ניקו פ.
    18
כל מה שפורסם על ידי ניקו פ.
  1. ניקו פ.
    דייהוו- תמיד רע?
    איך אפשר בלי:
  2. היי, כן הכפתור שליד הAC הירוק זה הסירקולציה. תדליק אותו בעיקר בהתחלה כשבחוץ חם והרכב הספיק להתאוורר. קח בחשבון שבהתחלת נסיעה האוויר לא יצא קר מיד, זה לוקח דקה שתיים. אני מתחיל נסיעה של דקה שתיים עם חלונות פתוחים, אחר כך מפעיל את המזגן והחלונות עדיין פתוחים לדקה בערך, לאחר מכן סוגר חלונות ומפעיל סירקולציה [הכפתור הכתום שליד ה-AC] ולרוב בהמשך הנסיעה מכבה סירקולציה, שייכנס אוויר טרי. אם אחרי כל זה הרכב לא מקרר היטב [תכוון ל-15 מעלות], אז אולי באמת חסר גז. לי מילאו בזמן טיפול ולקחו 180 שקלים אחרי הנחה [אני מניח שלפני זה באזור ה-200], לא זוכר בדיוק.
  3. רועי תודה רבה. איזו עיר גדולה ירושלים. נתניה בנויה לאורך כך שנורא פשוט כאן עם תח"צ. שלושה קווי מוניות שירות מכסים את כל העיר והסביבה. אסף גר דקה הליכה ממני. בפעם הבאה תעדכן מהאזור, נשב על בירה הוא כבר הציע לי את עזרתו ואף ייעץ לי עם איזו בעיה קטנה שהייתה לחבר ברכב. בחור נחמד מאוד. בכלל כל הכבוד לכם. להתנדב לעזור זה תמיד מעולה. ישר כוח. כמו שאמרתי, היות ואני נוסע להיבחן אני מעדיף לשלם עוד כמה עשרות/מאות שקלים על דלק וחנייה ולהיות בנוחות במזגן [ובפקקים]. שוב תודה לעוזרים.
  4. יש משהו מאוד מרגיע בסרטונים שלך. פחות הקטע הזה שאתה כמעט נהרג בגלל איזה אידיוט, אלא יותר זווית הצילום הפתוחה. זה נראה נורא נחמד עם שדה הראייה הפתוח הזה. אני יכול להסתכל על זה שעות.
  5. אל תנצל מעט זמן פנוי לשינון מילים. יש דברים יותר חשובים. עדיף תקרא מאמרים אקדמיים [בשתי השפות] ותשפר את הקריאה שלך באנגלית ובעיקר בעברית. אני לא אומר שלשנן מילים לא עוזר, רק שברוב המקרים זה עוזר פחות משיפור יכולות הבנת הנקרא, שזקוקות לשיפור אצל רוב האנשים. זה שיפור שתורם יותר בפרק המילולי [גם הסקות למיניהן וגם הבנת הנקרא: הטקסט בסוף הפרק]. כמובן שזה מאוד אינדיבידואלי, אבל אני מתייחס לאנשים ממוצעים כמוני. סייג קטן, כדאי לשלוט באוצר מילים של מילות קישור. חזרה לנושא השרשור. את ה-GTA סיימתי ואני חייב לציין שאחד הדברים היותר כייפים זה המודים שיש למחשב. יש דברים כאלו הזויים שאי אפשר לא לצחוק. המודים זה רק בסינגל פלייר. אני מרייר על ה-WITCHER כבר כמה וכמה ימים ולא מתחיל כי יש לי מבחן בשני. אחרי יום שני יאללה בלאגן. אחזור לעדכן עם רשמים. מישהו כבר שיחק? אגב יש לי שאלה: בSTEAM יש אפשרות לרכוש את המשחק ב60$ או להוסיף 25$ נוספים [כלומר 85$ סה"כ] ולקבל גם EXPANSION PASS. מה זה ה-PASS הזה? הרי כרגע אין למשחק חבילות הרחבה, אז זה בעצם יאפשר לי לרכוש את כל חבילות ההרחבה שיצאו בעתיד?
  6. לא בהכרח. "אני נוסע לתומי בכביש. פתאום איזה משוגע חותך שלושה נתיבים מהשוליים עד לנתיב השמאלי בלי להסתכל במראות, וכתוצאה מכך נבהלתי, סטיתי כדי להתחמק ממנו ואיבדתי שליטה". לא חייב להיות מגע כדי לגרום לתאונה. יותר מזה, לא חייב להיות מגע כדי להיות אשם בתאונה, ואני כותב את זה מניסיון אישי. נהגת שפגעה ברכבי החונה לא שילמה לי אגורה, אלא מישהי שלטענתה חתכה אותה. החותכת שילמה לי את כל הסכום ללא מגע בינה לביני או לבין זו שפגעה בי. אחרי שזה נאמר, אני מצטרף לאלו שכתבו שאם באמת עברו 15 שניות שבהן עמדת ברמזור, אז הרי שמדובר בצירוף מקרים. 15 שניות אומרות שהוא לא בהכרח ראה אותך או את ההשתלבות שלך. במהירות שאתה טוען שהוא נסע, 15 שניות זה מרחק רב.
  7. תודה קייסר. ראיתי עכשיו שיש חניה ליד הקמפוס, אז נראה לי שאסתדר. גם החניון המקורה של מגדל האשפוז עולה 40 ש"ח ל-24 שעות, כך שזה לא כזה נורא. נראה כשאגיע.
