ירחמיאל
כל מה שפורסם על ידי ירחמיאל
  1. חזרתי לעדכן. מה אגיד לכם - המציאות אכן טופחת על הפנים. הקשבתי לכם ואתם צודקים כמובן; יש לשנות גישה ומה שפעם נבנה לעמידות ואמינות - כבר לא קיים כניראה. קניתי ב- 120 ש"ח את זה: https://www.pompa.co.il/product/‏בלנדר-מוט-24691-56-russell-hobbs-במלאי לאחר מספר שימושים - התפגר. מה קרה בדיוק? המנוע עדיין מסתובב בעוז (500w), אבל שיטת החיבור שמשדכת בין המוט של הסכין לבין גוף המנוע הרימה ידיים. תיקנו אותו לפנים משורת הדין, החליפו את המצמד הפלסטי שם אבל אמרו לי - לא עוד. אתה מעמיס עליו יתר על המידה והוא לא בנוי לזה. לא התחלתי בכלל להתווכח או להצטדק: אני יודע בדיוק מה עשינו איתו ואיך השתמשנו איתו. הרי לא אשכנע את נציג השירות. המכשיר בקושי עבד וגם כאשר הופעל - עשה עבודה קלילה ביותר ולא לאורך זמן. זוגתי מאד מודעת למשך הזמן ושהכלים נוטים להתחמם ומאד מקפידה על כך. דרעק כזה כבר הרבה זמן לא ראיתי.
  2. תודה מיכה. כן. אנשים בטח חושבים לעצמם 'מה הוא עושה ענין, כולה גלאי וגם כך הכל מגיע מסין'. אז נכון, זה כמו מטען לנייד למשל: הכל מגיע מסין, אבל וכאן אבל גדול - חלק עובד וחלק (הרמה הירודה יותר) - לא עובד. הענין הוא שבמטען אתה מגלה זאת בנחת ובו במקום (או תוך מספר ימים) ולא קורה כלום. בגלאי עשן עדיף לא לגלות זאת "בדרך הקשה". לכם אני מתענין גם במה לקנות. איזה סוג. אין לי בעיה לקנות מאתר או חנות בחו"ל (אתה למשל ציינת את אמזון). רק שתהיה איכות סבירה. כן אני מסכים. לא שמכון השפכים, אופס סליחה - מכון התקנים מוסרים לנו תורה מסיני, אבל בכל זאת הם יודעים לא פעם מה הם עושים וכן, עדיף וכדאי שפריט כזה יעבור בקרה מינימלית.
  3. תודה ספריאל. האמת שזה לבית של אחד הילדים, לא עבורי. לא - אין מערכת אזעקה. כמעט תמיד יש מישהו בבית, לכן חשבתי, בעיקר ללילות, שהכי טוב יהיה גלאי עצמאי שלא קשור לכלום. כאמור - היכן רוכשים זו השאלה אבל גם לדעת מה רוכשים, איזו תוצרת. באזור ראשל"צ, חולון אבל גם גבעתיים/ר"ג.
  4. יש לי 2 חדרים שבהם אני מעונין להתקין כאלה. הבעיה היא שחנויות הטמבור והאינטרנט מלאים בגלאים, רובם מצהירים לתקינה של מכון התקנים והמחירים בפערים גבוהים. לא כל כך אכפת לי לשלם 40 ש"ח או 90 ש"ח ליחידה, כי כאמור מדובר רק בשני גלאים. העיקר שיהיו מכשירים איכותיים. אשמח לשמוע ולקבל רעיונות. מדובר במכשיר שאמור לא להיכשל בזמן אמת. כמו כן לכמה זמן בערך מחזיקה סוללה באחד כזה? תודה.
  5. מודה לכולכם על ההשקעה והזמן.
