יאיר_עזר
כל מה שפורסם על ידי יאיר_עזר
  1. שלום לכולם! ברשותי מאזדה 3 האצבק ספיריט שנת 2006 עם מרווח ברגים 5X114,3. וברשותי רביעיית ספייסרים מתואם למרווח 5X100, האם יש אופציה ללכת לחרט שיוכל לבצע לי חורים למרווח המתאים?
  2. פ"ת ר"ח צבי ברגמן 16 סגולה https://www.facebook.com/ALT.D.S/
  3. יופי...אני לומד דיטיילינג ותלמיד של דיטיילר מסויים ואוהב לנסות הכל לבד, נכון שלא תמיד יוצא לי,אבל ככה אני לומד. תודה ובהצלחה.
  4. אין כרגע מידע מדויק על טיפול זה, זהו בעצם (top coat) (clear coat) כמו בצביע לדעתי זה יכול לתת תשובה במקום דיטיילרים רגלים,כמו שאתה מגדיר:"סתם פוליש וציפוי רגיל" אבל לא לתשובה כמו סופר דיטיילרים,שעושים סופר פיניש ברמה יותר גבוהה מטיפול כזה. במילים פשוטות: מי שעושה פוליש חד שלבי או דו-שלבי ואו לא מגעים לפיניש מושלם אז זה התשובה-אולי??? אבל אם אתה רוצה פיניש מושלם זה רק אצל סופר דיטיילרים,כמו יבגני או אלטר שאכן עושים מינימום 4 שלבים עד 8 ויותר בעלות דומה ופיניש יוצא יותר חדש מחברה. זאת דעתי ויותר מי זה כרגע אין לי מה להוסיף, אני כרגע לומד נושא זה בפרטי פרטים וכאשר יעשה ניסיון לבד למרות ש RESTOR FX לא רוצים למכור לפרטיים,אני יקבל חומר כזה וינסה לבד ואז יכול לתת השוואה ודעה מקצועית יותר. הכל שאלה של תוצאה סופית ביחס לתקציב. לשקולך.
  5. ניסיתי גם את זה: שמפו את זה אפשר לדלל 1:10 עד 1:30 עלות גם 120ש חצי ליטר כולל מעמ מתאים לSNOW FOAM וניקוי ידני עם 2 דליים נותן קצף עצום בדילול לא מוריד הגנה,אני לא דיללתי לפני פוליש אוהב להישתמש איתו ולפני יסום אוטם או ציפוי ננו,מנקה בצורה מושלמת. משתמש כ25 מל לשטיפה,אפשר פחות ולדלל. [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD] Nanolex Pre-Cleaner Concentrate is a very effective, high-foaming, alkaline pre-cleaner. The carefully balanced mixture of surfactants, builders and solvents loosen up the grime and remove the more stubborn dirt such as insects, oils, grease and soot. Nanolex Pre-Cleaner is also highly suitable for removal of wax, polish residue and silicones from the car’s exterior to prepare it for an application of Nanolex Paint & Alloy Sealants. The corrosion inhibitors in the formulation ensure good material compatibility with sensitive materials, such as anodized aluminium. Dilution: 1:30 -1:10[/TD] [/TR] [/TABLE]
  6. אני אוהב לנסות חדשים אחרי שבדקתי מסטר פינק וסיטרוס את זה אהבתי מקציף מעולה,ברק גבוהה,הגנה יש לא הכי אומנם אבל יש,לא מוריד לי אוטם קיים,חיסכוני ולא יקר 120ש כולל מעמ חצי ליטר עם HP NEUTRAL,יש לי בעיה עם דילול,אני סם כ30 מל אבל לפי נתוני יצרן אפשר פחות בהרבה [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD] Nanolex Pure Shampoo is a highly effective, yet extremely mild (pH-neutral), phosphate and NTA-free exterior car shampoo. The expert combination of surfactants guarantees highly effective cleaning, and detergent properties which give high foaming and superb slip properties.[/TD] [/TR] [/TABLE]
  7. בבקשה אני משכיר מקום כל יום שישי https://www.facebook.com/ALT.D.S/
  8. א.בהצלחה כמה שיותר חברות שעוסקים בתחום הדיטיילינג אז רמת איכות עולה ואני רק בעד. ב.כמה שאלות:למה אי אפשר לרכוש מוצרים שלכם ליסום עצמי למי שמבין בתחום??? הרי גם דיטיילרים מקצועיים מוכרים חומרים שאיתם הם עובדים,כמו פולישים,ווקסים,אוטמים וכדומה... ג.יסום חומרים שלכם היא בצבע אחד כמו שקוף או אפשרי גם צבעיים שונים ומהיא עמידות החומר כמה מקרון??? ד.יסום בריסוס בפיסטולט או לדעתי אתם בספריי ורק שיכבה אחת. ה.מהיא השוואה כלפי הגנה נגד שריטות??? כי אם אתם מרססים חומר שסותם שריטות,שקעיים אז הוא כדומה לחומר להגנה לשריטות. ראיתי בארץ דיטיילר אחד עושה ניסיונות משהו מסוג שלכם אבל אפשרות לקבל פיניש מט או מבריק או כמה צבעיים יחד ועד כ400 מקרון בכמה שיכבות ואפשרות לאחר מכן לתת ציפוי ננו או אוטם או ווקס ואפשרות לעשות גם פוליש ונגד אבנים ושריטות אפילו מפתח... אך הטיפול עם חומר שלכם לאחר יסום ואם אכן נגד שריטות ופגיעות מאבנים ומה היא העובי הגנה,עזוב שנותנים אחריות ל3 שנים ומחיר כולל מעמ מעל 2000ש,כסף כרגע פחות חשוב. חשוב מה מקבלים עבור שקל שמשלמים.