  8. אני מגיע מנתניה, אז אני מעדיף לא להסתבך עם אוטובוסים ודברים לא צפויים. איחור לא בא בחשבון, ואני מגיע להיבחן אז הנוחות שלי חשובה מכל [ואני שונא תח"צ שהוא לא רכבת]. נראה לי פשוט אצא מוקדם עם רכב ואחנה בחניונים שציינתם. בחניות ליד המלון אני מניח שלא תהיה בעיה ובחניון בהדסה כמה שיותר קרוב לפקולטה. בגלל שזה חד פעמי לא אכפת לי לשלם על חנייה יקרה. אם שילמתי 1700 שקלים למבחן מה זה עוד 50 שקלים לחנייה תודה לכולם. סופ"ש נעים.
  9. תודה רבה על התגובה המהירה. בהדסה תיארתי לעצמי שזה בבית החולים. מרסימום ניפרד מכמה עשרות שקלים. בגבעת משואה, באותו יום מגיעים הרבה אנשים. אם החנייה של האכסנייה תתמלא יש משהו באזור?
  10. היי, אני צריך לנסוע לירושלים בשני תאריכים. אני זוכר שתחבורה ציבורית בעיר הזו שווה לישבן, ולכן בלית ברירה אגיע עם הרכב. בגלל שזה יומיים בסך הכל, ומדובר במשהו חד פעמי, אז תשלום על חניונים, גם אם יקרים, לא מזיזים לי. כתובות אמצא בווייז ורק צריך הכוונה לחניות/חניונים שיש באזור הרלוונטי. המקומות שאני מגיע אליהם הם: 1. האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס עין כרם, ברחבת אודיטוריום ע"ש "מגיד". לפי מה שהבנתי זה באותו מתחם כמו בית-החולים. אהיה שם כ-4 שעות של חניה. יש חניות באזור הקמפוס או שצריך לחנות בבית החולים עצמו? קרוב? מה המחירים? אני צריך להיות שם ב-09:00 בבוקר. בטח פקוק? 2. מלון "יהודה" דרך חיים קוליץ 1, שכונת גבעת משואה, ירושלים ושוב השאלה היא האם יש חניה באזור? מה בטוח מבחינת גניבות? יש פקקים באזור בשעות הצהריים? 13:00 עד 16:00? אהיה גם 4 שעות. מ-13:00 עד 17:00 בערך. תודה לעוזרים.
  11. THE WITCHER 3 !!!!!!!!!!!!!! אני תמיד מוריד, משחק טיפה, ואם אני אוהב אז אני הולך לקנות. לתמוך במפתחים וזה. יום שני אני מסיים מבחן אחרון ויאללה בלאגן!!!
  12. זה נכון לדעתי גם עם קרי. תבחר את הרעל שלך מה שנקרא. אני הייתי הולך על כל המסביב [גרין, תומפסון], כי קרי גם ככה ישים את הנקודות שלו.
  13. המצלמה מופעלת ע"י פסי דריכה בכביש. ברגע שעברת אותם כבר אין ממה לחשוש. החוק קובע שדו"ח אמור להגיע עד 4 חודשים. בד"כ זה קורה מהר יותר [בין שבועיים לחודשיים].
  14. צודק, לא שמתי לב שמדובר בצמיג אחורי. היות ובדיקת כיוון פרונט היא חינמית בד"כ, כדאי לבדוק, ואם יש בעיה אז גם לתקן.
  15. אם הגלגלים לא מאוזנים, אתה תרגיש רעידות בהגה במהירויות של בין עירוני. אם הרכב מושך שמאלה, אז אולי צריך כיוון פרונט. באופן כללי, לא צריך להיות פרנואיד, ואין באמת צורך להחליף צמיג בגלל 1000 ק"מ הפרש. יחד עם זאת, יפה שאתה מבין את החשיבות של צמיגים.
  16. נצחון משכנע. קליבלנד בגמר ה-NBA. כשלון אי אפשר יהיה לקרוא לעונה הזו. הסדרה עם גולדן סטייט תהיה מעניינת.
  17. אני די בטוח שזה בגלל ההבדל בשחיקה בין צמיגים קדמיים לאחוריים. גם אני החלפתי זוג צמיגים בני קצת יותר משנה, שהיו בהמצב טוב, כי הפריע לי חוסר האיזון בנהיגה [ממש לפני שבועות בודדים]. אמנם אצלי זה לא היה כה קיצוני, אבל בהחלט הורגש. לגבי החששות שלך מרמאות בכיוון פרונט. כשעושים לך כיוון פרונט יש מחשב ומסך, שעליו עובד האדון. אתה תראה את הבחור לוחץ על F4, ואז יש לו הוראות בעברית ודיאגרמה שמראה כיצד הוא צריך לסובב את הגלגלים. אחרי כמה פעמים תתקבלנה תוצאה על המסך: מה שיהיה באדום לא תקין. אם הכל ירוק, אז הכל תקין. אי אפשר לעבוד עליך. הבדיקה הזו ברוב המכונים היא בחינם, ורק אם צריך כיוון והחלטת שאתה רוצה לעשות, אז אתה משלם. כמובן שכדאי לוודא זאת מול המנהל. המחיר הסטנדרטי לכיוון פרונט הוא באזור ה-150 שקלים.
  18. לפני שאת נכנסת לרכב פשוט תפתחי את 4 הדלתות והמתיני דקה או שתיים. הרכב יתאוורר מעט וזה לא יהיה סיוט מוחלט להיכנס אליו.
  19. חפשו בהודעות שיצר את השרשורים שלו. יש שם תמונות וסרטונים מהנורבורג-רינג.
  20. אבל זה מה שהוא מבחינת העיתונות בארה"ב, כמו רוב המאמנים האחרים ב-NBA, סתם עוד מאמן. זה לא אומר מאמן טוב או רע, זה פשוט היחס של העיתונות אליו. בארה"ב אגב, מאמני ה-NBA לא נחשבים לעילית, בשביל זה יש את מאמני המכללות.
  21. או מעלה תמונה.
