כל מה שפורסם על ידי פליקס
המלצה למקום בו אני יכול להשיג כבלי VDH במחיר טוב
פליקס פרסם הודעה בנושא של Eddy בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני דווקא עם ארנון בקטע הנ"ל. שהרי מדובר כאן בכבל מוליך פשוט, והתדרים הם מאוד נמוכים, לכן הפרמטר היחידי שאמור להשפיע הוא המוליכות הסגולית, שהיא בעצם תליה בסוג החומר המוליך, בעוביו ( שטח החתך של הכבל), ובאורכו ( בעצם האורך לא משפיע, מכיוון שאנו מקבלים נתון של מוליכות לאורך מסוים, נאמר מוליכות למטר ואז מכפילים באורך הכבל). מעבר לכך אם ניקח שני כבלים אשר זהים אחד לשני בתכונות הנ"ל ועל אחד רשום מונסטר ועל השני רשום חיים, לא אמור להיות שום הבדל בסאונד. כלומר, כל עוד הכבל מסוגל לספק את הזרם הדרוש, לא משנה מאיזה חומר הוא עשוי ומה מחירו. במדידות RF שם ישנה חשיבות לכבל. וכבל קואקסיאלי של 50MHZ הוא לא אותו כבל של 5GHZ, אולם שם מדובר בתדרים גבוהים פי כמה וכמה מאשר תדרי מוסיקה, והתופעות הפיסיקליות בתדרים הנ"ל שונים לחלוטין מאשר בתדרים נמוכים של 20KHZ. -
מסכים חלקית, אתה לא יכול להגיד שיש בארץ ראפר כלשהו טוב יותר מ серега. כל השאר הם באמת לא משהו.
הלו הלו מי אמר שמוזיקה רוסית זה חרא? למה מה? סאבלימינאל והצל יותר טוב? משה פרץ או אייל גולן יותר טוב? תשימו לב לקליפים בערוצים הרוסיים ותשימו לב לקליפים בערוץ 24, ותבינו מהר מאוד איפה זורם הרבה יותר כסף על קליפים. ככה שפרימיטיבם הם לא, ממש לא, גם ביחס לקליפים מה MTV. אגב לארתור פרוג'קט יש אחלה טראקים, ממליץ עליו ...
הלוואי ובארץ היו כאלה "חסרי תרבות" כמו בצ'כיה. החסרי תרבות היחידים שראיתי בפראג היו דווקא ישראלים בשדה תעופה שהתחילו כמו כל ישראלי טוב לקטר כמה האוכל היה חרא ואיך דפקו אותם בבית מלון ככה שכל השדה תעופה ישמע אותם. לא יודע מה איתכם לי הם עזרו ולא פעם ולא פעמיים, גם ברוסית, וגם באנגלית. לא קרה לי מצב אחד אפילו שלא ענו לי או רצו לעזור לי, וזה לא משנה באיזה שפה ניגשתי ושאלתי אותם. ולא משנה מה שאלתי אותם. שלטון קומוניסטי? אלעד על מה אתה מדבר? הם שונאים את הרוסים לא פחות ממה שהצ'צנים שונאים את הרוסים. הצ'כים מעולם לא אהבו את הרוסים ותמיד היו נגד הקומוניזם, הם אחת מהמדינות הבולטות מבריה"מ שהיו נגד הרוסים וניסו להתנגד לזה.
אךךך איזה עיר. מקווה לחזור לשם גם בעתיד. אגב יש עדיין ירידים לכבוד השנה החדשה בכיכר השעון? פנק בעוד תמונות של כיכר ואצלב, גשר קארל בלילה, ומתחם הממשלה הצ'כית באזור הראדצ'נסקה. טוב אני מצרף מספר תמונות של פראג להמחשה, מצטער על האיכות, ככה זה כשמצלמים עם סוני W170 :\.
מזל טוב חאפר. עד 120 קג"מ, ושתזכה לאיזה שקודה אוקטביה VRS.
נכון ללפני חודשיים, היו לאקי סטרייק בדיוטי פרי בארץ. אבל לטעמי מבחינת המחירים עדיף לו לקנות אותם בדיוטי פרי בארה"ב.
1. קודם כל אני מקווה שניקית את המקטרת כמו שצריך, אחרי שהיא עמדה משנות ה90 ללא עישון, רצוי מאודל נקות אותה. גם כשמעשנים מקטרת ביום יום צריך לנקות אותה, אז על אחת כמה וכמה כאשר היא עמדה ללא שימוש. לגבי הצריבה, ממה שזכור לי משתי המקטרות שהיו לי הצריבה נבעה מהטבק. עם טבק של קפטן בלאק העישון לא היה חלק, ולעומת זאת עם בורקום ריף הוא היה חלק יותר וללא עיקצוצים. כמו כן זה תלוי גם האם מדובר בפילטר מתכתי או פילטר רגיל ומה גודל הפילטר, כי לעיתים המקטרת לא מצליחה להתקרר כפי שכתבת. 2. אל תנסזה לרדוף אחרי הדלקת המקטרת. כל העניין פה זה שזה לא כמו סיגריה חמש דקות והופ סיימנו. מקטרת צריך לעשן 15 דקות בכיף, מדליקים ומכבים. בכל מקרה אם אתה רוצה להשאיר אותה דלוקה אז תצטרך כל הזמן לקחת שאכטות ולשמור אותה בוערת. אגב, אל תדחס את הטבק חזק מידי, הוא אמור להיות דחוס ככה שעדיין ישאר מעט אוויר בין שכבות הטבק. 3. המלצתי מאז לא השתנתה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1435279&postcount=18
אחד הטובים: If everything seems under control, you're just not going fast enough שכמובן שייך למריו אנדרטי. אגב, עוד משפט של קולין צ'פמן: Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere
הם מדברים על האופציה הראשונה, אגב אני גם כן חולה על הפניה הנ"ל.
