Matan g
כל מה שפורסם על ידי Matan g
  1. מצטרף לבקשה המקורית... אשמח לקבל המלצות לאפליקציות שימושיות, לאו דווקא לינקים להורדות המכשיר פרוץ ואני יכול לחפש לבד את השם ב apptrackr, אבל מה שאני לא יכול לעשות זה להחליט מה להוריד
  2. Matan g
    אופציות לשדרוג מחשב
    כרטיס המסך החדש משתמש באותו חיבור כמו ב-OB למסך, חיבור VGA? אם לא, חבר את הכרטיס החיצוני, חפש ולחץ על כפתור ה-INPUT במסך עצמו.
  3. לא מת על המארזים של NZXT, וגם לא על הספקים של TT (מיושנים מידי, לא מעודכנים לתקני 80+) אבל זה יעשה את העבודה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5957 מארז NZXT + ספק TT 550W במחיר של 629 לשניהם. OCZ מתומחרים בארץ יקר וללא סיבה מוצדקת. הם לא יותר טובים מהשאר.
  4. איתמר, לא צריך להגזים עם המארז - ANTEC 200 עם 2 מאווררים (מומלץ להוסיף עוד אחד,קדמי 120, בעלות של 45 ש"ח) http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=739979 ממוצע 250 ש"ח ספק HEC 500W (המינימום של המינימום למערכת שהצגת): http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=HEC-500TE&Cat2Cat1ID=42&Cat2ID=0&aff=Zap&lang=HE 286 ש"ח סה"כ 536, או 580 עם מאוורר 120 קדמי נוסף. קזז את זה עם המארז והספק 10000W הגנרי (שווי מוערך של 200 ש"ח) = תוספת של 336 מצידך, או 380 ש"ח בהתאמה כרטיס מסך ATI 5770 עולה סביב ה800 ש"ח, 460GTX עולה 1,000 ש"ח = חסכון של עוד 200 ש"ח אז בסה"כ כל העסק גורר אחריו תוספת של 180 ש"ח בהנחה שאתה בוחר את BEST BANG FOR THE BUCK ולא הולך על חלקים יקרים יותר, שלא תרגיש בהבדלים ביניהם - בטח שלא על מסך 19 אינץ' במקרה של הכ.מסך אני לא אומר שספקי כוח גנריים זה זבל (בגדול כן), במחשבים חלשים עם כ.מסך OB אין בעיה איתם מלבד הסיכוי הגבוה שיתקלקלו לעיתים קרובות יותר. במערכות מחשב רציניות יותר אין מקום לחלקים גנריים. בדיוק כמו שלא מתקינים ברכב קומפוננט יקר ואיכותי עם מגבר סיני 1000000000W של חברת שקר-כלשהו.
  5. 5770 יהיה עדיף על 450 של NVIDIA, ההבדל המשמעותי הוא בצריכת החשמל/פליטת חום/ רעש. גם לי יש 5770 ואני מריץ על 1280X1024 כל משחק על הגדרות ULTRA-HIGH בלי שום בעיה, אחלה כרטיס מסך בייחוד עם סט הדרייברים החדש 10.9 שנותן שיפור נוסף בביצועים. מומלץ
  6. כרטיס מסך - אם יש לך מסך 19-20 אינץ' אתה יכול לקנות בשקט כרטיס מסך ATI 5770 שממוקם איפשהו בין ה450 ל460 זיכרון - אם כבר קינגסטון אז את זה- Kingston HyperX 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL7 KHX1333C7D3K2/4GX Kin- ספק כוח - מינימום של 500W אמיתי, חובה. SEASONIC,HEC,CORSAIR כש-HEC שמגיעים בOEM יהיו זולים מעט מסיסוניק וקורסאייר יקרים יותר. מארז - רצוי מאוד לא גנרי, ANTEC 200, CM690, 6A19 + 120MM CASE FAN אלה הזולים יחסית והטובים, יש גם את LANCOOL שנחשבים לטובים לא פחות. לא לחסוך על ספק כשמדובר על מפרט עם כרטיס מסך זולל חשמל ומעבד בTDP של 90W גם ספק 10000000000000000W גנרי לא יעשה את העבודה ויפגין אמינות ויציבות עלובה