  6. בבקשה: https://www.aliexpress.com/item/1005001651852244.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.3be94c4dlp1niy
  7. אני יודע שזה לא מומלץ לחמם הרבה זמן את הסוללה ע"מ להלחים אליה פיסה/עלה של נחושת וכו' והמלחם שלי יודע לתת מכות חום בריאות, אבל ראיתי פעם סרטון ביוטיוב שמראה שימוש עם נוזל הלחמה שנותן תוצאות מעולות, לפחות טובות יותר ממשחת ההלחמה הישנה שיש לי. לצערי לא היה בסרטון איזכור לשם או ליצרן הנוזל. מישהו מכיר את זה? יודע היכן רוכשים ברשת?
  8. ובכן, אני לא יודע אם זה רק אסטטי, כי בסופו של דבר חלק לפחות משבבי הצבע נכנס גם לאוכל שמעובד ע"י המכונה. אני אבדוק אפשרויות של נירוסטה ואחזור לעדכן אם אמצא משהו. תודה רבה.
  9. שבת שלום, וו הלישה של המכשיר שלנו במצב של צבע מתקלף מהיציקה. אני מניח ששנים של ניקוי במדיח אחראים למחדל. האם קיים כיום פריט after-market לא צבוע? שיהיה עמיד גם הוא? או שפשוט קונים וו לישה ממחלקת החלפים? (בטח ירצו בארץ מאות אלפי דולרים - אז אשמח לרעיון היכן לרכוש אינטרנטית במחיר שפוי).
  10. תודה על הטרחה עם התמונה. תוכל בבקשה להסביר האם אתה פשוט יודע את המידה שלך אצל המותג הזה, או שנעזרת ב- REFERENCE מידות שהם לפעמים מצרפים? אני מנסה להבין עד כמה המידות הללו מדויקות.
  11. תודה לכולכם, סליחה - אכן פחת.
  12. הדוד (לא שלי, אצל קרוב משפחה) הוא מתוצרת אמישרגז, הותקן ב- 2017. למיטב זכרונו והוא כלל לא בטוח, הוחלף המכלול הפנימי ב- 2019. הערב התחיל להקפיץ את הראשי. ע"מ מחר להגיע אליו ולעזור לו הכי מהר שניתן (מחר יום קצת עמוס בעבודה אצלנו), במי לדעתכם לחשוד קודם: במכלול הפנימי/גוף החימום או בטרמוסטט? או פשוט להביא לו את שניהם, להחליף את הכל? תודה מראש. עריכה: שכחתי לספר שהייתי אצלו על הגג, פירקתי את צלחת הפלסטיק ולא ראיתי שום נזילה. הכל יבש מאד. ליתר בטחון ריססתי ספריי מגעים וסגרתי. כמובן שיש להמתין עכשיו עד מחר כדי לנסות ולהרים שוב את המתג.
  13. תעשה מערוף ותפנק אותנו בקישור, כי אני לא מצאתי (הכוונה למוכר ששולח לארץ הקוידש)
  14. ירחמיאל
    לימוד ערבית
    מה שאתה מתאר זה בכלל לא בסיסי, לדעת קצת לקרוא, לכתוב ולדבר. זה די הרבה. מניסיון של חבר שגם הלך ללמוד (כבר לא זוכר היכן), הוא יצא משם לאחר שנתיים עם תוצאות די טובות, אבל היום? בקושי זוכר משהו. מה שאני מבקש להסביר, זה ששפות הן דבר חי, ואם לא מדברים אותן - נוטים לשכוח ואז בעצם חבל. חבל על ההשקעה וחבל על הזמן. לחבר שלי שהתלונן שהוא לא זוכר כלום, הצעתי לעבור לגור בכפר קאסם (הוא מראש העין) לשנה... זאת השיטה הכי טובה 😃
  15. אני לא מומחה למתכות, אבל לעניות דעתי לא צריכה להיות בעיה. הפליז הוא סגסוגת של מתכות אל-ברזליות, ואין להם זיקה במיקרה זה למתכת ברזלית.
