Haim_gds
כל מה שפורסם על ידי Haim_gds
  1. זה חדש, כשהטרדתי את הפורום עם אותה שאלה לפני כ 6-7 שנים היו בוורטא שני מצברים שהתאימו (AGM ומצבר רגיל). אמנם ה AGM אמור להיות עדיף מבחינת אורך חיים ויכולת דחיפת זרם אך אין לי עומסים יוצאי דופן ואורך חיים ממוצע של מצבר אצלי הוא בדרך כלל קרוב לחמש שנים כך שלטעמי זה קצת מיותר. ניסוח לא מלא, "שוודי" = מפתח סגור עם ידית מבודדת. הפלייר הוא להידוק הרצועה. ד"א, יותר טוב מהציוד של המתקין שהגיע אלי לפני 5 שנים😬 דיברתי, בחנות עולה מצבר וורטא 74 אמפר שעה 668 CCA עם שנתיים אחריות 750 ש"ח. עלות הרכבה אצל הלקוח היא עוד 50 ש"ח לאותה עיר, הרבה יותר אם זה מחוץ לעיר. אשמח ללינק/טלפון. כמעט בטוח שלא, זה רכב בנזין מיושן ולא הייברידי. החלפתי מצברים בעבר ולא הייתה דרישה לאיפוס/כיוונון ממחשב הרכב. לא מותקנת לי Auxiliary Battery. מה שכן הוא שהאלטרנטור מחובר בחיבור LIN למחשב הרכב (לפי מה ששלח מרק ז"ל) ובקרת הטעינה/סטטוס מתבצעת דרכו.
  2. אחרי שיחה בעבודה וויכוח כן/לא ליסינג רצינו למצוא מפרט טכני מפורט יותר של הרכבים שלהם. האתר שלהם https://zeekr-israel.co.il/ הוא בדיחה, מישהו יכול לעזור במציאת נתונים רשמיים?
  3. קשה לי להסכים, בסופו של דבר (רוב) מה שאני רואה בטלוויזיה (טורנטים בעצם) נועד כדי לבדר אותי. אם בתוכנית הדרמה/קומדיה/פעולה שאני רואה מוזכרים יהודים/ישראלים רוצחי תינוקות אז... אולי זה רק אני אך זה פשוט דוחה אותי. אני והילדה מקווים לראות את הכל בשבועיים הקרובים (אחרי המבחנים של הסטודנטית), את העונות הראשונות ראינו ברצף ואני מאוד נהנתי לראות שוב והופתעתי מכך שהיא לא יותר מדי צרחה/ברחה/נגעלה לאורך הסדרה😁 Upload חמודה וקצת סכרינית, אאל"ט הסתתימה בעונה השנייה עם "קליף-הנגר" (איך לעזאזל אומרים את זה בעברית?)
  4. תודה איציק, אשמח ללינק לאבי מרחובות. בנוסף, אם יש מישהו מומלץ מאיזור ראש העין או הסביבה הקרובה אודה מאוד. לא רוצה להמשיך להיגרר עם זה עבור חיסכון של כמה שקלים. נדמה כי לפני לא מעט שנים דובר על משהו כמו 70 ש"ח "זיכוי" על המצבר הישן אך זה היה אז... אין לי בעיה לפרק/להרכיב מצבר, יש לי מפתח שוודי ופליר ברכב. היה בחור שדיברתי איתו אתמול שפירסם שלשרות המצברים שלו ישנם סניפים שונים, בדיעבד הוא מת"א ועלות ההחלפה שלא בחנות היא 150 ש"ח... בעייה מוזרה שראיתי. מתח המצבר מוצג לי ברדיו והוא קרוב מאוד למה שאני מודד עם הפלוק, בדרך כלל מתח הטעינה הוא 13.8 אך עכשיו הוא פתאום עולה ל 14.2 (ללא תלות בסל"ד). בגלל התקלה במצבר או שהאלטרנטור (שוב) עושה סימנים של התפגרות?
  5. ד"א, מה ההפרש בין קנייה ללא החזרת המצבר לקניה רגילה? אני יכול להחליף את המצבר לבד.
  6. האם מומלץ? אני כבר קרוב ל 12 שנה רק עם וורטא.
  7. אחרי כבר 4 שנים (או 5? לא ממש זוכר) הוורטא הנוכחי מתחיל לעשות בעיות, יומיים בלי נסיעה והמתח יורד ל 11.8 וולט... אני מחפש מצבר 70 אמפר/שעה, אשמח לוורטא או משהו מקביל. מצבר רגיל, לא זקוק ל AGM או מצבר סע/עצור. הרכב הוא E350 והוורטא הנוכחי התניע ללא בעיות (גם עם המתח הנמוך כרגע רק מרגישים שיהוי קל של רבע שנייה בהתנעה🙂) הייתי שמח לקנות מצבר ללא החזרת הנוכחי (חושב לחבר את הנוכחי ל UPS) עוד משהו, בזמנו וורטא מכרו את המצברים שלהם במיתוג זול יותר שנקרא START (שנה אחריות בלבד) האם היום זה מצבר START UP?