  7. העניין הוא שב-AMD יש תאימות כמעט מלאה בין רוב ה"סוקטים" שלהם ללוחות. מעבד AM2+ יתאים ללוחות ישנים יותר. קשה להתחרות במחיר של סביבות ה600 ש"ח ללוח עשיר בפיצ'רים + מעבד פנום2 955 עם מכפלה פתוחה ב700 ש"ח ותוך דקה וחצי המעבד עלה לתדר של 3.7-3.8 יציב ונותן אפילו עוד יותר תמורה פר שקל שלא לדבר על זה שאת חלק ממעבדי ה3 ליבות שלהם ניתן ניתן "לשחרר" ל4 ליבות ולעלות תדר... לגבי הבדיקות, כשמשווים מעבדים בבדיקות סינטטיות מדובר בד"כ במפרט מחשב זהה על הגדרות סטוק, השוני הוא במעבד שנבדק. מכיוון ש2 המעבדים נבדקו בבדיקות סינטטיות + בדיקות על תוכנות אמיתיות ומכיוון שמדובר על אתר בעל מוניטין, הייתי אומר שהן אותנטיות וכן ישקפו את המציאות. בכל מקרה אנחנו יכולים להתווכח עד מחר.. אני אישית בחרתי AMD, אבל אם הייתי צריך לקחת מעבד לשימושים שפותח השירשור הציג, הייתי לוקח ללא ספק את ה860
  8. אם ככה, עדיף באמת לקנות אצל IDIGITAL המחירים שם מטורפים להחריד אבל עם משלוחים + זמן ההמתנה למשלוח מחו"ל זה יוצא בערך אותו הדבר
  9. ליביו, נתערב על קולה? קיים שיפור, לא אמרתי כמה במספרים אבל ניתן לראות את זה כאן http://www.tomshardware.co.uk/charts/desktop-cpu-charts-2010/compare,2428.html?prod%5B4483%5D=on&prod%5B4482%5D=on *בטסטים מתייחסים לתוצאות בנקודות או זמנים, חשוב לשים לב מעבר לזה אינטל ממציאים סוקטים בקצב מטורף, בתחילת 2011 צפוי לצאת הפרוייקט הבא שלהם - סנדי ברידג' אני כבר מזמן עברתי ל-AMD וחסכתי לעצמי את כל הטררם הזה, פחות פריים או יותר פריים ממש לא משנה לי כל עוד הכל עובד כמו שצריך. ולפותח השרשור - דל מאפשרים גמישות במפרטים שלהם (לפחות באתר שלהם), בדוק אם תוכל לעשות כמה שינויים ולהזמין דגם עם מפרט שונה מעט שייתן לך יותר תמורת פחות כסף כי ביננו, כונן בלו ריי זה נחמד אבל שימושי זה לא.. שדרוג לכונן SSD דור 2 למע' ההפעלה והתוכנות לעומת זאת, ייתן לך בוסט רציני בעבודה שוטפת (אבל נפח איכסון קטן יותר. לא רלוונטי עם קונים עוד כונן של 1TB לאיכסון שאר הדברים) מתן
  10. אין לי בעיה לשלם 30-35 דולר על מגן נורמלי הבעיה היחידה היא עם ה15 דולר דמי משלוח, זה חצי מעלות המגן ראיתי שמוכרים בארץ את הגירסא ל3GS במחירים של 120-150 ש"ח וזה נשמע כמו מחיר הוגן יחסית לארה"ב אבל כנראה שאין עדיין ביקוש ל4G
  11. כרטיס גרפי מאוד חלש למשחקים - על מסך 24 HD הוא לא יריץ שום משחק בצורה נורמלית כונן בלו ריי - די מיותר, אפשר להוריד מהאינטרנט ולנגן על המחשב ללא דיסק 6 ג'יגה - אין טעם כי זה לא יעבוד בדואל צ'אנל 1.5 טרה - אני אישית מעדיף לקחת כונן אחד מהיר למערכת ההפעלה ולתוכנות, ואחד נוסף לאיחסון של עבודות וקבצים מסך - חפש מסך עם פאנל IPS או אחד שקרוב לזה, יש לדל דגם שנקרא DELL 2209 WA ונחשב למעולה במחיר די נמוך מעבד - אם כבר אז I7 860-870 ייתן שיפור יפה על פני ה 750 בכל מה שקשור לקידוד,תוכנות עריכה וכו' אם אתה לא עסק שצריך אחריות באתר לקוח, עדיף להרכיב מפרט מחשב לבד עפ"י תקציב ככה תקבל תמורה טובה יותר לכסף שלך, בלי לקנות מותג שגם ככה לא מייצר כלום אלא רק מרכיב
  12. הדגם הוא SLIDER של חברת INCASE, בצבע שחור מישהו ראה כזה דבר בארץ? מצאתי רק לאייפון 3, אבל 4 כבר הושק והגיוני שיהיה מגנים שיתאימו גם לו... תודה
  13. שאנז-עליזה וברצינות: יפֱה-לך זה היחיד שקפץ לי לראש...
