DUBINA
כל מה שפורסם על ידי DUBINA
  1. אז כנראה מצאת את הבעיה אם התושבת תוחלף ( עדיף מקורית ) והבעיה תמשך זה סיפור אחר
  2. תושבת מנוע קרועה היא אחת הבעיות לרעידות
  3. לדעתי חיישן לחץ סעפת יניקה תקול
  4. חיישן קראנק - חיישן מהירות ונמע של המנוע חיישן קאמשאפט - חיישן על גל הזיזים תפקידו לדווח על מצב השסתומים על מנת לתזמן הזרקה
  5. תודה על התיקון
  6. האם זה קרה לאחר תדלוק ? יתכן שחיישן נקישות דפוק תקנו אותי אם אני טועה
  7. כנראה שתצטרך להחליף כי אתה בכל מקרה תצטרך לעבור טסט מה גם שאתה מעלה את תצרוכת הדלק ואת כמות המזהמים
  8. חיישן מצב מצערת כנראה מזייף
  9. כנראה שזה תקין
  10. לדעתי חיישן MAF או TPS
  11. נא לבדוק לחץ אוויר תקין בכל הצמיגים
  12. אם העשן נעלם אחרי כמה דקות של עבודה לדעתי זה תקין יכול להיות הצטברות של לחות באגזוז
  13. יתכן , מים מוליכים חשמל
  14. אמור להיות מדיד קטן כמו של השמן או עיגול כזה תחפש בדקדקנות על הגיר
  15. בדרך כלל עושים סיבוב על האוטו משהו כמו רבע שעה מוציאים את המדיד ובודקים את המפלס אמור להיות כאשר הגיר קר על COLD וכאשר הוא חם על HOT שמן גיר בודקים כאשר הרכב מונע
  16. אם אין נזילות אז יתכן שזה גומיות שסתומים או מובילי שסתומים
  17. אם אין ברירה עדיף לשים שמן של חברה אחרת ולא לסוע על מפלס מתחת למינימום דאג לקנות ולהחליף את השמן + פילטר שמן כשתוכל וודא שהצמיגות והסוג השמן תואמים את מה שיש לך ברכב
  18. חריטה לדיסקים והחלפת רפידות יכולה לפתור את הבעיה חכה לעוד תגובות
  19. לדעתי הציריה גוססת תקנו אותי אם אני טועה
  20. צריכת שמן גבוהה יכולה נבוע מ גומיות שסתומים קרועות , מובילי שסתומים שחוקים , טבעות בוכנה שחוקות , נזילה
  21. אם יש DIS אז המחשב מתזמן את ההצתה על ידי חיישנים אם יש מפלג עם פלטינות , חיישן השראתי , חיישן הול חייבים לעשות כיוון הצתה
  22. אם הברגים הלכו על ריק ההברגה כנראה נהרסה כאשר עושים טיימינג פותחים את מכסה השסתומים ולא את ראש המנוע
  23. שמן מנוע בודקים כאשר המנוע לא הונע זמן יחסית ארוך ובשטח מישורי שעה אחרי שכיבית כל השמן חזר חזרה לאגן ולכן יצא MAX תקין
  24. DUBINA
    רכב לא מניע
    המנורות לא צורכות הרבה חשמל אבל מכללים אחרים שצורכים הרבה יותר לא מקבלים מספיק ולא יכולים לעבוד ככל הנראה המצבר מת ולא עומד בעומס
  25. צריכת שמן גדולה ככ יכולה לנבוע מ גומיות שסתומים, מובילי שסתומים שחוקים , טבעות בוכנה שחוקות ,נזילות שמן