  9. חברים,למה לריב??? כמו בכל פורומים בעולם הדיטיילינג,יש מוצרי דגל לכל חברה גם לחברות פרימיום יש מוצרים סופר ויש שחברות אחרות לאותו סוג נותנים תוצאה מרשימה. גם דיטיילרים בעולם סוםר מקצועיים,יש שעובדים עם חומרים מחברות שונות,זה תלוי מי שמיתחבר לחומר מסויים ולא רק מבחינת מחיר,גם תוצאה וגם נוחות וגם שילוב של הכל יחד. אני אישית עובד גם מגווירס,אבל לא פוליש ולא אוטמים ולא ווקסים כי בהשוואה לשול למשל,נותנים תוצאה פחות ויש צורך לישטוף רכב אחרי פוליש עם מגוורס כי פוליש שלהם עושה אבק ולא תמיד חותך ולא מוריד סוורלים ב100% וכבר לא מדבר על שריטות קשות ואם לעבוד בפרווה שלה אז 20-25 מיקרון יורד מרכב,עד שניסיתי שול לא יכלתי להשוות, אבל לפני שול עבדתי גם בפוליש של מגוורס. אותו דבר עם אוטם ווקסים. אני אישית משלב חברות וחומרים שלהם. למישהו מתאים פוסו ולמישהו לא וסיבות איתו. אוטם,אני מישתמש POLISHANGEL SEALENT מחזיק עד 12 חודשים,וזה מדהים וברק מרשים. אנו פה לתוצאות טובות ולא למריבות.
  10. שיהיי בהצלחה,כמה שיותר חברות דיטיילינג זה מגביר תחרות ותחרות גוררת קודם לאיכות איכות הכי חשוב בעיניי. אני אישית ניסיתי רוב מוצרים לדיטיילינג מארץ וחלק גם מחו"ל,הייתי קונה באוטוסטור באלפי שקלים,אז מותר לי לתת תגובה גם.אז אחרי שניסיתי פרימיום מוצרים ועגב כל חברה פרימיום לא מייצרת שום דבר עם סיליקון ואפילו על בסיס מים,באירופה יש תקן לסיליקון ולא ממליצים להישתמש עם שום מוצר עם סיליקון וגם על בסיס מים,טוענים בחו"ל שכל דבר עם סיליקון פוגע באנשים שיש להם אלרגיה ויכול להביא נזק לבריאות,במיוחד לילדים,בארץ לצערי עדיין אין תקן בתחים הדיטיילינג ואז יש הכל מהכל. בקשר למחירים לדוגמא:אם אפילו מחיר פרימיום שמפו מרוכז מאד עם % קרנובה, שנותן גם הגנה וגם ברק וגם שומר וגם מנקה גם מייבש ואפשר להיתמש נותן קצף משגעה גם ידני וגם בSNOW FOAM ויש צורך לדלי 8-10 ליטר מים ב15-20 מ"ל והוא עולה נגיד -120ש לחצי ליטר אז לכל שטיפה אולך פחות מ5ש,אז אני מעדיף להישתמש בשמפו הזה ולא לחסוך שקל אחד ולקבל סופר תוצאה ואין שום אלרגיה ואין סיליקון ואין תוצאות לוואי כלשהם לבריאות שלי ולא יפחד שמי שישב ברכב שלי פיתאום יהיי לו פריחה או כאבי ראש או שיספר לי שלא יכל לישון בלילה אחרי שישב ברכב שלי שעשיתי ניקוי עם חומרים שיש להם סיליקון. נכון שחלק מהפורום יגידו שאם אפשר לישטוף רכב ב2 שקלים לשיפה ובלי יתרונות של שמפו פרימיום,בבקשה. בהצלחה,זאת דעה שלי.
  11. צודק אריק,אם לא היה לי גב במקום שאני משכיר לא הייתי נוגע כלל,גם ככה שאני ניזהר בהכל עשיתי כמה פעמים נזק וביקשתי במקום שאני משכיר לתקן. ולא רק אני,יש מפורום לא מעט אנשים שמשכרים שם מקום ועושים בלא רצון טעויות ויש נזק ורצים לבעל מקום לדיטיילר הזה לבקש להציל. אז:אין חכם כבעל ניסיון!!!
