liav.h
כל מה שפורסם על ידי liav.h
  1. אכן סרטון קשה לצפייה מזכיר לי גם איך נסעתי עם חבר שדרס שועל - הוא הפתיע אותנו בלילה בכביש חשוך - רץ ישירות אלינו (לא חצה את הכביש). כל מה שהספקנו זה לראות את העיניים הבוהקות שלו לשבריר שניה ואז הגיעה החבטה. ובנימה חיובית יותר - אפשר סוף סוף לפתוח את הסרטונים במסך מלא!!! (בזכות השדרוג של הפורום)
  2. בתאילנד עלה לי סים מקומי עם חבילת אינטרנט כ 200 באט (בערך 20 שקל) האינטרנט היה איטי, אבל עשיף מכלום
  3. בהובי קינג יש מגוון רב של סוללות. חפש סוללה לפי המידה שמתאימה למצלמה. hobbyking.com
  4. תיאורטית בלבד (על סמך פיזיקה וכמה הנחות פשוטות) הרכב מאיץ בתאוצה מקסימלית כל עוד הגלגלים לא מפרפרים (מחליקים) על הכביש. בהנחה והרכב מאיץ מ-0 ל-200 בלי להחליק ב-X שניות (בתנאים ספציפיים), אם יש לרכב בלמים חזקים מספיק, ומערכת ABS אופטימלית (שלא תיווצר החלקה כלל), הרכב יוכל לבלום בזמן קטן יותר מ-X משתי סיבות: 1. התנגדות האוויר תורמת לבלימה (ומקשה על ההאצה). 2. כוח הבלם על הדיסק פועל במקסימום האפשרי, ומפעיל כוח קבוע ללא תלות במהירות הרכב, בניגוד לכוח המנוע שמשתנה בהתאם לסל"ד במהלך ההאצה. אני מניח שבפועל זה מורכב הרבה יותר מהרעיונות שהעליתי, אך הכיוון הכללי לדעתי הוא שהבלימה פוטנציאלית טובה יותר מההאצה. יהיה מעניין לשמוע על סמך נסיון גם - מה התשובה האמיתית לשאלה?
  5. 1. ברור לי ש-XP צורכת פחות זיכרון, ולכן ציינתי זאת. אבל בשימוש בריבוי תוכנות, הזיכרון יתמלא גם שם די בקלות. 2. אכן שימוש מינימלי ביותר ולכן מפתיע שמופיע 2.74 GB... אבל בהתחשב במה שכתבת בסעיף 4, אז זה נשמע יותר הגיוני. אחרי הפעלת outlook + visual studio וכו' התפוסה כבר מזנקת מעל ל-3GB בקלות (כולל cach לדבריך) 3. בזבוז זה עניין של טעם. מבחינתי אם שילם על 4 GB והוא יכול לנצל 75% ממנו, זה 25% בזבוז לטעמי. אני אוהב שיש לי מרווח נשימה סביר, וזו גישתי גם בנושא הזיכרון. בזמן שאני סתם גולש באינטרנט אני מנצל מעט, אבל תוך כדי תכנות אני זולל המון זיכרון וזה הכרחי עבורי. לכל אחד מחברי שטען שהמחשב שלו פועל לאט עם win7 ו-2GB, הצעתי לשדרג ל-4GB ומאז הם מרוצים מאוד. לטעמי קל מאוד לחרוג מגבולות ה-2GB ולא ברור לי איך אתה מצליח להישאר רוב הזמן מתחת לזה. אם פות"ש מציין שהמחשב מתקשה לסחוב אחרי שהוא צורך את רוב הזיכרון (וזה קורה רק בעקבות זאת), סימן שעבורו נדרשת הרחבה לזיכרון. היות וכמו שכבר ציינתי - המחירים נמוכים מאוד היום, ולכן אם הוא יכול להרשות לעצמו - שישדרג. יתכן גם שיש איזו רוגלה\נוזקה שכדאי להעיף מהמחשב - אבל זה כבר סיפור אחר.