  14. אני דווקא לא יכול להמליץ על נוטבוק-קלאב. יכול להיות שהם מקצועיים, אדיבים וכו', אבל הם עושים קומבינות.. לדוגמא: הדגם הספציפי הזה מגיע עם מע' הפעלה ו4 ג'יגה RAM. אצלהם באתר זה FREE-DOS ו2 ג'יגה RAM. מכיוון שהם מביאים את אותו הדגם כמו שאר החנויות (ואת זה היבואן אישר), אין סיכוי שיש שהם מזמינים דגמים זהים עם פחות זיכרון או בלי מע' הפעלה. שיטת העבודה שלהם היא למכור ללקוח סיפורים כדי שישדרג ל4 ג'יגה + מע' הפעלה - הדגם שבפועל יש להם במלאי... ולא - הם יגידו ללקוח שזמן ההספקה הוא חודש, יפתחו את הקופסא ויוציאו משם את הזיכרון ויפרמטו את הכונן הקשיח. והנה מחשב עם 2 ג'יגה זיכרון FREE DOS. שורה תחתונה הם יקרים יחסית כשמשווים מפרטים זהים. לא חסרים מקומות זולים לדוגמא: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_479_3453&products_id=29477 וזה זול יותר אפילו מאייבורי ו-KSP, שהתפרסמו בעבר על קומבינות שעשו גם כן במחשבי דל
  15. מהנסיון שלי, למחשב סטנדרטי שלא עובר OC אין סיבה לקנות קירור חזק יותר. ההפרשים יהיו כמה מעלות בודדות לכאן או לשם מה שכן יש מקרה אחד שבו חייבים לקנות גוף קירור למעבד וזה כשקונים מעבד בתצורת TRAY / OEM. אני מאוד ממליץ -להתרחק- ממעבדים כאלו, שמגיעים ללא קופסא וללא גוף קירור מכיוון שאין דרך לדעת מה המקור שלהם והאם הם מקוריים. בזמנו היו כל מיני שמועות שיבואנים קונים מעבדים ללא קופסא מכל מיני ספקים מפוקפקים מחו"ל. יש המון קומבינות בתחום הזה ותמיד כדאי לקנות מוצר סגור בקופסא עם מספר סריאלי ואמצעי זיהוי נוספים. לגבי זכרונות - קורסאייר למען האמת סתם יקרים וגם עובדים על מתח גבוה יותר מה-G.SKILL ECO. אני ממליץ על זכרונות עם מתח עבודה נמוך. חוץ מזה אם הרעיון הוא לקנות זכרונות 1600 כדי להוריד אותם ל1333 בתזמונים טובים, למה לא לקחת זכרונות 1333 7-7-7 ולעלות אותם ל1600 כשרוצים? זה זול יותר... מה שכן ההשפעה על הביצועים תיהיה מינורית ב2 המקרים. תוספת של מאווררים - לא יועיל ואפילו יפגע בזרימת האוויר. בCM 690 יש 3 מאווררים אם אני זוכר נכון וזה מספיק. (קדמי,אחורי ואחד בצד). חוץ מזה שכל המאווררים שבעולם לא יעזרו לבחור אם הוא לא יפתח לנקות את המארז מאבק פעם בתקופה, הם סתם יתחילו להרעיש ולהתאמץ. מעבד - I5 760. זה הדגם המחליף של ה750 וההפרש ביניהם הוא לא יותר מ30 ש"ח, אין סיבה להתעקש על ה750 מסך--- ממליץ מאוד על מסכי DELL עם פאנל IPS. כל הוואריאציות יהיו טובות - SIPS,EIPS. אלה מסכים מעולים והרבה גרפיקאים מתחילים משתמשים בהם כאלטרנטיבה זולה למסכי EIZO, במקרים שבהם לא צריך מסך מטורף ב6000 ש"ח. דגמים: DELL 2209 WA מסך 22 רחב ברזולוציה של 1680X1050 DELL U2311H FHD - מסך 23 אינץ' פול אייץ' די מקווה שעזרתי
  16. תיקון להודעה
