ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי matansab
Flexible Tripod פשוט פירקתי חצובה גמישה שעלתה שני דולר.
מאוד מפקפקים, הבנתי שהרשת מפוצצת בזיופים של עמדות הלחמה של hakko עם זאת, הבנתי שהם בכל זאת תמורה טובה למחיר.
בעוד כמה דולרים בודדים אפשר לקנות את ה- UNI-T UT61B http://www.aliexpress.com/item/UNI-T-UT-61B-Modern-Digital-Multimeters-UT61B-AC-DC-Meter/642946676.html
צריך קודם להבין איך עובדת שיטת המכרז באיביי. אני בטוח שיש לזה שם, ושזה כתוב בצורה יותר מדוייקת איפשהו. אבל אלה התובנות שלי מהמכרזים באיביי: אם המחיר ההתחלתי הוא 1 דולר, ואני בא ומציע 10, לא יהיה כתוב לכולם שעכשיו המכרז עומד על 10 דולר. יהיה כתוב ערך של איזושהי "מדרגה" שבאה אחרי ה-1 דולר הזה. נניח 1.1 דולר. יבוא אחרי מישהו ויציע 5 דולר, מחיר המכרז ישתנה לפי המדרגה שאחרי ה-5 דולר האלה (נניח 5.23 דולר). ומן הסתם המציע יקבל הודעה שהוא לא המציע הגבוה ביותר. מחיר הזכיה הוא ה'מדרגה' שמעל הסכום שהוצע. כך אם ראית מכנסי סקי שמחיר המכרז שלהם עומד כרגע על 10 דולר, יכול להיות שיש מישהו שכבר הציע עליהם 80 דולר, וכך כל הצעה שתציע עד 80 דולר לא תהיה ההצעה הכי גבוהה. בגלל זה, אם חיכית לרגע האחרון של המכרז, אל תציע את המינימום הנקוב, אלא את המקסימום ששווה לך לשלם.
בסוף הזמנתי מעליאקספרס מטען ב-4.65 דולר. שוחחתי עם המוכר בצ'אט, הוא התחייב שהמטען מספק 2A ושאם אבדוק ואמצא שלא, הוא יחזיר את כספי. אעדכן לאחר שיגיע. בינתיים, ברוח הפלס הדיגיטלי שפורסם כאן, הנה כמה דברים לחובבי ה- DIY: קרנר אוטומטי: http://www.ebay.com/itm/5-Automatic-Center-Punch-Spring-Loaded-with-Brass-Handle-/131219912573?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1e8d50f77d יש לי את המדגש הזה, עושה עבודה טובה. לסיגנט יש מוצר זהה שנמכר ב-85 שקלים, יש סיכוי סביר ששני המוצרים יורדים מאותו פס ייצור. מלחם 60W עם שליטה בטמפרטורה: http://www.ebay.com/itm/Electric-Adjustable-Temperature-Welding-Solder-Soldering-Iron-Tool-Pro-60W-220V-/201185866014?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2ed79cb11e עשרה ראשים שונים להחלפה: http://www.ebay.com/itm/10pcs-Solder-Screwdriver-Iron-Tip-900M-T-For-Hakko-Soldering-Station-Tool-BAAU-/400722151248?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5d4ce6c750 המלחם מעולה לעבודות קטנות, השליטה בטמפרטורה מאוד שימושית ומורגשת. מלחם גז, משחרר מהחיפוש אחר שקע קרוב, מעולה לשימוש ברכב: http://www.ebay.com/itm/Gas-Blow-Torch-Soldering-Solder-Iron-Gun-Butane-Cordless-Welding-Pen-/221633596435?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item339a644c13 יוצר ומבטל מיגנוט במברגים: http://www.ebay.com/itm/Magnetizer-Demagnetizer-Magnetic-Pick-Up-Tool-Screwdriver-Tips-Screw-Bits-DT-/251733274010?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a9c78ed9a לחובבי DIY אמיתיים, מדריך ליצירת ממגנט/מבטל מיגנוט: http://www.elteh.net/english-articles/magnetizer--demagnetizer.html
מתווספת כוכבית לסעיפים שיש חובה לתקן במוסך. אם אין כוכבית, אין חובה.