  8. לא זכור לי שראיתי את זה, למה זה בכלל? הם מזיעים בבנק שהם מקצים אשראי? ד"א, טריק שלמדתי בזמן האחרון. אני מנסה לשמור על יתרה נמוכה בעו"ש (למה שהבנק ירוויח על חשבוני?) אך כשקנינו לילדה את הרכב ורציתי לשלם ראיתי כי חסרים לי 4 אש"ח בעו"ש כדי להשלים את העיסקה. מאוד התעצבנתי כשגילתי שמכירה של קרן תכנס לחשבון רק למחרת בזמן שהתשלום היום. רק אחרי שנכנסתי למשיכת יתר של יום אחד (פעם רביעית בחיים!) גיליתי כי לסכומים כאלה ניתן לקחת הלוואה מיידית בטלפון (בבנק מזרחי בכל אופן) כדי להמנע מהריסת דו"ח האשראי😬
  9. שחור זה כרטיס פרמיום? ואני עוד רב איתם כדי שיקטינו את מסגרת האשראי (לא מנצל אותה, למה לשלם סתם?) הבעייה הייתה שכרטיס שחור בארנק שחור הוא בלתי נראה...
  10. בוסטר, כשמו, הוא Boost למתח הסוללה הפנימי שלו. הסוללות בתוכו הן ליטיום-איון של 4.2 וולט עם קיבולת של מספר אמפרים והבוסטר אמור לפרוק אותן למתנע. אם אתה משמש בהם כתחליף לאלטרנטור אז המעגל הפנימי של העלאת המתח עלול להתחמם יותר מדי כי הוא מתוכנן לעבודה קצרה, כנ"ל הסוללה עקב זרם פריקה רציף גבוהה מדיי.
  11. לפחות השירשור הזכיר לי שכדאי שאשתמש בטלפון לתשלומים, מרגיז שכשאני חור מהבריכה/כושר ואני מקבל טלפון מהבוסית שצריך לקנות משהו (אני עם מפתחות רכב/טלפון בלבד)... בנוסף, אני הזמנתי כרטיס "מעוצב" (צהוב מלא, לא אוהד או משהו אך זה הצבע הכי בולט בארנק שלי) לאחר שבחידוש כרטיס שלחו לי כרטיס בצבע שחור(!), כל תשלום הייתי מעכב את התור כדי למצוא את הזירגוג הזה! (למה שחור? למה?)
  12. אתה היוצא דופן😄 כשאצלי הלך האלטרנטור הזמנתי גרר אך אני מניח שאתה לא יכולת... בכל מקרה מה שעשית לא מומלץ לביצוע, לא לך מיועד הבוסטר. הצמיגים אצלי (E350) הם 245/45R17 אם אני זוכר נכון.
  13. נכון, אך זה גם עניין של פרספקטיבה. חברות שלה בגיל דומה (19-20) משאירות את הכסף בעו"ש שמהר מאוד מתאדה אך ה"השקעה" שלה גורמת לכך שהכסף לא יהיה זמין במיידי (רחוק מהעין, רחוק מהלב). ממש לא נכון. -ישנן פוליסות שונות עם חשיפה שונה למסלולי השקעה שונים. -ממה שאצלי. דמי ניהול ממוצע מנכסים - 1.01% בכל חברת מגדל דמי ניהול ממוצע מהפקדות 2.13% בכל חברת מגדל דמי הניהול שלך (בהנחה וההפקדה תהיה יותר מ 500 אלף ש"ח) 0.4 לשנה א' דמי ניהול משנה ב' והלאה - 0.8 אם ההפקדה היא מעל 650 אלף ש"ח דמי ניהול בשנה א' 0.375 דמי ניהול שנה ב' והלאה 0.75 0.75 אלה דמי הניהול הנמוכים ביותר עד מדרג של 1.5 מיליון ש"ח
  14. ע"י הצמדת הפייה לחריצי האיוורור.שים לב שהכיוון הפוך.... אולי בעיה שנתקלתי בה היא שהמאוורר מסתובב מאוד מהר עקב לחץ האוויר ולכן צריך לעבוד ב"פולסים" של הצמדה ושיחרור. זה לא פתרון מושלם אך נותן ניקיון חלקי ללא צורך בפירוק המחשב.
  15. כנראה אי אפשר. הם מפנים אותך בהודעת SMS לאתר בו אתה נדרש להתקין תוכנה משלהם, שילכו ויחפשו מי ינענע אותם.
