carbonfiber
כל מה שפורסם על ידי carbonfiber
  1. ואם אתה מנסה לפתוח או לסגור את הדלת מבפנים עם הצ'ופצ'יק של הנעילה, זה סוגר ופותח?
  2. או שמנוע נעילה מרכזית בדלת הנהג דפוק או שהוא לא מקבל פיקוד מהבקר של הנעילה (לא יודע איך זה בנוי במיני).
  3. היי, לא הייתה שם הזעה ואין שום קשר. הפעלת בלם תוף ללא הגבלה של התוף עצמו יש סיכוי גבוה שהבוכנה של המשאבה תצא ממקומה בדיוק כמו שקרה אצלי, כמובן שגיליתי את זה בדיעבד.
  4. יש דברים שלומדים מנסיון בלבד. למשל לפני מספר ימים ניסיתי לברר מאיפה נובע הרעש בזמן בלימה בגלגל אחורי בדייהטסו שרייד 1997, אז שמתי את הרכב על ג'ק, פירקתי גלגל, הורדתי את התוף ואמרתי לאבא ללחוץ על הברקס, כתוצאה קיבלתי שפריץ של נוזל בלמים. זה הסתיים בכך שהחלפתי משאבת בלם, אבל לפחות עכשיו אני יודע איך לנקז אוויר מהבלמים. מזל שיש יוטיוב לקח - לא להפעיל בלם תוף ללא התוף עצמו כי סיכוי טוב שהבוכנה של המשאבה תצא מהמקום.
  5. ואין לך בסאב וופר יציאות עבור חמשת הרמקולים? ממה שאני מבין הסאב הוא עם מגבר מובנה.
  6. זה בדיוק מה שחשבתי עליו כשצפיתי בתמונות תוספת הריפודים. אצלי בשרייד קלאסיק הכיסא מוזז אחורה עד הסוף ועדיין מרגיש כאילו חסר לי מקום לרגליים (1.86 מ'), ככה שלא הייתי מעיז להוסיף תוספות שיגרמו לי להתקרב ולו במ"מ לכיוון ההגה או התקרה. תמשיך בפרוייקט - יש בפורום גרעין חזק של חובבי שריידים שיהנו ממנו
  7. יפה מאד וכל הכבוד על ההשקעה! האם תמיכת המושבים השתפרה בעקבות האקסטרה ריפוד ?
  8. קומפרסיה לא טובה יכולה להגרם באשמת רינגים לא טובים ואז שיפוץ ראש לא יפתור את הבעיה. אם אתה מקבל את הקביעה של המוסך ואלה שתי האפשרויות היחידות אז לדעתי עדיף מנוע חדש.
  9. תבדוק האם הטיפטוף הוא מתחת לאזור של שרשרת הטיימינג, אם כן אז סביר להניח שאכן משאבת מים נוזלת.
  10. אם עבר הרבה זמן מאז החלפת פילטר דלק - אולי זה זמן טוב. כמו כן, תוציא את הפלאגים אחד אחד ותבדוק אם אתה רואה משהו קיצוני (סממן לכך שהצילינדר לא עובד טוב). http://www.motorcycleinfo.co.uk/resources/6795/assets/images/FAQs/electrics/check_spark_plug_condition.jpg
  11. מה בעצם הבעיה? נראה לי שזה רכיב די "טיפש", אולי קצת ספרי מגעים וידיים טובות יפתרו את הבעיה בלי כסף וחיפושים.
  12. אתה יכול להגיע למפוח עם היד ולבדוק שהוא מסתובב חופשי ולא תקוע? אם הוא תקוע אז עלול להיות זרם יתר ויכול להשרף הפיוז.
  13. אין לי שם של חברה מומלצת.. אני מניח שניתן לרכוש בחנויות שמתעסקות במיזוג אוויר. פשפשתי קצת בגוגל ומצאתי מוצר שאפילו לא דורש שטיפה: http://polak.co.il/Index.asp?ArticleID=641&CategoryID=389&Page=1 מעניין כמה זה עולה
  14. את החור של צינור הניקוז אתה יכול לבדוק ממתחת לרכב - אפשר לנשוף לתוכו ולראות אם סתום או לא. זה כמובן מצריך הגבהה של הרכב בצורה בטיחותית. בקשר לניקוי - לדעתי תעשה את מה שכתבת. מהנסיון שלי עם החומר הזה - הוא מקציף בצורה רצינית כך שאל תשים הרבה ממנו. שטוף עם מים בלחץ נמוך ולדעתי יהיה טוב.