  6. הבהרה - המושגים באמת עמומים מעט, ומייצגים אולי את השקפתי בלבד. אני אתייחס לנתונים שהוא הציג - הוא טוען שהוא פותח כמה טאבים ומגיע ל-98% ניצול. אני עובד עם Win 7 64bit, כרגע עם כרום פתוח עם 3 טאבים, תוכנת מקאפי רצה ברקע, ואני עומד על 2.74GB בשימוש. בטח יש עוד כמה תהליכים ברקע שרצים (מחשב של העבודה). אולי אפשר להסתדר עם 2GB, אבל לשימושו זה לא מתאים (וכך גם לשימוש של כל אחד אחר שאני מכיר, פרט לסבתא שלי, שלה יש 2GB עם XP והיא עושה שימוש מינימלי ביותר כהגדרתי). זוג זכרונות 2GB (סה"כ 4) DDR3 1333MHZ עולים בערך 200 שקלים. אני לא חושב שזה נורא כ"כ להחליף את הזכרונות, ובוודאי שהוא רק ירוויח מזה. אבל כמו שכבר ציינתי בהודעה הקודמת - שדרוג ל-4GB לא שווה כלום אם לא יחליף את מע' ההפעלה ל-64 ביט...
  7. אין ספק שהנהגת אשמה בכך שלא מרוכזת בנהיגה, ואם היתה דורסת, זו היתה אשמתה. אבל גם הגבר שחוצה שקוע במחשבות ולא טורח לבדוק את מצב התנועה, עד שהוא כמעט נדרס. בדיוק בשביל הולכי רגל כאלו פורסם הקמפיין של חומות ההגנה - גם אם זו לא אשמתו מבחינה חוקית - הוא יכול היה להקטין את הסיכון בדריסה אם היה טורח להסתכל לכביש. יצירת קשר עין עם נהג (עד כמה שניתן) זה א"ב של חציית כביש מבחינתי.
  8. מצטער שאני מעט מסיט את נושא השרשור גם לכם מפריע שאי-אפשר לפתוח את הסרטונים במסך מלא בלי הצורך לעבור לאתר של youtube? ניסיתי לבדוק מה אפשר לעשות בנושא, וכבר קיבלתי קרוב ל-600 צפיות ללא אף התייחסות ממנהלי הפורום. אני מפרסם את זה כאן, כי לדעתי אף מנהל לא טורח להיכנס לפורום תמיכה טכנית, ואולי כאן מישהו ישים לב. לינק לשרשור שפתחתי שם: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=514482
  9. יכול להיות שמדובר בכרטיס הזיכרון כמו שציינו מעלי. אבל גם יתכן שהמצלמה פגמה קובץ שהקליטה באותו הרגע כאשר כובתה בהפתעה (נגמרה הסוללה), או בגלל באג תוכנתי כזה או אחר שקורה פעם ב...
  10. מהנסיון שלי , Win 7 עם 2GB יעבוד בסדר בשימוש מינימלי ביותר. בשימוש סביר כמו שאתה מתאר, הזיכרון שלו מתמלא די מהר ואז המחשב מקרטע - כמו שקורה אצלך. מומלץ מאוד להתקין 4GB זיכרון, אבל יש לך פה בעיה נוספת - יש לך גרסת 32 ביט - משמע ש-Win תוכל לתמוך לכל היותר ב-3GB זיכרון. ממליץ לך לפרמט ולהתקין גירסת 64 ביט שמסוגלת לתמוך ב-4GB ויותר, ולשדרג את הזיכרון ל-4GB, והמחשב יטוס. בהצלחה
  11. ועוד אחד מהערב עם אותה עבירה... מה יהיה? vAAY8dHRr9Y דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  12. פלאפון יכולים להתאמץ מעט כדי לנסות לגלות מה עלה בגורל המכשיר שהוחזר. בשירות הלקוחות נאמר לי שאם סבא שלי יחתום על מסמך הכחשת העסקה שהיא תשלח לי, הם יפעילו את מחלקת ההונאות שלהם ויתחקו אחרי המכשיר ויגלו היכן נמצא. כאמור, המסמך ששלחו בעייתי לחתימה ולכן אנחנו תקועים. אם רק היו טורחים לעשות בדיקה פשוטה, בלי הצורך לערב משטרה ומסמכים משפטיים, הדברים היו נפתרים בקלות רבה. העקשנות שלהם לטרטר אותנו ולא לנסות לעזור מעצבנת (וברור מה האינטרס שלהם). בקשר לגבי גזית, אני אחכה עוד קצת כדי לראות את התגובה של פלאפון (תוך שבועיים צריכים להחזיר תשובה).