  16. אם יש לך כלי הנושף אוויר (אני משתמש בשואב כשהוא מחובר הפוך) אתה יכול לבצע ניקוי חלקי ללא פירוק ע"י הצמדת הפייה לחריצי האיוורור.
  17. גם אני, אפשר לקבוע מקום איסוף לפי בחירה. לא כמו ה HFD המזורגגים, שולחים לי את החבילה לכלבו בקיבוץ (ואני לא גר בצפון/דרום הרחוק...) עם שעות עבודה הזוייות. ישנה דרך לקביעת דרך משלוח בעלי? אם הם ימשיכו לתזז אותי כך אז אעדיף לשלם עוד מספר שקלים באמאזון כדי לחסוך את הכאב ראש/נסיעות שהמשלוחים שלהם גורמים.
  18. ראשון לא נכון, שני נכון חלקית. הבת שלי שמה את הכסף שקיבלה לשם הלימודים שלה (כ 40 אש"ח) בקרן כספית. היא מאושרת לספר לי שהיא הרוויחה 50 ש"ח בלי לעשות דבר🙂 אם יש לה את הכסף כרגע והוא סתם יושב אז כדאי להעביר אותו לקרן כספית. התשואה לא ממש גבוהה אך ניתן למשוך את הכסף במיידית. (עדיף לבחור את זו עם העמלות הנמוכות ביותר). הבנקים מציעים קרנות נאמנות שונות ומשונות ללא סכום מינימום, אפשר (ורצוי) תמיד להתמקח איתם. עוד סיבה להשאיר בבנק היא להקנות לחשבון מידה של "רצינות", כדי לשמור על מוניטין של לקוח טוב או אם אם תצטרך הלוואה קצרה ללא מכירת הקרן.
  19. מניסיון עם NUC, ישנו גוף קירור עם צלעות. לאחר תקופה מסויימת יש צורך לפרק את המארז ופשוט לנקות אותו. אתה לא תאמין לכמות הסיבים/אבק המצטברת שם.
  20. תודה. רעיון שימושי שלא הייתי חושב עליו היום. אצל אמא שלי עדיין נשאר עדיין תנור החימום עם הארובה, בפעם האחרונה שמילאה את המיכל (חצי קוב...) היא שילמה על ליטר נפט להסקה מחיר הקרוב לבנזין 98 אוקטן😀
  21. עדיין, מדובר על שסתום קשיח. קשה לי להבין כיצד הוא משפיע על דיוק המדידה. קניתי את ה A10 בעקבות המלצתך🙂
  22. עברתי (בריפרוף אמנם) על 16 עמודי השירשור אך נשארתי עם כמה שאלות. (אם אפשר לשאול) מה היה מחיר הרכישה? מה כרגע שווי נוכחי? מהי עלות הביטוח? מה האחריות על הרכב ולכמה זמן? האם לדגם שלך ישנם בולמי אוויר? (ממודעת מכירה ביד 2) האם יש קירקושים/רישרושים מהדיפון הפנימי? האם המתלים עדיין מתפקדים היטב אחרי קרוב ל 100K ק"מ? בכל זאת רכב כבד הננהג חזק... מה הסיבה שהצמיגים כל כך יקרים? אני עם SP5 שעולים 800 ש"ח לצמיג ואתה הזכרת מחיר הגבוה ב 50%.
  23. מתכוון לכזה? https://www.amazon.com/Gleegi-Inflator-Compatible-Organizer-Compressor/dp/B0DLGW3ZX5 טוב לדעת שקיים וחבל שלא מסופק עם המכשיר. לא בטוח, המדחס עוצר קצת לפני הסוף למדידת לחץ מדוייקת ומוסיף את הכמות הנדרשת (ברזולוציה של 0.5 PSI...) אך כאן מדובר על שסתום קשיח בלבד שלא אמור להשפיע.
  24. אפשר הסבר/הפנייה? מה?
  25. הair10 מחכה כבר שבועיים ונבדק אתמול. בתור אחד שנקודת היחוס שלו עד היום היתה מדחסים זולים מעלי זה מהווה כבר קפיצת מדרגה עם מהירות/ספיקה מדהימה (4 PSI בפחות חצי דקה). החיבור לשקע המצית (הקדמי) עבר ללא בעיות וראיתי כי בנוסף ישנו נתיך נוסף אחרי מחבר המצית ואני חושב להחליף את הנתיך שם ל 9 אמפר כדי להגן על נתיך המצית הקיים. משהו שקצת מפריע לי הוא המחבר הברגה לשסתום, לי היה נוח יותר המחבר לחיצה. בנוסף הייתי שמח אם היה ניתן לאחסן אותו ברכב בקופסה קשיחה ולא ב"שקית" שמגיעה איתו.