  12. אך ישתמשתי ישלח לך בהודעה פרטית, איפה לרכוש: דף בפייס בוק שלהם https://www.facebook.com/SchollIsrael/
  13. אני כתבתי למביני עיניין,כלומר כמו אריק ואורון מחיפה או REVERSIN לך למתחיל צריך לתת הסבר אישי ולעשות הדגמה, אני יכתוב לך בהודעה אישית ולא נפריע לחברים
  14. http://www.schollconcepts.com/catalogue_online/default.html אנא קטלוג של החברה
  15. חברים,אכן יש פוליש שאכן מחליף בחלק מן המקרים שלייף סבון נייר 1000 גם1200,1500 אני אישית ישתמשתי בS2 שתיקן פגם בצבע ללא שלייף סבון במקום נייר 1200 S0 לפי שראיתי עושה פוליש כמו נייר 1000 ואפשר לעשות ידני וגם במכונה,אפילו רוטורית,אני פחדתי לנסות,אבל לפי נתוני היצרן אפשרי כולל מרקם תפוז, כמו כן לאחר S2 ישתמשתי בS3 שזה מוריד נייר מ1500 לS0 וגם S2 וS2 ORANGE יש פדים יעודיים ראיתי תוצאות שמישהו עשה,פשוט מדהים.
  16. כן,SCHOLL CONCEPTS יש אצל יעקב בפ"ת כל כמות וגם עוד כמה חברות לפי ניסיון כל חומרים שקניתי ממנו הכי גם חיסכוניים וגם נותנים תוצאות מרשימות. עגב לג'נטים יש לשול כמה סוגי חומרים,סים לב טבלה שלהם,מקסימום תבקש הדרכה אצל יעקב על כל חומר שתרצה.
  17. יוגב אנו פה כידיי ללמוד להגיע לשלמות ולפיניש הכי טוב, אז רק שאלתי,זה הכל. עגב,כשאני משכיר מקום מדיטיילר מסויים,אכן אני רואה שלמות ורמת דיוק כזו של כיסוי ופיניש מושלם,נכון שכבר שנים לי אישית עדיין לא יוצא ככה,אבל אני אכן רוצה להגיע לרמה כזו,אחרת מה זה דיטיילר מיקצועי???
  18. יש הרבה אנשי הפורום שעושים שטיפה ידנית וגם עם גרניק ואקדח קצף SNOW FOAM,יש אפילו שיגיעו עד הבית שלך ויש ששוכרים מקום ויש דיטיילרים מקצועיים שיעשו לך שטיפה+כל סוג של אוטם או ווקס או אפילו נאנו נוזלי,השאלה:מה התקציב שאתה תירצה להוציא עבור כל טיפול כזה??? מחירי השוק הם מ100ש לשעה עד 150ש ויותר. ואז אולי תחליט אכן לעשות לבד. החלטה שלך.
  19. ORAN אני מכווה שתיראה נקודות שלי בטור עצה ולא ביקורת. אם אתה הוטף את הרכב,אז תעשה עד הסוף, אנא מישהו עשה לאותו דגם: ורצוי תמונות עם אור מלא על אותו חלק גם לפני וגם אחרי. באור יום לא תמיד רואים אותם סוורלים מה שעם פרוזק טור, סליחה,אם אני טועה,תקן אותי .
  20. אולי תסים תמונות??? אני משתמש בPURPLE מחב' SCHOLL לפלסטיקה חיצונית וגם פנימית כולל דלתות ודשבורד,אבל לא מדולל. חומר מאד מרוכז וכמה טיפות על אפליקטור לדלת,למשל ומחזיק חודשים. אנא טבלה: עלות 35ש,כמה שזכור לי. לPURPLE פיניש מט,ואני אוהב ככה.
  21. אקדח סביר ואיו בעיות מיוחדות איתו עם גרניק 140 בר עובד טוב אני ניסיתי כל סוגי שמפו,נעצרתי בSCHOLL אבל הכי טוב זה NANOLEX אם למישהו אין מתאם בין גרניק לאקדח,יש לי כל סוגים ומוכן למכור.
  22. מעט השקעה-מעט תוצאה!!! אומנם הכל יחסי. אני משתמש בספריי נוזלי עם עמידות וברק מאד גבוהה כל שטיפה ואוטם פולימרי מאד מרוכז על רטוב גם בספריי על אופליקטור ומריחה על רטוב פעם בחודשיים או שלושה ורכב שלי כמו תצוגה,נכון משתמש עם שמפו מיוחד עם % ווקס גבוהה מאותה חברה עם אקדח קצף בSNOW FOAM כל פעם עוצרים אותי ושואלים,אם אני מוכר רכב !!!
  23. אלי,אני ממליץ לכם לסים שלט שעת עבודה X תוספת X לחומרים SWISSWAX אז הכל ברור. אני יודע שדיטיילרים ישר אומרים ללקוח שעלות שעה היא(100ש) נניח ותוספת חומרים פרימיום נניח(20ש לשעה) + מע"מ וזהו. ואז לא יבוא אף אחד עם תלונה... הוגן!!! כמו מוסכים,סמים שלט עלות שעת עבודה ובכל טיפול הרכב רושמים ומחייבים עבודה לפי תאריף שעת עבודה,תכן אותי אלי אם אני טועה.
