קח ברלינגו רק אם אתה מרכיב ממגן גחון. היתה לי ברלינגו ובמסגרת עבודתי אני נוסע הרבה בדרכי עפר (לרוב מסודרות עם כורכר). החלפתי 4 אגני שמן בשנה שהיא היתה אצלי.
אגן השמן עשוי יציקת אלומיניום ומורכב נמוך. מכל אבן הוא מקבל חור.
בדובאי אין בעיה עם אזרחות ידשראלית (עשיתי שם חניית ביניים של 4 שעות בשנת 90' ודיברתי עם העובדים בשדה התעופה. אין להם בעיה עם ישראלים וכיבדו את הויזה הישראלית שלי שם בלי שום בעיה). הבעיה היא בדרך לשם.
הגדלת נפח מנוע אבל אני לא רואה שהגדלת קוטר שסתומים (במידה ויש מקום) או את פילטר האויר. המנוע שלך עכשין נושם יותר בכבדות כי אותה מערכת צריכה לספק יותר תערובת.
אתה מדבר על מעגל עם החזקה עצמית. במעגל כזה יש חוט שיוצא מאחרי המיתוג של הריליי לרגל ההפעלה שלו ועליו מותקן המתג שמכבה אותו. כשאתה לוחץ על כפתור ההפעלה הוא סוגר את המעגל של הריליי ואז החוט שיוצא מאחריו לאותה הרגל מחזיק את הריליי סגור. כשאתה לוחץ על לחצן הכיבוי הוא מנתק את החוט הזה והריליי מנתק.
את הממסרים פיתחו לצורך מערכות פיקוד ובקרה ותעשיית הרכב כמו תעשיות נוספות אימצו אותו למיתוג זרמים גבוהים בעזרת זרמים נמוכים ומתחים גבוהים בעזרת מתחים נמוכים (כשיש זרם מאוד גבוה לפעמים משתמשים בריליי אחד קטן שדוחף אחד גדול יותר)
כדי להחיות מגבים קח צמר גפן או סמרטוט טבולים באלכוהול רפואי ונקה את הלהב. ברוב המקרים הסיבה לחוסר יעילות שלהם היא פשוט משקעים ולכלוך שמתיישבים על הלהב.
טורים גבוהים לא שוברים טלטל אלא דופקים שסתומים. מעבר לזה תכנון של מנוע הוא כזה שהטלטלים מחזיקים הרבה יותר כוח ממה שהבוכנה מסוגלת להפעיל.
בדוק אם יש סימנים של פגיעה של השסתומים בבוכנה (גם על השסתום וגם על הבוכנה). בנוסף צלם את השבר כי לפי צורתו אפשר לדעת אם הוא נוצר בבת אחת או שהיה סדק שגדל.
ההבדל כנראה במספר העלים.
כנס לורגוס ביצחק שדה, או לנוגה כלים בנתניה וקח לך פילר גייג'.
לי יש במפעל סט בן 17 שנראה כמו חדש ועוד סט סיני בן 3 שנראה במצב טטוב אבל לצרכים שלך קח את ההכי זול שתמצא.
לך לציון החשמלאי ותן לו להחליף. הוא די הוגן במחירים והוא לא יתקע לך משהו שאתה לא צריך.
הוא נמצא ברחוב צה"ל ליד איפה שהיה סלקום לפני שעברו לחוצות.
ד"א, מאחוריו יש שטיפה ידנית מעולה שבד"כ עובדת גם בשבת.
אם לא הקפדת להמתין כדקה לפני כיבוי המנוע אז בהחלט יכול להיות שהמגדש התפרק. מספיק שהוא יקבל חופש בציר והוא עלול להתפרק ולגמור מנוע.
תזמין שמאי רכב שיתעד את התהליך.
שמר, למכוניות מיוחדות כגון ה 106 וה 306 בגרסאות הספורטיביות שלהן יש ערך מוסף ליצרן שהוא לא פחות מערכן המסחרי. יש להן תפקיד חשוב במיצוהב היצרן כבעל יכולות טכניות וידע וזה שווה לא מעט כסף.
הנוער של היום מאוד אלים ומאוד מסוכן להעיר לנער שיכור בן 13 על הנהיגה שלו.
לא הייתי ממליץ להתקשר למשטרהכי פשוט חבל על השיחה. אין סיכוי שאיזה שוטר יצא מהמסיבה, יעלה לניידת ויסע עד אליך בגלל ילד שיכור שנוהג במהירות חוקית.
לחץ של 30 אטמ' במים הוא לחץ די גבוה ולא תמצא אותו בקלות (חוץ ממתקן ההתפלה ששם יש 80 אטמ' אבל בספיקות וצריכת חשמל שלא מתאימות לך). החבר'ה שאני מכיר בתחום עובדים או בביוב ששם הליצים הם בסביבות 3-4 אטמ' או ספרינקלרים שגם שם הלחצים נמוכים.
אם יש לך את רשיון הרכב תתחיל עם לבדוק דגם מנוע.
אחרי שעברת את השלב הזה ובהנחה שאתה יודע מה אתה עושה (וששני המנועים ממילא דורשים פירוק כמובן) פרק את שני הראשים ובדוק אם הם זהים.
נסה בעסקים שמתמחים בהידראוליקה (באשקלון למשל יש את ניר גל ואת הידרו אשקלון) או כאלה שמתקנים מנופי משאיות. יכול להיות שתמצא אצלם משאב שמבחינתם היא מתה אבל טובה בשבילך.
אם לדייק מים מתאדים בטמפ' של מעל ל 2 מעלות. על העיקרון הזה עובדים מיבשי אויר דחוס תעשייתיים (קירור האויר הדחוס למתחת ל 2 מעלות ואז הוא לא מסוגל להכיל לחות והמים מתעבים).
