IsraCar
ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי IsraCar
מזדה CX-5 העברות הילוכים שמזעזעות את כל הרכב
IsraCar פרסם הודעה בנושא של Meissen בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה על העדכון, טוב לשמוע. הגישה של "מהקל לכבד" הוכיחה את עצמה. טוב שנגמר בעידכון תוכנה ולא בחומרה יקרה. כלומר לא נגרם בלאי לחלקים ברכב חדש יחסית, עם קילומטרז' לא גבוה. -
אוונסיס 2008, דלת אחורית לא ננעלת עם השלט
IsraCar פרסם הודעה בנושא של לב טוב בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בדר"כ זה סלונואיד תקוע או מקולקל. (זה כנראה הרעש ששמעת). סלונואיד זה רכיב אלקטרו-מכני שמבצע את הפעולה שבמכוניות של פעם ביצעו עם אצבעות היד. (למעשה סלונואיד הוא סוג של מנוע חשמלי, בגודל כמו של מנוע מכונית צעצוע על בטריות). פירוק הריפוד הפנימי של הדלת יגלה את הרכיב הזה לעייניים שלך. מכאן, החוש הטכני שלך צריך להוביל אותך לפיתרון הבעיה. נשמח להתעדכן.- 1 תגובות
- 1
רנו טווינגו 2017 לא מגיב ללחיצה על הגז ברוורס וניוטרל
IsraCar פרסם הודעה בנושא של eden55 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן תיקון הבעיה נשמע הגיוני . המחיר של המוסך השני נשמע עוד יותר הגיוני. עם מחירים כאלה אולי כדאי לבדוק הצעות מעוד כמה מוסכים. -
אם כך, כנראה יש קצר במתג או חוטים של האורות. ברגע שאתה מעביר לגבוהים אז נהיה קצר על הנמוכים. (פיוז נשרף כדי להגן על מערכת החשמל ?). גש לחשמלאי רציני, ולא לחאפר באיזור שאסור בכניסה לאזרחי מדינת ישראל. במיוחד בתקופות של מתיחות ביטחונית כמו התקופה הזאת. נשמח להתעדכן כאן בשירשור הזה בפיתרון הבעיה, מה היה וכיצד תוקן?
עד מתי אפשר ליסוע ברכב כשמסומן לי שאין דלק?
IsraCar פרסם הודעה בנושא של מתענייין בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
"מתעניין" רשמת : "אני גר באיזור קצת רחוק לתחנות דלק וזה קורה לי פה ושם" ואני שואל מה "קורה לך פה ושם" ? וגם: איפה אתה גר, עד כדי כך שאין לך תחנת דלק ברדיוס של 20 קילומטר מהבית? האם "פה ושם" כוונתך לכך שאתה נתקע באמצע הדרך ללא דלק. אם התשובה לשאלה היא כן , אז קיבלת כאן עצות טובות אין להמנע מזה. אם אתה לא רוצה ללמוד מניסיון של אחרים, אז תלמד לפחות מהניסיון שלך. -
היית צריך ללכת על הפיאט פנדה. אוטו הרבה יותר נחמד. 😪 אולי הפסיק לעבוד כי הפונקציה של אורות גבוהים מקולקלת, ואורות נמוכים עובד כמו שצריך. 💡
הבחור שעבד על הרכב שלך לא רצה לפגוע במוניטין של העסק שלו. לכן קרה מה שקרה רק כשהגעת לבינעירוני לאחר כמה שעות. תאר לך שזה היה קורה רק כמה דקות אחרי שיצאת מחיזמה? זה היה מוציא אותו בעל מקצוע לא אמין.
האם שחטו אותי במחיר? 1800 שקל החלפת מדחס בפורד פוקוס 2008
IsraCar פרסם הודעה בנושא של akak123 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מחיר סביר לגמריי. כמו שאמרו החלוקה בין מחיר העבודה למחיר החלקים לא הגיונית. אבל מה שקובע זה השורה התחתונה. $ מקווה שהמדחס המשופץ יחזיק כמו חדש. או לפחות האחריות דומה לאחריות על מדחס חדש. -
תושבות מנוע
ג'ילי - עשיתי טעות שקניתי? או "עד כמה שירות יכול להיות גרוע??"
