה גם אם יש לא קשורה לבדיקות היא רק מראה מה יש. אם יש צ'יפ למשל לא תוכל לבדוק עליו שום דבר. בכל מקרה אין שום סיבה שזה ייקצר, אם זה תואם זה יעבוד. לדעתי השאלה היא לכמה זמן זה יחזיק ולא ל האם ייגרם נזק.
  2. לא שזה יקצר משהו אבל אפשר לקנות ולהשוות התנגדויות והמשכיות עם רב מודד על הפינים מול שלך המקורי. נ.ב. לא הוסמכתי בתואר מבין אבל מקווה שזה בסדר שהגבתי.
  3. לא מחייב שיהיו מים בשמן כשיש אטם ראש פרוץ. כבר החלפת את כל מערכת הקירור אז רק הוא נשאר. בדיקה להימצאות גזים במים ובדיקת לחץ לא נותנות מענה של 100%. בדיקת לחץ נעשית על מנוע קר.
  4. חירוץ ודפיקה
  5. אני מהשרון. אם מסתדר להגיע שלח פרטית ואנסה לעזור.
  6. האם עם מזגן יש שינוי לטובה?
  7. מאיפה אתה?
  8. השדה המגנטי מההצתה של מנוע המפוח שאב את המצברים שהיו בטווח קרבה
  9. אם ייסעו הרבה תופעות כאלה לא יקרו
  10. אלה רכבים שנוסעים הרבה?
  11. מה לגבי ריתוך? אפשרות נוספת זה להוריד את הראש עם דרמל ואת מה שנשאר עם פלייר פטנט.
  12. שלום, אני יודע שניתן להעביר בעלות דרך ייפוי כוח והצגת תעודת הזהות של הבעלים. האם אפשר להציג רק צילום?
  13. אז תפנה לחב' הליסינג למה הם לא פותרים את הבעיה אם עדיין יש אחריות
  14. האם המצתים נכונים למנוע? על כמה מעלות נוזל הקירור? האם יש ווסת דלק מכני או אלקטרוני?
  15. פלאג מאירידיום רגיש יותר למרווח אלקטרודה? לא הבנתי את ההקשר.
  16. מעניין מאוד. שאלה: האם אני צריך לכוון את מרווח האויר כאשר אני מתקין סט פלאגים חדש? תשובה: אולי. מק"ט של מצת מסויים עשוי להתאים למאות מנועים שונים מיצרנים שונים. מפעל NGK מכייל את מרווח האויר של כל מצת לערך ממוצע, אך ערך זה אינו בהכרח נכון עבור המנוע הספציפי שלך. מרווח אויר לא נכון עשוי לגרום לפיספוסי הצתה, אובדן הכח, ליכלוך המצת, עליה בצריכת דלק ובלאי מואץ למצת. תמיד מומלץ לבדוק את מרווח האויר אל מול מפרט היצרן של כלי הרכב.
  17. מצתים לא מיוצרים לפי המרווח של היצרן ואין שום קשר בין אם המצת מקורי או תחליפי וגם אין קשר לשנה. לא יהיה מזה שום "נזק פוטנציאלי" (או בעיות בהצתה בשני המקרים). עם זמן העבודה המרווח גדל ממילא. המחשב לא יידע לפצות בין 0.8 ל 0.9.
  18. מצתים לא מיוצרים עם דרישת המרווח של היצרן.
  19. לפי היצרנים התאמת המרווח מביאה לצריכת דלק מיטבית. לא תהיה לך בעיה, פשוט דחוף פנימה את העלה עד שהאלקטרודה מתרוממת לגובה הרצוי.
  20. ריענון אפשר לעשות בחינם בחנייה תחסוך את הכסף.
  21. השאלה אם הרכב שלך הוא סולר או בנזין. אם סולר אין בעיה לנסוע ואם בנזין פחות מומלץ. בכל מקרה תאוורר את האזור הנגוע, אם זה חומר דליק הוא יתנדף. תשמרו על עצמכם.
  22. הרכב נוסע על סולר?
