29moti
כל מה שפורסם על ידי 29moti
  1. אם זה האיבחון שקיבלתה במוסך מורשה אז הם בתך יודעים מה הם אומרים..הקוד תקלה מצין שיש נתק בקו של כרית האויר נהג שנימצאת בהגה ומוזנת דרך יחידת מגעים קפיצית שזה מה שצריך להחליף כניראה שיש נתק או מגע רופף בתוך היחידה הזאת. הצופר והשליטה על המערכת מגלגל ההגה הכל עובד בצורה תקינה? מחברים שנימצאים מיתחת לכיסאות לא קשורים לתקלה שיש לך אם שיכים לכרית אויר צד,לקדם מותחן חגורת בטיחות ותפס חגורה
  2. סביר להניח שאתה צריך לקודד את המפתח שיש לך כדי שמערכת האימובליזר המקורית של הרכב תזהה אותו ואז היה אישור להנעת המנוע
  3. בתוך המראה יש מנגנון קטן ומנוע חשמלי ,אם יש לך רעש של תיקתוקים והמראה לא ניפתחת אז אתה צריך להחליף את כל המראה
  4. גש לגיל-קאר בת"א מתקין מורשה של יונדאי
  5. ברכב שלך שסתום אדי דלק נימצא בין סעפת יניקה לקיר אש ,אם הוא ניתפס במצב פתוח אז יש העשרת תערובת לא רצויה .תנסה לידפוק על השסתום בזמן שהמנוע עובד אם הוא מתחיל לירעוד או ניכבה אז השסתום דפוק.אתה גם יכול ליסגור את צד היציאה מהשסתום לכיון סעפת היניקה וליראות אם המנוע מיתיצב..ניתן ליראות את זה גם לפי חישניי חמצן ותיקונים בזמני הזרקה
  6. באקסנט 09 לפי מה שזכור לי אין מחשב ניהול מרכב אז גם אין אופציה של נעילת דלתות אוטומתית או פתיחת דלתות בהוצאת מפתח מהסוויץ...ברכבים מודרנים כאשר מיתרחשת תאונה אחרי שכריות אויר ניפתחו המחשב של מערכת כריות אויר נותן פקודה דרך מחשב המרכב לפתיחת דלתות
  7. תיגש למקום שמיתמחה במערכות אזעקה שיבדוק לך את המערכת
  8. במידה והתקלה לא חוזרת אני לא ההיתי ניגש למוסך,אבל כמו שכבר נאמר 2300 סלד זה גבוה מאוד להנעה מנוע גם בימים קרים מאוד.שהמנוע קר זמני פתיחת המזרקים יותר ארוכים מה שמאיץ את חימום המנוע ניראה לי ש 1700 סלד מספיק למנוע קר גם אם מזגן
  9. במידה ומדובר במנוע בעל vgt תקלה במערכת יכולה לגרום למצב שאתה מתאר ..כמה ק"מ עבר הרכב ,ואים הוא מעשן ?
  10. לפי מה שזכור לי יש מד כמות אויר מסוג מדף יש אצלך שיכול להיות בעייתי ,אתה יכול לנסות ליפתוח את החלק העליון ולימתוח מאט את הקפיץ שלו,גם חיישן מצב מיצערת יכול ליגרום לתופעה כזאת ,תעשה בדיקה בסוויץ פתוח מה המתח שאתה מקבל בחוט הסיגנל ביציאה מהחיישן
  11. בטווח הארוך עשוי ליגרם נזק ,סביר להניח שהמנוע לא יעבוד יציב או לא יסחוב בתנאים מסוימים .גם צריכת הדלק יכולה להיפגע או ליפגוע בתיפקוד נכון של המנוע
  12. החיישן שניתקתה מודד את מסת האויר שהמנוע יונק ואת הטמפ שלו ,המחשב עובד עכשיו במוד חרום ויודע כמה דלק להזריק רק לפי חיישן מצב מיצערת.ממליץ לך לחבר אותו חזרה
  13. אני ההיתי מנסה לגשת למקום שמתקין אזעקות,לפי מה שידוע לי ברוב האזעקות אם אתה פותח אותה יש על המעגל שתי פינים קטנים צמודים אחד לשני,שאתה מגשר אותם אם גמפר אתה מכניס את המערכת למצב של לימוד שלטים
  14. נורות h 7 ביונדאי ורנו נישרפות ביגלל תופעת הלם טרמי.הנגרמת מהיתחמות מידית של סליל הנורה לטמפ גבוהה בעת ההדלקה . ביונדאי כבר מצאו פיתרון לבעיה ,מוסיפים לכל מנורה יחידה קטנה שמבטיחה עלייה הדרגתית במתח הזנת המנורה באמצעות פיקוד PWM וכך מונעת "הלם טרמי" של חוט הלהט של מנורה.
  15. ניראה כמו בעית לחץ דלק שסתום חד כיוני לא מחזיק לחץ ,פילטר דלק סתום או לחץ דלק נמוך ...אחרי עמידה ממושכת הלחץ לו נישמר וצריך הרבה סטרטרים או כמה ניסיונות עד שהלחץ עולה שוב ,
  16. ברגע שאתה מחבר בכבלים את הרכב שלך לרכב אחר תידאג לסגור סוויץ ואז לא יגרם שם נזק
  17. 29moti
    חיישני גשם
    תיבדוק אם בידית הפעלת ווישרים יש מצב של הפעלה אוטומטית
  18. אתה יכול לנסות ליבדוק עם בלון חנקן ווסט לחץ עליו כמובן,כדי לא לפוצץ צינורות.אויר הוא אחד האויבים של מערכות מיזוג כי יש בו מים
  19. אני אומר את זה על סמך ניסיון יום יומי ולפי מידע מהרבה בעליי I10 ..אולי אפשר להגיע ל 1:15 בלי מזגן ואים צורת הנהיגה שלך חסכונית
  20. זאת צריכה תקינה לדגם הזה לגיר רגיל בגיר אוט זה בערך 1:10 .צריכת הדלק צריך להישתפר מאט אחרי שהמנוע יעשה קצת ק"מ לא בצורה מורגשת בימיוחד
  21. ניראה כמו בעיה של tps חישן מצב מיצערת או חיווט של חיישן זה
  22. מה שאתה צריך ליבדוק זה שהלחץ בקו הדלק לא נופל לאחר כיבוי מנוע תחבר שעון לחץ תניע ל5 שניות שיבנה לחץ עבודה תכבה ותחכה שעה תיראה אם הלחץ נישמר.דבר שני כמו שרשמו כבר תיבדוק אם אחת ממערכות המיגון שמותכנות ברכב מנתקת משאבת דלק,אם כן נתק אותה לגמרה ותיבדוק
  23. מה התוצאות שקיבלתה בבדיקת 4 גזים??ההיתי ממליץ לך אם אין תקלות במחשב ליבדוק תיפקוד של חיישני חמצן ..תבדוק גם את הערך של LTFT שהוא תקין ואין סטיות חריגו, כך בחשבן שאם אתה במינוס אז התערובת עשירה מידי מיבחינת המחשב והוא מקצר את זמן ההזרקה