  16. צר לי לשמוע. אתה מתאר כאן את המשבר העולמי שבא לאחר גל הקורונה הראשון... חוסר בכוח אדם בסיסי וגם מקצועי, חוסר בשבבי מחשב, תקלות באיחסון, שינוע ולוגיסטיקה ועוד שלל בעיות גרמו למצב די מבורדעק.
  17. נכון. אני זוכר את כרם שלום. היה גם במושב כמהין, מושב יפיפה אבל מה לעשות - יושב בחולות על גבול מצרים. ועדיין - מי שמתאים לו עושה את עיסקת חייו, תרתי משמע.
  18. מצטער אין לי רעיון. בדקת האם "ליוגב" אולי מייבאים גם צמיגים? שאלת מוסכי מיכון חקלאי, מה הם עושים? הרי אתה לא היחידי עם מכונה כזו בארץ. כמו כן קרא את זה: https://www.agrinews.co.il/2016/10/03/19819/ בהצלחה.
  19. אגב, כיצד הכי טוב לרכוש מכלול שכזה, תוצרת כרומגן אבל עבור דוד שאינו כרומגן? האם ניתן לרכוש אינטרנטית? או שיש חנויות מומלצות באזור המרכז/כפר סבא ?
  20. מסכים עם natco, אבל אאל"ט הכל שונה אם אתה מכוון לחקלאות. בזמנו היה ניתן לקבל משק חקלאי + סיבסוד + מיכון + כל ציוד אחר הנחוץ לגידול הספציפי (חממות? מערכות השקייה?) וכמובן ייעוץ חינם ממשרד החקלאות. שוב - מדובר באזורי ספר, ניקרא להם כך, שבהם יש למדינה אינטרס ליישב אנשים. אני אתן כאן דוגמא גסה ובדיונית: החקלאי יצטרך גם טרקטור משקים, עולה נגיד 70 אלף ש"ח? המדינה תרכוש ותפרוס לו על פני עשרות שנים במחיר חודשי מגוחך. כל האמור כמובן לעניות דעתי. כדאי בהחלט לבדוק באזור בו אתה מתענין, מול משרדי הממשל למיניהם (לדוגמא - החקלאות).
  21. המידה שרשמת לא ממש ברורה לי, לכן אשמח אם תציין איזה טרקטור הוא זה. האם במיקרה מדובר בטרקטורון כיסוח? אם כן - ממליץ לך לפנות אל דנאור רון בע"מ, נציגות Arnold וגם MTD בארץ.
  22. ואבקש להוסיף שאם קיים ברשומות, אז הפירוט שנירשם באבני הנגף הוא עד לרמת מס' הטרנספורט שבו אותו יהודי נישלח, שם הנעורים של האישה וכו'.
  23. אגב משיטוט ברשת, הבנתי שאם הנתיך מתפגר, הרי זה כתוצאה מהתחממות יתר. זה בעצם התפקיד שלו. השאלה מהיכן נובעת ההתחממות? ובכן ברוב המקרים המפוח נעצר כתוצאה מסתימת מוך שמצטבר בו/עליו. אני אמשיך בפירוק ואנקה עם שואב את כל התוך, למרות שלא ניראה לי שיש שם הרבה. בהמשך ניראה מה הלאה. אשמח ואודה לכל עיצה והכוונה או רעיון.
  24. כאשר אתה אומר "פיוז" - האם אתה מתכוון למה שמכנים בסרטוני יוטיוב - Thermal Fuse ?
  25. תודה רבה! יש לך איך לכוון אותי אליו? דפוס מסוים היכן בד"כ נוהגים היצרנים לתקוע אותו? בינתיים מצרף עוד תמונות. האחרונה מראה את המכלול שבו כבל החשמל נכנס למכונה. מה הוא עושה אגב? בחומים שלו יש מתח. בתמונה האמצעית חלק לא מוכר לי, אשמח להסבר עריכה-יושב בפנים מעגל מודפס למטה מתחת לתוף יושב כמובן המנוע, לידו הקבל.
