roeiw
כל מה שפורסם על ידי roeiw
  1. הדגמים שונים. ביפן תמצא את הסריון בשם אחר עם סמל של טויוטה. אה באמת שווה לך לבדוק אוליי המסנן שמן בטויוטה זול יותר יש להם את אותו המסנן בדיוק אני חושב ליאריס החדשות.
  2. שכחת שבשרשור אחרת הבאתי 3 דוגמאות מחברות מובילות בעלות שם ומוניטין רב, שממליצות על צריכה של תוך 5 שנים.
  3. המחירים האלו לא סוף העולם גם אם הוא ימצא ב 50% יותר זול עדיין ההבדל לא כזה משמעותי ואפילו שולי לטיפול שמבוצע פעם בשנה. את פרסטון אי אפשר לשים באותה שורה ומשפט ביחד עם קסטרול וליקווי מולי, מהסיבה שפרסטון פשוט אינו יצרן שמן וזהו "מוצר מדבקה" שמקור וטיב השמן אינו ידוע. הטבעת אטימה לבורג אגן שמן המקורית יקרה ועולה באמת 20+ ש"ח, אבל טבעת אטימה מקורית של טויוטה שעלותה לצרכן סביב ה 8 ש"ח היא מתאימה 1:1. אם הרכב שלך עם שעון טורים נפרד אל תחליף מצתים, ואם אתה ממש רוצה תחליף למקוריים ואז כשתדלק נורת "בדוק מנוע" יהיה צורך בהחלפה של סליל הצתה אחד או יותר. אם לא נדלקה בכלל הרווחת. נוזל קירור מקורי של דייהטסו לא תמצא גם אם תהפוך עולמות, הנוזל של פז יותר ממצוין ואם ממש נוזל לך כסף מהכיסים אתה יכול לקנות נוזל מקורי של טויוטה בעלות גבוהה.
  4. מחיר נוזל קירור פז לונג לייף קולנט הינו 90 ש"ח במוסכים המורשים, מסנן שמן השתמש אך ורק במקורי. שמן מנוע ע"פ היצרן הינו 5w30 ע"פ היבואן 10w40, בשימוש בשמן העומד בתקנים ומיצרן מוכר המנוע יאריך שנים עם שניהם. במידה ויש לך שעון סל"ד (טורים) נפרד מהשעון מהירות אין צורך להחליף מצתים, במידה והלוח שעונים שלם (יחידה אחת) החלפה של מצתים אחת ל 60 אלף ק"מ מומלץ מצת מקורי.
  5. עד כמה שידוע לי במוסכים המורשים משתמשים ב 5w40 סינטטי.
  6. שיפוץ ראש מנוע, סט אטמים לראש מנוע, קיט טיימינג, משאבת מים, טרמוסטט, נוזל קירור, שמן ומסנן שמן סדר גודל של 2.5-3.5 אלף ש"ח למנוע בעל 8 שסת' ותלוי ברמת העבודה והחלפים. מנוע 16 שסת' המחיר יכול להגיע לכמעט כפול.
  7. אני לא נתקלתי במגנטים באגן השמן מנוע. באגן שמן של היבת הילוכים ישנם מגנטים. אם אתה כ"כ רוצה לתפוס שבבים ע"י מגנט קנה מחו"ל בעלות של כמה עשרות שקלים פקק ריקון לאגן שמן עם מגנט בקצה.
  8. ישנה שרשרת תזמון, שלא דורשת החלפה יזומה.
  9. אם אני לא טועה יש הפרש של 0.2 בין שני הפקקים. מה שלא מובן לי למה כל הפרוצדורה של הזמנת פקק מחו"ל, סה"כ פקק של 70 ש"ח זה לא פקק אקזוטי בעלות של מאות שקלים.
  10. הנוזל קירור של פז עולה ב 10 דרגות על הפרסטון.
  11. שני הפקקים מקוריים, אבל בלחצים שונים. כנראה שהפקק שלך לא תקין או שיש לך דליפה של לחץ למערכת קירור.
  12. אל תתפתה לכל מיני דבקים, זה לא חור קטן זה סדק "יפה"
  13. תכין מעכשיו מנוע בצד שיהיה לך מוכן עוד מעט כשילך המנוע כי חסכחת רדיאטור. אם זה יתפוצץ או יתלש בנסיעה אתה תוציא הרבה כסף, לפעמים גם סדק כזה מעיד על בעיה במערכת הקירור.
  14. נכון ה slx נראה לי למרווחי טיפולים גבוהים
  15. יתכן שהצינורית ניקוז מים סתומה או סתומה חלקית והמים מצטברים על\או באיזור המסנן.
  16. יתכן מאוד שנדפק המחשב בודי. זה יכול להגרם מכמה סיבות אחת מהם לטעות בין הפלוס למינוס. אאבל הייתי מתחיל מבדיקה פשוטה של כל הפיוזים ברכב ואח"כ בדיקה ע"י מחשב.
  17. סונול \ יורול.
  18. החברות הישראליות מוכיחות את עצמם כל יום מחדש בכל הרכבים שמטופלים במורשה.
  19. גם אם נגרם נזק וגם אם לא, גם אם ישנה שרשרת או רצועה בקריעה שלה המנוע חדל מלעבוד. נוזל קירור אחרי זמן מסוים מתחיל לעשות פעולה הפוכה לגמרי ממה שהיעוד שלו במקור.
  20. מתוך האתר של חברת Exxonmobil: ExxonMobil recommends a five year maximum shelf-life for engine oils, including Mobil 1. שירות הלקוחות של חברת castrol: Castrol oils have no expiration date. However, we recommend using the oil within 5 years of the date printed on the bottom of the bottle. This applies for both Syntec and GTX oils תמיכה טכנית של חברת pennzoil: Thank you for your interest in our product. The shelf life of the Pennzoil Platinum is 5 years under the conditions you describe.(stored in 68*F basement unopened) After this time the additives may start to drop out of solution. In addition oil is normally improved about every 3-5 years and the newer vehicles are designed to run on the latest oils for warranty and optimum performance issues. Sincerely Product Technical Service
  21. אין כוח להכנס לעוד שרשור בלתי נגמר אבל יש עוד עשרות אתרים ויצרנים אחרים שטוענים אחרת.
  22. כמו שכבר כתבתי שמן מתחמצן בקצב מסוים וזה תלוי בכמה גורמים ובצורת האחסון.אתה לא יודע מה תהליך ההתיישנות של התוספים בשמן ולכן יש זמן מסויים שכדאי להשתמש בשמן. ישנם יצרנים שמגדירים פרק של זמן מסויים, ישנם יצרנים שנמעים מלהגדיר זמן מסויים אבל רומזים שלא כדאי לעבור כמה שנים, ויש כאלו שרק אומרים לערבב את השמן טוב טוב לפני השימוש. הדעות חלוקות אבל אם אפשר להמנע אז למה לא?
  23. אתה מוכן לשתות מים באריזה סגורה שישבה 9 שנים על המדף? השמן לא איכותי באותה המידה, השמן מתחמצן, באיזה סגורה הרמטית בקצב איטי יותר אבל עדיין יש התחמצנות כלשהי וזה גם תלוי בהרבה משתנים. פשוט עדיף להמנע.
  24. אם החלפת את הנורות לכאלו בהספק יותר גבוהה מעבר לעניין החוקיות והתקן שהן לא תואמות לארץ אתה מסכן את הפנס שלך עקב פליטה גבוהה של חום מהנורה.
