Oshri
כל מה שפורסם על ידי Oshri
  1. רובוט לא מתלונן, לא מבקש יחס, לא שולח אותך לקניות, בקיצור עושה הכל בשקט...
  2. הסקובה יעיל בעיקר לחללים שהם לא גדולים. בנוסף, אם יש לכם מרצפות מבריקות, הוא פחות יעיל כי נשארים סימנים קלים, ואז צריך לעבור עם סמרטוט לח כדי להעלים אותם. במרצפות רגילות או פרקט אין את הבעיה הזו. אם יש לך דירת 2 חדרים הייתי קונה אותו, אם זה למטרת שטיפה של דירה גדולה, הייתי מוותר. לנו יש סקובה, ואני שם אותו בעיקר בחדרים אחרי השאיבה של הרומבה. ככה הוא שוטף חלל שאינו גדול, ועושה עבודה לא רעה, למרות שלצערי המרצפות בבית הן מהסוג המבריק, ולכן יש צורך לעבור אחריו. גם מבחינת הסוללה, בדגם שיש אצלי, שהוא קצת יותר ישן, היא לא מחזיקה יותר משני חדרים, למרות שהסוללה עצמה הוחלפה לא מזמן לחדשה. לגבי ההפרש לעומת מנגב הרצפות, זה שאלה מה אתה רוצה? הסקובה שוטף ממש את הרצפה, ושואב את המים המלוכלכים, כך שהוא תחליף לשטיפה רגילה של הרצפות. המנגב רק מעביר מעין סמרטוט חד פעמי על המרצפות, ולא ממש שוטף אותן.
  3. אכן חבל מאוד שבחוזה אין סעיף שמפרט את הזמנים בהם בעל הדירה ואתה צריכים להודיע על הארכה/הפסקה של ההתקשרות ביניכם. בד"כ מקובל 45-60 יום לפני תום החוזה. תעבור שוב על החוזה, ותראה אם אין סעיף כזה. ברוב החוזים הסטנדרטיים יש כזה סעיף. בהנחה ואין, כמו שציינו, אם אתה דייר נוח וטוב, שלא מטריד את בעל הבית, ויש לו "שקט" ממך, אז גם לו זה יעלה יותר למצוא דייר חדש, והוא לא יודע אם הוא בסדר או לא, ובטוח שיהיה לתקן כאן משהו, ולשפץ שם משהו, ככה שזה לא חד צדדי, ושווה לו שאתה תשאר.
  4. להגיד לך את האמת, את כל המזוודות בסוף ישברו לך, אז קנה אחת סבירה, לא מותג ולא בטיח, יחזיק אותו זמן, לא ימשוך תשומת לב, ואם נשבר אתה לא אוכל את הלב.
  5. כמו שכתבתי, וגם צביקה כתב, אם יש לך סבלנות לגשת למס הכנסה, הם דיי בסדר, ועוזרים לך להבין מה למלא בטופס ואיך. לא צריכה להיות בעיה לקבל כל החזר שהוא, בהנחה שהוא מגיע לך. לגבי 20% או לא, זו פונקציה של גודל ההחזר שמגיע לך. אם מגיע לך 500 שקל החזר, אז בשביל 100 שקל, תן למישהו אחר לרוץ. אם מגיע לך 10000 שקל, אז אני מניח שכדאי לך לגשת למס הכנסה, לשבת, למלא טפסים וכד', כי אם לא, תאלץ לשלם 2000 שקל ליועץ מס.
  6. זו בעיקר שאלה של נוחות. יש לא מעט יועצי מס וחברות שיעשו בשבילך את ההגשה, ותקבל את ההחזר ישירות לחשבון הבנק. את ה 106/806 אתה צריך לגשת להביא ולא הם. לגבי שכיר, בייחוד אם אתה רווק, אין שום "סיכון" בפניה ישירה למס הכנסה. סה"כ הם בסדר, ואפילו יעזרו לך במילוי הטפסים. היתרון שיועץ מס הוא שטרם הגשת הבקשה הוא בודק אם בשנה מסויימת היית אמור לשלם יותר ממה ששילמת, ואז לא מגיש את הבקשה לאותה שנה. זה קורה לפעמים שיש תשלומים שקיבלת מביטוח לאומי, כמו חופשת לידה, תאונת עבודה וכד', ואז יכול להיות שבשנה מסויימת שילמת פחות ממה שהיית אמור לשלם. לגבי הגשה, זה אכן 6 שנים אחורה, כלומר היום אתה יכול להגיש בקשה משנת 2008 ועד 2013(כולל).