IsraCar פרסם הודעה בנושא של המהיר הזהיר בתוך רכב כללי
אתה מודע לכך שהטכנולוגיה בחיתוליה? אתה זה שנאלץ לאכול כעת את מה שיש בחיתול. בכל הקשור להטמעת טכנולוגיה חדשה, בעייתך הינה בעיה טיפוסית ל "חלוצים ההולכים לפני המחנה" . לפחות תוכל להתגאות שבזכותך אחרים יהנו ממערכת מתפקדת הייטב בעתיד הקרוב עד בינוני. -
אתה לא תאמין (או אולי דווקא כן תאמין?) עד כמה דברים קטנים בעיצוב הפנים של האוטו, יכולים לבאס נהג, במיוחד אם הוא בעל הרכב החדש. ובמיוחד דבר לא קטן כמו לוח השעונים. אני יכול להעיד על עצמי שקניתי פעם רכב שנחשב למכוער מבחוץ (בעייני הוא דווקא נראה בסדר), גם בגלל שלוח השעונים שלו היה בעיצוב הרבה יותר מוצלח מהרכב האחר ששקלתי לקנות. לרכב השני היה עיצוב חיצוני מוצלח יותר. אין מה לעשות, רוב הזמן אנחנו רואים את הרכב שלנו מבפנים. (*) שני הרכבים היו של אוטו ייצרן.
"שאלתי היא בד"כ איזה חלק בהיגוי אחראי למירכוז הגלגל?" זרועות מתלה. זרועות היגוי. "האם יש מצב שנפגע השסי?" בקטע הזה הייתי שומר דווקא על אופטימיות. אחרי תאונות כאלה חייבים ללכת למכון לכיוון פרונט. (בדיקת זוויות מתלה/היגוי ). יש דברים שלא רואים בעין. מספיק עיקום קל של חלק, כדי לגרום לתקלה רצינית. עם השפעה על בטיחות הרכב. סיכוי סביר לצורך בהחלפת חלקים לא זולים. (כולל עבודה). לא צריך להיות מכונאי כדי להבין שאת הג'אנט (חישוק הגלגל), אתה חייב להחליף. הפעלת ביטוח זה משהו שאתה צריך לבדוק ספציפית את הכדאיות הכלכלית שלו מול הסוכן ביטוח שלך. רשמת שהפרונט נפגע (כלומר חזית הרכב) ? בתמונה לא רואים. האם האוטו כשיר לנסיעה? האוטו לא מושך לצד מסויים ימינה שמאלה? ההגה לא איבד את המירכוז שלו?
מרצדס לשירותך https://www.mercedes-benz.co.il/about_merceds_benz/customer_service/
נדמה לי שייבואן טויוטה הרישמי החליט לקדם את היאריס בעיקר (או רק) בצורה של יאריס קרוס. אני מתחיל לראות יאריס קרוס יותר ויותר ברחובות, כמו פטריות אחרי ה(אין) גשם. 😪
כמה יעלה לצה"ל - בעצם לכולנו - לשלם על 4 חתיכות פלסטיק לפיג'ו בוקסר ?
