shoke8
כל מה שפורסם על ידי shoke8
אין בעד מה . מקווה שזה יחזיק טוב אצלך.
צריך לנקות את האיזור טוב טוב קודם ולאחר מכן ליישם את הפלסטלינה האפוקסית , אצל חבר שלי מחזיק כבר איזה 5 שנים. אגב מאותו מקום יש לו את הנזילה.
אתה יכול לפתור את הבעיה בעזרת דבק אפוקסי .
תבדוק את מקור הנזילה , הסיכוי הגבוה שמדובר בצינור סדוק . אפשרות שניה זה שהסעפת עצמה נוזלת מאיזשהו מקום. אני מציע לך לבדוק את מקור הנזילה . תחליף צינור (הוא מחובר לסעפת למטה) .עניין לא מסובך מדי . אם זה בעיה בסעפת עצמה . פשוט תפרק את ראש ההזרקה , תפרק את הסעפת , ותשלח אותה לשיפוץ. לא הייתי ממליץ לך לבצע אילתורים .
פרוייקט: החלפת ראש ל- 106 1.4
shoke8 פרסם הודעה בנושא של PursuitForce בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
יפה מאד , מחכים לתמונות . כמה כוח סוס זה יוסיף אם בכלל . אם אתה לא צריך את ראש ההזרקה החד נקודתי , אני אשמח לקבל אותו , אגב מאיזה איזור אתה ? -
איך יודעים מה המצב של הבלמים? פיג'ו 205 GTI
shoke8 פרסם הודעה בנושא של omri617 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
את כל זה בודקים במוסך . אתה יכול לבדוק רק את גובה הנוזל במיכל שיהיה מעל הMIN. -
מדובר בפלגים של NGK , נסיתי אותם על רכבי פיג'ו 205 , המצתים בסדר גמור. רכשתי פעם את המקורי של BERU , אבל הרגשתי שה NGK יותר טוב , אז שמתי שוב את הNGK. במקרים האלה בטוח שמדובר בזיוף.
ראש מנוע , זה החלק העליון של המנוע , החלק שלמטה נקרא בלוק . למעלה יש לך את השסתומים ואת גל הזיזים ,בבלוק יש לך את הבוכנות והקרנק . את הראש שולחים בד"כ לחריטה , ושם בודקים את מצב הראש , אם ניתן לתיקון או לא . עכב מה התחמם הראש ? תבדוק את הדבר הזה , אחרת הבעיה תחזור על עצמה. מציע לך לנקות רדיאטור או להחליף אם מצבו מחריד, לבדוק מאוורר מיכני , וחשמלי , לבדוק יוניטים וטרמוסטט , ולבדוק גובה נוזל הקירור ואת האיכות (לא לשים מי ברז). אין דבר כזה ראש מנוע חדש , יש ראש מנוע משופץ , ובכל מקרה אם אתה קונה ראש משומש , הוא צריך לעבור בדיקה אצל חרט. מקווה שעזרתי . שוקי
קשה להחליף את הגומיה הנ"ל בתנאים ביתיים , ניסיתי פעם לעשות את זה, ובסוף נאלצתי להחליף ציריה שלמה. מה שאני מציע לך , תפרק את הציריה מהרכב , תקנה גומיה , ותלך למוסך שירכיב לך את הגומיה ,העלות לא תעבור את ה50 או 100 ש"ח. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=266158 כנס לקישור יש הסבר טוב.
תחליף שוב את הכל חוץ מחוטי הצתה ופלגים ומים לרדיאטור במקרה שהמים איכותיים. אם אתה אומר שבעל הרכב שכח , אז תחליף מיד ואין לך איך לדעת מה מצב הטייימנג אצלך , עדיף להחליף מאשר לחכות לה עד שתקרע .
פזיו 205 1.4 אלטרנטור מת חצי שנה ושבועיים אחרי החלפתו
shoke8 פרסם הודעה בנושא של dani12 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נתונים לא רעים בכלל ל205 מזדקנות . -
אם הכפתור לא מחובר בחלון התקול (בגלל חיווט לא תקין או לחצן תקול או השתחרר משהו בפנים). זה יכול לגרום לתופעה דומה.
