כל מה שפורסם על ידי XENON
עזרה ברכב משפחתי חדש מהניילונים- בערך 120K
XENON פרסם הודעה בנושא של yoavbd123 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
במידה וזה מעניין אותך, יש עכשיו מבצע על הלאון. 1.8TSI ידנית ב-120K. -
מגאן. גם יפה, גם אופה.
לפי מה שכתוב פה http://motocar.ifeel.co.il/article/10732.aspx# ההחלטה התקבלה במרץ 07, המכרז פורסם במאי 2007. כלומר, תקופת אולמרט-דיכטר-מופז.
ככל הידוע לי לא. אם וכאשר תגיע לשם סביר להניח שתראה באזור הרבה ישראלים, תשאל אותם אם השתמשו בשירות הזה ואם היה בעיות. זה המקום http://www.thailand-travel.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99.html
ליד הקווסאן יש 2 סוכנויות ישראליות צמודות אחת לשנייה, אם אני לא טועה בלפחות אחת מהן אפשר לשמור חפצים ואפילו דיי בזול.
אם הוא לא מחק את השיחה כמוך אז תבקש ממנו שישלח את ההודעה שוב.
הגלאקסי יותר גדולה מה-S-MAX. האם מישהו מהפורום מחזיק באחד מהם ויכול לספר האם המזגן מספק את הסחורה בימי קיץ חמים?
האם כרגע יש מלאי זמין של טנדרים איסוזו דימקס 2012?
XENON פרסם הודעה בנושא של יוסי1234 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
למה אתה לא מתקשר ל-UMI ושואל? -
ה-C3 פיקאסו היא מיקרוואן מקורי ומרווח והעיצוב הפנימי שלה ממשיך את העניין שהחיצוני יוצר. לא איזה תא נוסעים מרובע ומשעמם אלא משהו מיוחד עם שאר רוח, משהו מחוץ לקופסא. יש מי שאוהב ויש מי שפחות. אבל אם יש סיטרואן עם עיצוב פנימי מאוד מוצלח זו חייבת להיות ה-DS5.
מה שלא כתוב בוואלה (נכון לעכשיו) וכן כתוב ב-YNET שמדובר בתחנה של סונול.
א. אתה נוהג על גולפים כבר כמה שנים טובות והורגלת אליה, לכן אם ניסית רכב אחר למשך תקופה קצרה ואתה וטוען שהוא לא פונקציונלי זה לא אומר בהכרח שזה נכון, לרוב זה פשוט עניין הרגל. ד. הנבואה ניתנה ל... אופל עכשיו בידי יבואן חדש וטרי שמוכר ממנה כמויות נאות לעומת UMI שמכרו ממנה פרוטות. זה לא יהיה נכון להסיק מסקנות ע"פ תקופת UMI, תן לזמן לעשות את שלו.
לא מסכים איתך בנוגע ל-I35, השאלה היא איך היא תעבור את מבחן הזמן. בנוגע לכריס באנגל, לא יודע מה איתך אבל ה-e65 המקורית היא עדיין אחת המכוניות הכי מרשימות על הכביש גם 10 שנים אחרי וזה לא מובן מאליו.
בנצי, היח"צ שלך ליונדאי-קיה חוצה יבשות כולנו מסכימים ששתי הקוריאניות האלה ביצעו קפיצות ענק ומדביקים את המתחרים. ותרשה לי לציין שה-I35 נראית פשוט מצויין, באמת שיחקו אותה. אבל כשסוף סוף קיבלתי הזדמנות לנהוג באחד ממוצרי ה"מיין-סטרים" שלהם לא יצאתי נלהב. יצא לי לנהוג לא מעט קילומטרים על הקיה פורטה (עם ה-4 הילוכים לא 6) ואני חייב לציין שזה עדיין לא זה. נכון הרכב מרווח מאוד ודיי מאובזר אבל פה זה נגמר. ההגה הוא בין הגרועים והמוזרים שנתקלתי בהם, הפלסטיקה לא איכותית במיוחד, אין מספיק חשיבה על הפרטים הקטנים, המנוע רועש מדי בהאצה והנסיעה לא מעודנת. יכול להיות שעם ה-I30 וה-I35 יש התקדמות, אני מאוד מקווה שכן.