סעמק , זיינתם את המוח כבר עם הפאביות האלה. באמת שנמאס כבר לראות שרשורים על הרכב הזה. כולה מכונית סופר מיני שעולה 100 אלף ויש עוד כמה מיליונים כמוה בעולם, לא מדובר באיזה במוו M1 או פרארי F40 לימיטד אודישן. פאקינג פ-א-ב-י-ה, אפילו הצ'כים כשייצרו אותה לא חשבו שיפתחו עליה כמות כה רבה של שרשורים בפורום רכב ישראלי.
כשאתה כותב "קסנון" במקום "זנון"...
מחזק ומוסיף כפית חיזוקית של הדס. אצלי הרכב רשום על משה זיחמיך, ואני נוהג על הרכב והביטוח רק על שמי. ולראיה ישנו דבר שנקרא ביטוח סוחרים שבו לסוחרים מותר לנהוג על כל רכב, לא משנה אם הם בעלי הרכב או לא.
שנה טובה לכולם. הרבה הרבה בריאות אושר ועושר.
שדרוג בלמים לבלמים של טיפו, אפשרי? [אונו 1.3]
פליקס פרסם הודעה בנושא של פליקס בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
הקפצה קטנה אז שידרגתי כבר מזמן ל14", ונזכרתי שוב פעם שאפשר להגדיל את הבלמים. חשבתי על להזמין צלחות ורפידות קדמיות של פונטו עם ABS (דיסקים בקוטר 257 מ"מ) של מינטקס או חברה טובה אחרת. השאלה שלי היא האם דיסקים של פונטו יתאימו 1ל1 במקום הדיסקים הרגילים של אונו (227 מ"מ)? כלומר, האם מיקומי הברגים זהים? בהנחה ואני מחליף לדיסקים של פונטו, האם הרפידות החדשות של פונטו יתאימו לקליפר הישן? הרי הרפידות החדשות יהיו ארוכות יותר, האם הם יתאימו לקאליפר המקורי? תודה לעונים. -
אני רק לא מבין למה להיכנס לעזה? מספיק מספר פעולות פשוטות. 1. לנתק חשמל. 2. לנתק גז ודלק. 3. לנתק מים. 4. להפסיק אספקת תרופות ומזון. 5. להגיד מראש, מחר בשעה 12 בבוקר, אזור X מופצץ, יש לכם 24 שעות לעזוב את המקום, ולמחרת פשוט למחוק את כל האזור כולו. וככה ללכת אזור אזור, כולל אם הוא מלא באזרחים "חפים" מפשע. להמשיך בכל הפעולות הנ"ל, ותוך שבועיים, ואפילו פחות מכך אתם תראו את התושבים בעזה בוכים ופונים בטענות לאנשי החמאס שלו שיפסיקו עם הקסאמים. וכמובן להמשיך בהפצצות ובפעולות 1-4 כל עוד גלעד שליט לא חוזר בריא ושלם.
לא כל אחד קונה רכב כדי להראות לשכנים שלו למי יש יותר גדול, ויש כאלו שסובארו DL שנת 83 מספיקה להם, ואף על פי שהם היו יכולים לקנות סובארו B4R הם מסתפקים ב DL שלהם כי הם פשוט לא צריכים יותר מזה. ולטעמי זה עדיף מאשר הטמבלים שהולכים וקונים מכונית "פוזה" כשאין להם מה לאכול בבית והם במינוס טוב בבנק.
ואללה, פעם זה היה פתוח גם ל POWERUSER, וכבר זמן מה שאני רואה שזה חסום אצלי. כנראה ביטלו לPU, והשאירו רק ל VIP.
מה רק אצלי אופציית ההזמנות חסומה?
אני בעניין. רק אני לא יודע איך לשחק בו אונליין. המשחק נחמד, אני יותר אהבתי את COD4, אבל הגרפיקה ב5 הרבה יותר טובה.
יש לי ניסיון עם המודם של סלקום. הקליטה הייתה מצויינת, כך גם המהירות. אני השמשתי במודם של (פורד) סיירה, והכל ירד ב250KB, כן, גם ביטורנט. נראה לי שברגע שהמחירים ירדו מעט, אני אעבור למודם סלולרי בצורה קבועה במקום התשתית של בזק.
בגלל זה בפניה ימינה או שמאלה צריך להסתכל טוב טוב במראות ולראות שאין אופנוען בינך ובין המדרכה.
אההה, פרק ככה ככה. אבל מצחיק.
המכס שאתה מדבר עליו הוא המכס בת"א, ברחוב ההגנה, ליד תיכון סינגלובסקי ובית ברבור. דרך ההגנה 137, תל-אביב טלפון: 03-6303369, פקס: 03-7396366 צריך קצת סבלנות על מנת שהם יענו לך.
