כל מה שפורסם על ידי David A
יש צבע ייעודי לקאליפרים שראיתי בזמנו אצל פיין טיוניג ז"ל מתוצרת OMP עלות של 60 ש"ח ~
פוטנציומטר מצערת שסתום סרק/מנוע צעדים מאפ סנסור חיישן טמפ' אוויר חיישן חמצן צריך לבדוק כל רכיב או לחילופין להתחבר לציוד בדיקה מתאים. אני מהמר על מאפ סנסור תקול או צינורית וואקום סתומה.
אנחנו שומרים לך פינה לפירסום מאמר חדש מדי שבוע
לא בכל המכוניות יש חיישן לבלאי הרפידות וגם באילו שיש לא תמיד המכונאים דואגים לחבר את גיד החיישן ויש כאלו שאפילו חותכים אותו בדיוק בשביל זה יש טיפולים שוטפים, במסגרת כל טיפול בודקים מה מצב הרפידות ובלאי הדיסקים. לא לסמוך על נורת הביקורת
שדרות הר ציון, ת"א "חן אלקטרוניקה" - הוא גם יכייל לך את השלט.
לכל מי שרצה לדעת כיצד להנמיך ציר אחורי ב-106/205/306/309
David A פרסם הודעה בנושא של David A בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הלינק עבד, יש לצערי בעיה עם האתר. -
כל התהליך מפורט ומצולם בסיטרואן סקסו There has been a lot said and written about the job of lowering torsion bar rear suspension on Peugeot and Citroen models. Here we will try to give you the knowledge you need to make a success of the job without pulling too much of your hair out! We don't pretend that these guidelines are complete or accurate in all respects so please remember this if you get into difficulties... First you must read and reread the appropriate section of a workshop manual (Haynes manual or similar) and observe safe workshop practice at all times (never work under a car suspended only by the jack, use the right tool for each job, don't work on or around hot exhausts, don't cut your nuts off with an acetylene torch and don't attempt a triple somersault on a trapeze without a safety net; unless of course you're a highly trained and slightly insane circus performer). The principal of torsion bar suspension is very simple - the wheels hang on the end of 'trailing arms' which in turn are connected to the torsion bars via a spline, the other end of the torsion bar is fixed permanently to the chassis. Each wheel has its own torsion bar. As the wheel rises and falls the torsion bar twists (imagine grabbing both ends of a rubber pencil, twisting each end in opposite directions and you've got the general idea). In addition to this, each wheel has its own shock absorber and an anti-roll bar tops off the major component list. To the business of lowering..... Firstly you should decide the amount by which you would like to lower the car (be sensible here as it's a lot of work only to find out later that you can't carry more than a bag of crisps in the boot without the tyres scraping the arch), for example if you have lowered the front by 40mm then consider lowering the rear 35-40mm. Raise the rear of the car onto axle stands and remove the rear wheels. Ensure that the rear brake lines are free to allow the trailing arms to drop and unclip them so that they can be pushed aside for access to other components. Remove the rear shock absorbers. Find the torsion bar locking cover screws: For the nearside torsion bar the front screw is found in the top half of the nearside trailing arm and the rear screw can be found (with difficulty), in the upper rear part of the offside trailing arm. For the offside torsion bar, the rear screw is found behind the nearside trailing arm and the front screw is behind the anti-roll bar cover plate on the offside trailing arm. To get to the screw you will need to remove the 13mm anti-roll bar locking plate bolts and plastic covers from the end of the anti-roll bar. Repeat this for both sides. You will now be faced with locking plates - on the offside trailing arm this can be twisted out of the way by inserting an M12 bolt into the plate, tightening it until it twists the plate and allows access to the torsion bar. You thought this would be easy didn't you?! If you're still in the land of the sane and have resisted the temptation to set fire to your car and retire to the local pub, you will now see before you the torsion bar locking screws. Remove the four torsion bar locking screws with a suitably sized splined tool - you must be very careful not to slip and damage the screw head or the game will be over so clean the heads of the screws very carefully and give it a little squirt of WD40 or something similar. Once the screws are removed you can use a screwdriver to remove the washer underneath. Now you must measure between the wheel arch and the hub centre (or hub flange if this is easier). Make a note of this measurement. Nearside. Using a trolley jack, support the nearside hub at exactly the same height as the measurement you have just taken. Using a slide hammer and suitable stud (M8 from memory), screw into the end of the torsion bar and draw out the bar. Raise the trolley jack (still under the hub!), by the amount you want to lower the car (40mm etc.), and gently reinsert the torsion bar - you will need grease the splines and rotate the bar until the splines match up. Replace the washers and retighten the locking bolts. Offside. Repeat the measuring and supporting job that you did so well last time and again use the slide hammer to withdraw the torsion bar. Again, raise the trolley jack by the same amount as used for the nearside and reinsert the torsion bar while rotating and gently pushing. Refit the washer and locking bolts. If you can't get within a few millimetres of the nearside lowering amount you may need to adjust the nearside up or down a bit and try again until both sides lower by the same amount. Now, before you totally reassemble the car, put the wheels back onto the hubs and lower the car off the axle stands. Remove the handbrake and bounce the car a few times each side. Measure the ride height each side and make sure that there is no more than about 6mm difference from one side to the other and that you are happy with the new height of the car. If you are a happy bunny, refit the nearside anti-roll bar retaining plate and screws and tighten. The offside plate should now be easy to align with the holes and again tighten. If the offside does not align easily, you may have lowered one side more than the other....... Resecure the brake hose clamps and refit the shock absorbers (they may be a little harder to fit now the car is sitting lower). Check that all fittings are tight and refit the wheels before driving off (driving off without the wheels fitted can seriously damage your cred. and your driveway). The fact that we have published this information on our site should in no way lead you to believe that we know what we are talking about - if it all goes horribly wrong we really don't want to hear about it, so please don't phone to complain. If you are in any doubt at all as to your ability to do the job (or our ability to write it down correctly), please give someone else the job as it's just not worth getting it wrong. If you go ahead with the job and it all goes to plan, then please feel free to sing our praises to anyone who will listen. If it all goes tits up please emigrate.