  15. היי, חייב להיות פתח לניקוז של מי עיבוי, אבל - הפתח הזה מיועד לניקוז מי עיבוי שמטפטפים בקצב לא גבוה במיוחד מהרדיאטור למטה. לכן, לדעתי אם תתחיל להשפריץ עם צינור על הרדיאטור, לא כל המים יתנקזו אל מחוץ לרכב. לגבי פתרונות אחרים אין לי מושג ואם תמצא כזה אשמח אם תשתף. אני מוסיף: אולי אם תשפריץ מים בקצב איטי עם בקבוק כמו בתמונה אז רוב המים ירדו יפה דרך הניקוז:
  16. Light You'r Car מזכיר את המשאיות האלה עם תאורת פסי לדים המוגזמת, כמו בחג המולד.
  17. לא מבין את מהות הריסת הטרמוסטט החדש, הרי הבעיה הייתה חד משמעית והתיקון הוא החלפת טרמוסטט, אז למה לעשות קומבינות?? בכל מקרה, הרכב מתחמם יותר לאט, כלומר צריכת הדלק בזמן הזה גבוהה יותר וכמו כן הרכב לא מתנהג כמו שהיצרן תכנן וזה כבר לא טוב בשל עצמו. אישית הייתי פועל לכיוון החלפה לטרמוסטט חדש ללא קומבינות.
  18. היי, כפי שאמר קודמי - יש השפעה גדולה להאם בלוק המנוע שעשוי מאלומיניום, נמצא במצב טוב או לא. מה הקילומטראז' של הרכב? באם נמוך, אז יש סיכוי סביר שהמנוע במצב טוב ואז ראש מנוע יעלה כמו שכתב הבחור מעל. אם יש צורך בהחלפת מנוע אז מנוע יעלה בסביבות 3000 ועבודה בטח עוד איזה 1000 ש"ח (לא בטוח). אם את רוצה להעריך מראש את הסיכוי לצורך בהחלפת מנוע - תבדקי האם הרכב מאבד מים והאם מי הקירור בהם משתמש הבעלים הם מי קירור איכותיים או מי ברז. אם מי ברז אז יש סיכוי טוב שהבלוק אכול. בהצלחה!
  19. כמו שזה היה רכב שחתך כדי לעשות פנייה ולא ראית אותו, זה יכל להיות ילד שעובר בריצה במקום אסור (לא בכביש מהסוג הזה אמנם). מה שרציתי להגיד הוא שכשרואים רכב שבולם בלימה ללא "סיבה נראית לעין" אז יש סיכוי לא רע שיש סיבה.
  20. תודה רבה! זה מעולה, הורדתי לשרייד וסופסוף ספרות שלא צריך לשבת מול גוגל Translate ולתרגם מגרמנית. אמנם פעם כבר פרסמתי אבל מפרסם שוב: בעיקרון האתר ברוסית אבל יש שם די הרבה ספרות: http://roil.in.ua/load/5 שבת שלום.
  21. נסה גם Arm rest.
  22. ספציפית לגבי השרייד - יש פילטר חברת Rabbit ב 25 שקל, קוריאני. בזמנו אפילו טרחתי לנסר פילטר כזה ישן ולוודא שיש לו שסתום אל-חזור. לפותח השרשור - מה עם פילטר אוויר? פלאגים? וכל הכבוד על הטיפול העצמאי!
  23. בתור מתקן ריקון אני משתמש בגלון ריק של Liqui moly שבו עשיתי פתח בצד אחד שאליו מתנקז השמן. בסוף הריקון פותח את הפקק של הגלון ומרוקן בזהירות לגלון ריק אחר שהכנתי מבעוד מועד.
  24. זה השרשור: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=65651 ofir106, יש לחצן למעלה בצד שמאל "חפש בנושא זה". אפשר להזין דגם רכב ואם קיים בשרשור אז הוא יימצא.
  25. מומלץ לשמן את טבעת האיטום במעט שמן. לפני ההחלפה תחמם את המנוע קצת שהשמן יהיה נוזלי יותר (אח"כ זהירות כשמנקזים). אל תשכח להחליף דיסקית לבורג ריקון שמן.
