teyal
    11
כל מה שפורסם על ידי teyal
  1. מרק, ייתכן שהמעגל האלקטרוני של המכטרוניק טבול בשמן הממסרה? אם כן, אז זה מסביר את הסתירה.
  2. כנראה, שהחום והלחות החיצוניים מאיצים את התהליכים הכימיים, קרי היווצרות הקורוזיה. גם כאשר, הרכב במנוחה כלומר שטמפ' הגיר שווה לטמפ' הסביבה.
  3. נכון מאוד, ולדעתי זו הסיבה שמחליפים את המכטרוניקים הוותיקים יותר ביחידות חדשות, ובאותו מעמד גם ממלאים שמן מינרלי אשר לטענתם פותר את בעיית הקורוזיה.
  4. מצ"ב ההסבר של VW סינגפור לכשל: Sulphur in the gear oil and an inorganic heat stabiliser in the plastic parts (iodine) of the mechatronic unit can cause metallic surfaces to be attacked and to suffer from electrolytic corrosion, in connection with high air humidity and high outside temperatures. Conducting particles can then settle between the circuit paths of the control unit and could cause a short circuit בתרגום חופשי: הכשל מתרחש, כאשר גופרית בשמן הממסרה, יחד עם רכיבים בחלקי הפלסטיק של המכטרוניק. ובשיתוף עם, לחות גבוהה באוויר וחום סביבתי, ,תוקפים משטחים מתכתיים. וגורמים לקורוזיה וקצר, במעגלים החשמלים של המכאטרוניק.
  5. זה עלול לגרום לבעיות בפעולת המנוע, (מיספיירים וכו'). ובמקרים קיצוניים, אף לפריצת סליל ההצתה ונזק בלתי הפיך.
  6. הפלאגים האלוץ לא מתאימים למנוע שלך (אפילו לא קרוב). לו, אני במקומך הייתי מחליף אותם, לדגם שרשמתי לך.
  7. אם תרשום, את קוד המצתים שהרכבת, אולי אפשר לבדוק.
  8. המצת המתאים לרכבך, BKUR6ET-10 NGK
  9. לדעתי, הלחות משפיעה על תפקוד הרכיבים החשמליים הטבולים בשמן.
  10. אני רק משער, אולם לדעתי כנראה מפני שהמוח (מכאטרוניק). טבול בשמן הממסרה, אז ייתכן ובתנאים שהיצרן פרסם (חום, לחות, זיהום). השמן הסינטטי, משנה את תכונותיו ו/או התנגדותו למעבר זרם חשמלי. מה שגורם, בסופו של דבר לתקלות במכאטרוניק.
  11. +1 משחה מעולה, לטיפול באפטות.
  12. לגבי הגיר אני מסכים, אולם יש להמתין ולראות אם ההחלפות לחלקים המשופרים פתרו את בעיות האמינות, לגבי המנוע שפות"ש שואל לגביו (122 1.4). אין שום דיווחים על בעיות אמינות חריגות, בניגוד לאחיו כפול המגדשים. כמו כן ,הנושאים שנפתחים כאן הם לא מדד לשום דבר. היות ומדובר, בקמצוץ זערורי של בעלי רכבים ביחס לארץ, ובוודאי ביחס לעולם.
  13. באמת שלא הבנתי "מסכנים" או " "פעם בשנה טיפול וזהו"?
  14. הגיע הזמן, שכל המשמיצים והמשתלחים יפסיקו להתחבא מאחורי המקלדת. אולי להבא, אנשים מסוגו של פות"ש, (לצערנו יש כאן הרבה). יחשבו פעמיים, לפני שהם משתלחים ומשמיצים נותני שירות על לא עוול בכפם.
  15. זה מפני שיושבים מעצבים, במחלקת העיצוב של יצרן הרכב ומעצבים ג'אנטים ספציפית לדגם הרכב, (בדומה לשאר חלקי הרכב) לכן ג'אנט מקורי נראה יפה.
  16. מדחס אולי "מת" ולא "מט". ולא נראה לי שבזה הם אשמים, כידוע לך הם לא מייצרים את הרכב. עריכה:כרגע, ראיתי את תגובת איילון ולאור תגובתם, אז כנראה שמלבד היותך עילג אתה גם התגלמות הישראלי המצוי (והמכוער).
  17. כנראה, שהוא חיבר obd logger. אם תרשום את קוד המנוע, אנסה למצוא לך מק"ט של החלק.
  18. מה קשר החתימה שלי, לטענה ההזויה של החבר שלך. ש 4 שרשראות, (לא רצועות אלא שרשראות) נקרעו (לא קפצו אלא נקרעו). ב 4 רכבים שונים בהפרש של יום בדיוק. הלא, ברור לכל בר דעת, שהסיכוי לכך הוא הרבה יותר נמוך מלזכות בפיס למשל. הייתי מגיב בדיוק אותו דבר, לו היה טוען טענה הזויה שכזו לגבי כל רכב של כל יצרן כלשהו. מעבר לכך, אין לי עניין להגיב יותר למשתמשים שמספרים סיפורי אלף לילה ולילה ומזלזלים באינטילגנציה של יתר משתמשי הפורום לכן אחריש כעת. כמובן שלו יציג הנ"ל שמץ של בדל הוכחה לטענתו ההזויה אני מתחייב קבל עם ועדה להתנצל בפניו בכל האמצעים העומדים לרשותי.
  19. סיפורי אלף לילה ולילה. והסגנון שלך ("תחת"), מדבר בעד עצמו.
  20. אני אישית אומר על זה, שזה נראה לי שקר גס שהוא גם עלבון לאינטליגנציה של השומע. 4 שרשראות שנקרעו ברכבים שונים, אשר מן הסתם גם גמעו ק"מ שונה, בהפרש של בדיוק יום בין אחת לשנייה . דווקא המשתמש מרק10, (אותו אינני מכיר אישית) אינו מתמקד ב"להלל" תוצרת מסוימת אלא, בעזרה לאנשים בפורום הטכני. בניגוד אליך, (ולעוד כמה) שכל תכליתכם זה להלל את תוצרת איטליה.
  21. לדעתי, ומניסיון אישי שלי (2 מנעולים שהוחלפו בגולף הנוכחית ומנעול אחד בגולף הקודמת). המנעולים החדשים, שעולים 200 ש"ח באיביי (כולל משלוח) עושים את עבודתם נאמנה. וזו האופצייה העדיפה.
  22. כמה ק"מ, הרכב עבר? יש את חבר הפורום ספי, שנחשב למקצוען בגירים של VW.
  23. teyal
    סיכום שנה עם ייטי
    חלק מההשמצות, נכונות עובדתית וגם היצרן לקח אחריות על הבעיות. ייתכן ואצלך, התיבה חדשה יותר ולא סובלת ממחלות הילדות.
  24. זה ממש לא נכון, אם הרכב תקין אז הוא כלל לא מרגיש עצל יש לו בעיות אחרות, (גיר רגיש פלסטיקה מתקלפת וכו') עצלות היא לא אחת מהן.
  25. מדוע, אתה לא מתרעם על המיסוי המנופח של כלי הרכב והדלק?
