roeibf
כל מה שפורסם על ידי roeibf
  1. העניין עם הכפתור - צריך להגדיר לו שבלחיצה כפולה הוא הופך לaux או שזה תלוי בקופסא שאני מתקין?
  2. מומלץ | לקרוא | את כללי | הפורום | http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?194440-%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%9D-%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94!
  3. יש טסטרים מודדי השארה שעולים 10-30 שקל ועושים את העבודה די טוב. יש מוטימטרים שגם עושים את העבודה אבל עולים 100 +.
  4. לא שמתי לב. יש לך אקסלרומטר - הוא כמו האוזן התיכונה שלנו - אומר לטאבלט באיזו זוית הוא נמצא ביחס לציר מסויים. יכול להיות שאתה צריך לאפס אותו - כנס להגדרות הטאבלט ותנסה לאפס.
  5. תבדוק את חיישן הקרבה ואקסלרומטר - הם משתפים פעולה כדי להבין מה אתה עושה עם הטלפון.
  6. YUVK - לא. SAAY22 - כן.
  7. המדפסת מחובר בUSB. הדרייבר הוא בדיוק למדפסת הזו. היא מופיעה במנהל ההתקנים ואין שום שגיאה. פשוט הוא מראה מדפיס ברקע וזהו.
  8. בכותרת. \ ניסיתי לעשות הכל - למחוק דרייבר ולהתקין, דרך הרשת, אבל כלום. נאדה. המערכת היא WIN 7 Home על לפטופ. במחשב אחר היא כן מדפיסה - אותה מערכת הפעלה. החשד שלי הוא שהמערכת של הלפטופ נדפקה ולכן המדפסת לא מזוהה אצלו. יש לכם אולי עוד השערות?
  9. מה לגבי החלפת מעבד? הגיוני? ריאלי?
  10. אין לי טעויות כתיב כלל ב"ה. טעות קולמוס. מפרט
  11. באסה. איך מספיק זיכרון והמחשב לא זז. אני מתחנת בJAVA והסביבת עבודה לא זזה.
  12. שלום כולם האם ניתן להכניס למחשב שלי זכרון DDR4? המחשב הוא HP N-209-EJ. תודה לעונים
  13. אני גדלתי על התכנית שלו. כואב לראות את האיש המיוחד הזה במצב כזה. כואב הלב... אבל טיפת האור בתוך כל החושך היא שהוא משתקם אט אט!
  14. אז ככה חברים. לסיכום העניין: כל הבעיה היתה משאבת מים דולפת. עם הזמן הדליפה התגברה עד שהפכה לפריצה של ממש של מים מהמשאבה. היום בוצע טיימינג לרכב, שכלל החלפת המשאבה, מחזירי שמן, סט רצועות (טיימינג, אביזרים ומזגן - כולן של DAYCO). לאחר הביצוע היתה בעיה של סחיבה, נכנסתי שוב למוסך והתברר ששן של הטיימינג קפצה. אני חב את תודתי לחבר בפורום מאור30 שסייע באבחון התקלה (בריחת מים מהמערכת) וכן בסיוע טלפוני לאורך כל היום המתיש הזה.
  15. כמה דלק יש במיכל? יכול להיות שההנעה הכניסה לכלוך מהמיכל לפילטר והוא נסתם
  16. שלום לכולם אז ככה. מאז ההתחממות ביום שישי, האוטו לא התחמם בכלל. האוטו נוסע מדי יום נסיעות קצרות אמנם אבל אין התחממות. אז מה יכולה להיות הבעיה?
  17. מאור, במצב כזה אני לא אראה אדים מהאגזוז? כי מה שאתה מתאר זה שהמים ממערכת הקירור עוברים לשריפה בצילינדרים ומשם דרכם סלולה לאגזוז...
  18. אם היה נפרץ לי ראש מנוע היתה לי טחינה במים או בשמן. ברוך ה' זה לא המצב. בדקתי מים ושמן כמה פעמים מאז והשמן שחור והמים ירוקים.
  19. דלק לא מתקלקל ולא מסריח. יתקנו אותי מקצועני הפורום אם אני טועה.
  20. שלום לכולם! היום נסעתי עם האוטו נסיעה לא הכי ארוכה - מבית אל לחוף לפמחים. במהלך הנסיעה (באיזור ראשון) מחוג החום זז ימינה, אבל לא הגיע לקצה. בדקתי מים (אחרי שבדקתי לפני הנסיעה), ומיכל העיבוי היה כמעט ריק לגמרי. אין שום נזילה של מים או צינור סדוק או יבש. הכל תקין, הרכב מטופל כל חצי שנה לפני טסט. כמובן שהמים שאני מוסיף הם מים ירוקים בלבד ולא נכנסה אף טיפת נוזל שאינו נוזל קירור. לאחר שהוספתי את המים (כליטר וחצי) המנוע לא התחמם שוב. קדם להתחממות רעש מוזר שהעלה לי חשד שמשאבת המים גמורה, אבל עצם זה שהאוטו לא התחמם שוב, זה די מוריד לי את החשש. אין גם שום נזילה של שמן. אז מה להתחיל לבדוק? תודה ואגוט שבעס.
  21. roeibf
    LG G3 לאחר עדכון גרסא
    המצב שאתה מתאר נוצר בעקבות צריבה לא תקינה של קובץ העדכון. אתה צריך להתקין אותו שוב. מה זה אומר? צריך לשנמך את המכשיר, ואז להתקין את העדכון שוב. אבל! אפשר לנסות לעשות wipe data דרך הריקברי, ואולי זה יעזור. למה אולי? כי אולי חסר אחד הקבצים שאחראי להעלות את המערכת לאחר BOOT. הנה מדריך לדוגמא כיצד לבצע התקנה מחדש, כמובן שאני מזהיר ומודיע שאני לא נושא בכל אחריות לביצוע האמור במדריך, בין אם מדובר בתקלת תוכנה או חומרה או כל תקלה זו או אחרת. התקנה לא תקינה יכולה להביא את המכשיר לhard brick שיצריך JIG ואז חבל.
  22. הכי חשוב זה להיזהר מנחשים. ועקרבים.
  23. אני עם זוג מטאדור וזוג מישלן. המטאדור מאחורה - זול יחסית (300 לצמיג) אבל אני לא הכי מרוצה מהם. מחכה שייגמרו ונחליף. המישלן לא איכזבו. בגלל שלא היה לצמיגאי שלי במלאי זוג מישלן הנעלתי את האוטו במטאדור. לא אחזור על הטעות הזו שוב.
  24. אהלן אני מחפש מכשיר ניווט קבוע לרכב עם דרישות מסויימות: 1. נתיק (כדי שלא יגנבו) 2. חיבור ישיר לחיווט (+)(-) ולא למצת 3. תוכנה הכי טובה שיש (כמו ווייז, רק במכשיר ניווט) 4. עדכוני תנועה בזמן אמת חשובים מאוד 5. מחיר סביר אם יש אופציה לדיבורית BT מה טוב אבל לא חייב. תודה למסייעים
  25. roeibf
    תוכנת הדואר Outlook 2013
    תבדוק את הגדרות ה-IMAP. תראה שהפורטים תקינים.
