syaron24
כל מה שפורסם על ידי syaron24
  1. איזה צירוף מקרים, אני עבדתי יותר מ-10 שנים באינטל (חיפה). אתה רוצה להגיד לי שהמוסכים זורקים את המחשבים הישנים ? זה לא נשמע לי הגיוני-אני מאמין שהם שולחים אותם לתיקון, זה בסך הכל מחשב (קטן).
  2. אני לא מצליח להבין איך מחשבים מתקלקלים כל כך מהר, ויותר מפחיד אותי המחירים המופרזים שלהם (פרט למוסך רון). האם לא ניתן לתקנם ? האם ישנה מעבדה בארץ ? הרי המעבדים עצמם מחזיקים שנים, כך שמה מתקלקל זה משהו מסביב - אז למה לא לתקן? כמישהו שעובד בתחום האלקטרוניקה, הייתי מאוד מעוניין להעיף מבט במחשבים התקולים.
  3. צירפתי תמונה (לא של הרכבים שלי-אך זה מאוד דומה): 3 - מה שנקרא "קיר אש" שמפריד בין אזור המנוע לשאר הרכב-כולל האיזור שאליו מתנקזים המים מהגשמים ומהשפריצרים. 2 - ישנה אפילו גומיה כדי לוודא שמים מאיזור השימשה לא יגיעו לאזור המנוע המים נוזלים לאיזור בין נקודה 2 לשימשה הקידמית. למכסה השסתומים יכולים להגיע מים רק מכיוון אחד-מאיזור הגריל הקידמי - שזה דבר ידוע שנלקח בחשבון בזמן התכנון ואין שום בעיה עם זה.
  4. rabi203 בעיה מוכרת בפוקוס ? איך בדיוק מים מהשפריצרים של השימשה הקדמית מגיעים למכסה השסתומים ? אני לא מבין איך הגעת לזה. כבעלים של 2 פוקוסים: 2004 עם 175000ק"מ (5 שנים אצלי) ושנת 2008 עם 55000ק"מ (מעל שנתיים אצלי) אני יכול להגיד בוודאות שהשפריצרים זה בטוח לא הסיבה.
  5. כשאני קניתי רמקולים (להגברה) ביותר מ-14,000ש"ח ושאלתי על אחריות נאמר לי שעל רמקולי אין אפילו אחריות לדקה-מהרגע שאני יוצא עם הרמקולים מהחנות נגמרת האחריות. עלות הרמקולים ממש זניחה ברכבים, כך שאני לא מאמין שיעשו בעיות.
  6. ניתן גם לבדוק במכון הטסטים - יש להם ספר עם כל הדגמים והמידות שניתן להתקין על כל דגם.
  7. סוף סוף תגובות לעניין ולא: באקלים בעייתי יש להחליף כל X זמן רצועת תזמון לא נקרעת סתם ביום בהיר - צריך קודם כל לבדוק את מצבה
  8. החישוב הוא לא רק לפי כמה יורד מהנטו. יש כאן גם את מרכיב ההפרשות השונות (קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, פנסיה, מניות....) הרי כל אלה מחושבים מהברוטו כך יוצא שבעצם הוא "מפסיד" לא רק את מה שמשולם בסוף החודש.
  9. כשהציגו ב-TOP GEAR את הפורד פוקוס RS החדשה (הנעה קידמית), קלרקסון הדגים תאוצה ואת מה שזה גורם להגה. והוא הסביר שמכיוון שזו הנעה קידמית, הכוללת דיפרנציל מיוחד (במקביל למנוע עוצמתי במיוחד) ישנה מן תופעה שלא ממש הצליחו להעלים. סליחה על הבורות (אני מתמצא ברכבי פורד) - האם גולף GTI זה הנעה קידמית ? האם יתכן שזו אותה הבעיה כמו בפוקוס RS ?
  10. אני, בשני רכבים שלי, החלפתי לאחר 100,000ק"מ אם תקראו טוב טוב את הוראות היצרן, חלק מטיפול ברכב זה לבדוק חלקי גומי, כמו צינורות מים, רצועת מנוע, וגם רצועת טיימינג - זה אחד הדברים החשובים ביותר. זה שהיצרן או יבואן ממליץ על החלפה כל X שנים לא אומר שלא צריך לבדוק את מצבו. טיפול זה לא רק החלפת שמן ומסנן - ישנם עוד דברים שצריך לבדוק (ולא תמיד סתם להחליף). אני אישית הולך לפי המלצת יצרן (ולא יבואן שבארץ גם ככה לא ממש מבין ברכבים אלה - לא כולם כמובן) - אך בודק את מצב כל המערכות כל טיפול.