לא חשובה לי המקוריות, רק חשוב שיטעין בקצב סביר ולא יוסיף "מגע רוח רפאים". ספריאל, האם בדקת מה זרם הטעינה עם המטען הזה?
שלום חברים, יש המלצה למטען ביתי מיקרו USB זול שנותן לפחות 1 אמפר אמיתיים? בינתיים אשתף מטען לרכב שנותן 1 אמפר, מחובר אצלי ברכב כבר זמן רב ללא תקלות: http://www.ebay.com/itm/2A-Micro-USB-Car-Charger-Adapter-USB-Port-For-Samsung-Galaxy-Note-10-1-SM-P600-/390732940818?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item5af97f8612
פעם ראיתי "מניפה" של OBJET ובה היה חומר גמיש מאוד, לדעתי יכול להתאים להדפסת חותמת. השאלה היא אם יש לך איך לשים את היד על כזה דבר. האם בדקת עם מקומות שמייצרים חותמות? אני יכול גם לחשוב על כמה דרכים ביתיות לעשות כזה דבר, אבל כולן כוללות עבודת נמלים, ולא בטוח שזה יצא ברמה גבוהה.
באותה חנות שבה ראיתי את הסט אלן של stahlwille מעלה אבק, ראיתי גם שני מברגים של beta, שניהם באותה מידה, נמצאים בסטנד של wera, ולפניהם שני מברגים בודדים של irazola. בטח שאריות מתקופה שבה כן מכרו את זה בחנות. בעניין מחירי הכלים בצבא, חבר מידי פעם מספר לי על רכש שהם עושים לטייסת, המחירים שערוריתיים. הם ממש קונים את אותו המוצר של אותה החברה במחיר כפול ממה שצרכן פרטי משלם. אגב, בקטלוג סיגנט מופיעה תמונה של "מעבדת הכיול" של פלד, מכשיר הכיול מתוצרת stahlwille. מצורפת תמונה.
- 37 תגובות
- diy foam tool organizer
- keter tool chest
- (ועוד 2 )
דריש, אשתי אומרת לי את זה בכל פעם שאני פותח את אחת המגירות. לפעמים שואלת אם עשיתי כבר ביקורת כלים. בתמונה אני רואה כלים של stahlwille, מעולם לא נתקלתי בזה בשום חנות בארץ (פעם אחת יצא לי לראות סט אלן שלהם זרוק באיזה חנות עם הרבה אבק ובלי הרבה כבוד), אבל הבנתי שבחיל האוויר יש הרבה כלים שלהם. אגב, אני ממש משוכנע שהבחור הימני בתמונה למד איתי בשכבה.
- 37 תגובות
- keter tool chest
- (ועוד 2 )
היום סיימתי עם מגירה נוספת. המגירה מכילה מברגים רגילים, מברגים מבודדים, מברגי שענים ופליירים קטנים (יש שם ארבעה, מאוחסנים אחד על השני) מתחת למברגי השענים נמצאים מארזים של להבים לסכין יפנית.
- 37 תגובות
- keter tool chest
- (ועוד 2 )
פונטו ספייס 2001, 16V - בעיית טעינה שרוקנה מצבר וכעת נעלמה אבל מאוד מטרידה
matansab פרסם הודעה בנושא של student בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני אספר לך את הסיפור המלא שלי, שכאמור הסתיים בכך שהוספתי עוד כבל בנוסף לקיים. לפני תשעה חודשים בערך קניתי מצבר חדש, לאחר שלושה חודשים לא הצלחתי להניע, בבדיקה נמצא שהמתח טעינה נמוך מאוד. ניגשתי למרכז שירות ושם החליפו לי את המצבר לחדש באחריות. מתח הטעינה עלה לתחום הסביר. לאחר מכן, שוב הבחנתי בנפילות מתח לסירוגין. שלושה חודשים מהחלפת המצבר באחריות, גם המצבר הנוכחי לא