  13. נהגי המוניות האחרים פונים מנת"צ שבו מותרת הפניה שמאלה (שני משמאל). הנהג שעליו מדובר בסרטון פונה מהנתיב השלישי משמאל.
  14. חם מהתנור מלפני חצי שעה בת"א. נהג מונית שירות עוקף מימין, פונה שמאלה מנתיב נסיעה ישר, ומקפח זכות של כל הנהגים שחיכו בשמאלי. BZnT0fQSjoY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  15. בינתיים אין לי מסמך שכזה. יתכן שהוא נמצא בביתו, אבל צריך לחפש. Fazer, נחכה לתגובה מאחראי פניות הציבור, ואם זה לא יעבוד, ננסה לפנות לאסף עופר. תודה
  16. תודה לכל המגיבים. קראתי את כל התגובות (מצטער שאני לא מגיב פרטנית לכל אחד). הגשנו גם פניה לאחראי פניות הציבור. מקווה שזה יעזור. נקודה נוספת שאני לא בטוח אם כבר הזכרתי - במכשיר הישן (הנוכחי), אין כרטיס SIM. בשדרוג מכשיר, אמורים לנטרל את המכשיר הישן ולא עשו זאת כי ביקש אותו בחזרה. במכשיר החדש יש כרטיס SIM (בקבלה מופיע הדגם Samsung GT-S5511T וגם USIM). אין בקבלה IMEI השאלה אם זה נותן איזשהו קייס? או שאין לזה משמעות?
  17. סבא שלי גם חושש שחבריו יזהו את קולו ברדיו... אבל אין לו בעיה להמתין (שכן לא איכפת לו גם לוותר להם) benj, ניסינו לדבר איתם טלפונית כמה פעמים. הנציג הטלפוני אף היה לצידי כי התיעוד של מה שמופיע במערכות מוזר לדבריו, אך לא יכל לעשות דבר חוץ מלהפנות אותנו לסניף בו בוצעה הרכישה. הנציג בסניף לא ידע איך להתמודד עם המקרה ומיהר לקרוא למנהלת, והיא ישר פטרה אותנו בגלל הרישום במחשב ואמרה לנו ללכת למשטרה וזהו. הנסיון הנוסף שלנו לדבר איתם שהיה אמור להסתיים בטוב - משלוח מסמך הכחשת עסקה בהתאם למה שדובר, התברר כאוויר. שלחו לו סתם מסמך כללי על הכחשת עסקה, ושום דבר פרטני שקשור למקרה. סבא שלי אכן הוא המוקד - הוא נוצל על-ידם בתהליך השדרוג, וגם נפגע מכך שלא ביטלו לו את העסקה (בין אם בזדון ובין אם בטעות) וזה מכעיס לא רק אותי, אלא גם אותו. שלא תבינו לא נכון, הוא רוצה את התשלום בחזרה - אבל לא במחיר של טרטור למשטרה + חקירה / פרסום שלו בפומבי וכו', ועל כן החליט לוותר על דרכים אלו. בגילו אין לו כוח למלחמות (הספיק לו לשרת בפלמ"ח ), ולכן אני מחפש לעזור לו בדרכים שמתאימות לו. בינתיים, הגשתי תלונה למועצה הישראלית לצרכנות.
