מוסך אמ הדרך
ספונסר לשעבר
כל מה שפורסם על ידי מוסך אמ הדרך
  1. אלה המחירים בממוצע לרוב המכוניות הסטנדרתיות על הכביש.
  2. זה נכון עמוס אבל אם תרצה גם צלחות שלATE גם הן עולות כ 300 שקל כל אחת , והנה הגעת למחיר הגבוהה. אני לקחתי צלחות ורפ. שעולות 150 ש"ח כל אחת ברמה סבירה + 200 ש"ח עבודה והגעתי למחיר הנמוך
  3. קומפרסיה נמוכה נובעת מבלאי גבוהה בטבעות הבוכנה והצילינדרים, גם שסתומים דולפים יגרמו לקומפרסיה נמוכה. אכילת שמן נובעת כאמור מגומיות שסתומים לא תקינות , אבל גם מטבעות בוכנה שחוקות.
  4. אלה לא לא בוכנות אלא שסתומים חשמליים שמקבלים פקודות ממחשב הגיר ומספקים לחץ שמן משתנה לפי דרישה. במקרים רבים החלפת השסתומים פותרת את הבעיה. אם הגיר בלוי מכנית, השמן בורח במקומות הבלויים ואז לא ניתן לווסת את הלחץ. לא תמיד יש לעשות שיפוץ כללי במצב הזה, לעיתים ניתן לתקן נקודתית וכך להאריך את חיי הגיר.
  5. שלום נזילה קטנה ברדיאטור החימום הלכה והתגברה עד כדי כך שהאדים שיצאו ממנו עם האויר של המזגן התעבו על השמשה
  6. בוקר טוב טיפול כזה בהנחה שמחליפים צלחות יעלה בין 650 ל1100 ש""ח תלוי בטיב החלקים ועוד מעמ.
  7. בדוק תושבות מנוע וגיר, תושבות קרועות יכולות לגרום לתופעה הזאת. לא נראה לי שיש קשרלהחלפת סליל ההצתה.
  8. מיכל עיבוי חליפי חדש עולה 180 ש"ח ועוד מעמ. עבודת החלפה עד 100 ש"ח כולל בדיקת נזילות בעזרת מכשיר.
  9. אני מסכים עם הכותבים מעלי, החומרים האלה גורמים יותר נזק מתועלת. יש אפשרות בחלק מהמקרים לתקן נזילות מהרדיאטור בחצי ממחיר החלפה לחדש. לפעמים זה משתלם, לא תמיד זה כדאי.
  10. בהרבה מקרים מנועים ,בעיקר כאלה שנוסעים הרבה בתוך העיר מצטברות כמויות גדולות של פיח בתאי השריפה על השסתומים והבוכנות. פיח זה מקטין את תא השריפה , לוהט כשהמנוע חם וגורם לצילצולים בזמן האצה.תופעה נוספת כאשר בגלל הפיח טבעות הבוכנה נדבקות בתוך החריצים ולא אוטמות היטב את הצילינדרים וכתוצאה מכך הספק המנוע יורד. טיפול באינפוזיה במנועים כאלה עוזר בהרבה מקרים, ניקוי טוב של הפיח מעלה את הספק המנוע ומפסיק את הצילצולים.
  11. הכפתור השבור הזה מחובר ללשון הנכנסת לתוך חור בצורת "חת". כשמושכים את הכפתור הלשון יוצאת מתוך החור והמשענת משתחררת. תכנס עם מברג שטוח ותרים את הלשון עד שהמשענת תשתחרר. עכשו קח חוט ברזל, תכניס אותו במקום הכפתור שאיננו , קשור את החוט ללשון . בקצה העליון צור מהחוט טבעת שאפשר יהיה למשוך ופתרת את הבעיה.
  12. קורה שהמחוג משתחרר מהציר שלו ואז התופעה היא בדיוק מה שאתה מתאר, אבל אני לא יכול להגיד לך בודאות שזאת הבעיה. יש לבדוק עם סורק אם חיישן המהירות תקין .
  13. זה נשמע כמו מיספייר באחד הצילינדרים, בדוק אם כל הצילינדרים מקבלים ניצוץ. רצוי להתחבר עם סקנר לאיתור התקלה.
  14. מאד קשה לתת תשובה בלי לבדוק את האוטו. אם את מאיזור המרכז אני מזמין אותך אלינו לבדיקה ללא תשלום.
  15. אם הסטרטר חזר לחיים אחרי שדפקו עליו הוא פשוט בלוי בדרך כלל בגלל פחמים שנגמרו. החלף אותו לפני שתתקע שוב בזמן ובמקום הכי פחות נוח.
  16. לא נראה לי שהמשאבה אם הכל בסדר וההגה מתפקד כרגיל, כנראה שהרצועה בלויה או לא מתוחה מספיק. היוניט הזה שמורכב על צינור הלחץ הוא יוניט לחץ שמן של ההגה
  17. פולי כזה חליפי עולה כ 350 ש"ח, רצועה 100 בערך ועבודה עוד 150 עד 200 לא כולל מעמ. המחירים לא מדויקים, אם תרצה אענה לך על זה מחר בבוקר בפירוט.
  18. רעש מעצבן שמתחזק ככל שהמהירות עולה באמת ישנו כשמיסבי הגלגלים בלויים, או מהצמיגים. מאחר שהחלפת צמיגים והרעש נשאר קרוב לודאי שזה בכל זאת מהמיסבים. החלפת רק 2 מיסבים לפני שנה, יכול להיות שזה מהמיסבים שלא החלפת. בכל מקרה בדיקה קצרה במוסך תגלה את מקור הרעש.
  19. לא בטוח שתצליח לבד, אבל שים לב לפולי עצמו אם אתה ניגש להחליף לבד בדוק היטב, הפולי הזה מתחיל להסתובב על עצמו לפעמים עד שהוא מתפרק. הציפצופים שאתה שומע יכולים לבא ממנו.
  20. תסמוך על עצמך, אם אתה רואה שהכל בסדר ומפלס השמן לא יורד סימן שהכל בסדר לא? תמשיך לעקוב ותראה מה יהיה.
  21. עקרונית לא מסוכן אבל אתה מרגיש ושומע את עוצמת המכה ויודע כמה זה מפריע לך. בכל מקרה אני ממליץ לתקן בהקדם כדי למנוע נזק נוסף. שבת שלום
  22. סביר להניח שזה באמת תושבת, יותר מתקבל על הדעת שתושבת תחתונה קרועה. בדיקה פשוטה במוסך תתן לך תשובה. שבת שלום
  23. אתה צודק לפי הוראות היצרן השמן צריך להיות 5W30 סינטטי מלא באיכות sl/cf . אנחנו משתמשים רק בשמנים תוצרת valvoline
  24. מאד קשה לנחש מהתאור שלך ממה נובעות הדפיקות. הכנס למוסך , אני משוכנע שיתנו לך תשובה אחרי בדיקה קצרה ולא מסובכת. שבת שלום
  25. יתכן מאד ששמו שמן גיר לא מתאים, הגיר הזה רגיש לשמן ויש לשים בו שמן מקורי לפי הוראות היצרן.