הצליח להניע את הרכב, הפעם לקחתי את הרכב לחשמלאי כי לא הצלחתי להבין מה יש לטעינה. החשמלאי בדק והחליט שהמצבר תקול ושלח אותי למרכז השירות להחלפת מצבר שוב במסגרת אחריות, וכך היה. לאחר ההחלפה המתח היה תקין לכמה ימים ושוב התחיל להשתגע. בבדיקת המתח על האלטרנטור התגלה הפרש של 0.3 וולט לעומת המצבר (כבר עשיתי את הבדיקה לפני, אך לא מצאתי בעיה) בבדיקת המתח באמצע הכבל נמצא מתח כמו של המצבר. המסקנה הייתה להחליף את נעל הכבל של האלטרנטור. מההחלפה ועד היום יש לי מתח של 14.1 וולט בסרק ללא צרכנים, ואם אני מוסיף אורות ומזגן במהירות הגבוהה ביותר, יורד ל 13.6 המתח כבר לא משתגע, לא משחק באמצע נסיעה, לא יורד נמוך מידי. הסיפור עלה לי 25 שקל, וכמעט התפתתי להחליף אלטרנטור כמו שפסקו 2 חשמלאים שהייתי אצלם. עם הסופית הבעייתית היו רגעים שהמתח ירד ל 12.2 ורגעים של 13.8 זה כל הזמן היה משתגע. -
כרגע יכולות להיות הרבה אפשרויות, אבל לפי הכלל הידוע בפורום: מתחילים מהקל לכבד. החלפה של נעל כבל עולה 50-100 שקל אצל חשמלאי. רק עכשיו אני שם לב שכתבת שבעומס המתח עולה. אולי באמת ווסת המתח תקול. -
כנראה מצאת את הבעיה בעצמך, תתחיל מלהחליף את נעל הכבל. גם אני חוויתי את אותה החוויה לא מזמן, המתח היה משתגע. לפעמים תקין ולפעמים לא. נמצא שנעל הכבל של האלטרנטור לא תקינה. חשבתי להגדיל ראש ולהחליף את כל הכבל, אחרי שהפכתי עולמות כדי למצוא כבל עבה ואיכותי, ואחרי שלחצו לי נעלי כבל עם לוחץ הידראולי, ניגשתי להרכבה ברכב וגיליתי שבפונטו 98 שלי הכבל המקורי גם מזין את הסטרטר. בסוף השארתי את הכבל המקורי וחיברתי בנוסף את הכבל החדש. עכשיו יש לי 14.1 וולט בסרק, שני חשמלאי רכב לא איתרו את הבעיה ונתנו לי הצעת מחיר מנופחת להחלפת אלטרנטור למשופץ. -
ממה שקראתי בפורומים, מדברים על כך שהעלות היא 250 ש"ח במורשה פיאט. פעם הייתה אפשרות להרשם באתר פיאט ולקבל שובר הנחה לעבודה וחלפים במורשי פיאט (20 אחוז למיטב זכרוני), בדוק אם עדיין קיים.
תנסה לסובב את המאוורר, אם מרגיש שהוא מסתובב ב"צעדים" הוא תקין. אם כבר לא מרגישים את הצעדים והוא נעצר במהירות אחרי שנותנים לו סיבוב ראשוני אז הוא כבר לא תקין. אם תרצה לרכוש מאיביי, חפש לפי הקוטר והמתח. וכמובן תוודא שצורת החיבור זהה (מבחינת מיקום הברגים) לפני החיבור וודא שהפלוס והמינוס מתחברים בדיוק כמו המאוורר הישן, כבר נתקלתי במאוורר שהקטבים בו היו הפוכים ממה שהייתי צריך. אם הם הפוכים, תוכל להפוך אותם ללא חיתוכים. בעזרת סיכה תשלוף את הסופיות הלחוצות מתוך הקונקטור ותכניס אותם בקוטביות הנכונה.
אני לא באמת צריך ארבעה קטרים, פשוט זה מה שנכנס ברוחב של המאוורר. כרגע יש שם שלושה קטרים שונים (2, 1, 0.6) וסליל נוסף של 1 ממ שסתם יושב שם. הסטנד של המלחם מחובר אל העץ. החלפתי את הבורג שמחבר את הקפיץ לפח, לבורג ארוך יותר שמחבר את הסטנד לעץ.