  7. אפרופו איקסיאן, הבנתי שגם לא נותנים חדר עם בריכה לזוגות עם ילדים/תינוקות, וגם שהוחלפה החברה המתפעלת, מה שגרר ירידה דרסטית בשירות והאיכות. זה גם דיי מקביל לביקורות מהזמן האחרון בטריפ אדווייזור. לגבי המרקיז, חדר על הבריכה שיש לך אורחים ישראליים טיפוסיים(כולל אותי), זה דבר אחד, וזה ש98% מהמלון זה ארופאים שבאים עם ספר לבריכה, וכועסים על הילד שהוא שוחה ועושה גל גדול מידי, כי זה מפריע לאורחים האחרים, זה משהו אחר אין ספק שיש פחות פרטיות, ואנחנו למשל היינו בחדרי משפחה, שלא קיימים על הבריכה, ושם יש מרפסת גדולה ויפה, ובערב היינו יוצאים עם החברים לשבת, לשתות, לפטפט, והילדים ישנים בחדר ואין לך בעיה לשמוע אותם. אני מניח שאם היה לי חדר עם מרפסת קרקע לבריכה המרכזית, הייתי מרגיש פחות נוח לשבת שם בערב, במיוחד לא עם חברים נוספים. מצד שני במשך היום זה נהדר, כי יש לך את החדר מטר ממך, ואתה תופס על הבוקר את שני הכסאות שיש מול המרפסת שלך, ואתה מסודר.
  8. שים לב שרוב המלונות עם הבריכה הפרטית לא מאפשרים שהות עם ילדים. בעבר היו כמה מלונות כאלה כמו איקסיאן ולה מרקיז ברודוס, אבל שינו את המדיניות שם. אנחנו היינו לפני שלושה שבועות ברודוס, במלון לה מרקיז. היה מצויין, ואם אתה רק זוג עם ילד, תוכל לקחת חדר על הבריכה, שאז אתה יוצא למרפסת, ושלושה מטר קדימה יש את הבריכה. כמובן שבע עיניים על הילד! כי בשניה הוא בתוך המים.
  9. אין קשר לאיך החגורה יושבת, אלא להגנת הצד שמספק הבוסר גב, בעיקר לראש.
  10. ממליץ לך לא לוותר ולחפש בוסטר גב שהוא צר יותר בבסיס. ההגנה על פגיעות ראש חו"ח, בעיקר מהצד, היא משמעותית וחשובה מאוד. אני קניתי בוסטרים של סייבקס, שיחסית תופסים פחות מקום, ונחשבים בטוחים. אם אתה מאזור המרכז, קפוץ לכלבו סימה, בשכונת התקווה. דבר שם עם ניסו, הוא הבעלים. בחור מאוד נחמד, והוא יתן לך לבדוק כל בוסטר אם הוא נכנס ברכב. זה הקישור לבוסטר שאני קניתי: http://kolbosima.co.il/--31/cybex-SOLUTION-X-pink.html אל תקנה את זה עם חיבורי האיזופיקס, כי אז אתה מוגבל במיקום הכיסא, וסביר להניח שלא ייכנס לך במושב הרכב.
  11. זה מאוד תלוי איזה בשר. פרגיות למשל אני גם צולה בהתחלה על 180 ואז 150, אבל אנטריקוט אני מתחיל ב 230-240 ואז מוריד ל 200.
  12. לנו בחניון יש חתול שמתגורר שם. לא משלם וועד, והחצוף עושה את הצרכים שלו בחניון. יום אחד הוא החליט שהחניה שלי היא בית השימוש הקבוע שלו, וכל יום הייתי מוצא קקי שלו, והיה ריח חריף של שתן. שטפתי את החניה, ואח"כ פיזרתי פפריקה חריפה, ופלפל שחור. ביקשתי מהמנקה שלא תנקה שם, כדי התבלינים יישארו שם. הקפדתי כל ארבעה חמישה ימים לעשות השלמת חוסרים, ואחרי שבועיים חבר שלי מהבניין, שצחק עלי על כל הפפריקה "מה זה כל הכתמים האדומים מסביב לרכב שלך?!", התחיל לבכות לי שהחתול עבר אל החניה שלו נתתי לו את מה שנשאר לי מהתבלינים, ואיחלתי לחייל בהצלחה.
  13. דודה שלי אוכלת אבטיח בפיתה אומרת שזה הרבה יותר טעים ככה.