  17. המפרט של ליביו לא רע, אבל הייתי מחליף את הלוח לצ'יפסט P55 והולך על ספק כוח טוב יותר (רוב הדגמים של TT מיושנים,מרעישים ולא נצילים) Gigabyte GA-P55A-UD3 Intel P55 Chipset LGA 1156 USB 3.0 SATA III Model GP55AUD3 750 G.Skill 4GB Kit ECO DDR3 PC3-10666 1333MHZ 7-7-7-21 F3-10666CL7D-4GECO 675 Gigabyte ATI Radeon HD5850 OC 1Gb DDR5 Hdmi Model GVR5850G1OC 1,585 SAMSUNG DVD-RW SH-S223F x22 SATA Black OEM 159 Seasonic S12II-520 Bronze Active PFC 520W 385 CoolerMaster CM 690 369 Intel 40GB SSD X25-V SATA II 2.5 SSDSA2MP040G2R5 599 1Western Digital 1TB 3.5 64Mb SATA III WD1002FAEX Black 489 סה"כ 6,056 ש"ח לוח עם צי'פסט P55 זיכרונות שעובדים במתח נמוך יותר ספק כוח בתקן 80% ברונזה עם 5 שנים אחריות כונן קשיח עם 64MB בתקן SATAIII כרטיס מסך עם קירור חזק יותר מהסטוק ועם OC מהמפעל -- לא הייתי עושה רייד 0 על הרדיסקים שמיועדים לאחסון עבודות/קבצים חשובים, ולרייד 1 אין יתרון גדול מלבד הגיבוי לכן לא חושב שזה COST EFFECTIVE במערכות כאלו אני מניח שמחיר למזומן יצא סביב ה5800 - כמו המפרט הקודם רק עם חומרה משודרגת
  18. מצטרף להמלצה על WIN 7 64 המערכת רצה הרבה יותר טוב מ-XP ו-VISTA ועם מפרט מחשב סביר אין מה לחשוב פעמיים.. ד"א אתה יכול לבטל את רוב האפקטים והקישקושים הגרפיים, זה סתם מיותר בכל מקרה ואולי יישחרר לך עוד קצת זיכרון. אני מריץ 7 על מחשב עם מעבד AMD 939-ליבה אחת ו2 ג'יגה זיכרון - כמובן שבלי כל האפקטים, אבל זה רץ מצויין.
  19. אני הייתי מתקשר ומברר את העניין. אם לא עברת, אין (כמעט) מה שישנה את המצב - ותקבל תשובה שלילית בטלפון ואם עברת - הרווחת דרך אגב- אתה יכול לעבור את כל המבחנים אך הגיוס עלול להידחות ותמצא את עצמך ממתין בבית. כל התרחישים אפשריים, אבל אם לא תתקשר לא תדע..
  20. לא באופן אישי אבל.... רמת הידע אנשי התמיכה בISP's לרוב נמוכה. במקרה של תקלה תתבקש להוציא את הכבל רשת, לנער ולהחזיר חזרה אם זה לא עזר - שאלוהים יעזור (באמת. זה מטורף, זמן המתנה ארוך מאוווד, גימגומים בטלפון מצד הנציג וכו'). אחד הנציגים דאג "להסביר" לי בזמנו שQoS משמעותו איכות השירות שהוא נותן לי ואף ציין שאם היו מגבילים לי את האינטרנט, אז גם הגלישה לוואלה הייתה נפגעת, הרי לא הגיוני שאפשר לחסום לי את באטלפילד2 ברשת בלי לחסום את וואלה ו-ווי נט (מילה במילה). ידוע שספקיות חוסמות ומתעדפות פורטים. הסיבה המרכזית היא כדי למכור את חבילות הגיימר הסיבה השניה היא להגביל את השימוש ברוחב הפס. בכל אופן, על החוזה שחתמתי עם הספקית אין אזכור לQoS,תעדוף,חסימה או הצהרה שהם לא מאפשרים דברים מסויימים. אני אתחיל לבדוק עם הגורמים המתאימים את החוקיות שבדבר ואעדכן. אם יש כאן בעלי נסיון שמכירים את החוקים בעניין, אשמח לקבל עזרה.. מתן
  21. עדכון נוסף: חזרתי הביתה ובדקתי את העניין לאחר שהובטח לי שכרגע מעבירים אותי לחבילה פתוחה יותר ללא תוספת מחיר, עד לתיקון התקלה. הרצתי ספיד טסט - הפינג ירד מ300MS ל40MS הפורטים הדיפולטיים של האימיול פתוחים - הבדיקה באתר שלהם הראתה V גם לTCP וגם ל UDP, בניגוד לאתמול שקיבלתי X בשניהם. הכל עובד ומוריד כמו שצריך. בינתיים.......