תודה לכולם על השבחים המנורה בנויה ממנורת USB גמישה + חצי מנורת לד שנשרפה אצלי בבית. הוצאתי את הלד המעפן שהיה במנורה הגמישה, וחיברתי בעזרת אפוקסי פלסטלינה את הראש של המנורה הגמישה אל החצי המעניין של המנורת לד שנשרפה לי. החלפתי את שלושת נורות הלד בפנים לחדשות (כי שרפתי אחת וגיליתי בדרך הקשה ששתי הנורות האחרות לא מאותו הסוג שיש לי, למרות שנראו לי זהות חיצונית) לא איחדתי בין המלחם לעמדה מכיוון שלפעמים אני צריך את המלחם בלעדיה, כמו למשל לרכב. יש בעמדה חיבור נקבה שמתאים לשנאי 12V, אליו מחוברת הסוללה. ניתן לחבר לשם שנאי במידת הצורך. אני משתמש במלחם פשוט עם ברירת טמפרטורה, שבחרתי דווקא בו כי ניתן להחליף בו את הראשים לראשים כמו של HAKKO שנמכרים באיביי בגרושים. זה בדיוק המלחם הזה: http://www.ebay.com/itm/Pro-60W-220V-Electric-Adjustable-Temperature-Welding-Solder-Soldering-Iron-Tool-/271355302589?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2e0952bd רעיון הזכוכית נחמד, אולי ניישם אם נשים את הידיים על זכוכית שתתאים.
אני מעוניין לשתף אתכם בעמדת ההלחמה שיצרתי לי, שעברה מספר שדרוגים לאחרונה, על מנת לספק רעיונות למי שיבחר להכין לו משהו בסגנון. עמדת ההלחמה כבר נחשפה בעבר, אך לאור התוספות האחרונות אני חושב שהגעתי לעמדה המושלמת. העמדה כוללת לוח עץ שלא מפחדים ללכלך, מעמד קבוע למלחם, זוג זרועות גמישות עם תנינים, זרוע גמישה עם זכוכית מגדלת, זרוע גמישה עם תאורה, מעמד לארבעה סלילים קטנים של בדיל בעוביים שונים, מאוורר להרחקת העשן, מעמד לראשים שונים למלחם, אריזת משחת הלחמה וקופסא קטנה לכל מיני שטויות. כמובן שהכל מקובע, אפשר להפוך את הלוח מבלי לפחד שמשהו יזוז. שאיבת עשן על ידי המאוורר. המאוורר והנורה מוזנות מסוללת ליתיום שניתנת לשליפה בכדי לטעון אותה, היא צמודה למקומה באמצעות סקוטש. בהזדמנות זו אני גם רוצה להודות ליגאל מהכנופיה שעזר בחישוב הנגד הדרוש לשימוש התאורה. אשמח לשמוע הערותיכם והארותיכם במידה ויש כאלה. מתן.
באמת שען נחמד, החלפתי אצלו זכוכית לשעון ב-35 שקלים, שזו עבודה שאורכת יותר זמן מאשר החלפת סוללה.
זו שאלה של גישה לבורג, כמו ש-tamos אמר, ניתן לחרוץ את הראש. ב-2 אני מניח שהתכוון לרתך אום לראש של הבורג. דרך נוספת היא קידוח בראש הבורג ושימוש במברז הפוך, אפשר לרכוש סטים יעודיים לחליצת ברגים עם חמישה מברזים בגדלים שונים.
בבאר שבע אכן יש סניפים שקרסו תחת העומס, וכדי להפחית בהם את כמות המבקרים פשוט סגרו חלק מסניף הדואר המרכזי (כל שטח חנות הדואר) ומאחסנים שם את החבילות שנועדו להגיע לסניפים העמוסים. אבל כן מקבלים פתק להגיע לקחת, למיטב ידיעתי אין בעיה מיוחדת עם החלוקה. גם יש מדבקה עם קוד על הפתק האדום, למיטב הבנתי זה נועד למציאה מהירה של החבילה, כי זה באמת המון חבילות, אני אעלה תמונה בהזדמנות.
לא מכיר את הרכב הספציפי הזה, אבל לאחרונה יבואנים מוסיפים מסך מגע עם פיצ'רים שינם קשורים למערכת המקורית ברכב. ככל הנראה הפיצ'ר של הבלוטוס הוא לא חלק מהמערכת המקורית, אלא תוספת שהיא חלק ממסך המגע שהוסיפו. אם אכן כך, אז כנראה שלעולם לא תשלוט על הבלוטוס מההגה. תבדוק אם זה פועל אצל חבריך לליסינג עם אותו הרכב.
לכל המעוניין: באפליקצית הקופונים של הום סנטר יש את המכשיר play ב-300 שקל.
