29moti
כל מה שפורסם על ידי 29moti
  1. יצא לי כבר מיספר רכבים כאלה שהמנוע של המדף חום קור ניתקע על הצד של החום ואז אין קירור.תפרק את התא כפפות תעביר את הבורר מחום לקור ותיראה אם המנוע העליון זז
  2. 19 V מתח טעינה זה טעינת יתר,תחליף אלטרנטור תיבדוק שאין לך פיוזים שרופים ותקווה שלה ניגרם נזק למחשבים
  3. תיבדוק את הקטבים של המצבר וגם תיבדוק טעינה ,יש מצב שזה בעיה של אלטרנטור ולא בעיה באחת מהמערכות
  4. יש מצב שהחיישן מהירות של אותו גלגל נידפק או שהחוט שלו ניקרע או היתנתק
  5. אז כמו שרשמתי בתחילת השירשור עידכון תוכנה לסיבובי סרק עזר,והחלפת פילטר דלק לא תעזור לבעיה של רעידות בעמידה,מומלץ להחליף ב 100 אלף
  6. בדרך כלל זה באמת תושבת גיר אחורית סדוקה,במידה וזה מנוע אם מיצב ולא עם מיצערת חשמלית יש גם עידכון תוכנה לשיפור של סיבובי סרק שיכול לעזור
  7. תקלה על חיישן מסויים לא תמיד מעיד על בעיה בחיישן עצמו,יכול להיות שיש לך בעיה בחיווט של החיישן או במחבר שלו.,או שהמחשב מקפיץ לך תקלה על MAP ביגלל שנתון של תת לחץ בסעפת יניקה לא מקביל למצב פתיחת המיצערת או לסלד המנוע. מה הקוד תקלה ?
  8. בדרךכלל הבעיה האנטנה של האימובליזר שנימצאת מיסביב לסוויץ.תיבדוק אם יש לך את נורית המפתח דולקת בלוח שעונים שאתה פותח סוויץ
  9. מנורת מפתח זאת נורת ביקורת של מערכת אימובליזר מקורי של הרכב ,כניראה שיש תקלה במערכת או שהסוללה חלשה מידי במידה ומדובר במפתח חכם
  10. עשו לך חריטה לגלגל תנופה?
  11. אני מעריך שבסביבות 250 שח.
  12. כמה ק"מ הרכב נסע,בדקתה פילטר דלק??
  13. לפי איך שאני מכיר את הרכב הזה הקודי תקלה סביר להניח מיתיחסים לכרית אויר נוסע [pab],מאחורי תא כפפות בצד שמאל יש מחבר מהיר של כרית אויר נוסע בצהע צהוב,גישור של המחבר שעוקף את המחבר כאשר הוא מחבר פותר את התקלה.מה זה b1352 b1353?
  14. pressure control solenoid valve מתפקד ב on ו off ואחריי להפעלת בלמים או מצמדים בתיבה לעומת variable force solenoid valve שאחריי על ויסות הלחץ בתיבה
  15. החלפת נוזל בלם בסירקולציה זה הדבר הנכון שיש לעשות ,כמו כן ניקוז אויר על ידי סורק מבצע ניקוז אויר פנימי ליחידת esp abs בכדי לנקז אויר וליגרום לסירקולצית נוזל גם דרך מעברים סגורים בתוך היחידה ,כי בזמן ניקוז חלק מסולונוידים של abs esp סגורים כי המערכת לא פעילה.הכי מומלץ ניקוז ראשון בין משאבה מרכזית ליחידת abs שני זה ניקוז פנימי ליחידה עם מחשב איבחון ושלוש לנקז מהקליפרים
  16. לא מכיר את התיבה של הרכב שלך ,לפי מה שאני יודע מה שמווסת את לחץ השמן בגיר זה variable force solenoid
  17. לך לחשמלאי שיעשה לך מימסר כיבוי לאורות חניה לא מסובך
  18. p420 אומר יעילות ממיר נמוכה,מה שאתה צריך להחליף זה ממיר קטליטי ולא חישן חצצן עליון או תחתון
  19. יש מצב שדלק באיכות ירודה או שיש מים בדלק מה שגורם לבעירה לקויה או לצילצולים,אם הרכב חדש סביר להניח שאין לך בעית קומפרסיה או פייח בצילינדרים שגם יגרום לחוסר שירפה,תיבדוק מרווח מצתיים ושהחרסינה של המצתיים לו סדוקה
  20. קוד תקלה מצביע על תערובת עניה מידיי ,מעט מידי דלק ביחס לאויר דבר שיכול להיגרם מהרבה סיבות כמו לחץ דלק נמוך מידי מזרקים סתומים או חישנים פגומים ,גם משיכות אויר לסעפת יניקה .
  21. במידה והנעילה עובדת תקין עם המפתח יש לך בעיה במנוע האוניברסלי שנימצא בתוך הדלת השמלית כניראה שהוא חלש מידי ולא מושך או דוחף עד הסוף
  22. לפי מה שאתה מתאר שיש ריח חריף זה סימן שהמנוע עובד בתערובת עשירה מאוד והממיר הקטליטי עובד קשה מאוד מה שגורם לריח חריף,סביר להניח שחישן חמצן אצלך לא מתפקד ומכניס קודי תקלה בגלל תקלה אחרת במערכת שגורמת לתערובת עשירה וכך החישן רטוב מדלק ולא יכול לעבוד .
  23. 29moti
    co2 גבוה
    אתה בתוך שהכשילו אותך על co2 גובה ולא על co גבוה?
  24. המנוע במצב תקין בדקתה דחיסה+לחץ הפוך,?תיבדוק שיש לך הזנת + תקינה למזרקים ופיקוד - תקין למזרקים בזמן סטרטר
  25. ב לאנטרה 98 אין MAF יש MAP וזאת הסיבה שיש את ה IAT בבית הפילטר אויר .
