פריג'י
    4
כל מה שפורסם על ידי פריג'י
  1. יש טויו ne02 במחיר סביר בטיירדיל, אבל חוץ ממנו השאר יקרים. אם אתה יכול להוריד, קנה גודייר אפיגריפ פרפורמנס. יופי של צמיג.
  2. מה הרעיון להכניס כשל שהורג מנוע בלי לדאוג להחלפה מונעת ריבונו של עולם?!
  3. סט טוב - ממליץ שיכיל רפידות של פרודו. אני חושב שהסכום שציינת גבוה. בטח אפשר להיסגר על סט מעולה סביב ה500 ש''ח לבלמים אחוריים.
  4. אם הנוזל יודע לתפקד שנתיים באוטו בחוץ, בגשם, בלחות ותחת כיפת השמים, למה שלא יתפקד כראוי אחרי שנה במיכל שחסר ממנו טיפה ואוחסן בתנאים נאותים? לי ברור שאין בעיה.
  5. זה לא וודקה. זה על בסיס כהל אבל לא אתנול פשוט אלא מולקולות אחרות שמסיסות במים אבל רעילות מאוד לבעלי חיים ימיים. אפילו לשפוך לביוב לא מומלץ בחומרים האלו. מתוך msds הראשון שמצאתי בגוגל: WHENEVER POSSIBLE, MATERIAL SHOULD NOT BE ALLOWED TO ENTER SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS. מוסך יכול להשתמש בזה וגם לשפוך את זה לביוב של המוסך שמטופל כראוי במוסך נורמלי ולא מחובר לרשת הביוב הכללית.
  6. לא לפח! זה חומר רעיל ביותר. למוסך.
  7. 1. איך מדדת? אם זה עם קליבר אז בהכרח עובי הדיסק קטן ממה שמדדת. אם מדדת עם מיקרומטר בכמה נקודות אז אפשר למשוך עוד, אבל לעקוב. בכל אופן, כן, כדאי לתכנן החלפה בקרוב. 2. כן. בוודאי. אם מחליפים צלחות והרפידות דקות אז בוודאי שמחליפים אותן גם. 3. כן.
  8. מארק, לא. פשוט לא. אין שום בעיה לתכנן חלק שייכשל בתנאי שאתה יוצר מרווח טיפולים להחלפה או תחזוקה. בשרשרת תזמון אין את זה. השרשרת או הרכיבים הקשורים אליה במנועי פולקסווגן כושלים פתאומית ומביאים לכשל קטסטרופלי של המנוע! זו רשלנות בתכנון. האופציה השניה היא זדון, היצרן רוצה שיהרסו מנועים, ואם זה המצב אז הלקוחות שלו מזוכיסטים. קונים רכבים שייהרסו סתם או שלא יוכלו למכור בגלל שהיצרן הורג את שוק היד ה2. זה במקרה הטוב, במקרה הרע במדינות כמו ארה''ב בית המשפט יורה על Buy back...
  9. תתקשר לitire. דבר עם ענבל או ירון. הם ידעו להגיד לך מה יש במלאי ומאיזה תוצרת.
  10. קראתי היטב את השרשור. כנס לפרופורציה.
  11. אולי תהיה עוד יותר קיצוני?... יצרנים אירופאים מסויימים עושים מנועי שרשרת לא אמינים. יצרן ספציפי אפילו החליף כרגע לרצועה במנוע 1.2 tsi. בשרשראות של טויוטה למשל אין בעיות, מחזיקות היטב את חיי הרכב.
  12. שאני אבין, כמה זמן תכננת להמשיך ליסוע עם המסמר? בכל אופן, בכלל לא ידעתי שיש אל תקר במידה הזו. 'אל תקר' זה שם מטעה. יש תקר. פשוט הצמיג תוכנן להיות בעל יכולות מסוימות גם כשהוא ללא לחץ. Run flat.
  13. WD40 הוא גם ספריי שימון, אבל בעיקר ספריי חודר להסרת חלודה. עבור שימון בלבד יש חומרים עדיפים. קח עוד טיפ, אל תשמן חלקי מתכת עם חומר המכיל סיליקון. זה גורם להידבקויות.
  14. צודק, עדיף לשאול לפני, למרות שבמקרה הזה פשוט common sense...
  15. פטנטים ושיטות זה מעולה לפרוספקט. תכן רובוסטי שלא כושל בגלל סיבות איזוטריות זו אמינות. לא רוצה שרשרת שתחזיק בהכרח את כל חיי הרכב? תעשה מנוע עם רצועה ותגדיר מרווחי החלפה.
  16. זה בנהיגה טכנית. בנהיגת שבילים ידני זה נהדר. בכלל השרשור הזה מקומו בתת הפורום שטח, ובנוסח כללי ולאו דווקא לפורסטר.
  17. כשהטולרנס שלך הוא אפס נקודה כמה אפסים, מספיק שתניע את הרכב כל יום בטמפרטורה של 5 מעלות יותר ממה שתוכנן ויהיו לך נזקים. יצרן שמתכנן ככה אני לא יכול להעריך אותו לטובה. שרשרת לא אמורה ללכת בלי סיבה. שמן 'לא מתאים' זה לא סיבה מוצדקת להרס שרשרת. אלא אם שמת שמן קנולה או שמן טרקטורים.
  18. פתח נושא חדש, תרשום את מפרט המצבר וסוג הרכב המדוייק, ותקבל תשובות.
  19. רגילים ההמלצה הקבועה, סטארט אפ או פאואר אפ מבית וורטא. כרגע וורטא כחול גם נמכר במחיר שפוי בחלק מהמקומות. (599 באוטודיפו השבוע) אם יש לך מצלמות וכדומה אז מן הסתם קח מצבר עם אחריות של 20+ חודשים. לגבי מצברי פריקה עמוקה המתן לתגובות נוספות. אופטימה המצויין פשוט יקר מדי!
  20. האמת ששערי המטבע כיום באמת הופכים את המחיר בישראל להזוי. אם פעם הוא היה מוגזם, היום זה כבר ממש אנדרסטייטמנט
  21. יש סיבה, כי אפשר. הם עולים סביב 1000 בעולם המפותח. פה בארץ אופטימה עולה 2000 בלי הצדקה.
  22. בארץ עולה הרבה יותר מדי, כמעט 2000. יותר מכפול לעומת מדינות מפותחות, אבל עם דרישה מהציבור המחירים ירדו לאיזור ה1000 וקצת. אם תשווה למחיר של וורטא, סביב ה700 שקל, פתאום הפער במחיר לא כזה עצום. גם אני קונה מצברי סטארט אפ והם לא איכזבו אותי מעולם. אם הייתי צריך להחליף מצבר כל טסט הייתי משתגע. רק להסביר, אני מתכוון שאם המצברים באמת זבל, ומתוכננים להיהרס תוך פחות משנתיים, אז נראה תופעות גסיסה שלהם שלא עושות טוב לרכיבים כמו מצמד רובוטי, מחשב רכב, אזעקה... מצבר יבש ימנע את התופעות הנ''ל.
  23. אני הייתי מצמצם, 20 או שנה.
  24. המשפט הזה לא נשמע לי הגיוני. היום המכוניות עתירות מיחשוב, אם תייצר מצברי זבל בכוונה אתה תקבל מכוניות שמפסיקות לתפקד כמו שצריך מהר מאוד. אני חושב שהם נמכרים בזול יחסית כי הייבוא זול כשהשקל גבוה. אם המשפט שכתבת נכון, יהיה חכם לקנות מצבר יבש אמיתי למשל של חברת אופטימה, כי הוא יחזיק משמעותית יותר זמן.