  22. קשה זה דבר יחסי וזה נכון לגבי התמודדות עם כל חברה גדולה. בעברי עבדתי עם לקוחות באופן ישיר, אני מכיר את כל הטריקים וקשה "לערבב" אותי. במידה ויקרה מצב שאחרי פקס אישור התנתקות, הם ימשיכו לגבות ממני כסף אני אמשיך את הטיפול בדרכים פחות נעימות. אני עקשן ולא אוותר לחברות הגדולות, אפילו לא על שקל בייחוד שלגבות כספים אין להם בעיה אבל לתת שירות הם לא יודעים/יכולים/רוצים. בסה"כ אני לא לקוח בעייתי, אני נמצא ב012 לפחות 4 שנים וזאת הפעם הראשונה שהתקשרתי להתלונן על בעיות. בינתיים התקשרו אליי מ012, קיבלתי את חבילת הגיימרים שלהם ללא עלות - דבר שאמור לסדר לטענתם את הבעיה זמנית. בעוד שבועיים-שלוש אמרו שהם צפויים לסדר את הבעיה שלי ועד אז אני עובר לחבילה שבה "הגלישה תיהיה חלקה יותר" (ציטוט). נחייה ונראה.. אני לא ממהר להסיק מסקנות, א ב ל אם בעוד חודש,חודשיים או יותר תיהיה שוב חסימה אני לא אשאר איתם. בכל מקרה נחכה שה-NGN יגיע לאיזור שלי. אני מקווה שב-NGN לא תיהיה חסימת פורטים ותעדוף
  23. עידכון: שלחתי מייל אתמול בערב לעובדת בכירה במגזר הפרטיים של 012. התקשרה אליי נציגה היום בבוקר, מסתבר שהיא לא מבינה ברשתות והבטיחה שיחזור אליי "איש טכני בכיר" עד שעה 19:00. נכון להודעה זו אף אחד לא התקשר. בנוסף גיליתי שהתחילו לחייב אותי על שירותי על AV/AS ושירות אנציקלופדיה מהחודשיים האחרונים - ל ל א א י ש ו ר!! החוצפה שלהם חוצה גבולות ואני לא מוכן להמשיך בצורה הזו. בינתיים אני ממליץ מאוד לכולם ל ה ת ר ח ק מ - 012, אני עדיין לא סגור על המשך הצעדים אבל אני בודק את כל האופציות. אם יש לקוחות שלהם שחווים את אותה הבעיה, אשמח אם תוכלו להצטרף אליי וביחד ננסה להזיז עניינים. מתן
  24. אני לא אספוג שום קנס מצידי. נקודה. בשום מסמך שלהם לא מופיע העניין הזה וכרגע אני חסום לכל תוכנות שיתוף הקבצים/משחקי רשת, זאת עוגמת נפש ופגיעה מכוונת בלקוחות. אשמח לקבל מידע מאנשים שכבר עברו את המקרה הזה והצליחו להתנתק ללא קנסות....
  25. היי בתקופה האחרונה, 012 התחילו לחסום בצורה מאסיבית יותר חיבורי PEER TO PEER EMULE,TORRENTS וכו' אני עדיין מחוייב אליהם בחוזה לעוד חצי שנה, אבל אין סיכוי שאני ממשיך ככה.. בחוזה שחתמתי איתם בזמנו לא היה איזכור לגבי הגבלה של הורדות או TRAFFIC SHAPING וכרגע אני די תקוע. מישהו כבר עבר את הסיפור הזה ויכול לעזור? להתקשר אליהם ולדרוש תשובות לא עזר, הם מכחישים. שבוע מצויין מתן