  18. תודה רבה על התגובה המהירה והמפורטת. חשבתי לנסות את הפייסבוק, אבל אין לי מושג אם אצליח להפיץ זאת מספיק. בנוסף, אני חושש שאהיה חשוף לתביעה מצד פלאפון. בנוגע לגבי גזית - זה רעיון מצויין, אבל סבא שלי לא מעוניין להתפרסם... הוא ירגיש לא בנוח אם כל הסיפור יהיה מוכר בקרב החברים והמשפחה. אני יכול לנסות לשכנע אותו, אבל אני בספק אם הוא יסכים (באופן דומה לכך שהוא סרב להגיש תלונה במשטרה, כי אין לו כוח להתעסק עם חקירות וכו'...). המועצה הישראלית לצרכנות היא כנראה האופציה שהכי תתאים לנו. אנסה לפנות אליהם. תוך כמה זמן הם טיפלו בפניה שלך? ומה הסיכוי שזה יצליח לדעתך? (לא איכפת לי שיקח זמן, רק יהיה חבל להמתין לשווא)
  19. שלום, יש לי מקרה מעט בעייתי שאיני יודע כיצד לפעול, ואשמח לעזרתכם בנושא. סבא שלי כיום בן 84, אדם פעיל, אך לא מבין הרבה בטכנולוגיה. יש ברשותו מכשיר סלולרי שרכש מחברת פלאפון ב-2008, ובו הוא משתמש מאז ועד היום. לפני כשנה וחצי פנה אליו נציג פלאפון בהצעה לשדרוג המכשיר. לצערנו, סבא שלי לא טרח להתייעץ איתנו והקשיב לעצתו של הנציג, שכדאי לו להחליף למכשיר חדש "וטוב" יותר. כשאסף את המכשיר הלך לרכב וגילה שהמכשיר לא נוח לתפעול, ולכן מיד חזר לסניף ודרש לבטל את העסקה ולקבל את המכשיר הישן בחזרה. וכך היה (כביכול). לאחרונה רציתי לעזור לו בהוזלת החשבון הסלולרי, וביררתי את פירוט ההוצאות, ולהפתעתי גיליתי שהוא משלם מדי חודש 41 ש"ח, על אותו מכשיר שרכש כביכול לפני כשנה וחצי. עד כה שילם מעל ל-800 ש"ח, ונותרו עוד כ-600 לתשלום. (1400 בסה"כ). פנינו לחברת פלאפון לבירור המקרה וביקשנו שיחזירו את מה ששילם. בטלפון הנציג היה מעט מופתע שכן לא הופיע בכלל שסבא שלי חתם על הסכם כלשהו. מצד שני יש להם חשבון רכישה על המכשיר. ברור לנו שבוצעה רכישה ובוטלה עוד באותה שעה, אך ככל הנראה לא הזינו את מסמך ביטול העסקה למערכת. נסענו לבקשת הנציג לסניף שבו בוצעה הרכישה, ושם אמרו שבמערכת מופיע שהמכשיר ברשותנו. המכשיר בוודאות לא אצלו ולא היה מעולם בשימוש מעבר למועד הרכישה. פלאפון התעקשו, שהוא בוודאות אצלנו ואולי הוא העביר אותו לקרוב משפחה - דבר שלא היה ולא נברא. לבסוף אמרו לנו שסבא שלי יפנה למשטרה ויגיש תלונה על הכחשת עסקה. לאחר שיחה נוספת, הם שלחו לו מכתב עם נוסח הכחשת עסקה שיחתום עליו, אך סבא שלי לא מוכן לכך מפני שהוא לא מכחיש את קיום העסקה, אלא דורש שיכירו בביטולה. בנוסף, במסמך הוא נדרש להצהיר על דברים שלא תואמים בכלל את מה שקרה כפי שהסברנו להם, וכביכול מאלצים אותו להצהיר הצהרה שקרית. סבא שלי גם לא מעוניין לפנות למשטרה, ומוכן מצידו לוותר להם, אך אני לא מוכן שיעשה לו כזה עוול. אשמח מאוד אם תוכלו להפנות אותי לאן שצריך כדי שנוכל להשיב את כספו. יש לי את הקלטת השיחות שביצעתי עם הנציג, אם אפשר להיעזר בזה. תודה מראש!