  11. גם לי הייתה בעיה עם היוניט בלם בפאסאט 2005 - אורות הבלימה נשארו דלוקים גם לאחר דימום מנוע. קניתי תחליפי (את האמת לא בדקתי עלויות בצמפיון). היוניט דורש כיוון והתאמה. החלפתי בעצמי, וכיוונתי. לגבי איפוס התקלה - החיווי תקלה נכבה מעצמו. זהו יוניט 4 מגעים כיוון שישנו גם חיבור למערכת ABS - בגלל בתקלה שהייתה לי הייתי חייב לנתק את היוניט ולנסוע - במקרה כזה תדלק גם נורית התקלה של ה-ABS (וכמובן שה-ABS לא יתפקד).
  12. כמובן שזה תלוי בסגנון הנהיגה ובמצמד שהותקן אך לדעתי גם אם הותקן תחליפי סיני עדיין לא נראה לי שידרש להחליף 4 פעמים ב-300,000ק"מ. כשהוחלף המצמד הוחלף קיט מלא (קיט 3 חלקים: מצמד, מיסב ופלטה) ?
  13. כמובן שעדיף מצמד מקורי, ולא רק, זה אמור להגיע בקיט של 3 חלקים (מקוריים). אצלי באסקורט המצמד החזיק 200,000ק"מ ואני לא נוהג בעדינות. מצד שני ישנם נהגים שנוהגים בעדינות, אך עדיין לא יודעים לשלב הילוכים כמו שצריך, או למשל עומדים בעלייה עם מצמד חצי לחוץ,ללא בלמים כמובן - כלומר הרכב לא מדרדר לאחור עקב המצמד (שבינתיים "נשרף למוות"). מסקנה: גם כשנוהגים בעדינות עדיין צריך עדיין לדעת לשלב הילוכים. את המקורי של חברת LUK (גרמניה) הזמנתי מחו"ל. רק הקיט הנ"ל-בסביבות ה-1000ש"ח כשחלק תחליפי היה ניתן למצוא ב-500ש"ח.
  14. לפי מה שאני יודע מה שדורש החלפה בדרך כלל באלטרנטורים זה הפחמים. המייצב מתח הוא רכיב אלקטרוני פשוט למדי, כך שאני לא מבין מדוע המשופצים לא מחזיקים הרבה זמן. באסקורט שלי (שנת 92) הוחלף לפני שנתיים אלטרנטור 90A מכיוון שיש לי מערכת די רצינית וה-50A לא הצליח להחזיק את הכל. המקורי החזיק 17 שנה . בפאסאט שלי (שנת 2005) המקורי 120A (שאמור להחזיק שנים....) החזיק עד לפני חצי שנה - הוחלף למשופץ ומאז עובד יפה מאוד. יתכן שיש זליגה ברכב - מה שגורם לאלטרנטור לספק זרם גבוה מאוד (הרי הוא מספק לפי דרישה) וזה מה שגורם לו להיהרס.
  15. היום באמצע נסיעה התנתקה לה הזכוכית מהמראה השמאלית ועפה. ב-EBAY למשל מוכרים את הזכוכית ואת הפלסטיק התחתון (אני מבין שזה החימום). אצלי - רק הזכוכית עפה. האם אפשר לקנות רק את הזכוכית ?
  16. היום בדרכי לעבודה ניסיתי לראשונה להפעיל את בקרת השיוט אל לא הצלחתי. הפעולות שבוצעו: ידית הגה שמאלית - מפסק הועבר ל-ON: נורית בצורת לוח שעונים נדלקה ישנו לחצן בקצה הידית השמאלית שבקצהו העליון רשום RES ובקצהו התחתון רשום SET - לחצתי על SET והורדתי את הרגל מדוושת הגז: הנורית בלוח השעונים נשארה דולקת אך הרכב לא נשאר באותה המהירות אלא החל להאט. האם יש איזושהי תקלה או שאני פשוט מבצע משהו לא נכון ?