אם אתה נוהג בצורה שפויה אז לפי תנאי הנסיעה שלך (שאני מניח שהם מישוריים אם אתה גר באזור עפולה) צריכת הדלק לא תקינה לדעתי. רכב ששוקל טון עם מנוע 1.4 וגיר ידני אמר לשתות בסביבות ה-1/14. 1600 קילו זה משקל כולל מותר (כלומר משקל מקסימלי מותר שכולל את משקל הרכב ומשקל הנוסעים וציודם). מה לגבי הג'אנטים? רואים בסימלון שהם לא מקוריים, האם הגדלת את המידה? אם כן זה יכול לייצר יותר התנגדות ומפה צריכת דלק מוגברת. נסה בתור צעד ראשוני להחליף תחנת דלק, לאחת שאתה יודע שהיא מוכרת ויש בה תחלופה גבוהה. גם בדוק לחץ אוויר.
זו צריכת דלק שמתאימה בעיקר לנסיעות עירוניות ותנועה צפופה. כמה ק"מ אתה נוסע בתוך העיר וכמה מחוץ לעיר? יש לי רכב עם נתונים דומים מבחינת מנוע-גיר-משקל, אני תמיד בודק צריכת דלק ו-36 ליטר דלק (פלוס מינוס) יכנסו למיכל בד"כ אחרי 500-600 ק"מ בממוצע, תלוי באופי הנהיגה. יכול להיות שהרכב שלך זקוק ל"רענון" כלשהו או שאתה צריך לשנות את סגנון הנהיגה שלך. אולי תנסה לעשות 2-3 תדלוקים בתחנה שונה וחזור לדווח.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=379736
המחיר על הנייר בלבד, אף אידיוט לא יקנה את הרכב במחיר הזה בשוק הפרטי. היבואן כנראה ימכור בעיקר לליסינג בהנחות ענק וזו הדרך שלו לשמור על המחירון.
http://www.youtube.com/watch?v=isEl2Gu99bo דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=ldiRHqciCuk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
MYSTOPP, אני אוהב את ההפחדות האלה. יש אישה אחת שחוזרת על ההצהרה הזו בלי סוף, קוראים לה ציפי לבני. היא נשמעת כמו גרמפון שבור ותמיד אומרת שישראל נמצאת "בבידוד בינלאומי". ואני שואל את עצמי, איך זה הגיוני? כל העולם המערבי נמצא בהאטה חריפה במשק ורק ישראל נמצאת עדיין בעלייה קלה יחסית, האם זה מעיד על בידוד? הרי אם היינו בבידוד לא היה פה יבוא וייצוא, כי היינו בבידוד. לא היו מספקים לנו נפט, לא היו נשברים פה שיאי טיסות נכנסות ויוצאות, לא היו מגיעים תיירים מחו"ל. אז מה זה בידוד? שטורקיה מחליטה להצטרף לציר הרשע של אירן-רוסיה-סין-צפון קוריאה ופחות לנקוט בעמדות מערביות, אז אנחנו בבידוד? תעשה לי טובה... המדינות החברות באו"ם מעולם לא היו אובייקטיביות, פעם התקבלה שם החלטה שהציונות זו גזענות, זה נראה לך הגיוני? איך אומרים על בה"ד 1? כולם שם צבועים חוץ מהקירות. זה לא כל כך שונה שם, הנה תראה. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4156248,00.html יוסי אני מסכים עם חלק נכבד מדבריך אך יש כמה טעויות. אם ליברמן עולה לשלטון כרגע זה לא אומר ש-40 אחוז מהמדינה יפסיקו להיות אזרחים באופן אוטומטי. קודם כל הצעת חוק כזו צריכה לעבור ברוב קולות בכנסת ורק אם היא עוברת אני מניח שאולי פחות מ-5 אחוז מהאוכלוסיה לא יצהירו על נאמנות ותישלל מהם האזרחות. לדעתי זה דווקא יעבוד לטובתנו אם לאנשים קיצוניים לא יהיה אזרחות וזה לא משנה מאיזה צד הם במפה הפוליטית, זה רק ירחיק מאיתנו מפלגות הזויות וחסרות טעם שאינן תורמות דבר לחברה ומוצצות מאיתנו את הדם. שנית, אני לא מאמין שהוא יצא למלחמה. אני מאמין שההרתעה בשטח תהיה חזקה בהרבה והחמאסניקים שמשחקים איתנו פינג-פונג יחזרו לחור ממנו הם באו, כי אחרת הם יפגשו 72 בתולות במהרה. חוץ מזה, אם לא תשתנה שיטת הבחירות בישראל שום דבר לא יזוז פה.