  14. נושא מחירי החלפים והתמחורים שחלקם הזויים כבר נדון הרבה פעמים. שמביאים לבד את החלפים, ומשלמים משלוח, וגם מיסים כדין, עלות החלק היא בין חצי לבין עשירית ממחיר החלק בארץ, ואני מניח שזה לא חדש לאף אחד. פותח השרשור מביא כאן משהו אחר לגמרי, וזה שהיבואן(או נציגתו במקרה הזה), טוענים שהחלק עולה יותר מפי שניים ממחירו האמיתי באנגליה, כלומר 1500 ש"ח במקום 700 ש"ח(120 פאונד). היה מכובד יותר אם היבואן היה עונה לו שזה המחיר בארץ, ואם הוא רוצה שיביא לבד מחו"ל. זה מזכיר את הבעלים של פוקס שהתחיל או שקל להתחיל לייבא מותג אמריקאי כלשהו, ושאלו אותו למה הוא מתכוון למכור חולצה במחיר כפול מארה"ב. אז הוא אמר שמי שרוצה, שיזמין כרטיס לארה"ב ויקנה שם. כנראה על שירותי שילוח וכד' לא שמעו כאן בארץ
  15. כפי שציינו, שתי אפשרויות, הראשונה שהרכב הושבת להלכה ולא הורד מהכביש, והשניה שהרכב בזמנו שוכפל, המקורי הושבת, והשני ממשיך לנסוע.
  16. אולי דווקא המצב שכין עדיף. שיחשבו פעמיים לפני שמגיבים מהר
  17. אם אתה רוצה להתלונן, אתה יכול לפנות לתמ"ת, הם ישלחו פקחים, ויתנו קנס לבעל הפיצוציה. אולי היית צריך להעיר להם על זה, יש מצב שהם היו מתקנים את המחיר, וגם לא מפקיעים להבא. פיצוציות מקפידות לא למכור מוצרים בפיקוח, כדי לא ליפול בעניין הזה. שימו לב שתמיד החלב יהיה מועשר או מתוסף, כי הוא לא בפיקוח. היו בעבר הרבה קנסות בנושא הזה, ולדעתי פשוט באותו מקום לא מודעיםלזה ששמנת זה מוצר בפיקוח. לגבי שישיות מים או כל מחיר אחר שהיצרן שם, זה מחיר מומלץ, לא מחיר מחייב.
  18. גם אצלי לא מופיעה יותר האפשרות הזו.
  19. יכול להיות, אני לא זוכר. רק זוכר שיש להם שוק מטורף, ומחיר של מחודש הוא יותר מאחד חדש של מותג אחר.
  20. כמו שציין ספריאל, לא הייתי שם מדיח על מכונת כביסה, אם כבר להיפך, שים את המכונה על המדיח, וגם זה רק עם קיבוע, כי מכונת כביסה בסחיטה זזה, ולא היית רוצה שהיא תיפול בטעות... לגבי מדיחים על השיש, יש לפי מה שאני יודע רק סוג אחד שבאמת מנקה, והוא כבר לא מיוצר, ולכן מוכרים אותם מחודשים. אני לא זוכר את השם, אולי טלסה. עריכה: אם אתה מתכוון לשים מדיח קומפקטי(כמו אלה ששים על השיש), אז לדעתי אין בעיה מיוחדת לשים אותו על מכונת הכביסה. רק אל תשכח שמכונת כביסה יכולה לזוז במהלך העבודה, אז רצוי ליצור קיבוע כלשהו של המדיח.
  21. אלי, אני החלפתי פעמיים בגלקסי 3, שהיו כמה סדקים גדולים, ולא היתה בעיה. חשוב להדביק נייר דבק על הזכוכית, כדי שזה יצא בחתיכה אחת. אני עבדתי עם פן וסכין יפני, ויחסית יצא בקלות. צריך לחמם יחסית הרבה זמן את המסך, אבל לא להגזים, כדי שדבק הסיליקון יימס, ואז ממש קל לשלוף את הזכוכית. לגבי מקום שיעשה לך את זה, נראה לי שאף אחד לא ייקח את הסיכון, כי אם הוא דופק את הטאץ' אז הוא בבעיה מולך וזה לא שווה לו את הסיכון.
  22. אם הזכוכית לא מרוסקת זה יחסית לא מסובך, רק דרושה הרבה סבלנות וידיים טובות. אם היא מרוסקת זה כמעט בלתי אפשרי להוציא אותה בלי לפגוע בטאץ'.
  23. לדעתי אמור להספיק לך, זה מכשיר מצויין וחזק מאוד מבחינת ביצועים. אני עברתי מאייפון 4 למכשיר של zte, שנקרא נוביה מיני, ולפי המפרט של השיומי נראה שהשיומי חזק ממנו משמעותית, וזה עולם אחר לעומת האייפון.
  24. Oshri
    תחליף לפוליגג
    נראה לי שסיקה זה אוברקיל לכזה דבר.
  25. Oshri
    תחליף לפוליגג
    לדעתי סופר7 יעשה את העבודה.