  17. כשביצעתי טיפול לרכב (שמן ומסנן) שאל אותי המכונאי אם הרכב לפעמים רועד או אם אני מרגיש חוסר סחיבה. עניתי בשלילה, אך הוא הפנה אותי למצב הכוייל שנראה כאילו פרוץ בצדדים. באינטרנט מצויין שהיה RECALL בעיניין זה. היכן אני יכול לקבל מידע לגבי רשימת כל ה-RECALL ? (כי הרי היבואן בטוח יגיד שהרכב שלי לא כלול ב-RECALL) מה העלות של כויל מקורי ? האם כדאי לשים תחליפי ? האם ניתן לשפץ ? (קראתי על חומר אטימה-האם כדאי) ?
  18. הרכב כבר נסע 170,000ק"מ ואני מבטוח שמעולה לא ניקו וזה כמובן אחד הדברים שמשפיעים על צריכת הדלק.
  19. היום החלטתי לעבוד על הרכב והתחלתי מהדבר הפשוט ביותר-החלפת מסנן אויר. מדובר בפאסאט 2005 V6 כשפתחתי את בית הפילטר וניסיתי להוציא את המסנן הישן - לא היה ניתן מכיוון שישנו צינור שמחובר בתחתית שלא הצלחתי להוציא (מופיע בחץ) - איך ניתן לפרק אותו ? למה הוא משמש ? חשבתי אולי לפרק את הצינור הגדול שמחובר מלמעלה, אך גם אותו לא הצלחתי לפרק (אחרי שיחרור הבנד כמובן). איך ניתן לנתקו ? (מופיע בתמונה השניה). לא רציתי להשתמש ביותר מדי כח כדי לא לשבור משהו. בפוקוס למשל, גם 2005 וגם ב-2008 זה עבודה של פחות מ-5 דקות.
  20. אני מעוניין לנקות את חיישן האויר והמצערת מחוץ למנוע - אני מעדיף שכל הלכלוך לא ישאב פנימה. היכן הם ממוקמים ? מדובר בפאסאט 2005 V6 האם החיישן שמופיע בתמונה הראשונה הוא של האויר ? מהו החיישן בתמונה השניה (מסומן מחץ והוא ממוקם בהמשך צינור האויר-אחרי החיישן מהסעיף הקודם)?
  21. תודה על העזרה. מרק10: כבר בדקתי - האורות לא נשארים דלוקים בנסיעה, נדלקים רק כשלוחצים על הבלמים. גם בסיום הנסיעה לא הצלחתי לשחזר את המצב - הלחצן כנראה חוזר כבר למקומו. רק עכשיו ראיתי את ההודעה שלך כך שהרישיון רכב לא עלי, אך זהו דגם ה-V6 2.8L 30V מוסך רון: אנסה לבדוק את הלחצן בסוף השבוע. אני רק קניתי את הרכב, אני בכל מקרה מעוניין לקפוץ אליך (אחרי כל המחמאות שיש כאן בפורום אני מאמין שרק אצלך אטפל ברכב-לפחות בטיפולים הגדולים), רק שזה כרגע לא כל כך מסתדר (אני מעפולה).
  22. היום כשהגעתי לעבודה קרה לי מקרה מוזר -אורות הבלימה נשארו דולקים. שמתי לב לכך רק בסוף יום העבודה וכמובן שלא יכולתי להניע. האם מישהו נתקל בבעיה כזו ? אני מניח שזה קשור ללחצן שיושב על דבשת הבלימה - האם זה מסובך לפרק אותו? אטפל בזה בסוף השבוע מכיוון שעד שאני מגיע הביתה כבר חושך בחוץ, אך אשמח לקבל הסברים על תהליך הפרוק.
  23. מישהו ????
  24. האם מישהו מזהה את הדגם ? לחצן "4" כבר בקושי נלחץ, הייתי מעוניין לחדש גם את הכיסוי החיצוני, האם ניתן לקנות רק את הלחצנים ? (רק את הפלסטיק, ללא המעגל המודפס שבפנים) האם למישהו יש את הוראות ההפעלה לדגם הנ"ל ? (או יותר נכון - איך משנים את הקוד) ?
  25. לגבי ה-SMD, מישהו יודע איזה מתאים ללוח השעונים ? חשבתי לפרק את ה-CLIMATRONIC כדי לנקות אותו - האם האויר בסירקולציה הפנימית עובר דרכו או שזה רק הבקר ?