התקשורת לא מסקרת אפילו 0.01% מפעילותו, אז למה אתה חושב שאתה יודע הכל?
ישה איני מכיר את המקרה אך אני לא תומך באלימות מכל סוג שהיא. אני מניח כשיוצא סרט בטורקיה שמעליל עלילות דם שקריות על חיילי צה"ל וטוען שהם רוצחים זה בסדר, זה נחמד, זה אחלה!!! על זה בקושי שומעים מהתקשורת, אבל על האירוע הזה (השגריר בכסא הנמוך) שנוצר כתוצאה מכך יש הד תקשורתי מפה ועד להודעה חדשה. העיקר שחיילי צה"ל נשארו רוצחים והשגריר נפגע עד עמקי נשמתו. זה מה שיפה בליברמן, הוא לא עסוק בליקוקים אלא בלומר את האמת בפנים. אין סיכוי לעשות שלום בתנאים שהם מציבים: הם רוצים את מזרח ירושלים, הם רוצים שמדינתם (פלסטין) תהיה נקייה מיהודים (יודן ריין), הם רוצים הקפאה מלאה, הם רוצים לשלוח למדינת ישראל מיליוני "פליטים" וכך בעצם ליצור פה רוב לא יהודי, הם רוצים את הבקעה בשליטתם בכדי שמשאיות האמל"ח מאירן כבר יתחילו לחמם מנועים, שלא נדבר על הסכם השלום עם חמאס (שכל רצונו הוא להשמיד את מדינת ישראל) ועוד כמה קוריוזים... אם לדעתך אלו תנאים סבירים לשלום אנא הסבר לי למה. אני מציע שחלקנו נפסיק להתעסק בשנאה עצמית ותמיד נחפש למה אנו לא בסדר, תיגמלו מההרגל המגונה הזה והתעוררו, רק דברים כאלו נותנים לגיטימציה לצד השני לדרישות הזויות.
מזל טוב, שלא תדע עוד צער סתם צוחק, רק אושר שיהיה !
כמו שאמרתי יוסי הוא ההוכחה לכך. רק אדם שמגן בחירוף נפש על כבודה וצביונה של המדינה, מגן על האינטרסים שלה ושל האזרחים שלה נחשב בתקשורת ה"מאוד מאוזנת ואובייקטיבית" שלנו לפאשיסט. יוסי הוא קורבן התקשורת. צר לי על שטיפת המוח שלך וראייתך המעוותת, אני מקווה שיום אחד תתעורר למציאות.
יש דברים שבוצעו ויש דברים שלא. בגלל שיטת הבחירות בישראל קשה לבצע הרבה מן הדברים שהובטחו, אבל זה לא חדש לאף אחד שזה כך ב-63 שנים האחרונות.
