kobi.idan2
כל מה שפורסם על ידי kobi.idan2
  1. אני דווקא ראיתי בקטלוג שיש 4 הילוכים, וחבל מאוד כי כל המתחרות בקטגוריה כבר הגיעו ל-5 ו-6 הילוכים.
  2. סטרטר זה חלק חשמלי שמתקלקל אחרי איקס זמן - כמו צמיגים מצבר וכו'.
  3. רעש התנעה תקין (אופייני למאזדה בלבד)
  4. למה לא מה הבעיה בזה? זה כיוון מאוד נכון לחשוב עליו
  5. כבר היום יש ביקוש חזק מאוד למשפחתיות סטנדרטיות גיר ידני, ע"ע טויוטה קורולה ידנית, אין בכלל בשוק, וכל אחד שנכנס למכירה נעלם מהר.
  6. חברה אתם שוכחים את העובדה הזאת ^ הבעלים לא היה מפספס בחיים את העובדה הזאת במיוחד שביציאה מהמוסך אומרים לו עוד X ק"מ או X חודשים עליך לחזור לטיפול Y.
  7. בר אילן לפני 7 שנים בערך.
  8. טוב אז ככה, המצלמה בברור מופעלת ע"י פסים מגנטים, את זה אני יודע בגלל שיצא לי לראות בהפגנה שדירדרו צפרדע מעל הפסים המגנטיים של המצלמה והיא צילמה בלי להפסיק (מתי שהיה אור אדום)
  9. לפי מה שאתה אומר "מתחתי אותו עד הסוף" כנראה שצריך לעשות לך מתיחת כבל. בעיקרון הבלם יד אמור לעצור את הרכב בחצי או אפילו בתחילת המהלך לא בסוף המהלך.
  10. יכול להיות שצריך למתוח את הכבל של הבלם יד. אתה מרגיש שהבלם יד נמתח עד סוף המהלך שלו?
  11. ממה שסיפרת אי אפשר להבין מה היה המקרה.
  12. בהחלט, חוסר שמן יכול לגרום לגל הארכובה להשבר.
  13. שאלה כללית: איזה נוזל קירור אתה ממלא? אל תאשים ישר את הראש מנוע, איבוד מים יכול להגרם גם בגלל רדיאטור סתום, שגורם למים להתחמם יותר מידי ולברוח דרך המיכל עיבוי. בד"כ כשראש מנוע נפרץ, אז רואים בועות במים. בכל מצב, ניתן לבדוק את מע' הקירור ע"י לחץ ע"מ לשלול מצב של פריצת אטם ראש / או נזילות.
  14. או גלגלים פגומים, או שצריך לעשות איזון גלגלים.
  15. 1. צריך תמונה של הצד התחתון של המכסה שמן, וצריך גם תמונה מהצד התחתון של הפקק של הנוזל קירור / מים.
  16. מחלות בבלנו - הידיות החיצוניות של הדלתות נשברות בקלות, ממש מחלה.
  17. הוא יותר מומחה ממוסך מורשה של פולקסווגן. מוסך רון
  18. בחום של המנוע המים התאדו במקום
  19. התנאים של המבחן נראים בין עירוני לחלוטין בלי פקקים - להבדיל ממדינתנו שכאן הכל זה "נסיעה עירונית"
  20. הרעש הוא בגלל שיש לך ברקסים שלא שווים את הכסף שהם עולים.
  21. שים לב. פילטר אוויר פתוח יכול לגרום להרבה בעיות ברכב!! בכל מצב, מוסך רון יכול לעזור לך מאוד עם הרכב הזה.
  22. נלקח מתוך פורום באנגלית. on some cars ive done it by starting it pressing brake shifting through gears then back to park turning the heat on then off and turn key on and off three times to get the codes to flash on the dash is it the same on a 2000 subaru impreza or different.
  23. מה דגם הרכב שברשותך? מה השנתון שלו?
  24. אם אנחנו כבר בענייני דואר, אז הנה סיפור שלי על דואר ישראל. ב-30.1.2012 הזמנו ברז ללקוחה שלנו, מחברה ביהוד, לסניף שלנו בירושלים. ב-01.2.2012 חברת דואר ישראל אספה את המוצר מהחברה הנ"ל. אני לא ילאה אותך בכמה שיחות טלפון עשינו כדי לברר מה קרה עם המוצר, או איפה הוא. בקיצור הסיפור הסתיים כך: 04.03.2012 קיבלנו את המוצר בשעה טובה ומוצלחת. לסיכום 60 ק"מ משלוח בתוך ישראל לקח לדואר ישראל מעל 30 יום . ולצורך המחשה אם הייתי הולך ברגל להביא את החבילה הייתי מגיע גג אחרי יומיים.