מנסיון מדובר בנשם סדוק , יש מין מופה שמחברת צינור הנשם אל אמצע הטנק של הדלק , לרוב סדק קטן בצינור בקטע שמתחת למיכל, גורם לריח של בנזין מחוץ לרכב. צריך לפרק את המצוף מהחיבור החשמלי , ואת המשאבה להוציא ולהוריד את הצנרת של האגזוז , ולשחרר את הברגים של הטנק , אחרי זה מפרקים את הבנד שתופס את הצינור העבה של כניסת הדלק , ומפרקים את הנשם ומחליפים בחדש. הנשם באורך של 40 ס"מ נדמה לי . שעשינו את העבודה אצל חבר שלי הסתפקנו בקיצור של הצינור מכיוון שהסדק היה בקצה . הריח נעלם לחלוטין אחרי זה . מקווה שעזרתי . בברכה שוקי ,
חו"ד על שניי נוזלי קירור דומים אך שונים.
shoke8 פרסם הודעה בנושא של Grease Man בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני משתמש בנוזל קירור של VALEO . -
בעיה באינפוזיה, האוטו לא מניע(אקסנט 2000)
shoke8 פרסם הודעה בנושא של BarMan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תבדוק מערכת פליטה ,חיישנים למיניהם , ראש הזרקה תקול , משאבה לא מספקת דלק טוב , ועוד מליון דברים. -
ניקוי פנס ראשי בפיג'ו 205 (מצ"ב כמה תמונות)
shoke8 פרסם הודעה בנושא של shoke8 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בתמונה של הזכוכית של הפנס , למטה בצד ימין , רואים את הקליפס , העניין פשוט , בעזרת מברג שטוח דוחפים אותו כלפי חוץ. ובהרכבה ,מחזירים אותו למקומו ,יש מקומות מיוחדים איפה שיושב הקליפס הזה . -
תודה לך . -
שלום וערב טוב, אתמול שמתי לב שהמנורה של הפנס הראשי שרופה , החלפתי אותה , והבחנתי שהפנס הראשי שבצד הנהג קצת עכור, ראיתי שני קליפסים שמחזיקים את הזכוכית של הפנס , פירקתי אותם , ניקיתי את הפנס מבפנים , היה מלא אבק , שטפתי את הזכוכית עם סבון ומים , ניגבתי את האבק עם מטלית לחה, שמתי קצת סילקון מסביב למסגרת איפה שיושבת הזכוכית של הפנס , והחזרתי את הכל בחזרה. ((פירקתי את הגריל בכדי להחזיר את הקליפס למקומו)). התוצאה פנס חדש מבריק . כל התהליך לקח 20 דקות , מכיוון שזו פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה . העבודה קלה מאוד. מומלץ בחום לכל אחד שנוסע עם פנס עכור וכמעט לא רואים שדולקים לו האורות בכלל.
[פיג'ו 307] לא מניע, אין אימובילייזר, ורעש של תקתוקים מהמנוע
shoke8 פרסם הודעה בנושא של madmax בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אותה תקלה הייתה לחבר שלי באותו רכב ,התברר בסוף שאחד החוטים שהולכים לאלטרנטור נחתך , תבדוק חיווט . הדקי מצבר . -
גומיות לדלתות 205 + 4 ג'נטים ברזל עם צמיגים טובים לפיג'ו 205
shoke8 פרסם הודעה בנושא של shoke8 בתוך מכירה - מכוניות ואופנועים בלבד
לפרטים חייגו : 0525920220 שוקי. -
עדכון , הג'נטים נמכרו היום. הגומיות עוד לא . -
מיקום נכון של כבל קלאצ', פיג'ו 106. אשמח לעזרה.
shoke8 פרסם הודעה בנושא של gabi911 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אצלי ב205 יש חופש של 4 ס"מ , ממש שאני מכניס רגל מתחת לדוושה היא עולה 4 ס"מ , ההפרדה וההילוכים נכנסים טוב. החופש לא בעת לחיצה , החופש במצב דוושה לא לחוצה. כשאני לוחץ בהתחלה אין שום חופש. איך ניתן לצמצם את החופש הזה ? האם זה קשור גם לכבל קלאצ' ? -
יכול להיות שהצלחות היו חמות , ומתי ששמת מים הצלחת התקררה בצורה מהירה והתעקמה קצת .
אתה צריך לנסות כמה פעמים עד שתגיע לתערבות הרצויה.
