DUBINA
כל מה שפורסם על ידי DUBINA
  1. כנראה קיימת בעיה במצוף שלו
  2. רצועה רועשת בעיקר בגלל שהיא שחוקה ומחליקה וצריך להחליפה או לא מתוחה מספיק. במידה והרצועה ישנה מומלץ להחליפה בחדשה. מנורה של מצבר דלוק בלוח שעונים מצביע על כך שאין טעינה ( בעיקר בעיה באלטרנטור) בדוק ערכי טעינה. יתכן ויש בעיה בקודנית
  3. לדעתי אין שום בעיה להמשיך לנסוע , לבדוק ולעקוב אחרי מפלס השמן. מעבר לשמן צמיגי יותר בהחלט יכול להוריד את תצרוכת השמן .
  4. בתור התחלה בדוק אם שסתום אוורור בית הארכובה(PCV VALVE) לא סתום,במידה וכן נקה אותו טוב עם ספריי לניקוי קרבורטורים חלק מן הסימפטומים זה ירידת הספק ומנוע מרגיש חנוק ולצערי חוויתי את זה על בשרי. בדרך כלל ההבדל בין MIN ל MAX הוא חצי קילו ( משתנה בין מנוע למנוע) היצרן תכנן את זה כך שמי שלא יודע להתעסק בבדיקת שמן שלא ילך לו מנוע. במידה ויש צריכה מוגברת מאוד אתה יכול לשקול לעבור לשמן יותר צמיגי או להכנס למוסך ולבדוק קומפרסיה ולחץ הפוך ולקבל אינדיקציה באופן יותר ספציפי
  5. בדרך כלל הכמות השמן בין MAX ל MIN היא כחצי ליטר לרכב עם קילומטרז כמו שלך יהיה צריכת שמן טיפה יותר גבוהה (שחיקה ובלאי טבעי) בתור התחלה כדאי לבדוק האם קיימות נזילות שמן. האם יוצא עשן כחלכל בסלד גבוה או בסרק (כשהמנוע חם) או רק בהנעת המנוע ?
  6. כמה קמ עבר הרכב עד היום ?
  7. לדעתי הבעיה יכולה להיות החלקה בציר הנע משאבת השמן , השמן עצמו או סתימה חלקית של משמורת השמן הנקישות הם ממרימים ההידראולים
  8. שחיקה מוגברת לבלמים (דראם+סנדלים) התחממות נוזל הבלמים וירידה באיכותו תבדוק אם כאשר בלם היד מורם הרכב עומד טוב במקום ולא זז
  9. יתכן שהשמן באיכות ירודה,שמן לא מתאים(בצמיגותו)דליל מידי/ צמיגי מידי, או שמן שאיבד מתכונותיו במשך הזמן וצמיגותו ירדה ועקב ההתחממות נהייה דליל ולכן לחץ השמן נמוך. סתימת משמורת שמן ראשונית ובוצה האם מנורת לחץ השמן דולקת גם בסלד גבוה ?
  10. אופס טעות שלי , ברכב הנ"ל יש תגבור הגה חשמלי ולא תגבור הגה הידראולי
  11. לדעתי מדובר על בדיקת מפלס גובה נוזל בלמים על ידי המחשב הרכב האם יש חוסר בשמן הגה ?
  12. האם הנורות הנמצאות מחוץ לרכב עובדות ?
  13. לאפשר שאיבת המים חזרה מהמיכל עיבוי למערכת הקרור אחרי התקררות המערכת. ( מאוד חשוב!!! ) חוסר בצינור זה יכול לגרום להתחממות יתר של המנוע
  14. מתי הוחלף שמן גיר פעם האחרונה ? לפי דעתי הגיר מחליק ויש לבצע בדיקת חנק
  15. בדיקת צריכת זרם פרזיטית ( אמפרמטר צבת/ רב מודד ) והוצאת פיוזים למציאת מקור הבעיה
  16. השמן יכול להגיע לתא השריפה דרך טבעות הבוכנה שחוקות,מובילי שסתומים שחוקים, גומיות שסתומים יבשות, צילינדרים שחוקים או עם מדרגה. שמן דליל מידי גם כן יכול לגרום לתופעה הזאת הזאת . http://www.beru.com/english/produkte/zuendkerzen/diagnosehilfe.php מתי בוצע הטיפול האחרון באוטו ?
  17. תיקון קטן רמות CO גבוהות מצביעות על תערובת עשירה ( יותר דלק או חוסר אוויר = מסנן אוויר סתום) אז ככל הנראה חיישן החמצן מזייף בכל מקרה נקה את בית המצערת ומנוע הצעדים
  18. ערכי CO גדולים מצביעים על יצירת תערובת עניה לפי דעתי קיים כשל בחיישן חמצן ,המדווח למחשב לתת פחות דלק
  19. האם קיים איבוד של מי קרור מהמערכת (מוסיף מים לעתים תכופות) ? האם הרכב התחמם מאוד לאחרונה ? האם בעת האצה יוצא יותר עשן ?
  20. קודם כל לא מומלץ להגיע למצב הבו נוסעים כמעט על מיכל ריק בגלל שהלכלוך מצטבר בתחתית מיכל ויכול לגרום לסתימות במערכת הדלק 1. למלא סולר למיכל ולנקז את האוויר מהמערכת תוך כדי פמפום במשאבת העזר 2. לדעתי זה לא עושה שום נזק מלבד זה שהמנוע לא מניע
  21. ציינת שבעת ההתנעה המצבר יורד מתחת ל5V זה לא תקין וכנראה שהמצבר לא עומד בעומס וצריך להחליפו בתקין אסור שירד מתחת ל 9.6V
  22. שבועיים זה הרבה מאוד זמן ללא טעינה,ועד אז ההזעקה ושאר המערכות הפעילות בעת נעילת הרכב פשוט יגמרו את המצבר עם הזמן אתה יכול לבדוק צריכת זרם פרזיטית אבל לדעתי הבעיה היא חוסר של טעינת מצבר לאורך זמן
  23. בדוק תקינות חוטי ההצתה , רטיבות סביב לפלאגים ורטיבות במכסה המפלג רוב הסיכויים שזה חוטי הצתה
  24. בדוק לחץ אוויר תקין בכל הגלגלים
  25. יתכן בעיה בסולונואידים, בממסר בקרת לחץ , בחיישן טמפ שמן הגיר מתי בוצע טיפול לרכב לאחרונה ?