IsraCar פרסם הודעה בנושא של beamvelavan בתוך רכב כללי
מחיר מזעזע (לפחות אותי) . עד כדי כך הזדעזעתי, שבאופן בילתי נשלט התחלתי לעקוב היום במבט ממושך אחרי כל ברלינגו (לא מצאתי בוקסר) שעבר לידי בכביש או ברחוב . לא זיהיתי מגיני בוץ עליהם. אולי זה חלק אפטר מרקט שלא בא כחובה. מה שנקרא "תוספת מקורית" ? זה מסתדר עם הודעתו הראשונה של פותח הנושא, שקרוב משפחתו הנהג הצבאי, לא נתקל בכזה אביזר ברכבים שהוא נסע עליהם. בכלל מגן בוץ זה משהו שיותר מתאים לרכב צבאי ייעודי כמו קומנדקאר, ג'יפ סיקס, או משאית ריאו. יכול להיות שבוחן הרכב הוא מהדור הישן , לכן הוא חייב להרכיב על הפז'ו בוקסר התמים חלק שלא ממש נדרש. ולא היה עליו במקור. -
יש דבר כזה "הכנה לטסט" בלי לבדוק מנוע?
IsraCar פרסם הודעה בנושא של חכם בבוקר בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מבין שאתה בוחר להאכיל אותנו מידע במנות קטנות? אולי פשוט תגיד מה הייתה תגובת השופט לדברים השערורותיים (לדעתך וגם לדעתי) של בעל המוסך? או במילים אחרות: מה יצא בסוף במשפט ? אנא דווח, מעניין לדעת. (*) אגב באיזה רכב מדובר ? דגם מדוייק, שנה, יד, קילומטראז' -
נראה כמו סוג של הומור אקדמי .
בהחלפת מיסב, מרכיב העבודה גבוה ממחיר החלק .
הרגתם אותי כל המגיבים וגם פותח השירשור. ואני לא אומר את זה לעיתים קרובות וגם לא מנסה להתנשא עלכם . אבל הדבר הכי מתבקש כשקוראים הודעה שכזאת היא פשוט לומר את הדבר הכי בסיסי והכי פשוט שצריך לעשות וזה אומר להתלכלך קצת ולא רק לצלם ולשאול ולשער השערות. מה שאני מתכוון זה: צריך לגעת עם האצבעות בשלולית שעל הריצפה ולהרגיש עם שלושת החושים הנותרים מלבד חוש הראיה: האם זה מים? האם זה שמן מנוע? האם זה נוזל קירור? האם זה נוזל הידראולי? האם זה שמן גיר? האם זה נוזל בלמים? תיגע , תריח , תטעם. ראבאק. **הערת הנהלה: רוב הנוזלים ברכב מכילים חומרים שרעילים למאכל אדם - אין הפורום ממליץ לטעום חומר שאולי טפטף מהרכב על הרצפה ואולי נשפך למדביר שחנה שם לפניך.**
המחירים סבירים, בהנחה שזה מחיר סופי חלקים+עבודה + אחריות מלאה על התיקון לתקופה של 3 חודשים לפחות. אני הייתי הולך על תיקון ראש. (לפי הכלל מן הקל אל הכבד).
צמת חשמל תא מנוע, טויוטה קורולה 1998
IsraCar פרסם הודעה בנושא של The rebel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם אתה מוסגל לייצר חדשה ויש לך אופי של יזם, אז אני ממליץ לך לפתוח מפעל בתחום . מסתבר שבעיקבות המלחמה באוקראינה תעשיית הרכב הגרמנית עומדת בפני משבר כבלים כי אוקראינה הייתה ייצרנית עיקרית שלהם. עצה יותר מעשית: תפרק אחת תקינה מרכב מושבת. -
כל מגב והקטע שלו. ובמיוחד השיטה שבה הוא מעוגן לחלון מאיזה חומר עשוי החלק שנשבר? באיזה רכב מדובר ? כדאי להעלות לכאן תמונה של החלקים השבורים. אני מניח שקטע עדיין מורכב על החלון? מניסיון שלי, אכן קניית חלק משומש היא הדרך הזולה והנוחה ביותר.
מנסיון שלי, דווקא קובץ מחשב יותר נוח לשימוש ודפדוף מהיר, שלא לדבר על חיפוש נושא. אם יש לך קובץ, את יכולה פשוט להדפיס את הקטע הרלוונטי עבורך. או להדפיס את כל 300 העמודים ולכרוך אותם. 📙