מכירים רתך טוב וזול ליצור ג'קים לרכב!
David A פרסם הודעה בנושא של saxo_boy בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה בפירוש לא תחליף יש לי כזה, אם אתה רוצה לאבטח את הרכב אתה חייב סטנדים ייעודיים (מעין חצובות) רצוי 2. -
כמו שאמרתי, מסכים עם כל מילה -
הדוד המקורי דווקא מצוין ולא מוגבל, אם אתה רוצה דוד אחורי שנראה טוב ולא מרעיש מדי דוד של ansa יתאים לך (מניסיון של 2 חברה בפורום הזה על 106 ראלי 1.3) הוא גם לא יקר מדי ,אל תצפה לתוספת כח.
הג'ק המקורי מאד לא יציב ואין לסמוך עליו ולעבוד מתחת לרכב, כנ"ל לגבי ג'קים מהומוסנטר ודומיו. אני ממליץ לרכוש משולשים ייעודיים כאבטחה נוספת לג'ק, אפשר להשיג בחנויות החלפים באיזור יצחק שדה. מחירם זול ולא כדאי לייצר. -
דווקא בגירסת 5 דלתות, היא תתאים לכל מי שלא מתחבר לסדאן ספורטיביות כמו WRX/STI או לא מוכן לשלם את הסכום הגבוה שנדרש ל-156 אוהב תצורת האטצ' ולא רוצה גולף. האוטו הזה מתאים לי בול לעוד כמה שנים.
ההבדלים גדולים, אפילו מאד. כל הפרונט שונה, משולשים,בולמים,גשר תחתון, מערכת בלימה שונה לחלוטין יהיה הרבה יותר זול לקנות RSi.
קיבלת תשובה בתגובה מעל.
לרוב ה-DP מגיע כחלק ממערכת פליטה תחליפית, יתכן ולרכב שלך הוא נמכר כחלק נפרד שמתאים למערכת המקורית. יצרני מערכות הפליטה החליפיות/משופרות מספקות נתונים, אפשרות נוספת לברר בפורומים של volvo בחו"ל. 1000$ ~ זה מאד לא ריאלי.
ראש של דייהו רייסר - נע לעזור , זה דחוף !
David A פרסם הודעה בנושא של slava בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מחירים לא נוכל לתת לך, בשביל זה תצטרך לגשת למוסך. הכי נכון יהיה לשפץ ראש מנוע להפטר מהרכב הזה ולרכוש רכב אחר. -
מספיק ! קיבלת תשובה מפורטת השירשור ננעל !
אם תרכיב וורניר מתכוונן על סיוויק 1.4 הוא לא יתן לך כלום. הוא נועד לכיוונון עדין של קמשפט/ים חמים מקביל לרוב למשחקים של שן אחת ברצועת הטיימינג.
אפשר לתקן בריחת ניצוץ על ידי התזת ספריי סיליקון או כל חומר אטימה מתאים. זה לא יחזיק לעד אבל זה פיתרון שעובד, מחיר לקויל תקבל בחנויות חלפים לרכב שלך או במוסך. בריחת ניצוץ משמעותה פחות צילנדר שעובד או לא עובד סדיר והשפעה ממשית על הסחיבה. אני הייתי מחליף קויל.
בדייהו רייסר ממודל 95 יש 4 דיסקים ? לא נראה לי. סביר להניח שיש להחליף את הדיסקים בציר הקדמי, וגם את הרפידות למרות שהן חדשות וזאת בגלל השחיקה הלא אחידה כתוצאה מהדיסקים העקומים.
downpipe הוא הצינור או צינורות שמקשרים בין סעפת הפליטה לצינור הפליטה הראשי בתחתית הרכב. downpipe ב-106 ראלי דור 2 רכיב מקורי downpipe משופר מתוצרת supersprint ל-106 ראלי דור 2 - 2 הצינורות מהסעפת שמתכנסים לצינור אחד
סביר להניח שדיסקים מעוותים גורמים לכך, וזה אומר להחליפם בחדשים כנ"ל לגבי הרפידות.
ומגעים חשמליים מצב של מגע/נתק לסירוגין בהחלט יתכן היות ומדובר במערכת הבלימה כדאי לטפל בתקלה מהר ככל האפשר. כדאי להתייעץ עם המעבדה לרכב של: נ. איל ואלדר ברחוב המפוח 14, אזה"ת רחובות.
מה היא ההסתברות של שתי ראלי על ליפט במוסך שרתון..... כחולות ...
David A פרסם הודעה בנושא של איילון בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שהראש לא "מתעקם" מרצועת טיימינג שנקרעת, לרוב יש נזק לשסתומים שפוגעים בראשי הבוכנות.