  20. אפשר לפחות איזושהי התייחסות ממנהלי הפורום? תודה
  21. liav.h
    חופשת סקי
    חשוב חשוב חשוב - שתהיה לך הדרכה גם בבוקר וגם אחה"צ (יום מלא), ולא רק חצי יום. רק ככה תוכל ללמוד כמו שצריך ותפיק את המירב מהחופשה הראשונה. ובד"כ מדובר על 5 ימי הדרכה, והיום האחרון הוא יום חופשי. בנוסף - חשוב לעשות מתיחות כמו שצריך לפני ואחרי. ציוד וביגוד: למרות שקר, במהלך פעילות שכזו הגוף מתחמם מספיק ולכן לא צריך הרבה שכבות. יש מכנס סקי ומעיל סקי ומומלץ להשתמש בהם. ניתן להשכיר גם מהארץ בהזמנה מראש. מתחת אני שם חולצה טרמית ומכנסי דריי-פיט קצרים. לי זה מספיק. קסדה - אני אומר שחובה, (ויש כאלו שרק ימליצו). ניתן להשכיר באתר. כפפות - חשוב שיהיו אטומות למים, ולא סתם כפפות מחממות, אחרת לא תרגיש את האצבעות אחרי שהן ירטבו מעט... אם אתה מתכנן לעשות SnowBoard, חשוב שיהיה בהן מגן לפרק כף היד. גוגלס - מומלץ אך לא חובה. יש הרבה שמשתמשים במשקפי שמש שיושבות היטב על הפנים. גרבי סקי - מומלץ אך לא חובה. כיסוי פנים לאזור הפה והאף (או חם-צוואר שמכסה אותם) - מומלץ למי שרגיש לקור. וזה למה צריך קסדה (חבר שלי חטף סנואבורד לראש, ולמזלו חבש קסדה) HVd9D0vwGM8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  22. כשאני מפעיל סרטון, אני נאלץ לעבור לאתר יוטיוב כדי לצפות במסך מלא. אשמח שבטלו את ההגבלה על כפתור מסך מלא. תודה
  23. הערב ליד הקריה החקלאית (בדרך מצומת בית דגן לראשון לציון). הנהג עמד לבד ברמזור וחלם בזמן שהיה לו ירוק. ברגע שהתחלף לאדום הוא התעורר והתפרץ לצומת. המצלמה הצליחה לתפוס את הרמזור שלו ורואים בבירור שהוא נכנס לצומת באדום. 4sOFTifc5pQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  24. הסיפור הזה מזכיר לי בדיחה. נהג עוקף נהגת שנוסעת בימני. תוך כדי העקיפה היא צועקת לו "חזיר!!" הוא עונה לה "מטומטמת! מי נתן לך רשי.." והתנגש בחזיר... אין ספק שהוא למד שכדאי להקשיב לנהגים אחרים בכביש.
  25. איציק, אני מהרגע הראשון אמרתי להם בטלפון שנדרשת פה עבודה די רצינית כי המכשיר מטונף וישב שנה במחסן עם מים שהעלו כנראה עובש ולך תדע מה חי לי במיכל... והם בכל זאת החליטו בביקור הראשון לשלוח מתקין ולא לשלוח טכנאי ולכן הטיפול נגרר לכל כך הרבה מפגשים. הטכנאי הראשון ראה את החול ובכל זאת נפנף אותי בנוגע להחלפת מיכל המים הקרים בטענה ששטיפה מספיקה וגם שזה בלאגן וזה לוקח שעה וחצי... בדיעבד ברור לי למה - עלות החלפת מיכל מים קרים שווה יותר ממכשיר חדש!
